ВНИМАНИЕ!!!
Прежде чем что-либо писать в эту тему попробуйте:
- Прочитать эту тему ПОЛНОСТЬЮ
- Зайти сюда Gp Tables Editor : Настрой Себе Звук!
- Воспользоваться ПОИСКОМ
Сообщение отредактировал Osta - 7.6.2007, 13:43
![]() Увеличение громкости динамика ТОЛЬКО тут !!, объединённая тема Громкости |
Als |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 474 Регистрация: 24.11.2005 Из: White City Пользователь №: 59 530 Рейтинг: 280 ![]() |
ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем что-либо писать в эту тему попробуйте:
Сообщение отредактировал Osta - 7.6.2007, 13:43 |
DjSens |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 13.6.2005 Пользователь №: 44 121 Модель телефона: Motor_C650 Рейтинг: 64 ![]() |
2 Hlebanet:
присылай мне на мэйл кусочек mp3 (не больше 100 Кб - траффик дорогой) я в программе Sound Forge настрою эквалайзер, сохраню его и пришлю тебе он будет меньше 1 Кб весить ("djsens (0) mail . ru") ---------- в принципе, если ты mp3-шку записываешь с качеством 22 КГц - то можешь смело и начисто обрезать все частоты выше 11 КГц (11=22КГц/2) оставшиеся высокие можно прибавить середину можно оставить, или тоже немножко прибавить (смотря чё за музон) низы желательно прибавить, но не до хрипа, а немножко ----------- кроме эквалайзера есть ещё Compressor - он вытягивает все частоты, которые тихо звучат, а громкие оставляет как были - но его надо уметь настраивать... :) ----------- К тому же хрип динамика зависит ещё и от Gain-Table которую тут выкладывали - если у тебя она сильно увеличивает громкость - то от этого даже тихая mp3-шка будет орать и хрипеть. А громкая так вообще усираться будет :) |
bas005 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 25.1.2006 Пользователь №: 67 316 Модель телефона: C650+E2 Рейтинг: 45 ![]() |
вот мой гаинтабле, вот он точно самый громкий и никаких хрипов и т.п. там нет
ApxuBatop |
![]() Мото-Художник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 788 Регистрация: 12.1.2006 Пользователь №: 65 512 Модель телефона: iphone 5 Прошивка: от Е398 Рейтинг: 705 ![]() |
Цитата(Stepanenkov_Diman @ Пятница, 28 Июля 2006, 14:41) [OFF]...может громкость???[/OFF] Gp Tables Editor : Настрой Себе Звук! не пробовал? А зря... |
paul3 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 702 Модель телефона: C390 Рейтинг: 0 ![]() |
Срочно нужен файл с предельной громкостью внутреннего динамика для разговора для С390. Ссылка выше не пашет.
R_E_L_A_X |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2006 Пользователь №: 102 022 Модель телефона: Motorola C390 Прошивка: 368 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня вопрос...А реально сделать 2 динамик на моторе с390???
Als |
R_E_L_A_X,
1) куда второй засовывать будешь? ![]() 2) стерео не будет 3) просто тупо ![]() |
R_E_L_A_X |
ну попробывать...рядом поставить...(вибру убрать)...может получится???
Taburet |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 19.7.2005 Из: Imaginationland Пользователь №: 46 488 Модель телефона: HTC Hero Прошивка: custom 2.2 Рейтинг: 34 ![]() |
Alss, 1) Разветвление сделать можно, муторно, но теоретически должно прокатить.
2)Эт точно. 3)Кому как,я на Е398 четыре динамика видел ![]() |
Slan |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 24.10.2004 Из: 47 регион Пользователь №: 18 101 Модель телефона: Motorola V3i Прошивка: standart Рейтинг: 78 ![]() |
Taburet
По третьему пункту по подробнее. ![]() |
IneedHelp |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 136 557 Модель телефона: L6 Прошивка: R34 Рейтинг: 0 ![]() |
Пробовал через p2ktools увеличить громкость,отдельно увеличил громкость мелодии,но нужного эффекта всеравно не достиг. Можно ли как-нибудь еще повысить громкость (через симы там или еще как?)
sergorg |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 14.8.2006 Пользователь №: 95 003 Модель телефона: Nokia 6300 Рейтинг: 8.5 ![]() |
Сообщение отредактировал sergorg - 7.6.2007, 12:40
Locksmith |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2007 Из: Region 60 Пользователь №: 138 567 Модель телефона: C650; SE W810i Прошивка: R365_G_0B.D3.08R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такой случай, мотор с380 (был обменян на семена сл55 исключительно для использования в качестве модема) ну видно или ребенок заслюнявил, или собака погрызла, вообщем весь верх зеленый (сперва думал вообще утопленник) значит выяснилось, что капсуль в ухо который не работает (состояние его удовлетворительное ему жидкости не досталось), (громкая на ура) сперва почистил контакты вроде пошло, потом отгнил один конец (внутри платы, корпус) а потом и второй решил следующим образом кинул тонкий проводок (МГТФ) от разъема гарнитуры наверх до "уха"
второй конец тамже на корпус посадил (конечно с точки зрения великих неправильно) но работает. А громкость самого капсуля слабая когда туда наушники цепаешь намного заметнее... А все рассуждения про програмное увеличение громкости ![]() |
Aleksandra |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 139 559 Модель телефона: motorola c650 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем!Вы пишите,что тихо играет или ещё что то,а как быть,если вообще очень плохо слышно собеседника?Меня не беспокоит его внешний звук,как мне быть с внутренним?Большое спасибо,за внимание.
semen_semenev |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.7.2007 Пользователь №: 140 282 Модель телефона: c-650 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем!Вы пишите,что тихо играет или ещё что то,а как быть,если вообще очень плохо слышно собеседника?Меня не беспокоит его внешний звук,как мне быть с внутренним?Большое спасибо,за внимание. У меня подобная проблема, очень слабый звук на внутреннем динамике (не слышно собеседника). ![]() Если по средствам замены gain_table - то распишите поподробнее какой прогой и как,что и куда? Если прошить, то какой прошивкой и прогой? Или сразу менять динамик? Хотел выставить большее значение громкости программой P2K АдванседЭдишн 9.0.0 Но зачения там максимальные 8. Громче не стало! Очень устал от этого тихого динамика, постоянно напрягаться при разговоре и половину не услышать ![]() |
REd12 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.8.2007 Пользователь №: 145 671 Модель телефона: 9057611776 Рейтинг: 0 ![]() |
помогите я ничего непонимаю что нада делать ! как увеличить громкость ! что нада заменять откуда и как ! пробовал сам ничо несмог сделать ! нада переводить во флеш режим ? комп телефон невидит ! драва все стоят ! телефон v3i ! была прога подключаю телефон к кампу комп находит прога нет ! что делать ! инструкцию прочитал нифига непонял !!!! обьяните что нада делать желательно в картинках !
Osta |
Цитата(REd12 @ Вчера, 16:59) есть ветка Motorola L7/V360/V3i/V3r , а там Повышение громкости L7,v360,v3i Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:22 |
REd12 |
там нифига непонятно ! говорюже подсоиденяю телефон прога невидит его !
Osta |
Цитата(REd12 @ Сегодня, 15:09) тут тебе не помогут, тут другие телефоны, спрашивай в Повышение громкости L7,v360,v3i |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 20:35 |
