67 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
frosty_flux_crew
сообщение 9.4.2007, 17:29
Пользователь №: 125 489
Модель телефона: c 390
я монстров ставить не умею, боюсь тело убью... на с390 пойдет?
Romeo
сообщение 9.4.2007, 19:26
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Тогда тебе сюда:
Monster By Kuzov Motovista
для С390
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 9.4.2007, 19:27
ёжик
сообщение 11.4.2007, 12:14
Из: Магаданская область
Пользователь №: 130 407
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Всем привет!у меня такой вопрос,я скачал стили на телефон для моделей С380\С650 и поставил их на телефон.Стили поставились,работают,вообщем всё прекрасно но только одно но,в мультимедиа появилась меню камера а у меня её нет,если заливать фаил mma_ucp от С380 то камера исчезает но и исчезает и стиль,что делать?
Romeo
сообщение 11.4.2007, 13:23
Из: Чебоксары
Тебе нужно самому отредактировать файл mma_ucp почитай тут:
P2K Advanced Editor
Yaroha
сообщение 11.4.2007, 17:54
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
На с390 функция вибро и звонок не работает, она работает тока на прошивке 365...06R и на 365...08R.ёжик если у тебя есть прога менюэдитор,то через неё удали пункт камера.
sergorg
сообщение 11.4.2007, 19:04
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Цитата(SPLATT @ 7.4.2007, 11:31) *
омогите pls у меня телефон С380 не ловит сеть перепробовал всё(Radiocomm, VictorGSM, все FLEXs, 0145_0001,прошивки других моделей)
Прблема такая после стирания всей памяти телефона и прошивания тело сеть ловит, но не работает клава после прошивки клавиатурного флекса клава работает, но сеть не ловит!!
Попробуй родную прошику для С380, С650 R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_05_54R_SE8402BXXU1117_1FF
Если проблема останется будем думать.
Сообщение отредактировал sergorg - 11.4.2007, 19:09
PorshNEV
сообщение 13.4.2007, 8:37
Пользователь №: 64 850
Прошивка: MotoKDE_3.08R
NextUSSR
Quote: "Простите меня чайника но у меня такая ситуация. телефон С650 ОС ХР2.
1. при установки сначала определяется как модем с ошибкой (код 10).
2. далее подставляем снова этиже дрова и телефон определеется красиво как motorola USB modem.
3. Диагностику не проходит.
4. перезагрузаем ноут оборудование определяется как неопозноное USB устройство
ВОПРОС "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Есть результат?
Уменя та-же проблема. На домашнем компе все работает(и драйвера установились без проблем). На работе ноутбук ASUS T9400 - все определилось, установилось без ошибок, в p2k-режиме работает, в АТ-не работает. На обоих ОС- WinXP Pro SP2 Rus с одного диска.
sergorg
сообщение 13.4.2007, 8:46
В диспетчере устройств устройства USB отображаются в группе Устройства HID (Human Interface Devices) (в представлении «Устройства по типу»). Если устройство не отображается в диспетчере устройств, возможно, поддержка USB не включена в BIOS или EFI. Во время загрузки компьютера войдите в программу настройки BIOS или EFI при появлении соответствующего приглашения и включите USB.
Если поддержка USB в BIOS или EFI включена, но устройство USB не отображается в диспетчере устройств (в группе Контроллеры универсальной последовательной шины USB), или рядом с именем устройства отображается желтый значок предупреждения, возможно, используется устаревшая версия BIOS или EFI. Обратитесь к производителю или поставщику компьютера и закажите современную версию BIOS или EFI.
Если устройство отображается в диспетчере устройств, щелкните его имя правой кнопкой мыши и выберите команду Свойства. Описания неполадок и предлагаемых действий по их устранению отображаются в поле Состояние устройства.
Порты USB отображаются в диспетчере устройств отдельной строкой. Чтобы проверить состояние устройства, щелкните Контроллеры универсальной последовательной шины USB, щелкните правой кнопкой USB корневой концентратор и выберите команду Свойства. Если USB корневой концентратор отсутствует, возможно, на компьютере нет портов USB.
Сообщение отредактировал sergorg - 13.4.2007, 8:47
Krot
сообщение 13.4.2007, 14:25
Пользователь №: 130 258
Скачал монстр, но незнаю как залить, помогите пожалуйста.
программа FlashBackup у меня на сайте
только сделай сначала полный бекап своего телефона
Сообщение отредактировал Osta - 13.4.2007, 15:05
Romeo
сообщение 13.4.2007, 17:09
Из: Чебоксары
Скачай эту программу: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=20 И прошивайся...
sero1
сообщение 17.4.2007, 19:23
Пользователь №: 131 512
Модель телефона: c 650
народ помогите плиз! у меня с650 и я с ним уже отчаялся! единственное что мне надо это только поставить Jimm и все! я уже перечитал все форумы и переделал все что только можно но мой телефон не опознается не р2к тулсом не мид веем. уже и в реестре копался, пробовал значения менять(кстати описанных строчек у мя нет) и просто разные дрова ставить но motorola USB modem оставаться с восклицательным знаком. народ подскажите что-нить плиз, а то уже руки опускаются cray.gif
sergorg
сообщение 18.4.2007, 4:58
А попробуй зайти на wap.jimm.org и от сюда скачать.
Krot
сообщение 18.4.2007, 13:38
Спасибо за программу сечйчас попробую.
Decepticon Robot
сообщение 18.4.2007, 15:28
Пользователь №: 114 174
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Помогите плиз с небольшёй проблемкой.
Скачал ДРМ пак, там у выбранных иконок, тех что с анимацией, закруглённые края (по одному пикселю в углах прозрачные), прошил дрм и нифига, прозрачности всё равно нет, пробовал spcolor редактировать прогой PK Style, но смог только рамку вокруг выбранной уконки убрать. Я даже не могу понять, или это что то типа подложки (квадрат чёрного цвета 29х29px) или просто прозрачность там не канает.
Подскажите можно ли как то добиться прозрачности, а то я уже всю голову сломал? Если ни как, то и голову ломать нечего, закрасить углы да и всё, пусть квадратными будут.
Вот одна из таких иконок:
Сообщение отредактировал Decepticon Robot - 18.4.2007, 15:30
PsHonNiK
сообщение 18.4.2007, 15:48
Пользователь №: 128 026
Народ объясните подробно, как пользоваться программой p2kstyle. А именно как убрать полосу где кнопки камера и мультимедиа???
Romeo
сообщение 19.4.2007, 10:26
Из: Чебоксары
А зачем? Тебе сюда Дочистить экран от 'мусора' надписи,черточки,дата
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 19.4.2007, 10:29
Demon505
сообщение 19.4.2007, 13:00
Пользователь №: 131 715
Прошивка: R365_G_ob.D2.23R
Прошу вас помогите,У меня телефон с650 он жутко глючит,я не умею их прошивать,кабель есть драйвера есть. sad.gif Прошу вас,объяснить как и где,что делать(желательно на уровне ламера).желательно все в ссылка,где и что качать. smile.gif Я вообще не понимаю ничего.(ну телефон нужен) mad.gif .ВОт что я могу рассказать про него версия Flex SE8402BXXU1117. Версия по R365_G-OB.D2.23R.
Заранее спасибо!
Krot
сообщение 19.4.2007, 13:12
Спасибо за монстра, круто, но только чёто батарейку жрёт ужас за один день садится, со старой прошивой от V220 хватало на 4 дня. А сколько раз можно прошивать С650?
сообщение 19.4.2007, 13:26
ответ в теме монстра - читай
а сколько раз Windows можно переставлять ?
Mozgorep
сообщение 21.4.2007, 12:36
Пользователь №: 95 218
Модель телефона: motorola C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
можно ли увеличить количество записей в истории исходящих звонков? И еще, когда подряд звонишь одному человеку, то в истории отображается только последний звонок, можно ли это как нибудь исправить? С650
BeeperMan
сообщение 21.4.2007, 15:31
Из: России
Пользователь №: 128 787
Модель телефона: L2
В программе p2k advanced editor есть меню Последние вызовы, в этом меню есть функция Входящие/Исходящие вызовы с одного номера. Поставь Показать все.
MOTOBOYC650
сообщение 21.4.2007, 16:58
Из: POLTAVSKAYA
Пользователь №: 107 304
Модель телефона: MOTO-C650,LGgb170;XT1528
Прошивка: OB.D2.2FR MIB/2.2.1
Что делать когда не сразу получаеться загрузить JAVA в PC2TOOL,если грузить с компа JAVA на мобильный то где-то на 3-4 раз подряд получаеться только раз?Хотя файлы брал с того самого телефона?
Добавлено позже (21.4.2007, 20:06):
Вредят переходники на сим карты телефону?
Romeo
сообщение 21.4.2007, 21:25
Из: Чебоксары
Пользуйся программой MotoMidMan http://www.motofan.ru/soft/?action=get&...in=1&id=104 Она гораздо проще smile.gif
MOTOBOYC650
сообщение 22.4.2007, 3:47
Из: POLTAVSKAYA
Спасибо за ответ!Подскажите где настройкaх в рк2style поменять что,а то в новой палитре надписи правой и левой софт клавиши и вообще слова меню вроде в ореоле цвета но не того что нужно?
Romeo
сообщение 23.4.2007, 17:22
Из: Чебоксары
Читай тут: P2K Style
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 23.4.2007, 17:24
Mozgorep
сообщение 24.4.2007, 11:05
а можно увеличить количество записей в истории звонков?
Romeo
сообщение 24.4.2007, 13:13
Из: Чебоксары
Нет...
Trouth
сообщение 24.4.2007, 16:14
Пользователь №: 130 068
Модель телефона: Motorola L7
у мну телефон перестал конектитисо с компом все было нормально заливал музыку картинки на следущий день бац и все подключаю к компу а оно пишет мол телефон не подсоиденен можно только в справочнике лазить
помогите!!!
Romeo
сообщение 24.4.2007, 16:24
Из: Чебоксары
помогите!!!
У тебя либо драйвера, либо Плата USB отпаялась тебе сюда: Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390 или сюда Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 24.4.2007, 16:26
MOTOBOYC650
сообщение 25.4.2007, 6:56
Из: POLTAVSKAYA
подскажите пожалуйста!перегрузил память на джава приложениями теперь не могу зайти не с компа не с телефона???
сообщение 25.4.2007, 7:23
Цитата(MOTOBOYC650 @ Сегодня, 8:56)
перегрузил память
? это что значит
а что происходит при заходе? подробно
MOTOBOYC650
сообщение 25.4.2007, 8:05
Из: POLTAVSKAYA
просто нажимаю на иконку джава и нечего не происходит!
сообщение 25.4.2007, 8:11
Цитата(Osta @ Сегодня, 9:23)
подробно
MOTOBOYC650
сообщение 25.4.2007, 12:03
Из: POLTAVSKAYA
уже нечего пропали все джава какие были!?!
Загрузи Java по-новой
Сообщение отредактировал Osta - 25.4.2007, 12:30
PorshNEV
сообщение 25.4.2007, 12:30
Здравствуйте!
Расскажу об одном наблюдении(поиском не нашел похожего).
Несколько дней назад шарился по сети, увлекся, деньги кончились(GPRS, Tele2), отрубилась сеть.
Время было 0:16. Утром проснулся - время 0:16(на экране). При этом будильник отработал как надо, при входе в настройки времени - время реальное(и меняется с течением времени). После хождения по меню и выходе из него - осталось 0:16. Телефон перезагрузил после пополнения счета(часа через 2) - часы стали показывать нормально.
тайна электричества ...
Сообщение отредактировал Osta - 25.4.2007, 14:04
Leha
сообщение 25.4.2007, 18:00
Пользователь №: 132 538
Братва!Помогите с проблемой!Не запускается функция меню"личные настройки"-экран тухнет потом загорается с надписью"не обслуживается"..Тело не перепрошивали,сначала всё было нормально может были неумелые манипуляции с файлами в теле но только в папках картинки и музыка..Мжно чё сделать..может просто фойл какой куда скопировать?Не хотклось бя прошивой заниматься,опыта нет..
Romeo
сообщение 25.4.2007, 19:47
Из: Чебоксары
Попробуй сделать общий сброс! "параметры,исходная настройка,общий сброс"
Leha
сообщение 26.4.2007, 16:30
RoMeO8352,
да я в начале это и сделал на свою голову-сбился цвет экрана и часы на аналоговые,а функцион так и не заработал..хотел супруге телефон починить-сбил любимые настройки ёптыть...
Vacant-9t
сообщение 27.4.2007, 10:14
Пользователь №: 122 600
Модель телефона: C 380
Плиззззз help.gif у меня не робит клава на моторе С390 после поднятия в RepStudio что мне делать, GMIV220011AA106.hs ставил всёравно не робит, может ещё какой флекс типа этого есть.
прошейся полной прошивкой от С390
Сообщение отредактировал Osta - 27.4.2007, 10:38
dvirus
сообщение 27.4.2007, 19:30
Пользователь №: 81 971
Модель телефона: v220
Прошивка: R365_G_0B.D2.34R
Эх v220, когдаже я ее поменяю...
С проблемой со шлейфом я уже смирился (можно его наладить в домашних условиях?)
Но теперь новая проблемка, телефон выключается... просто выключается ни с того ни с сего. Хотя, наверное когда долго работает ява (книжки, игры). Что делать? sad.gif
Сообщение отредактировал dvirus - 27.4.2007, 19:31
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:06
