FAQ
Часто задаваемые вопросы по Motorola V360
Где взять Mobile Phone Tools 4?
MPT 4.04 на Motofon.ru или _http://mpt4.nm.ru/Russian [lexter edition].7z
Можно ли слить\залить бэкап?
Да, теперь уже можно. Скачайте FlashBackup3 и не забудьте зарегистрироваться.
А где взять прогу для бэкапа?
Прога есть на оффсайте Рандома Тут.
Не забудьте: вам нужен Flash&Backup3
Где взять Motorola Mobile Phone Tools 4 для V360?
На Motofon.ru
Так есть ли все-таки EDGE?
Как показали опыты, обсуждаемые вот тут надо просто заменить сим 02af. Но на некоторых флексах это не помогает.
Прошил телефон и теперь он при включении просит код оператора. Что делать?
Прошивка была лоченая.
Чего-то я никак не соображу, как в P2KAE картинку ставить?
В меню программы: "Функции телефона-Настройки экрана"
Рамочка "Внешний экран". В поле вводишь например /a/mobile/flip.gif и записываешь по этому адресу файлик (монохромный гиф 96х80 точек). Перезагружаешься.
Как закачать скины на телефон?
Мануал по установке скинов
А где взять скины под V360? Везде только под е398
Подходят скины от е398 и V980. Просто не надо заливать файлы mma_ucp\mma_dcp от этих скинов.
Где взять наушники?
Подойдет любая мотороловская 4-контактная стереогарнитура (например, от того же е398). Или УСБ-наушники (как у е770).
Как убрать ограничение на входящию почту 65535байт в почтовом клиенте?
Пока никак.
Комп не видит телефон.
Убедитесь что вы скачали свежие драйвера. Если проги не видят телефон проверьте чтоб ком-порт, на который он прописан был в диапазоне СОМ1-СОМ9
Подключение к компу - читаем тут
Я установил мелодию на абонента и теперь на СМС от этого чела тоже играет эта мелодия. Как побороть?
Это не глюк а фича :P - так задумано Моторолой. Но теперь вы можете исправить это дело патчем.
Как можно включить отчет для СМС по-умолчанию? Задолбался каждый раз вручную ставить.
Это тоже фича моторолы. Скачайте патч, исправляющий это
Можно ли сделать ритмичную подсветку?
Пробовал. Нельзя.
А вибру как в е398?
Нельзя. Потому что разная конструкция вибры. У нас моторчик, а не аккустика
Кто нибуть пробовал настроить SyncML? Есть сайты с бесплатной регистрацией или это платный сервис у оператора?
WWW.Mobical.NET - для России (и, возможно, некоторых других стран) уже за деньги :( Еще http://gsmsync.ru/
А дайте, плиз, настройки wap и интернета для моего любимого оператора.
Смотрите тут
Пропадают записи из тел. книги. Помогите!
Такой глюк наблюдаеться на прошивке 5АR. Советую перепрошиться на прошивки поновее
Хочу мелодии с флэшки.
Надо прошиться ABR\ACR и новее прошивкой.
У меня мото V360v с ним можно проделывать всё то, что описано с мото V360. Может, кто подскажет, в чём разница.
V360v - это водафоновский вариант v360. Сделать можно все то же самое.
Не всегда определяеться номер звонящего из телефонной книги.
Читаем тута: Проблема с определением номера
Как сделать чтобы при написании СМСок не нужно было переключать с "АБВ" на "Абв", типа большие буквы и маленькие?
SEEM 0032_0001, ofset 48, bit 0: SMS CAPS lock (1 ABC, 0 Abc)
При смене сим-карты на .5ar теряются сообщения, сохраненные в теле. Можно ли это вылечить без перепрошивки?
Нужно подправить SEEM 004a_0001. offset 1BE - 00 (не очищать inbox, outbox, drafts messages при смене СИМ-карты) Править лучше при помощи P2KSeem.
Возможно ли отключение зарядки по USB?
Cим 004A - 4152 Offset _0207
Подскажите пожалуйста можно ли на v360 сделать эфект вибрации как на e398
Никак. Поскольку вибра у нас не акустическая, а на моторчике.
У меня не установлен SP2, нет возможности его установить, а телефон не входит ни в p2k ни во flash режим, Что делать?
Пуск --> Выполнить --> regedit. Открываем ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB. Далее щелкаем по ней правой кнопкой мыши, открываем пункт "Разрешения..." и устанавливаем полный доступ для группы "Все". Затем в этой ветке ищем ветку под которой находится ваш телефон (узнать ее имя можно в свойствах Motorola USB Modem на вкладке "Диагностика" в поле "ID оборудования"), открываем эту ветку и ищем в ней ключ "Service" - меняем его значение на "usbhub". Открываем подветку "Control", видим ключ "ActiveService" и меняем его значение на "usbhub". Далее перезагружаем комп, подключаем телефон и запускаем PST или любую другую p2k программу - будут установлены новые устройства (при запросе драйверов для них, указывать папку из которой были установлены драйвера для телефона).
А будет ли работать флэшка на 512 Мб? А на гиг?
Гиговую проверял. Работает нормально. Но рекомендуеться покупать флэшки от SanDisk
Русский язык в телефоне есть, а в стандартном плеере в песнях всеравно закорючки какие-то. Что за лажа?
Все дело в тэгах. Информация, которая показывается в плеере берется именно оттуда и если кодировка не та, которую понимает тел, то появляються крякозябры. В качестве решения советую попробовать отредактировать эги с помощью, например, winamp, iTunes, MotoTunes и т.д. чтоб сменить кодировку. Либо скачайте ленг, где это исправлено вот
можно каенить количесво хранимых смс увеличить?
Потом можно переключить устройство хранения СМС на сим-карту (в настройках сообщений) и туда еще пару штук влезет. Или на комп бэкапить. Больше никак.
Пробовал закачать пару игрушек через кабель прогой P2K Tools и почему-то ничего не получаеться :(
Надо использовать MotoMidMan или накрайняк MidWay
В С380/C650 можно сделать свою озвучку клавиш и событий заменой wav, а в V360 такое возможно?
Нельзя пока. Можно только на прошивке B7R или изменить звук разрядки батареи патчами
iTunes почему-то ставится на пятую метку (меню+5), а можно его поставить на первую (меню+1)?
Да хоть на 99ю, просто сим в мануале под 5ю заточен, а потом можно метки пересортировать. Или самому метки сделать.
Как убрать ссылки типа "More ****", где **** - всякая чушь типа мелодий, картинок и т.д.?
Надо убивать файл DL_DB_INET_RECORDS
Когда некоторые пишут мне смс, она приходит с каким-то знаком вопроса, вродь он ни на что не влияет, но так раздражает, объяните что за чудо-юдо такое...
Это если например самсунг отрправляет СМС с форматированым текстом (жирный или цветной) то моторы не понимают таких извратов. Отсюда и знак вопроса.
А кто подскажет, существует ли ленгпак с отображением русских букв (кирилицы) в тегах?
вот
Как можно быстро без участия компа (ну например через java прогу) менять файлы mma.
Вот мидлет для этого дела
Где скачать патчи для V360\L7\V3i?
Патчи на Lte2 и Патчи на EOR
Люди объясните чем плох boot loader 09.02?
Этот бут не позволяет снять RSA и пропатчить прошивку.
Также он не позволяет слезть на более старую версию По (кроме AER\E0R ничего не поставишь).
При попытке прошить патченую прошу тело просто умирает.
Слезть с этого бута можно только через ТестПоинт.
На какую прошивку больше всего патчей?
E0R, ну и AER, т.как они самые новые. Только один нюанс - с этих прошивок трудно слезть
и ставить патченую прошивку на бут 09.02 нельзя
На сайте <таком-то> писали одно, а тут я прочитал другое. Кому верить?
Нам :)
А почему ФАК такой маленький?
Пишите свои вопросы\ответы в личку мне (Akceptor) - добавлю.
ЗЫ: ФАК собирается из разных мест и на авторство ответов я не претендую. Все ответы пренадлежат их авторам ;) а я просто пытаюсь собрать их в одном месте для удобства пользователей V360
Сообщение отредактировал Akceptor - 18.6.2007, 6:25
На Motofon.ru
Где взять наушники?
Пока никак.
Пробовал. Нельзя.
А вибру как в е398?
Смотрите тут
вот
Нам :)
