11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Самые Известные Проблемы И Их Решение, v300/v500/v600/v80/v3/v635
Hellscream
сообщение 12.5.2008, 4:01
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Ыыыыыыыыыыыыыыы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (12.5.2008, 12:02):
Motofan Рулез!!!!!!!
valantus
сообщение 15.5.2008, 17:45
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
v3
бекап не снимается и не прошивается
jump-ошибка
бут-0829 проша R374_G_0E.42.0ER_A
возможно ли слезть с этого бута?
можно что-нибудь сделать?
Сообщение отредактировал valantus - 15.5.2008, 19:04
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 1:52
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(valantus @ 16.5.2008, 0:45) *
v3
jump-ошибка
Что (на твою прошивку встанет разве что только 42.10R) и чем (судя по jump - это ФБ, а лучше бы РСД лайт или МФФ) пытаешься прошить?
Зачем тебе слазить с этого бута (не факт что с пониженным бутом тело будет работать), для прошивки не нужно "слазить с бута", тем более что потом не найдешь такого, чтобы залить назад.
CrashX
сообщение 17.5.2008, 2:40
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
бекап без поняжения бута только через MS tool 8R
ссылка в инструкции по востановлению
что можно прошить
42.10R, 42.15R, 42.17R, для европейских стран
42.20R и 42.30R для китая... что в них нового сам не пойму ))
xSPARCOx
сообщение 5.6.2008, 18:27
Пользователь №: 174 116
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: v3.51 Rus SP2
Прошил сегодня v635 моторолку прошивкой от E398 тенефон не включается и не на что не реагирует, че делать
Kos0110
сообщение 6.6.2008, 1:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Вариант 1. Делать ТП, заливать бут для бланка и снимать бекап ПДСа (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!), если еще ничего не натворил и прошивка от 398 была заводская (без ПДСа). А потом спокойно восстанавливать. И не вздумай сдуру сразу лезть в Репу или пытаться влить имидж-прошивку или монстра с ПДСом. Какой бут стоял перед прошивкой?
Вариант 2. Неси тело в СЦ.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 7.6.2008, 8:30
Dar0n007
сообщение 15.7.2008, 12:35
Пользователь №: 177 188
Модель телефона: V500
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
У меня возникает такая проблема на V500 прошивка TRIPLETS_G_0B.09.38R
Как только захожу в аську, подключаюсь, остаеться 2 деления и телефон перезагружаеться.....неподскажите в чем может быть проблема???
Проблема решена, перепрошивкой!
Сообщение отредактировал Dar0n007 - 17.7.2008, 3:41
shaman101
сообщение 21.7.2008, 5:52
Пользователь №: 115 958
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R374_G_OE.42.OER
C одним из аккумуляторов у меня такая байда:
При подключенной зарядке тел или пишет "недопуст. батарея", или включается на 1 сек, а после появления экрана приветствия вырубается опять. Без зарядки не включается вообще.
Это у меня акк совсем умер, или просто какой то восстановимый глюк?
Тел в подписи.
Kos0110
сообщение 21.7.2008, 6:48
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Тел в подписи.
Так и определи сам. Вставь другой акум. Если все будет нормально, значит акум, если так же - скорее всего даже не ПО, а железо.
shaman101
сообщение 21.7.2008, 9:57
Kos0110,
Ну я же писал:C одним из аккумуляторов
Кстати, с более новым.
Можно ли с ним что-то сделать?
(Кроме как выкинуть)?
Kos0110
сообщение 22.7.2008, 2:53
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(shaman101 @ 21.7.2008, 16:57) *
Kos0110,
Ирония здесь не уместна!
Прочитай свой пост, из него не совсем ясно, что на твой телефон несколько акумов. Может у тебя несколько телефонов (у меня их три, и все с разными акумами).
Если хочешь заморочек, разбирай верхнюю часть акума, там есть всякие проводочки которые идут на выходные контакты, смотри пропайки. Есть темы по увеличению срока службы аккума, там есть схемы, юзай поиск.
Если не хочешь заморочек - выкинь акум.
nagmutdin
сообщение 2.10.2008, 10:32
Пользователь №: 182 725
Модель телефона: V3i
Подскажите sad.gif после зарядки не своим зарядником (заряжался около 7 часов) на экране кроме Critical Error DE AD ничего нет.
Kos0110
сообщение 3.10.2008, 5:51
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10!!! Возможно универсален!!
F.e.@.r
сообщение 24.11.2008, 22:36
Из: Ростов
Пользователь №: 186 947
Модель телефона: Nokia N70
помогите плиз
подруга забыла код на V3....что можно сделать чтобы изменить его ну или хотябы убрать...а то стоит почти везде
Kos0110
сообщение 25.11.2008, 4:05
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(F.e.@.r @ 25.11.2008, 4:36) *
помогите плиз
программа https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE тебе поможет, там есть снятие и замена паролей
F.e.@.r
сообщение 25.11.2008, 13:48
Из: Ростов
спасибо...а без проги,вернее без соединения с компом можно как нить???на других моделях слышал что можно так....просто нет кабеля
Kos0110
сообщение 26.11.2008, 5:04
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
можно и без проги: паспорт и к оператору в офис... smile.gif
F.e.@.r
сообщение 26.11.2008, 11:23
Из: Ростов
ну это трата денег на проблему которую я сам могу решить...
завтра возьму кабель и попробую))
ты не мог бы сказать как пользоваться прогой,ссылку на которую ты выше выложил
сообщение 26.11.2008, 11:31
F.e.@.r, Способы Прочтения Паролей Если На Них Стоит Код.
F.e.@.r
сообщение 26.11.2008, 12:26
Из: Ростов
Цитата(Osta @ 26.11.2008, 11:31) *
я не могу войти в меню опкод....не получается....вроде всё делаю как надо...стараюсь как можно быстрее ввести...но ни чего не происходит sad.gif
Kos0110
сообщение 26.11.2008, 14:45
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
оператор это делает бесплатно
Сообщение отредактировал Kos0110 - 26.11.2008, 14:46
F.e.@.r
сообщение 26.11.2008, 15:24
Из: Ростов
всмысле?раздлокировка тела это бесплатно???
Push
сообщение 26.11.2008, 18:49
Пользователь №: 154 725
Модель телефона: v3x
Как мне можно удолить заводские картинки и мелодии с видео? Через п2п не могу понять. Раньше имел дело с в3х, е770 и другими. там было всё не так. А сейчас попался в руки в3 просто... Объясните, пожалуйста, дурочку
Kos0110
сообщение 27.11.2008, 2:56
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
тело заблокировано (оператором) или забыли код сим карты?. Если опреатором - то за деньги, если код сим карты - бесплатно.
Если блокировки стоят на какие-то пункты меню (сообщения и т.п.), то если тело не прошивал еще и стоит родная прошивка попробуй просто сделать общий сброс до заводских установок и общую очистку данных(Параметры-Основная настройка), там коды 000000. Но потеряешь все музыки, фото и справочник, если они находяться в теле. Может получиться, но тебе решать...
Добавлено позже (27.11.2008, 8:59):
а что у тебя прога п2ктулс не видит тела? Если видит как п2к, то в чем проблема-то? У меня тоже был V3х, но там прога другая нужна была, п2ктулс не работал с ней...
Push
сообщение 27.11.2008, 11:02
Ладно, задам другой вопрос: В телефоне Boot Loader 0C.C1 SW Version: R3442A_G_O3.41.22R
Посоветуйте прошиву нормальную. И тут просто прошить или нужно повышать бут? Или как оно там делается? ПРосто вроде староватое по стоит.
F.e.@.r
сообщение 27.11.2008, 14:12
Из: Ростов
блок стоит на сообщения и мультимедию...тел не прошивался вроде
Kos0110
сообщение 27.11.2008, 14:58
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Вообще не трогай свой телефон. У тебя V3RE (страшная модификация V3R) и с бутами тебе не поиграть. Их даже разблокировать от операторской прошивки еще не придумали как, только через СЦ. Ходи сюда и читай что найдешь: Motorola L7/V360/V3i/V3r. Но мой тебе совет: не трогай тело, пока живое...
И п2ктулс похоже с этими моделями не работает... smile.gif , а разработка по этой проге вроде закончилась.
Добавлено позже (27.11.2008, 21:00):
Задал бы вопрос конкретней сразу, "Спасибо" раньше бы случилось... smile.gif
Сообщение отредактировал Kos0110 - 27.11.2008, 15:02
Push
сообщение 27.11.2008, 16:45
Ну [вырезан мат]о подфартило мне) Надо же чем-то было пожертвовать, раз новый смог достать в наше время) А как мне можно посносить хотябы стандартные мелодии и картинки? Потому что я даже скин не могу залить, не хватает места ( так пишет), а через п2п я вижу в телефоне сиимы, мб там можно удолить что? Подскажи, заранее благодарен) и спс за прошлый совет)
Kos0110
сообщение 28.11.2008, 3:25
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
в архиве мотофана есть много программ работающих с файлами, пробуй какие пойдут с твоим телефоном. Но удалять не спеши файлы (чтобы чего-то не грохнуть), для начала попробуй копировать из телефона.
F.e.@.r
сообщение 28.11.2008, 15:15
Из: Ростов
я ж и написал
помогите плиз
думал что понятно что на теле)))
кстати ничего не снеслось...тел книга,мультимедия осталась целой))))
hardpro
сообщение 4.12.2008, 8:03
Пользователь №: 187 675
Прошивка: R374
как читать .doc на razr v3?
citroen
сообщение 4.12.2008, 9:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
hardpro
В этой теме я тебе ответил.
Будешь писать во всех темах свой вопрос можно получить...
сан саныч
сообщение 6.12.2008, 15:37
Из: Тольятти
Пользователь №: 187 889
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR_by_
Подскажите как сделать чтоб на флехе были видны файлы кроме стандартных и их отправка по блютуф. А так же установка приложений на флешку для V635
Сообщение отредактировал сан саныч - 6.12.2008, 15:38
Fess 7
сообщение 16.12.2008, 11:23
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Привет всем!
Не подскажете каким профилем прошивать V80 в Flash&backup 3.0.7 ( по умолчанию такого профиля нет - или тут нужно добавлять профиль в программу отдельно?)?
Заранее благодарен
dk-mg
сообщение 18.12.2008, 15:31
Пользователь №: 188 935
есть моторола V500, настроен gprs internet билайн, через встроенный вап браузер заходит в инет, а через яву нет. что сделать??
Fess 7
сообщение 19.12.2008, 11:56
Прошивка: new
У тебя получается Wap настроен в Webсессиях, а не gprs internet билайн. Тебе настройки оператор прислал (тогда это точно wap) или ты сам GPRS настраивал в Webсессиях?
Push
сообщение 11.1.2009, 18:36
постирал в стиральной машинке ( естественно случайно) в3) Посушил, всё работает, НО не определяет СИМКУ. Вероятность что погорела какая микросхема велика? И если нести в СЦ по деньгам сильно ударит?)
dmas
сообщение 12.1.2009, 7:21
Пользователь №: 190 840
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: 0a.52.sw r3443h3
-ребята, помо/гите с проблемой. В razr v3i братишка удалил все ява приложения в парметрах удалить все после чего стали виснуть ява будь то игра, или плеер помогите, пожалуйста что делать? Заранее благодарен./
Kos0110
сообщение 12.1.2009, 8:09
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
в ветку по V3i
Push
сообщение 12.1.2009, 12:47
подскажите прошиву( можно самую простую). Вот данные:
Boot Loader
OA.52.
SW Version:
R4515_G_08_BD.B3R
пожалуйста)
Самые Известные Проблемы И Их Решение, v300/v500/v600/v80/v3/v635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:22
