13 страниц V  1 2 3 > »
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить !
dvMax
сообщение 12.5.2005, 17:32
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
tranzistor
Цитата(tranzistor @ Четверг, 12 Май 2005, 16:40)
Лучше ответьте на вопрос: сравнивал фотик на своём с650 и на лежащем рядом V500.вроде и там и там 0,3мпх,аппаратно камера наверняка такая же.
А вот тут позвольте с Вами не согласиться.
С650 - обычный телефон
V500 - триплет
Согласно документации, в тел. уст.:
С650
камера: Omnivision OV7648
сопроцессор: Omnivision OV529
V500
камера Philips OM6802
сопроцессор: ATI
Удалось найти и "даташит" на камеру: Omnivision OV7648
Сообщение отредактировал dvMax - 12.5.2005, 17:38
Прикрепленный файл Camera_Omnivision_OV7648.pdf   ( 313.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16757
dvMax
сообщение 13.5.2005, 11:15
VIP
Модель телефона: .
tushik
Помоему в С650 тоже атишное видео !
Я же ясно сказал что там установленно:
С650
сопроцессор: Omnivision OV529 (это уже на чипе написано)
Romashka0,
Простите за  но можно поинтересоваться что же это такое Триплет! А то все говорят про них а до конца я не понял что это такое!
Проще говоря триплет - раскладушки, из серии V
MicroM
сообщение 16.5.2005, 20:00
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Ниже сказанное мое ИМХО, я могу и ошибаться.
Исходные данные:
Телефон Motorola C650,
Ovfirmware.bin (7240 байт от прошивки 1.1ar)
как-то влияющий на камеру, желание улучшить фотки. ;)
Метод тыка в OVfirmware дает иногда интересные результаты.
Но большей частью толком ничего не работает.
В файле можно найти кучу данных в виде таблиц.
(Для их поиска наваял себе утилитку)
Пример:
0358: 4 записи по 9 байт
037С: 4 по 8
03b2: 9 по 8
0606: 5 по 6
Некоторые Данные упорядочены интересным образом
1B0E FF 24 24 25 14 77 C0 06 00
1B17 FF 24 4C 25 3C 77 C2 06 20
1B20 FF 24 60 25 50 77 C3 06 40
1B29 FF 24 80 25 78 77 C4 06 60
1B32 FF 24 94 25 84 77 C4 06 A0
1B3B FF 24 A8 25 98 77 D4 06 C0
1B44 FF 24 B8 25 A8 77 E4 06 FE
FF - что-то вроде начала таблицы (а может и нет)
значения 24 25 77 и 06 наводят на мысль о номере регистра,
а значения между ними на данные.
Как известно стало мне из форума, фотохозяйство
c650 состоит из сенсора ov7648 и сопроцессора ov529.
Смотрим даташит на камеру:
All required image processing functions,
including exposure control, gamma, white
balance, color saturation, hue control and more, are also
programmable through the SCCB interface.
Этот зверь программируется через последовательный интерфейс
SCCB (Serial Camera Control Bus)
НА сайте www.otv.com можно найти описание этого интерфейса
http://www.ovt.com/pdfs/ds_note.pdf
Значит вышеупомянутые коды не что иное как данные
управляющие настройками камеры, которые посылает контроллер
(может это сам телефон, может отдельный чип).
Для проверки гипотезы надо найти описание этих регистров.
На OV7648 описания регистров я не нашел.
Но нашлось описание на схожее устройство из этой серии
ov7620 в google находится с полпинка.
Читаем PDF:
Register 24- rw: AEW Auto Exposure White Pixel Ratio
Registers 24 and 25 together control the AEC target values for image brightness.
For a brighter image, increase register 24 and decrease register 25.
For a darker image, decrease register 24 and decrease reister 25.
Register 25- rw: AEC Auto Exposure Black Pixel Ratio
Register 77-7B - rw: Reserved (возможно что в 7648 это уже незарезервировано)
Register 06 - rw: Brightness control
Тоесть вот они настройки яркости, что и требовалось доказать ;)
кстати OvFirmware можно расшифровать как Omni Vision Firmware.
Зачем нам нужен сопроцессор ov529?
Из PDF ясно что данные камера выдаёт в форматах
YCrCb 4:2:2 ITU-656, IR-601 GRB 4:2:2 & RGB Raw Data
ну это как её запрограммировать.
Это надо еще как-то превратить в jpg.
На ov529 даташит найти не удалось, из краткого описания
ясно что этот чип как раз и занимается обработкой сигнала
выводом его на экран, сжатием в jpg.
Управляется этот чип также по SCCB.
http://www.tdc.co.uk/marketing/press/20040630_ov529.htm
Кроме таблиц наш файлик еще содержит кучу всякого "мусора" который
упорядочить довольно трудно.
Мысль! А не является ли он прошивкой к некоему контроллеру который
управляет камерой и сопроцессором? А может это и есть код для сопроцессора?
Я изменял Ovfirmvare, загружал в телефон и при запуске камеры
эффект был сразу заметен даже без перезагрузки телефона.
Получается что всякий раз при запуске камеры файлик куда-то грузится.
Архитектура микроконтроллеров устроена так что первый блок памяти
это таблица прерываний. Первый адрес содержит команду перехода на
код начальной инициализации устройства. А последующие ячейки памяти
содержат адреса кода для обработки прерываний.
В данном случае имеем 34 прерывания для процессора.
Первой должна быть команда перехода.
Смотрим фирмварь.
0000 01 88 00 00 допустим это короткий переход на адрес 88
по адресу 87 какраз кончается таблица
0004 01 04 00 00 это сам на себя? (в других файликах тут оно разное)
0008 32 00 00 00 а это видимо команда Iret возврат из прерывания
000C 02 1A 3C 00 тут уже длинный переход на адрес 1a3c
0010 32 00 00 00 iret
0014 32 00 00 00 iret
0018 32 00 00 00 iret
001C 32 00 00 00 iret
Если по адресу есть исполняемый код то он должен закончиться командой Iret код [32]
И любой другой код на который ссылается таблица.
Проверил свое предположение так
вместо значений 02 подставил 32 т.е. возврат из прерывания сразу без выполнения кода.
Результаты ниже.
Значение в таблице прываний
затем код по этому адресу возможный возврат (iret) выделен []
Через тире наблюдавшийся эффект при "отключенной" процедуре.
0000 01 88 00 00 - Процедура начальной инициализации камеры/контроллера.
(Смысла отключать нет всё равно незапуститься)
0088 75 81 4F 12 00 9F 12 02 80 E5 25 F5 24 75 25
0097 00 60 F4 12 03 42 80 EF E4 F5 44 F5 25 F5 24
00A6 F5 33 F5 34 F5 20 F5 21 F5 22 F5 23 F5 47 F5
00B5 19 F5 1A F5 1B 75 2A 06 12 15[32]12 1A 2F 90
000C 02 1A 3C 00 - пока хз камера не стартанула
1A3C C0 E0 C0 D0 C0 82 C0 83 30 00 10
1A47 90 FF 61 E0 30 E4 F9
1A4E 90 FF 52 E0 44 08 F0
1A55 D2 04 D0 83 D0 82 D0
1A5C D0 D0 E0[32]
0048 02 1A 60 00 - стартует камера изображения нет,
после нескольких нажатий яркость или зумм выпадает в главное меню.
1A60 D2 09 05 15 [32]
0058 02 1A 65 00 - есть изображение, при сьемке виснет, на регулировки реагирует
1A65 C0 E0 C0 D0 C0 82 C0 83
1A6D 90 FF AA E0 54 FA F0
1A74 90 FF 78 E0 F5 39 A3
1A7B E0 F5 3A D2 03 D0 83
1A82 D0 82 D0 D0 D0 E0[32]
005C 02 1A 89 00 - пока Х.З.
1A89 D2 19 [32] D2 0A [32]
0060 02 1A 8C 00 - на экране полосы, неснимает, на настройки реагирует.
1A89 D2 19 [32]
0074 02 1A 8F 00 - после сьемки на экране застывает изображение, файл не сохраняется.
1A8F D2 0B [32]
0078 02 1A 92 00 - камера включается и тут-же повисает с первым кадром на экране.
1A92 C0 E0 C0 D0 C0 82 C0
1A99 83 90 FF AA E0 C2 E0
1AA0 F0 D2 08 D0 83 D0 82
1AA7 D0 D0 D0 E0 [32]
Есть такое наблюдение;
Надо снимать с нормальным файлом на максимальном зуме какойнибудь сюжет
где есть четкая граница светлого и темного (край клавиатуры и стол например)
Так вот надо повернуть камеру так чтобы это граница проходила через диагональ экрана.
Теперь внимательно смотрим на экран и нажимает снять, когда изображение застыло граница становится
заметно ребристой. (по краней мере у меня).
Т.е. при фотографировании показывается уже снятый и зажатый в JPG файл.
Если переход на процедуру по 0074 отключить, камера виснет с изображением на экране, но не ребристым.
Так что Ovfirmware это код для микроконтроллера.
предположительно что он имеет 34 аппартных прерывания
код команды возврат из прерывания 32 (iret)
код короткого перехода 1 (jmps)
код длинного перехода 2 (jmp)
Занимается управлением камеры и сопроцессора обработки изображения.
Для дальнейших более точных изысканий требутся описание регистров камеры ov7648
Описание программирования ov529. Или хотя-бы описание его регистров.
Провести дальнейшее опознание машинного кода из OVFirmware.
Определиться для какого процессора это код.
Было-бы хорошо Найти ассемблер/дизасеммблер для этого процессора.
Кто располагает документацией, информацией и полезными мыслями подключайтесь!
Исследование продолжается.
сообщение 17.5.2005, 8:05
MicroM, ну ты человек ! Молодец.
Я лично Ovfirmware не коцал, а немного смотрел сим привязанный
к настройкам камеры. Вообщем может надо будет :
Итак сим 004а_001 по адресам
1A2 значения стиля картинки:
00 цветная
01 черно/белая
02 синеватая
03 старинная
04 красноватая
05 зеленоватая
193 значения Экспозиция:
00 +2
01 +1
02 0
03 -1
04 -2
17B значения Состояния освещения :
00 авто
01 солнечно
02 облачно
03 лампы накаливания
04 люминисцентные
05 ночная съёмка
и наконец 198 значения Разрешения :
00 низкое 160х120
01 среднее 320х240
02 высокое 640х480
Как Вы думаете , что будет если по адресу 198 поставить 03 ?
Правильно , опять разрешение низкое 160х120 .......
Поэксперементируйте.
MicroM
сообщение 17.5.2005, 19:41
Кажись ЕСТЬ!!!
Навел на мысль этот PDF
http://www.specsoftus.com/pdf/SPCVUSB.pdf
То что ожидал. Увидел продизассемблировав Ovfirmvare.bin
; Дизасеммблер для однокристальных микроЭВМ серий MCS-51(52)
; Vladimir [PRC] -- Moscow -- V2.1
; E-mail : vladimir-prc@mtu-net.ru
; Листинг файла : OVF.BIN
; Дата создания : 17.05.2005
; Время создания : 23:21:09
; Общие мнемоники : Нет
; Расстановка меток : Да
; Вывод адресов : Да
; Стартовый адрес : 00000h
0000 01 88 ajmp jmp_0088
0002 00 nop
0003 00 nop
0004 01 04 jmp_0004: ajmp jmp_0004
0006 00 nop
0007 00 nop
0008 32 reti
0009 00 nop
000A 00 nop
000B 00 nop
000C 02 1A 3C ljmp jmp_1A3C
0088 75 81 4F jmp_0088: mov SP,#4fh
008B 12 00 9F lcall sub_009F
008E 12 02 80 jmp_008E: lcall sub_0280
0091 E5 25 jmp_0091: mov A,25h
0093 F5 24 mov 24h,A
0095 75 25 00 mov 25h,#00h
0098 60 F4 jz jmp_008E
009A 12 03 42 lcall sub_0342
009D 80 EF sjmp jmp_008E
009F E4 sub_009F: clr A
00A0 F5 44 mov 44h,A
00A2 F5 25 mov 25h,A
00A4 F5 24 mov 24h,A
00A6 F5 33 mov 33h,A
00A8 F5 34 mov 34h,A
00AA F5 20 mov 20h,A
00AC F5 21 mov 21h,A
00AE F5 22 mov 22h,A
00B0 F5 23 mov 23h,A
00B2 F5 47 mov 47h,A
Текст получается вполне осмысленным.
Кто спецы в однокристалках? Налегай!!!
SaMbl4
сообщение 18.5.2005, 3:38
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Знаешь, практически любой текст можно дизассемблировать любым дизассемблером и получится какой-то текст. Насчёт осмысленности предыдущего - уже в начале мы видим
Это никакого смысла не имеет!
MicroM
сообщение 18.5.2005, 6:33
Конечно Можно
Вот AVR
00000000: 8801 ldd r0,z+17
00000002: 0000 nop
00000004: 0401 cpc r0,r1
00000006: 0000 nop
00000008: 0032 ???
0000000A: 0000 nop
0000000C: 1A02 sub r0,r18
0000000E: 003C ???
00000010: 0032 ???
00000012: 0000 nop
00000014: 0032 ???
00000016: 0000 nop
Вот Intel 80x86
00000000: 01880000 add [bx][si][0000],cx
00000004: 0104 add [si],ax
00000006: 0000 add [bx][si],al
00000008: 3200 xor al,[bx][si]
0000000A: 0000 add [bx][si],al
0000000C: 021A add bl,[bp][si]
0000000E: 3C00 cmp al,000
00000010: 3200 xor al,[bx][si]
00000012: 0000 add [bx][si],al
00000014: 3200 xor al,[bx][si]
И это две большие разницы :)
Начало программы с адреса 0000
Для непосвященного конечно неимеет :)
Этот кусочек кода можно выкинуть на работу камеры он невлияет.
BarkoFF
сообщение 20.5.2005, 17:01
Из: г. Кострома
Пользователь №: 42 813
Прошивка: D2.23R
MicroM
Посмотри в продизассемблированом Ovfirmvare нет ли чего похожего на "quality 50" типа qual_50, qual 50, qlt 50, возможно с другой цифрой, например 32.
Возможно так задан уровень сжатия в jpg
BarkoFF
сообщение 20.5.2005, 18:58
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
Реальное улучшение возможно только при уменьшении сжатия и доведения размеров файлов до 70-100 КБ, а сейчас (при <50 КБ) вся четкость теряется из-за артефактов сжатия. Знать бы где в Ovfirmvare прописать качество сжатия, тогда каждый бы сам поставил лучшее соотношение размер/качество под себя.
BarkoFF
сообщение 22.5.2005, 17:43
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
А где можно скачать эту программку-дизассемблер?
Random
сообщение 22.5.2005, 18:17
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Я кстати тоже копался в файлике.
Начиная со смещения 1b0e - описание режимов яркости
режимы 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
4ый - по умолчанию
24 xx 25 xx 77 xx 06 xx FF
1) 24 14 C0 00
2) 4C 3C C2 20
3) 60 50 C3 40
4) 80 78 C4 60
5) 94 84 C4 A0
6) A8 98 D4 C0
7) B8 A8 E4 FE
То есть у каждой яркости есть 4-и параметра, причем они достаиточно взаимосвязаны
и если что-нить напутать начинается неправильная работа камеры
Параметры
a - "затемняющий моргающий эффект"
b - из темноты осветление
c - "осветляющий моргающий эффект"
d - общая яркость, эффект неконтрастности
Начиная с 1b76 - возможно это описание профилей для "Состояние освещения" (? не уверен)
FF 2A FF FB xx 16 xx 1E xx 74 xx 11 xx 6C xx
6D xx 6E xx 05 xx 20 xx 26 xx FF xx 7x
если 70 то xx xx (конкретно FD 41)
если 73 то F3 xx F4 xx
если 74 то не добавляется
Авто) 00, 00, 00, 20, 00, 11, 33, 22, 28, D0, B2, F0, (74)
Солнечно) 04, 00, 00, 20, 00, 11, 33, 22, 28, C0, C2, EF, (70, FD, 41)
Облачное) 00, 00, 00, 20, 00, 33, 33, 24, 4C, D0, B2, F0, (73), 59, 58
Лампы накал.) 00, 00, 00, 20, 00, 11, 13, 12, 1A, D0, B2, F0, (73), 46, 5E
Люминисцент.) 00, 00, 00, 20, 00, 11, 33, 22, 51, D0, B2, F0, (73), 87, 34
Ночная съемка) 00, 00, 00, 20, 00, 11, 33, 22, 51, D0, B2, F0, (73), 8B, 34
MicroM
сообщение 22.5.2005, 20:35
Метод тыка стал осмысленным :)
Кладу дизассемблированный файл.
Прикрепленный файл ovfirmware_lst.rar   ( 23.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1309
Делалось при помощи IDA4.1, но
поскольку ида не всё поняла часть дизассемлировал древним дизассемблером 8051dis и вставлял в текст от ida.
Остались нетронутыми вроде только таблицы.
Если кто еще чего найдет, выкладывайте.
Ovfirmvare.bin можно погонять в симуляторе. На www.phyton.ru есть
такая штука PDS-52, вполне работает.
Родных даташитов на камеру и контроллер не нашел, а пока
всем желающим поковыряться думаю полезно будет почитать
http://home.pacific.net.hk/~comedia/C328-7640.PDF
http://www.ovt.com/pdfs/ds_511P.pdf
MicroM
сообщение 29.5.2005, 21:17
Насчет Ovfirmware.bin после долгих ковыряний, соображения такие:
Уверен на 100% Это программа для микроконтроллера ov529
Этот зверь построен на базе семейства контроллеров Intel 8051
Занимается управлением камеры через Sccb интерфейс, в коде это выглядит
как обращение к внешней памяти.
Также он занимается сжатием картинки в JPG и пересылкой его в телефон.
Файл дизассеммблируется и гоняется в симуляторе.
Кое-что интересное:
ovfirmware.bin размер 7240
Смещение 1AAC здесь начинается таблица 81 байт содержит записи по два байта
т.е. 40 записей. послледний 81-ый cодержит FF (в большинстве таблиц так обозначен её конец)
первый байт это номер ригистра камеры.
второй байт это значение записываемое в регистр.
1AAC 03 - регистр отвечающий за насыщенность
1AAD 44 - собственно значение. максимум FE (FF будет понят как конец таблицы и
остальные данные не будут загружены в камеру.)
1AB6 12 битовый регистр бит 6 - зеркальное изображение, бит 1 - тест полосы
1AB7 15 по умолчанию, 55 - зеркало, 17 - тест полосы на изображении.
Все что теперь нужно - даташит и Hex редактор.
Пробуйте, делитесь впечатлениями.
Описание регисторв были взяты с даташита на ov7620. кое-что несовпадает.
Но в принципе поднастроить камеру возможно.
Там еще много всяких интересных функций есть.
Random
сообщение 30.5.2005, 10:44
Музыкант
MicroM, молодец!
Действительно интересная инфа.
datasheet от ov7620 немного помогает в разборе, но все же лучше бы найти где-нить родной.
А то не все регистры описаны.
MicroM
сообщение 30.5.2005, 11:48
Цитата(Randomx @ Понедельник, 30 Май 2005, 13:44)
MicroM, молодец!
Тока что нашел! Утром еще не находилось. Кладу здесь.
clap;applo
Random
сообщение 30.5.2005, 12:26
Музыкант
Ты меня опередил с выкладыванием :)
Тоже нашел этот же файл.
Я его скачал в 15:00 :)
Проверил.
Подходит, но опять же не все регистры в нем расписаны.
сообщение 2.6.2005, 8:36
перенёс сообщения в единую тему. Куратор MicroM
Дело важное и нужное
Random
сообщение 2.6.2005, 15:18
Музыкант
Немного покопался в даташите, и нашел интересную функцию.
А точнее, ее выключение :)
Лично мне не нравилось, что на фотографии очень резкие края у фигур получаются - особенно при плохом освещении.
Так вот, нашел как эту функцию отключить.
Результат налицо:
как было
и как стало
Приложу свой ovfirmware.bin в сообщение.
В нем - при стандартном положении резкость краев отключена.(при этом файле приходится сначала включить ее, а потом выключить, чтобы функция действительно отключилась)
Джойстик влево - включает ее.
Джойстик вправо от стандартного положения - настраивает насыщенность, а не яркость.
Разумеется, сохраните свой файл, поскольку мой - больше для тестирования.
p.s. Кстати, интересно, что кодирование в jpeg идет до увеличения резкости краев.
Если бы программеры сделали наоборот - качество было бы получше.
Добавление: смотрите сообщение ниже - там еще один ovfirmware, уже с изначально плавным изображением.
Сообщение отредактировал Randomx - 2.6.2005, 18:49
сообщение 2.6.2005, 15:59
А где именно замена ?
Где много несовпадений или ниже где 00 / 01 ?
G.off
сообщение 2.6.2005, 16:05
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
[OFF]Osta,
тему бы закрепить...[/OFF]
Random
сообщение 2.6.2005, 16:12
Музыкант
Где много несовпадений.
Их много потому что я там убрал все изменения яркости с джойстика, и вместо некоторых повесил другие функции.
00/01 я еще не смотрел, но это одно из двух отличий файла из D2.2FR от D1.32R
dvMax
сообщение 2.6.2005, 18:04
VIP
Модель телефона: .
Владимир - Молодец !
Пора твоей подписи сделать четвертую программу, например: Camera Editor
Random
сообщение 2.6.2005, 18:42
Музыкант
Спасибо!
Уже запланированно :)
мммм... Ну да, что-то вроде Random's Camera Editor (уже традиционное назание :))
Хотя есть и варианты - C650 Camera Setup или иначе :)
p.s. Вот еще один "орифлейм"
Теперь картинка гладкая изначально, но только в режиме освещения Авто.
Если переключить другие - то будет резкая.
В файле просто для каждого режима настроить это можно.
Random
сообщение 3.6.2005, 18:39
Музыкант
А вот и сама программа.
Пока что выполнена в виде редактора для таблиц из файла.
Когда будет время сделаю и простой вариант изменения.
Т.е. мы смотрим datasheet выложенный выше, выбираем оттуда интересные регистры.
Прописываем их в подходящей таблице, а ниже - их значение.
Для битовых операций есть специальное окошечко.
JenFA
сообщение 3.6.2005, 18:50
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Randomx
clap;applo
4inut
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
хммм чето линка не та )) поправь плиз )
Random
сообщение 3.6.2005, 18:51
Музыкант
Как вы быстро то среагировали :)
Я подпись начал править, так там куча глюков поперло, 10 минут делал в итоге ссылку lol.gif .
4inut
сообщение 3.6.2005, 19:02
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
Гы :) щас тама файлик то возьмек да и покывыряемс!!
def
сообщение 3.6.2005, 19:35
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Вот бы чтото подобное для E398 сообразилибы :(
MicroM
сообщение 4.6.2005, 10:49
Устройство таблицы профилей освещения
Первый байт регистр, второй его значение.
За исключением первых четырёх байт в строках таблицы, чего тут намудрёно.
Авто
1B74 2A FF FB 00 16 00 1E 00 74 20 11 00 6C 11 6D 33 6E 22 05 28 20 D0 26 B2 [FF] F0 74 FF
Ночная
1B90 2A FF FB 00 16 00 1E 00 74 20 11 01 6C 11 6D 33 6E 22 05 28 20 C0 26 C2 [FF] EF 70 FD 41 FF
Люминесцентные лампы
1BAE 2A FF FB 00 16 00 1E 00 74 20 11 00 6C 33 6D 33 6E 24 05 4C 20 D0 26 B2 [FF] F0 73 F3 59 F4 58 FF
Лампы накаливания
1BCE 2A FF FB 00 16 00 1E 00 74 20 11 00 6C 11 6D 13 6E 12 05 1A 20 D0 26 B2 [FF] F0 73 F3 46 F4 5E FF
Солнечно
1BEE 2A FF FB 00 16 00 1E 00 74 20 11 00 6C 11 6D 33 6E 22 05 51 20 D0 26 B2 [FF] F0 73 F3 87 F4 34 FF
Облачно
1C0E 2A FF FB 00 16 00 1E 00 74 20 11 00 6C 11 6D 33 6E 22 05 51 20 D0 26 B2 [FF] F0 73 F3 8B F4 34 FF
Разбор полетов на симуляторе показал что
первое значение в таблице 2A читается, следующее FF пропускается, затем читается FB и всё посылается в камеру. последующий 00 пропускается.
А затем всё по порядку читается парами и отправляется в камеру.
До тех по пока первое значение в паре не будет FF выделено [].
Следущий оставшийся хвост в таблице, тоже может быть отправлен этой-же процедурой.
Процедура получает параметры через аккумулятор (A) и регистр B.
A - номер режима, исходя из него выбитрается адрес.
B - смещение в таблице, если 0 грузит первые байты, если 19h загружает "хвост".
Последнее условие от чего зависит мне пока непонятно.
Пробовал "хвост" насильно посылать в камеру - увеличивается до предела нассыщенность хотя это регистр 03.
Начало таблицы в принципе можно переписать, всё будет нормально отправлено куда надо.
Кто что еще накопал?
Random
сообщение 4.6.2005, 14:48
Музыкант
MicroM,
сюдя по результатам моих небольших наблюдений,
1 - Авто
2 - Ночная съемка (!)
3 и далее - еще не проверял
А тормозит она, поскольку более длительное время собирает данные на сенсорах.
Random
сообщение 4.6.2005, 15:59
Музыкант
Еще один ovfirmware.bin - все стандартно, но изображение во всех режимах гладкое, что дает ему более натуральный вид.
сообщение 4.6.2005, 17:00
Может опредилимся , что важно ? Ну гладко-то , гладко , а дальше....
Randomx, [OFF]ты мой самый читаемый мотофанец после Максима.[/OFF]
Random
сообщение 4.6.2005, 17:20
Музыкант
Randomx, ты мой самый читаемый мотофанец после Максима.
1) Ну это уж я просто выложил для тех, кто не сможет разобраться с программой и datasheet'ом. В раннее выложенных там было убрано изменение яркости джойстиком. А теперь все нормально.
Конечно, на мой взгляд важно найти степень сжатия jpeg, хотя есть вероятность, что она не файле прописана, а дается проошивкой, так как где-то проскакивала информация, что чем меньше свободного места, тем меньше файлы
2) Спасибо! А самый читаемый это как? :)
сообщение 4.6.2005, 18:36
Жмёшь на юзера - найти все сообщения - и читаешь....
MicroM
сообщение 4.6.2005, 18:37
1 - Авто
3 - люминесцентная
4 - лампы  накаливания
5 - солнечно
6 - облачно
Проверил включением тест полос в каждом режиме поочереди.
Предыдущее свое сообщение про таблицу поправил.
Это понятно, но для этого по идее-то надо экспозицию увеличить, регистр 10.
На вэб камере для этого параметр экспозиция регулируется.
Random
сообщение 4.6.2005, 18:59
Музыкант
Необязательно именно экспозиция.
Напоимер, есть 11-й регистр, который только у ночной сьемки равен 01.
Судя по описанию - Internal Clock Pre-Scalar.
Не проверял, может и не в нем все дело. Отличаются также и EF (у всех F0) и др.
p.s. У меня после FB у ночной сьемки стоит 04 а не 00
MicroM
сообщение 7.6.2005, 10:21
!!! Нашлись настройки стиля картинки !!!
Выбор осуществляется процедурой по адресу 0658.
Похоже сдесь уже программируется не камера, а сам контроллер камеры.
Параметра два,
баланс синий(ffh)-зелёный(00h)
баланс красный(ffh)-зелёный(00h)
зеленый уровень фиксирован 80h
Есть еще один параметр, программирует режим контроллера, это 13
Похоже регистр битовый, здесь включается установление баланса цветов или
включается чернобелый режим. В цветном режиме камеры туда записывается 0.
Им можно поиграться, получаются забавные эффекты. Если туда записать 4
будет что-то вроде эффекта соляризация, как в фотошопе.
Похоже что для эффектов включается чернобелый режим и задается баланс цветов.
Привожу значения параметров.
Первое значение параметр контроллера
второе баланс сине-зеленого
третье баланс красно-зеленого
Чернобелая
0668: 13
066B: 80
066E: 80
Синеватая
0675: 13
0678: E0
067B: 86
Старинная
0682: 13
0685: 40
0688: A0
Красноватая
068F: 13
0692: 60
0695: E0
Зеленоватая
06A8: 13
06AB: 53
06AE: 4E
Пробуем экспериментируем, делимся впечатлениями :)
MicroM
сообщение 7.6.2005, 20:21
Экспозиция, ыть её.
Данные для неё содержатся в таблицах
-2 1B55 4С 3С 80
-1 1B58 60 50 С0
0 1B5B 80 78 00
+1 1B5E 94 84 40
+2 1B61 A8 98 7F
Интерес представляют первые два числа в колонке,
это данные для регистров камеры 24 и 25 соответственно.
24 AEW 10 RW AGC/AEC - Stable Operating Region - Upper Limit
25 AEB 8A RW AGC/AEC - Stable Operating Region - Lower Limit
Так что это ненастоящая экспозиция (Exposure регистр 10), а параметры для
автоматического контроля чувствительности и автоматической экспозиции.
Самое смешное что эти-же регистры будут переписаны при регулировании яркости.
Так что в этом телефоне экспозиция ниначто невлияет.
Чтобы пользовать параметр экспозиция, надо таблицы яркости переделывать.
небольшое з.ы.
последний столбик чисел читается если только в процедуре запуска
камеры изменить определенные константы.
Создается впечатление что файл заточен под два типа камер,
или под два режима управления этой камерой.
Random
сообщение 8.6.2005, 5:49
Музыкант
MicroM, молодец!
По поводу экспозиции.
Если вручную прописать в 10 регистр любое значение, то оно фактически никак не повлияет на работу камеры - поскольку AEC (автоэкспозиция) все равно настроит ее как она сама решит.
Поэтому и регулируется не сам параметр экспозиции, а настройки для автомата.
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить ! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:13
