67 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
oleggarh
сообщение 4.5.2007, 14:59
Из: Ставрополь
Пользователь №: 133 648
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Помогите!!!
НА с380 можно сделать чтобы он ява приложения допустим Джим запускал в фоновом режиме, у него нету такой функции "Запуск в фоновом режиме" как это можно прошить или что надо сделать.
Romeo
сообщение 4.5.2007, 15:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
вроде никто не спрашивал:
Как увеличить память СМС на С380? Раньше сохранялось до 90 Входящих и исходящих сообщений, но после того, как перетряс файлы в а\ и разогнал память до 3346Kb CМСок стало влезать не более 30. помогите вернуть хотя бы прежнюю вместимость! Надеюсь, есть способ. Заранее Спасибо!
Не может быть! Я правда не считал, но у меня сохраняет гораздо больше, чем 30! Может твои 30 смс-ок состоят еще из нескольких напр 1 смс из "5 смсок" вот и весят твои 30 как 90 smile.gif
а если хочешь, то прошейся моим монстром <<<Ra2 By RoMeO>>>
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 4.5.2007, 15:12
Valikusss
сообщение 4.5.2007, 15:43
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
Цитата(oleggarh @ 4.5.2007, 17:59) *
Помогите!!!
В программе MotoMIDlets Manager жмем пимпочку "доплнительно" , и в атрибутах устанавливаем для джима background
Jonik
сообщение 4.5.2007, 17:01
Пользователь №: 39 253
Модель телефона: Motorola C350
Я прошил телефон монстром R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C380_06_05_54R_SE7693BXXU1114_1FF, после этого нестал работать джостик, я залил флекс GMIV220011AA106, джостик стал работать,но перестала ловится сеть!!!
Подскажите что нужно сделать?
Пробовал заливать 0145_0001.seem,непомогло, я может неправильно заливал!
Romeo
сообщение 4.5.2007, 17:47
Из: Чебоксары
Дык проша какая старая! Лучше не возись и прошейся моим <<<Ra2 By RoMeO>>> или MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta \ MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta ну а если хочешь повозиться читай тут: Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 4.5.2007, 17:51
ddvhouse
сообщение 4.5.2007, 21:37
Пользователь №: 133 656
Модель телефона: Motorola V220
Прошивка: хз
Модель V220.
1. Получил телефон с рук, хотел поставить режим "вибро+звонок", но при заходе в настройки этого режима, вылетает в главное меню. Хотел сделать общий сброс, но телефон просит какой то код. Где его взять?
2. Экранчик у телефона 128х128. Можно как то под него адаптировать игры 176х220? (Пробовал прогой Moto MIDlets Manager 0.70, но получилось криво. Прога просто обрезала изображение до 128х128, а не ужала его.)
sh_andrew
сообщение 5.5.2007, 4:29
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Цитата(ddvhouse @ 5.5.2007, 3:37) *
Модель V220.
Значит, так...
По первому пункту. По умолчанию код должен быть 1234 или 0000 или 000000. Просто не помню уже какой из них и где именно нужен.
Попробуй. Что-то из них подойдет. Но это только если его не меняли.
Если же меняли, то тебе понадобится P2KAE. В нем можно не только посмотреть код, но и сбросить его на заводские установки.
Пункт 2. Корректно адаптируются лишь очень немногие игры. По крайней мере, пять игрушек у меня когда-то это нормально пережили. Остальные не получилось. Проще найти игру именно в нужном разрешении.
Сообщение отредактировал sh_andrew - 5.5.2007, 4:34
oleggarh
сообщение 5.5.2007, 5:45
Из: Ставрополь
Подскажи как ты сделал 3346Kb на свою моторолу с380, если с помощью прошивки кинь пожалуйста ссылку на прошивку или каким образом ты это сделал?
Добавлено позже (5.5.2007, 5:55):
СПАСИБО!!!!!
а то я уже незнал что делать или это делов прошивке или в приложениях явовских которые я устанавливаю. thumbsup.gif thumbsup.gif
Romeo
сообщение 5.5.2007, 6:22
Из: Чебоксары
ПЛИССССС
На моей прошивке памяти 3400 biggrin.gif <<<Ra2 By RoMeO>>>
Grey
сообщение 5.5.2007, 7:05
Из: Пустошка
Пользователь №: 133 178
Модель телефона: V180
Прошивка: KDE+Simbian
Цитата(ddvhouse @ 5.5.2007, 0:37) *
Модель V220.
Ну чтобы сделать такой режим придёться по-любому шить,т.к. просто через опкод нихрена не выходит (сам помучился)! Прошивай этими: От Ромео
От Димки и Оста - нормальные прошивы со всеми патчами для хорошей и быстрой работы) *правда от Ромео лично я ещё не тестил..* а насчёт кодов правда используй прогу P2KAE smile.gif Прекрасная и со всякими холосыми полезностями!! Удачи собрату по V*** серии wink.gif
Decepticon Robot
Пользователь №: 114 174
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
При перепрошивке тел. другой прошивкой PDS тоже перешивается? А то я где то на форуме прочитал, что вроде как с родной PDS чем то лучше не родного. У меня есть бэкап PDS от прошивы которая была в этой мобиле изночально. Что будет если я прошю родной PDS на новую прошивку?
Какой сим активирует АМР кодек? Подскажите плиз, или дайте ссылку на тему про АМР, хотя бы подскажите по какому слову искать, а то я уже несколько раз спрашивал, один ответ - юзай поиск, тема где то в разделе "прошивки", я этот поиск уже замучался юзать, всё что нашёл, это две темы с монстрами MotoKDE.
Копался в таблице сим32 в P2kAE, наткнулся на 2 сима, я их включал и выключал, никаого эффекта.
Может кто вкурсе, для чего они?
606 75 4B 6 EONS_AVAILABLE - Отображать текстовый идентификатор оператора, полученный… (из SIM-карты/с БС).
У меня в телефоне Sony Ericsson, в настройках СМС, есть такая фича "Информ БС", если включить то заместо стандартного лого оператора отображается ещё и регион в котором я нахожусь, стандартное лого моего оператора "MOTIV", а при включенной фиче, если я нахожусь в Екатеринбурге, то лого "MOTIV-EKT", или к примеру в Полевском то лого "MOTIV-POLEVSKOI" и т.д.. Возможно как то можно настроить мотор, чтоб он так же работал? Судя по всему отображать лого с БС, это и есть та самая фича, тока как заставить её работать?
158 19 13 6 HZ_VIAG_AVAILABLE - Отображение местоположения в некоторых областях (зависит от оператора) (вкл/выкл)
Этот, как я понимаю, вообще должен номер вышки показывать, или нет? Тоже не пойму где и что там отображается? Где то читал, что вроде как тема даже такая есть, что моторы место нахождения показывали, тоже поиск мучал, что то ни чо толком не нашёл. Может не там смотрю, или ещё что то в симах активировать надо?
Valikusss
сообщение 5.5.2007, 9:18
Decepticon Robot,
1 При прошивке PDS телефона не теряется
2 Сим 00а2 выкладывался в архиве темы "прошивки"
3 Включенив информационные сообщения, будешь видеть Eкатеринбург, а ява-часы от grafmoto показывают номер бс Java Часы-скринсейвер
Сообщение отредактировал Valikusss - 5.5.2007, 9:20
Grey
сообщение 5.5.2007, 9:46
Из: Пустошка
Люди,исторический вопрос: Кто создал прошиву МОТОНОВЕЛЛА? Там есть говорящая клава (в смс звуки не произносяться)! Если у кого есть инфа по этоу вопросу - прошу написать!
ddvhouse
сообщение 5.5.2007, 10:15
Прошивка: хз
Цитата(sh_andrew @ 5.5.2007, 10:29) *
Значит, так...
Спасибо. 000000 помогло.
А с игрухой жалко... Ни у кого "Судоку" под 128х128 нету?
Сообщение отредактировал ddvhouse - 5.5.2007, 10:16
Decepticon Robot
сообщение 5.5.2007, 10:34
Модель телефона: V3
Что я только не включал и не выключал, эффекта 0. Да и при чём тут информационные сообщения, у меня на ериксоне они выключенны, но включена фича информ БС и всё нормально работает. Вот описание этого сима "Отображать текстовый идентификатор оператора, полученный… (из SIM-карты/с БС)", то есть включив его телефон по идее должен идентификатор оператора принимать с БС и вставлять вместо того что на экране который с симки. Вот к примеру этот сим32 "Идентификатор оператора из СИМ-карты или из файла /a/plmn_text_table.bin (из СИМ-карты/из файла)" перключает лого или из симки или из файла, по идее так же должно быть и тут. А в информационных сообщениях можно настроить быстрый просмотр на 50 канал, быстрый просмотр отображается вместо даты, а у меня V220, и дата а уж тем более громкость на джойстике мне никчему, и часики на яве тоже, вот понять бы как эти симы настроить, что бы они эту инфу принимали с БС, и заменяли на экране лого из симки. Походу тока патч спасёт, а жаль, моторолка намного круче эриксона, и инфу она эту принимать умеет, доказывают те же ява часики.
Вот взгляни как тупо смотрица сразу 2 лого:
MOTIV
MOTIV-EKT
PorshNEV
сообщение 5.5.2007, 14:04
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Здравствуйте!
для ddvhouse - m-sudoku
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=69550
Jonik
сообщение 5.5.2007, 20:21
Я до этого пробовал прошивать MotoKDE_2F,неработает джостик(с380)!!!
Сообщение отредактировал Jonik - 5.5.2007, 20:22
ddvhouse
сообщение 5.5.2007, 20:58
Прошивка: хз
Цитата(PorshNEV @ 5.5.2007, 20:04) *
Здравствуйте!
Дико благодарен!
Поднял бы рейтинг, но постов мало. )
Сообщение отредактировал ddvhouse - 5.5.2007, 20:59
CrazyVano
сообщение 5.5.2007, 21:58
Пользователь №: 72 893
Модель телефона: C380 > ROKR E1
тут проблема возникла, в моторе с380 (я его юзаю больше 3-х лет) с батарейкой проблеми мне так кажитса, поставил на зарядку прошло пол часа вродеби зарядилса но после первого звонка комуто начинает орать мол уже разрядилса (приетом я ещо умудрялса больше двух часов играть на нем), помогите што делать менять батареку или можно както убрать звук розрядки батареи?
Valikusss
сообщение 5.5.2007, 22:09
Возможно имелась ввиду Motonuvola By Dimka
Цитата(CrazyVano @ 6.5.2007, 0:58) *
тут проблема возникла, в моторе с380 (я его юзаю больше 3-х лет) с батарейкой проблемы мне так кажеться, поставил на зарядку прошло пол часа вроде бы зарядился но после первого звонка комуто начинает орать мол уже разрядился (при этом я еще умудрялся больше двух часов играть на нем), помогите што делать менять батарейку или можно както убрать звук разрядки батареи?
Ставь на режим вибро и не будет пиликать smile.gif Или в p2ktools уменьши громкость системных звуков до 0. По поводу аккума. Моему в этом месяце также перевалило за 3 года и симптомы схожи, только в разряженом состоянии еще больше времени функционирует smile.gif Так что это возрастное... Меняй. Можно для развития что-нибуть тут узнать Аккамулятор и проблемы.
Сообщение отредактировал Valikusss - 5.5.2007, 22:35
lirikons
сообщение 6.5.2007, 5:42
Пользователь №: 56 285
Модель телефона: c380
Привет всем! Я часто сижу в инете используя свою c380. Для этого в настройкакх модема нужно прописывать соответствующую строку инициализации. Всё было хорошо до установки Windows Vista Ultimate. В этой ОС эта строка есть, но прописать в ней ничего нельзя и как следствие в инет выйти тоже нельзя sad.gif Если кто-то знает в чём дело, помогите пожалуйста! smile.gif
Grey
сообщение 6.5.2007, 7:03
Из: Пустошка
lirikons тебе ещё повезло! Я тоже сижу через мобилу (как модем), так у меня вообще VISTA заорала благим матом, т.к. ей не понравились дрова!!! Короче я понял только одно, XP SP2 - FOREVER wink.gif
oleggarh
сообщение 6.5.2007, 10:57
Из: Ставрополь
Парни я незнаю что вам ненравиться в висте, я сижу и нормально и сижу только через с380, она на меня не ругается и не было никаких проблем у меня стоит Windows Vista Ultimatum.
DmT
сообщение 6.5.2007, 13:06
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Прошу прощения за глупый вопрос но как прикреплять изображения к сообщениям? Объясните по пунктам. Что надо указывать в URL? Не ругайте и не пинайте меня правда непонимаю?
Romeo
сообщение 6.5.2007, 14:55
Из: Чебоксары
прошу прощения за глупый вопрос но как прикреплять изображения к сообщениям? Объясните по пунктам. Что надо указывать в URL? Не ругайте и не пинайте меня правда непонимаю?
Когда создаешь сообщение или тему, внизу где нужно прикреплять файлы выбери свою картинку в gif и тп форматах, жми добавить файл и ниже увидишь свои прикрепленные картинки, жми вставить в сообщение и все!
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 6.5.2007, 14:57
mototeddy
сообщение 6.5.2007, 20:54
Из: Казань
Пользователь №: 127 054
Прошивка: MotoKDE_2F
У меня виста тоже чего-то сначала глючила: после перезагрузки тела выдавала какое-то сообщение о конфликте версий. Но после полного сноса и установки драйверов с F&B3 всё заработало smile.gif
Slavka
сообщение 7.5.2007, 4:51
Пользователь №: 132 943
Модель телефона: C380/L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Монстрами не пользуюсь, т.к. там всегда какой-нибудь таракан от автора. Не родные они. rolleyes.gif
Лучше подскажи как разогнать память СМС.
Добавлено позже (7.5.2007, 8:55):
oleggarh,
просто удалял всякую хрень через приложение "файл менеджер", тут где-то на форуме даже валяется мануальчик на тему что удалять можно, а что нет.
Romeo
сообщение 7.5.2007, 7:03
Из: Чебоксары
Тогда делай общий сброс, должно помочь!
Slavka
сообщение 7.5.2007, 11:25
RoMeO8352,
общий сброс здесь вовсе ни при чём! Скажи, хотя бы, где лежит эта память на СМС! может, с симами помутить?, может файл какой-нибудь за это отвечает, как за iTab? или что-то в этом роде. неужели никто этой проблемой не занимался?
сообщение 7.5.2007, 12:38
занимались
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t68479.html
Grey
сообщение 8.5.2007, 3:53
Из: Пустошка
Люди,ХЕЛП! Убил телефон(с380), восстановил с помощью Репстудии, прошил! После всех этих операций перестал работать джойстик! Скачал flex для восстановления джойстика, но не могу понять чем шить? Фб не видит, а РСДлайт выдаёт ошибку...ЧТО ДЕЛАТЬ?? sad.gif
сообщение 8.5.2007, 6:14
читай отсюда Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Grey
сообщение 9.5.2007, 8:25
Из: Пустошка
Оста, читал, пробывал, но ни одна прога не хочет его заливать!! sad.gif sad.gif sad.gif Что делать????
Сообщение отредактировал Grey - 9.5.2007, 8:31
Slavka
сообщение 9.5.2007, 10:38
Osta,
из прочитанного понял немного. я в этих терминах ничего не смыслю. так какие выводы вы сделали??
Romeo
сообщение 9.5.2007, 12:43
Из: Чебоксары
Osta,
То что это долгий муторный процесс! И ничего он не принес. Практически!
BG(KiRa)
сообщение 10.5.2007, 11:57
Пользователь №: 134 345
Моя с650 умерла после попытки перепрошить её с помощью r365_g_0b.d2.32r!Скажите плиз что делать?Экран не горит,клава горит не вся...можно ли что нибудь ещё сделать "своими руками"?
Сообщение отредактировал BG(KiRa) - 10.5.2007, 11:58
сообщение 10.5.2007, 12:02
1. залить свой бекап
2 читать Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
DmT
сообщение 12.5.2007, 7:04
Мото-Портной
Добрый день или у кого что по графику.
Наткнулся я на тему про патчи для наших телефонов. В теме написанно что надо убрать RSA. Когда я пытаюсь убрать RSA тело пишет PHONE_CODE_SIG. Узнал что надо понизить бут(родной 08.26). Вопрос: Есть ли возможность его понизить не тест поинтом, а чем нибудь программным.Если нету скажите ТП - это безопасно какие последствия могут быть и расскажите конкретно как делать этот самый тест поинт. Уж больно охото диктофон вставить. У меня C390.
сообщение 12.5.2007, 9:00
через RepStudio Бут Лоадер В С390
DmT
сообщение 12.5.2007, 16:44
Мото-Портной
Osta,
А как конкретно? Я скачал RepStudio_demo с твоего сайта. Как понизить бут, чтобы РСА убрать? Спасибо.
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:22
