подскажите прошиву( можно самую простую). Вот данные:
Boot Loader
OA.52.
SW Version:
R4515_G_08_BD.B3R
пожалуйста)
У тебя V3r. Иди в свою ветку: V3R
![]() Самые Известные Проблемы И Их Решение, v300/v500/v600/v80/v3/v635 |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
подскажите прошиву( можно самую простую). Вот данные: Boot Loader OA.52. SW Version: R4515_G_08_BD.B3R пожалуйста) У тебя V3r. Иди в свою ветку: V3R |
Aliba |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 174 583 Модель телефона: v3i-l7-v3i Прошивка: r47a g8 d8 67r Рейтинг: 0 ![]() |
motик v3 не в ходит в бут что можно сделать?
а причина вкл мотик все работает закрыл дисплей на 5-10 (разницы не играет на сколько минут ) большой экран тух нит менял шлейф не помогло !!! что можно сделать а так все работает ! сам занимаюсь ремонтом с такой проблемой не сталкивался . думаю причина в прошивке когда # и * потом красную кнопку загорается клава на 5 сек потом тишина ..... Сообщение отредактировал Aliba - 15.1.2009, 17:42 |
Kos0110 |
motик v3 не в ходит в бут что можно сделать? а причина вкл мотик все работает закрыл дисплей на 5-10 (разницы не играет на сколько минут ) большой экран тух нит менял шлейф не помогло !!! что можно сделать а так все работает ! сам занимаюсь ремонтом с такой проблемой не сталкивался . думаю причина в прошивке когда # и * потом красную кнопку загорается клава на 5 сек потом тишина ..... а ты уверен что он не в буте? некоторые буты просто с черным экраном. Как комп реагирует когда после этих манипуляций кабель подключаешь? Еще попробуй: вытащи акум, зажми красную, вставь акум - это тоже тело переводит в бут. |
Aliba |
Nfal |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.3.2005 Пользователь №: 38 742 Модель телефона: V 300 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR Рейтинг: 0 ![]() |
Kos0110 |
При установке дров - V620 постоянно выскакивает такая ошибка ![]() ![]() Работа прошивальщика и P2k редактора - невозможна В чем может быть дело - подскажите плз! Попробуй отключить другие модемы если они у тебя есть. А вообще для прошивальщиков нужны другие дрова. Когда запустишь например п2ктулс и перейдешь в режим п2к, система попросит установить дрова составного устройства вот и подсунь ему одни из этих: Драйвера p2k для WinXP |
Slawian |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 191 812 Модель телефона: V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток. Поведайте мне пжалста почему после восстановления V3 я не могу поставить мелодию. (из закаченных). В "мелодиях" они есть, а в настройках звука их нет... Заранее благодарен)
Kos0110 |
Доброго времени суток. Поведайте мне пжалста почему после восстановления V3 я не могу поставить мелодию. (из закаченных). В "мелодиях" они есть, а в настройках звука их нет... Заранее благодарен) Попробуй через программу п2ктулс сделать все стили бесшумными (файл базы со списком мелодий удалиться), перегрузи телефон. По идее все музыки должны быть в списке на назначение мелодий. Токо учти что все стили станут бесшумными. |
Zero_Kool |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 192 672 Модель телефона: V3 and E8 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ,
Такая проблемма. Телефон V3 (телефон мамы) Вообщем перестал работать внутренний экран, внешний работает а внешний нет. При всем при этом телефон принимает звонки, смс и т.д. Но экран весь белый постоянно. Подскажите что это? Шлейф? Или програмный косяк и можно что нибудь сделать в домашних условиях? Заранее благодарен. |
Kos0110 |
Народ, Такая проблемма. Телефон V3 (телефон мамы) Вообщем перестал работать внутренний экран, внешний работает а внешний нет. При всем при этом телефон принимает звонки, смс и т.д. Но экран весь белый постоянно. Подскажите что это? Шлейф? Или програмный косяк и можно что нибудь сделать в домашних условиях? Заранее благодарен. Для начала попробуй акум другой, может питания не хватает. Был у меня такой косяк на v360, замена помогла. Если все будет также, лучше в СЦ. Потому как шить с неработающим экраном - можно убить телефон и не понять этого (ничего же не будет отражаться). Но можешь попробовать разобрать и почистить телефон. Токо аккуратно, чтобы не повредить шлейф. Полная разборка телефона V3\V3r |
Zero_Kool |
Еще один момент. Мама сказла что когда его утром достала тел был горячий как с плиты сняли.
Kos0110 |
Еще один момент. Мама сказла что когда его утром достала тел был горячий как с плиты сняли. А вот это уже гораздо хуже, скорее всего плата... у меня V3x была такая же ерунда, белый экран и грелся - итог замена платы (но был на гарантии, потому бесплатно, правда ждать пришлось 1,5 месяца). Так что ответ - СЦ. Сообщение отредактировал Kos0110 - 3.2.2009, 5:42 |
WinTer_DeaD |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 194 460 Модель телефона: motorola razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, у меня RAZR V3 версия ПО R374_G_0E.40.3ER_A. Мне подойдет версия R374_G_0E.40.79R_PDS003_LP0039_DRM0002_JPJAVA_G_0E_V3_01_10R_SE8632AXXF4081_1FF? А то что-то глюки какие-то начались: во время дозвона меня слышат, а я ничего, решается только общим сбросом, потом опять некоторое время работает, а потом опять все повторяется. Вот решил перепрошить.
Kos0110 |
Подскажите, у меня RAZR V3 версия ПО R374_G_0E.40.3ER_A. Мне подойдет версия R374_G_0E.40.79R_PDS003_LP0039_DRM0002_JPJAVA_G_0E_V3_01_10R_SE8632AXXF4081_1FF? А то что-то глюки какие-то начались: во время дозвона меня слышат, а я ничего, решается только общим сбросом, потом опять некоторое время работает, а потом опять все повторяется. Вот решил перепрошить. у тебя китаец (бковка А на конце). Перепрошивка таких телефонов, как правило заканчивается печально, поэтому просто попробуй сделать Общий сброс и Общуюю очистку (коды 000000), как правило мелкие глюки проходят, хотя твои проблемы могут быть аппаратными. Токо не забудь, что при общем сбросе и очистке можешь потерять телефонный справочник и пользовательские файлы - позаботься о сохранении. |
WinTer_DeaD |
Подскажите, все-таки эта штуковина была куплена в 95 или 96 годах в коробочной поставке (в таком большом железном ящике) за сумашедшие деньги, неужели все так плохо? И ничего не получится? Ведь проблема явно не аппаратная (раз решается обычным сбросом), а программная. Китайцы, мне кажется, в этих вопросах самые гуманные. Бэкап всего и вся я уже сделал, прошивку скачал, программы для прошивки тоже. Может выйдет чего?
Kos0110 |
Подскажите, все-таки эта штуковина была куплена в 95 или 96 годах в коробочной поставке (в таком большом железном ящике) за сумашедшие деньги, неужели все так плохо? И ничего не получится? Ведь проблема явно не аппаратная (раз решается обычным сбросом), а программная. Китайцы, мне кажется, в этих вопросах самые гуманные. Бэкап всего и вся я уже сделал, прошивку скачал, программы для прошивки тоже. Может выйдет чего? ![]() напиши какой бут у тебя. Не уверен, что снял все бекапы правильно. Китайцы (с буковкой А на конце) прошивок нормально не принимают, можно менять только флекс, ДРМ и Ленг. |
WinTer_DeaD |
А где его смотреть, этот бут? После нажатия кнопок *#Выкл черный экран и все. Вот все что удалось нарыть: Флекс SE8602AXXU1058 IMEI 355537003042316 DSP-b Hardware - SJUG0160DA DRM - r374_g_0e.40.3er_a_drm0001 LangPack - 02002E RDS lite v.4.4.1 показывает что Boot loader N/A
Сообщение отредактировал WinTer_DeaD - 28.2.2009, 10:07 |
Kos0110 |
А где его смотреть, этот бут? После нажатия кнопок *#Выкл черный экран и все. Вот все что удалось нарыть: Флекс SE8602AXXU1058 IMEI 355537003042316 DSP-b Hardware - SJUG0160DA DRM - r374_g_0e.40.3er_a_drm0001 LangPack - 02002E RDS lite v.4.4.1 показывает что Boot loader N/A Подключи телефон к проге РСД лайт (3.2), она тебе все расскажет ![]() Ссори не прочитал толком... Попробуй другие программы, их много... какая нибудь да определит что за бут Сообщение отредактировал Kos0110 - 28.2.2009, 13:10 |
WinTer_DeaD |
Вот мой boot loader - v0x0007E0
Или вот так 07.E0 Сообщение отредактировал WinTer_DeaD - 28.2.2009, 14:40 |
Kos0110 |
Вот мой boot loader - v0x0007E0 Или вот так 07.E0 при таком буте вряд ли ты смог снять ВСЕ бекапы. Когда снимал бекап была ли у тебя отмечена группа CG6 (ПДС)? Если нет - то бекап не полный и без ПДС твой бекап - фикция. Бекап и снимают то для сохранения ПДС. А понижать бут на китайце - не знаю результата... |
WinTer_DeaD |
При снятии бекапа я отмечал все!!!
Kos0110 |
WinTer_DeaD |
Не заметил. Потому как и не знал о его существовании.
Kos0110 |
Не заметил. Потому как и не знал о его существовании. ![]() Потому и бекапу этому грош цена. Если телефон завалишь, можно и не восстановить... А если еще учесть, что он китаец, то даже и не знаю можно ли понижать ему бут до 07d0 для снятия полного бекапа (в ФБ профиль "Общий для телефонов с бутом не выше 07d0") и бекапа ПДС. Сообщение отредактировал Kos0110 - 3.3.2009, 14:22 |
Princeska_88 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 195 293 Модель телефона: RAZR V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.F9I Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите прошить V3r
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Цитата(Princeska_88 @ Вчера, 23:42) Не в тот раздел. Надо сюда: Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r и в теме Помощь новичкам. Новых тем не создавать. в закрепленом посте есть ссылки на мануалы по прошивке. |
RafKas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2009 Из: Удмуртия, г.Глазов Пользователь №: 195 927 Модель телефона: RAZR V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Сменил на RAZR V3 родную прошивку R374_G_OE.40.79R (BL 07.E0) на R374_G_OE.42.1.0R (BL 08.26). Появилась видеокамера, все было нормально. Но вскоре телефон перестал тработать: при нажатии любой клавиши пишет "Voice Record Memory Full).
Это связано с перепрошивкой или аппаратная неисправность? |
Kos0110 |
Сменил на RAZR V3 родную прошивку R374_G_OE.40.79R (BL 07.E0) на R374_G_OE.42.1.0R (BL 08.26). Появилась видеокамера, все было нормально. Но вскоре телефон перестал тработать: при нажатии любой клавиши пишет "Voice Record Memory Full). Это связано с перепрошивкой или аппаратная неисправность? Элементарно не хвататет памяти. Чисти телефон: Цитата Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон. Список файлов, которые можно удалить: /c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg) /c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr. /c/mobile/kjava/: все файлы /c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы /c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои) /c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto /c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_* /c/mobile/video/: все файлы /c/mobile/wvim/: все файлы И тем более от своих видеосъемок. Что ты хотел памяти в телефоне всего 5 метров... ![]() Сообщение отредактировал Kos0110 - 18.3.2009, 10:53 |
RafKas |
Kos0110, а как увидеть свои видео? Я там в a/mobile/video вижу только HELLOMOTO.3gp
Kos0110 |
Kos0110, а как увидеть свои видео? Я там в a/mobile/video вижу только HELLOMOTO.3gp Когда тебе сказал про твои съемки ориентировался на твою информацию: "Появилась видеокамера, все было нормально". Но если ты ничего не снимал, то и файлов не найдешь. ![]() Диктофоном пользовался? "Voice Record Memory Full - Память голосовых записей полная". Может из-за этого. Поищи их. Если не хочешь мучаться поисками - прошей в телефон только CG2 группу (пользовательская память) от своей прошивки. ![]() |
RafKas |
Kos0110,
спасибо за совет. Попробую перепрошить CG2. По-поводу видео и диктофона - у меня после перепрошивания внучок 5-летний день побегал с этим телефоном, что-то снимал и записывал. После этого телефон и встал в ступор. Но в P2K Tools я вижу диск а:, а на нем нет никаких записей. Может, не там смотрю. А как и где смотреть не знаю. |
Kos0110 |
Kos0110, спасибо за совет. Попробую перепрошить CG2. По-поводу видео и диктофона - у меня после перепрошивания внучок 5-летний день побегал с этим телефоном, что-то снимал и записывал. После этого телефон и встал в ступор. Но в P2K Tools я вижу диск а:, а на нем нет никаких записей. Может, не там смотрю. А как и где смотреть не знаю. под рукой нет сейчас V3, но насколько я помню должны быть два диска а: и с: и искать надо на с:\mobile\audio и c:\mobile\video и c:\mobile\picture |
RafKas |
с: почему-то не видит
Kos0110 |
RafKas |
CG2 перепрошил SE8602AXXU1065 - 2.0., но проблема осталась. Может аппаратная неисправность. Но теперь еще почему-то дисплеи не светятся (черные абсолютно), хотя сразу после перепрошивки работали. Может это известная проблема?
-- Снова засветились. Не знаю что было. Но с памятью диктофона так же: по нажатии любой клавиши кроме красной - сообщение о переполнении. Сообщение отредактировал RafKas - 20.3.2009, 5:53 |
Kos0110 |
CG2 перепрошил SE8602AXXU1065 - 2.0., но проблема осталась. Может аппаратная неисправность. Но теперь еще почему-то дисплеи не светятся (черные абсолютно), хотя сразу после перепрошивки работали. Может это известная проблема? как телефон определяется в программе РСД лайт? Прошивай полностью R374_G_OE.42.10R, судя по всему прошивка Cg2 не помогла Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.3.2009, 5:55 |
RafKas |
В РСД лайт после подключения появляется в первой строчке: Motorola phone(V3), Port №1, USB, IMEI, connected...
Kos0110 |
В РСД лайт после подключения появляется в первой строчке: Motorola phone(V3), Port №1, USB, IMEI, connected... когда на девайс наведешь мышкой в левой части программы появиться информация о состоянии телефона, выложи всю инфу. Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.3.2009, 6:13 |
RafKas |
IMEI:............
Technology:Quad-Band GSM Software Version: R374_G_OE.42.10R Flex Version: SE8602AXXU1065 - 2.0.9.3.2.2.0.13.0.0.1.0.0.0.0.10.6.1.C.0 Bootloader Version: N/A (ставил 08.26) DRM Version: 0001 Bound Signature: Allowed |
Kos0110 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 21:22 |
