4 страниц V < 1 2 3 4 >
Увеличение громкости динамика ТОЛЬКО тут !!, объединённая тема Громкости
Als
сообщение 16.8.2006, 13:27 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
ВНИМАНИЕ!!!
Прежде чем что-либо писать в эту тему попробуйте:
  1. Прочитать эту тему ПОЛНОСТЬЮ
  2. Зайти сюда Gp Tables Editor : Настрой Себе Звук!
  3. Воспользоваться ПОИСКОМ
И только если выше представленные варианты не помогли, писать в эту тему.
Сообщение отредактировал Osta - 7.6.2007, 13:43
serryoga
сообщение 24.10.2005, 20:40
Из: Саратов
Пользователь №: 55 759
Модель телефона: c650
Прошивка: 2.2FR_modded
Народ! Помогите пожалуйста!
Сегодня купил с рук моторолку 650-ю и обнаружил, что внутренний динамик для разговора еле работает. :( Громкость в режиме разговора на 7, через P2KTools тоже прибавил - ноль изменений. Хотя внешний работает нормально, поэтому пока пользуюсь громкой связью
Что делать?!!!
andrey-kol
сообщение 24.10.2005, 20:52
Пользователь №: 30 847
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Что делать?!!!
Не думаю что это техническая проблема ...
Попробуй для начала общий сброс (решает много глюков ,код 000000 ) .
Не выйдет ,подумаем что ещё мона сделать :)
В крайнем случае перешьёш тело ,а если и это непоможет - то проблема определённо техническая - неси в СЦ .
alabilow
сообщение 27.10.2005, 6:10
Пользователь №: 49 779
Модель телефона: C650
Внезапно стал очень тихим звук внутреннего динамика (не тот который играет полифонию, а тот через который голос слышно). Без явных причин (не падал, ничего такого). Причём странно как-то...системные звуки нажатия клавиш (тоны), звук при отбое слышно вроде также, а вот голос собеседника тише раза в 2. Пробовал заливать заново gain_table, не помогло, вернул старый свой. Пробовал разобрать и собрать, почистил спиртом с ваткой контакты динамика на мат. плате и на динамике. Не помогло. Мне кажется раз слышно системные звуки нормально, то дело не в динамике...а где-нибудь в радиотракте... Трубу не перешивал, удалял только стандартные мелодии (ОЧЕНЬ давно, всё сделал правильно, всё нормально было), включено инженерное меню (сам включал), но ничего не менял там 100%. Телефону почти год, куплен 14 ноября...по гарантии уже не возьмут наверное - тел. поцарапан (в кобуре носил) , да и видно что вскрывал (болты откручивал ножницами - отвёртки то нет). Отговорил за это время 350 часов, 1,2 гига по GPRS общий трафик. Прошивка R364_G_0B.D1.09R. Носил в ремонт (не сдавал), просто спрашивал сколько стоит замена динамика....сказали 250 руб...но ИМХО дело не в нём... Кто что может сказать по этому поводу? Хочу сдать его как поеду в нормальный сертифицированный СЦ Моторолы в Новосибе - ИМХО сделают дешевле и лучше. Может кто знает адреса\телефоны? Короче вопросов много, ответов мало...по форуму искал, находил темы такие, но решение там не написали... Кто что знает? Спасибо.
сообщение 27.10.2005, 6:29
Если решил нести в СЦ, то начни с самостоятельной перепрошивки.
Вдруг поможет, а нет : 7 бед - один ответ. (СЦ)
serryoga
сообщение 27.10.2005, 7:16
Из: Саратов
Сделал общий сброс - проблема не решена. Сегодня буду ставить новую прошивку (2.23R - что скажете, нормальная?). Но думаю, это вряд ли поможет.
У моторол нет сервисных кодов для настройки уровней громкости как в самсунгах?
фокусник
сообщение 27.10.2005, 8:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 999
Модель телефона: с650 е398 е1 L7e
Прошивка: а что ето?
кстати кто может выложить схему дорожек на плате с650 к динамику(тот что для обычного разговора) принципиальная схема есть но там не указано
dvMax
сообщение 27.10.2005, 9:10
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
фокусник
Смотри вложенный файл.
Прикрепленный файл SF_C650_A3_C_L3_V1.rar   ( 799.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
alabilow
сообщение 27.10.2005, 15:10
Прошил....всё работает, прошивка удалась...но звук такой же....
StarS
сообщение 27.10.2005, 16:19
Пользователь №: 14 714
Модель телефона: Motorola c650, E398
Такое ощущение, что ВНУТРЕННИЙ динамик
на C650 - самое слабое звено.
У меня с самого начала тихо было.
Я и думал, что так надо, пока телефоны друзей
не поюзал.
Где нить в магазине или кабаке пользуюсь громкой связью.
фокусник
сообщение 27.10.2005, 20:55
Из: Владивосток
динамик у всех в норме вот тока проблемы со звуком из-за контактов.... особенно у Евро сети такая фишка динамики не того сопротивления что необходимо для системы звука
alabilow
сообщение 28.10.2005, 2:21
Странно. Но почему тогда тоновые звуки нормально. Или может они просту слышатся лучше, т.к. человеческое ухо такие частоты как у этих тонов лучше воспринимает? Буду в Новосибе - понесу в офиуиальный СЦ Моторолы. Звонил скащали рублей 150-200 возьмут. И сказали что у меня гарантия до ноября. только что-то я не думаю что его по гарантии возьмут после моей перешивки и открывания ножницами.... Но есть и хорошая сторона. После перешивки у меня наконец заработал инет-гпрс профиль в телефоне (для Джима и прочего софта). Раньше не работало... Мож потому что после перешивки у МТС в профилях сразу ДНС введён был, я то его не знал этот ДНС раньше, что только не пробовал.
StarS
сообщение 28.10.2005, 9:47
фокусник,
Дэк я чегой-то не понял - провлема в контактах
или в самих динамиках ?
фокусник
сообщение 28.10.2005, 9:53
Из: Владивосток
вообще фиг его знает у меня во владивостоке мобилы продают две конторы евросеть и 7сот, щас имею на руках два тела один евросеть и 7сот тело со второй конторы работает лучше чем с первой, звук громче камера лучше, решил покопать... и вооля на евросетьевских моторах сопротивление больше чем на 7сотах, решил проверить на других трубах(моторах) в тесте били в180 е398 с350 с 380 с390 с650 проверял с обоих контор и факт оказался на лицо все дело в сопротивлениях, а значит и сопротивлениях на контактах проблема в прокладках дорог на плате и самих динамиков
dvMax
сообщение 28.10.2005, 12:49
VIP
Модель телефона: .
фокусник
И чему равно сопротивление динамика (ухо) ? Должно быть 30 Ом.
Чем ниже сопротивление динамика , тем выше его громкость, и на оборот.
serryoga
сообщение 28.10.2005, 19:08
Из: Саратов
Перепрошивка не помогает.
alabilow
сообщение 29.10.2005, 2:55
После перешивки батарея стала держать очень мало. И дня не держит при 5-ти минутах разговоорв в день. Раньше час говорил в день, она до вечера держала, ещё одна палка оставалась. А сейчас в 5 часов вечера телефон уже умер. Заряжал переж этим как обычно - оставил на ночь. Находил подобную проблему. Но конкретного ответа что делать так и не нашёл. Шил 23R P2kFlash.
MakaR_RUS
сообщение 29.10.2005, 5:59
Из: Мухосранск (где мухи гадят)
Пользователь №: 54 072
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_OB.D2_31R
зачем прошивать у вас его в СЦ могут не взять потому что номера не стандартные starwars_draka; а проблема эта в динамике идёте в СЦ и там вам его меняют И ВСЁ
andrey-kol
сообщение 29.10.2005, 17:31
serryoga ,делал бекап тела ?
Восстанови бекапную копию . Неси в СЦ ,если гарнтия не кончилась должны сделать бесплатно .
DataLink
сообщение 2.11.2005, 14:50
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
Млин, короче: берете МР3DC или Sound Forge или даже Nero Wave Editor и поднимаете громкость файла! Это же так просто! Я доводил до +10 децибел с приемлемым качеством, дальше искажения частот пошли! Громкость такая, что птицы на деревьях дохнут! =)
А аппаратно С650 от С380 только компоновкой схемы и наличием камеры отличается! Программные отличия-только в камере! Все! Закройте тему, умоляю! :Р
Jef
сообщение 4.11.2005, 10:52
Пользователь №: 56 528
Модель телефона: C380 => V300 => E398
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Да ничего там не хрипит даже если на полную выкрутить, а орёт как свинья на бойне :)
В P2KTools реально это сделать как в новой, так и в старой - выкручиваешь все движки на max и перезагружаешь тушку, а если неохота возиться то вот gain_table с моего Мотора ;)
tranzistor
сообщение 5.11.2005, 14:12
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Выкладывали недавно пару гайн&парам табл от 368-й прошивки.Я себе заливал - действительно громче было!!!За счёт нового парам табла.Но пришлось вернуть свои файлы,т.к на громкости 7 идут уже реално слышимые искажения.Мелодии - то уже и так на максимум выкручены!Но кому плевать на хрипы и хочется громче очень советую поискать,где их выкладывали :)
Dimka
сообщение 5.11.2005, 15:45
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
da_Fly, выкладывал этот gain_table. Вот он. Только надо зарегестрироваться на этом форуме, чтоб скачать файл. И не забудьте переименовать скачанный файл на расширение *.bin. А то он с расширением *.txt.
Тем, кто хочет сам покавырять файл, могут Здесь почитать про это.
Dimka
сообщение 5.11.2005, 20:43
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Поизучал немного файл gain_table, который сделал da_Fly. На мой взгляд он слишком громкий и хриплый. Даже если громкость ставить на 1, динамик все равно хрипит. Да и имхо нет нужду практически делать звук еще громче.
Сделал gain_table, который немного громче, чем можно сделать например в p2ktools, но и качество не пострадало. В нем кстати поднял громкость внутреннего динамика во время разговора (больше не получалось).
Заметил такую вещь. Почти все параметры (за все не могу ручаться, т.к. не пробывал), которые описаны в этом файле нельзя подымать больше чем на 10 ( 0A в hex). Если ставить больше, то просто все начинается по кругу. Т.е. например громкость на максимуме (7 в телефоне) минимальна, а громкость на минимуме (1 в телефоне), такая же, как должная быть на 2 в телефоне (т.е. просто происходит смещение).
Сообщение отредактировал Dimka - 5.11.2005, 21:42
v.v.v.
сообщение 5.11.2005, 21:54
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
после заливки файла (см. пост выше)НЕ ЗАБЫВАЕМ ПЕРЕГРУЖАТЬ ТЕЛО!!!
romKA_ROker
сообщение 7.11.2005, 10:33
Из: иркутскк
Пользователь №: 57 354
Прошивка: 373_42r+патчи...
короче такая фигня- скачал я себе в телефон в папку а файл gain_table сначала для телефона в 80 звук стал совершенно тихим, на всех делениях одинаково почти, потом залил откатный файл- ничего, наконец взял файл из этой темы, ничего не помогает. следует отметить что для в 80 все работает замечательно, телефон орет как дурной. внимание вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ??? помогите пжл :( :( :( у меня с650 прошивка 365 2 фр
DataLink
сообщение 8.11.2005, 14:56
Прошивка: 2.23R
romKA_ROker
перешей, универсальное лекарство!
А хочешь нормалььную громкость, скачай файлы из моей подписи и кинь в /a/
А gain_table.bin от С390, лучше не встречал...
Dimka
сообщение 12.11.2005, 10:04
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Вот сделал еще один gain_table. В нем громкость поднял еще немного и без потери качества звука. Перед заливкой лучше сохраняйте свой старый.
Кстати Booroondook сказал, что скоро выложит p2kae, где громкость будет настраиватся еще по большему количеству параметров. А главное появится параметр общего прироста громкости на все динамики (это байт по смещению 4С в gain_table.bin).
kissauh
сообщение 6.12.2005, 7:01
Пользователь №: 20 321
Модель телефона: c350
хех. залил ваш гайн... и привет! громкость на мидяхах упала!!!!
мп3 вроде нормально. остальные звуки вроде нормально.. разговор нормально....
что делать? откат не помог! все осталось ка и было при заливке нового гайна... :(
r0mme1
сообщение 6.12.2005, 20:53
Пользователь №: 47 359
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: 2.15.3
kissauh, делай общую очистку
kissauh
сообщение 7.12.2005, 5:46
все.. решил кардинально... вчера.. перешил свою 2fr на 2.32
все вылечилось :) вот щас думаю стоит ли снова играться с гайнами? :D
RusBiT
сообщение 7.12.2005, 10:39
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Как увеличить громкость при разговоре? Чтоб слышно собеседника было лучше!
DjSens
сообщение 10.12.2005, 8:29
Пользователь №: 44 121
Модель телефона: Motor_C650
2 RusBIT:
А я в таких случаях нажимаю Громк.Связь и делаю там громкость на "1". Единственная проблема - человек на том конце ИНОГДА начинает тебя плохо слышать (зависит от модели его сотика), но зато ты его хорошо слышишь! Можно даже сначала нажать "Гр.связь", послушать что тебе скажут, нажать ещё раз, сказать самому чёнть, нажать ещё раз, послушать чё в ответ говорят. Вопщем, мне в экстремальных ситуациях помогает...
А когда на Нокию другану звоню - он меня всегда хорошо слышит, поэтому я сразу "Гр.связь" врубаю.
RusBiT
сообщение 10.12.2005, 9:55
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Какая то глупость выходит. Только и нажимай на кнопки :(
Dimka
сообщение 10.12.2005, 16:27
МотоКовырятель
Из: Волгоград
RusBiT, ну ты даешь. Почитай последнии сообщения этой темы (предыдущую страницу тоже). Я выложил gain_table в котором все поднято на сколько это возможно без потерь качества. Громкость во время разговора тоже заметно прибавляется (по идее на 30%). Меня тоже раньше добивала маленькая громкость внутреннего динамика, теперь почти устраивает.
MS_Tos
сообщение 14.12.2005, 22:25
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Кроме всего того, можно выставить звук звонка без возрастания - сразу на установленую громкость:
кнопка Меню --> 048263*
(кнопки нажимать быстро)
Появиться надпись "Opcode",
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "125" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "008" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "040" "OK"
Results
F1 : 0
Теперь мелодии будут звучать сразу на полную громкость.
Взято на: http://wap-robin.info/
rem xxx
сообщение 19.1.2006, 20:08
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Хочешь что б тебя все СЛЫШАЛИ???
скачай
Вот НавернО САМЫЙ громкий из всех, орёт аж уши режет!
Тестите проверяйте пишите!
P.S. При установке в тело надо подумать на качеством мелодии, я ещё не разобрался пока думаю.
Прикрепленный файл gain_tableSUPER_SONG_.rar   ( 95 байт ) Кол-во скачиваний: 365
Dimka
сообщение 29.1.2006, 7:47
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(rem xxx @ Суббота, 28 Января 2006, 13:28)
НУ что так никто отписываться и не собирается???
Но всё равно этот гаин_табл САМЫЙ громкий из всех которые я встречал! :)
Да зачем? Я знаешь, могу тебе сделать гейн_тейбл ну просто не реальный по громкости, только музыку ты слышать совершенно не будешь, потому что из динамика будет идти просто сплошной хрип. :D Не нужен такой гейн_тейбл, который ты сделал. Просто надо искать баланс между качеством и громкость.
Я выкладывал, имхо, с наилучшим соотношением для наших моторов. Проверял его на C650/C380/V180/V220, на последнем вибра достаточно мощно сделана, но и почти не хрипит на нормальных mp3.
И вообще уже выложен p2kae с очень подробными настройками звука в том числе с ощим прибавлением громкости на все динамики, т.е. каждый может подстроить точно теперь себе по вкусу.
сообщение 11.2.2006, 7:15
Цитата(And.B @ Суббота, 11 Февраля 2006, 1:39)
Не подскажеш поподробней чем вы умники редактируете гаин_табл? Пожалуйста поподробней! zootaz;
программа P2K Advanced Editor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
функции телефона - громкость звучания
ilya1
сообщение 11.2.2006, 7:29
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
Давно уже сделали. Для мп3 и для мидях.
Прикрепленный файл param_table_by_qqppssss.rar   ( 4.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
hlebanet
сообщение 28.3.2006, 0:19
Пользователь №: 32 628
Прошивка: -
Народ, тут упоминалось , что вы режете некоторые частоты на mp3шке, чтоб динамик меньше хрипел. Нигде не могу найти, какие. huh.gif
Увеличение громкости динамика ТОЛЬКО тут !!, объединённая тема Громкости · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:37
