28 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
V635, обсуждаем, решаем вопросы
LCF
сообщение 6.9.2006, 19:28 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Тема до "похудения" :)
cyberzhenya
сообщение 19.11.2006, 3:18
MotoGen
Из: Байкальская долина)))
Пользователь №: 68 372
Модель телефона: V635, L7, 明
Прошивка: 4BR, Eor, 14R_F6
Цитата(LCF @ Суббота, 18 Ноября 2006, 17:37)
cyberzhenya,
Скорее всего дело в вёбсессиях. Попробуй удалить этот файл и перенастроить всё заново.
Вебсессии я старые закачал, рабочие. B)
А в настройках MMS, насколько мне не изменяет память, нужно добавить новый сервер, потом нажать обзор и уже тогда выбрать из веб сессий!
Помоему пункт редактирования сервера MMS, отключен в СИМах, проша ведь типа под одного Rogersа!
Без MMS с сентября, уже скучно..., ну где же этот проклятый СИМ! zootaz;
nsk_qwerty
сообщение 20.11.2006, 18:51
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Denver79, протри контакты в теле и на кбеле спиртом тщательно - и будет тебе счастье
seregakot
сообщение 20.11.2006, 19:19
Пользователь №: 107 503
Модель телефона: v635
Подскажите можно ли сделать так, чтобы внешний дисплей на v635, как и на v3 всегда горел в открытом состоянии?! Если да, то как? Ответ пожалуйста краткий на
Предупреждение! Нельзя задавать один вопрос в двух темах и нельзя постить мыло
Сообщение отредактировал Alex133 - 20.11.2006, 20:02
boris_kbs
сообщение 21.11.2006, 2:55
Пользователь №: 107 538
Прошивка: 6fr
Если я правильно понял, патч разрешает заливать яву только либо в тел либо на флеш, а зачем тогда при заливке через зуб дается выбор? ;)
optima
сообщение 21.11.2006, 9:18
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Не правильно понял. Без патча Java читается только с тела, а с патчем только с карты, а залить ее можно хоть куда, только запустишь ее только с тела или только с флэшки.
boris_kbs
сообщение 21.11.2006, 9:36
Прошивка: 6fr
optima, а где взять патч (в данной ветке ссылку не нашел) и ставиться ли он на 6FR?
LCF
сообщение 21.11.2006, 10:58
Из: Мурманск
boris_kbs,
Патчи пишутся под каждую прошивку отдельно. А искать их надо в разделе "Ломаем и строим".
seregakot,
Короче некуда: нельзя.
Metallic
сообщение 21.11.2006, 17:57
Пользователь №: 106 498
Подскажите, где для V635 достать boot 08.20? Никак не найти :(
boris_kbs
сообщение 22.11.2006, 2:25
Прошивка: 6fr
А поподробнее можно:
после патча- ява заливается на любое устройство (тел или флеш), устанавливается и запускается с любого устройства. Правильно?
optima
сообщение 22.11.2006, 8:43
Не правильно. Я уже выше писал, что для V635, в отличие от Е398, запускается без патча только с тела, с патчем только с карты.
LCF
сообщение 22.11.2006, 13:27
Из: Мурманск
Metallic,
Есть 08.21
Прикрепленный файл Boot_Loader_0821_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.zip   ( 78.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Metallic
сообщение 22.11.2006, 15:18
У меня в телефоне бут 08.20, хотелось бы иметь такой под рукой, если понадобится вернуть его на место.
tranzistor
сообщение 22.11.2006, 17:01
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Metallic, поищи
здесь...
Но по-моему такого там нет :)
А вообще если он в телефоне - слей его оттуда.А если уже нет - он точно был именно 08.20?Не попадалось такого просто.
Сообщение отредактировал tranzistor - 22.11.2006, 17:06
Nikitoz
сообщение 24.11.2006, 9:40
Пользователь №: 106 907
Модель телефона: motorola V635
народ а кто знает как фотать при закрытом флипе на прошивке 93 от Алекса 75 ??
nsk_qwerty
сообщение 24.11.2006, 22:22
Из: Новодвинск
Nikitoz, через p2kmenueditor верни смарт-клавише ее стандартную функцию. В этой проше она изначально функционирует как кнопка вправо, для перескакивания на след. мп3 при закрытом флипе.
tranzistor
сообщение 25.11.2006, 13:47
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Включаешь камеру и закрываешь флип.... :)
У меня на смарт кнопке джойстик-центр,а на Г.Н. - джойстик-вправо.
djvovan
сообщение 28.11.2006, 21:20
Пользователь №: 108 528
Прошивка: xz
Народ убил телефон из pk2tool
что делать направте как поднять трубу.
1 сменить лоадер
2 залить новую прошивку по стабильнее и с мп3 лучше фурычющей.
Извините за пост в этой теме но случилось чп СПАСИТЕ!!!
заранее спс.
Флеш мод работает) зарядка нет(
акамулятор цел и заряжен)
Alex133
сообщение 28.11.2006, 22:17
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
djvovan,
Из p2ktools невозможно убить трубу сколь-нибудь серьезно. Восстанавливается все прошивкой родного флекса (если нет флекса, то монстра).
Лоадер тут вообще никаким боком ни при чем.
Ищи и шей заводского монстра R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF
Это самая стабильная прошивка. Мп3 у всех моторов одинаковое - до 192 кбит, не больше.
andr-dmitriev
сообщение 9.12.2006, 21:40
Пользователь №: 74 769
Модель телефона: mot V3x
Прошивка: 85.9B.C0R
может кто знает в чём прикол, тело постоянно пиликает как при подключении гарнитуры и пропадает звук динамика. Чистка тела, разьёма и перепрошивка ничего не даёт?
At0miC134
сообщение 10.12.2006, 18:14
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
А можно редактировать тексты экранных сообщений на v635?
Я прчитал что нужно редактировать файл dnp.prf. Для этого нужно активировать сим 32 DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в P2K Advanced Editor.
Я всё это сделал, но файла dnp.prf на диске /a/ не появилось!
Так существует ли способ редактировать тексты экранных сообщений на v635?
Если да то как? Или может я что-то не так делаю?
Извеняюсь, что если этот вопрос поднимался ранеее в других темах.
Просто у меня нет возможности много лазить по форуму.
cyberzhenya
сообщение 11.12.2006, 11:21
MotoGen
dnp.prf нужно залить, а потом уже редактировать! B)
Вот держи тут все есть:
Прикрепленный файл Language_Editor_Full.rar   ( 476.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
BAMARGERA
сообщение 11.12.2006, 14:30
Пользователь №: 110 890
Модель телефона: v-635
СКАЧАЛ СКИН HIM УСТАНОВИЛ ЗАХОДИШЬ ВМЕНЮ ЗАВИСАЕТ ЧЁ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ[COLOR=red]
Alex133
сообщение 11.12.2006, 14:49
Прошивка: 4FR
BAMARGERA,
Поставь другой.
mickvvv
сообщение 12.12.2006, 13:29
Из: moscow
Пользователь №: 95 833
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
подскажите - в моторе v635 при просмотре картинок стандартными средствами зум всегда стоит на "fit-to-screen". а нельзя ли сделать так, чтобы по умолчанию он был "original size"??? спасибо.
Pluton
сообщение 12.12.2006, 14:48
Пользователь №: 95 127
Знатоки, помогите, есть несколько вопросов:
1. Можно ли увеличить список исходящих и входящих звонков с 10-ти до хотя бы 30-ти?
2. как повесить на базовую клавишу не последние вызовы, а входящие вызовы?
3. Можно ли какой-нибудь программой сравнить два аккумулятора, какой лучше?
Alex133
сообщение 12.12.2006, 17:48
Прошивка: 4FR
Pluton,
3. невозможно представить себе такую программу. Это должно быть устройство, а не программа.
ason
сообщение 13.12.2006, 13:36
Пользователь №: 57 366
Модель телефона: V635+L2+К1
Прошивка: R474.93RAleks75-02
3.береш батарейки заряжаешь до полной зарядки.цепляеш для нагрузки лампочки на 3.5 вольта 0.26 ампера на обе батареи.замеряеш напряжение на каждой запоминаеш,потом , ждеш минут 30 можно больше что-бы разница заметнее была,потом не убирая лампочки замеряеш напряжение на обеих батареях ,на которой напряжение упадет ниже относительно начального будет ниже та хуже
например:
1-я 3.9 вольта стало 3.6=0.3 вольта
2-я 3.8 вольта стало 3.2=0.6 вольта
напряжение упало на второй батарее больше значит у нее емкость ниже чем у первой
только так !!!!
tranzistor
сообщение 13.12.2006, 17:15
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Тогда уж зарядить оба акума на полную в телефоне и подцепить две одинаковые лампочки.Какая быстрее потухнет - тот акум хуже.Чтобы не ждать несколько дней лампочки нужно взять помощнее,например автомобильные 12В, 5 - 20 Вт.
Alex133
сообщение 13.12.2006, 22:32
Прошивка: 4FR
tranzistor,
Помощнее не надо, сдохнет аккумулятор. Лампочка 12В 20 Вт - это на 4 вольтах слишком сильная нагрузка. Ее сопротивление в горячем виде (при 12вольтах) 7 ом, а в холодном, при 4 вольтах - примерно в 2 раза меньше. То есть ток будет порядка одного ампера. Это раза в три больше, чем при работе передатчика.
Лампочки на 0.26 ампера из предыдущего поста - это как раз оптимальная нагрузка, акк полностью разрядится за три часа, это не смертельно.
tranzistor
сообщение 14.12.2006, 10:40
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Цитата(Alex133 @ Четверг, 14 Декабря 2006, 2:32)
tranzistor,
Не знаю,видимо мне просто повезло :) Подключал несколько раз (надо было аккум срочно разрядить) и ничего.Правда больше 10 минут полудохлый акум не выдерживал... Собственно литиевые аккумы могут выдерживать большой разрядный ток.Вон в ноутбуках - время автономной работы 3 часа - вот это там ток!Вообще акум ЗАРЯЖАТЬ хорошо через автолампу на 5 Вт от 12 вольтового блока.Я так и заряжаю когда дохлые моторы приносят,всё некогда нормальную регулируемую зарядку собрать.Впрочем,это уже флуд....
Pluton
сообщение 14.12.2006, 13:44
tranzistor, Alex133, ason
Спасибо за совет, но я имел в виду, может есть какая-нибудь java-программка которая может показать состояние аккумулятора более точно чем 6-ти разрядная шкала в меню тела.
В эриксоне у меня тел давал прогноз по оставшейся продолжительности работы в режиме ожидания и в режиме разговора с точностью до минуты.
Судя по молчанию по первым моим двум вопросам сделать ничего нельзя?
mickvvv
сообщение 14.12.2006, 13:51
Из: moscow
Pluton
да, шкала в телефоне 6-ти разрядная, но на самом деле она 3-х разрядная.
она показывает только 2, 4, или 6 делений.
по крайней мере, на С550 и V635 именно так.
не думаю, что на других моторах отличается.
эта шкала на 100% повторяет 3 деления индикатора батарейки.
такой вот обман ;)
Alex133
сообщение 14.12.2006, 22:06
Прошивка: 4FR
На самом деле, она двух разрядная - всего 4 состояния (включая нуль) - это два во второй степени, то есть 2 двоичных разряда :)
Других способов измерить напряжение в моторолах не обнаружено.
ason
сообщение 15.12.2006, 15:04
"Спасибо за совет, но я имел в виду, может есть какая-нибудь java-программка которая может показать состояние аккумулятора более точно чем 6-ти разрядная шкала в меню тела."
Pluton
вопрос был " 3. Можно ли какой-нибудь программой сравнить два аккумулятора, какой лучше?" ,
а не про ява прогу.как это сделать с помощью рук я тебе написал,а насчет проги я спрошу у нашего програмиста если это в принципе возможно то я попробую поклянчить чтобы написал прогу. но помойму это дохлый номер.где-то помойму на мотософте что-ли кто-то уже пытался прояснить этот вопрос но почему-то у них ниче не получилось я точно не помню
Alex133
сообщение 15.12.2006, 19:30
Прошивка: 4FR
Да просто нет доступа из явы к датчику напряжения (если он вообще сам не цифровой на 2 разряда). Есть доступ только к этому значению из 4 цифр, а от него толку мало.
anabel
сообщение 16.12.2006, 16:07
Пользователь №: 51 735
Помогите, люди добрые!
Возник на телефоне Motorola V635 неустраняемый глюк! То ли процессе обмена с подругой по блютузу, то ли при смене карты памяти, короче после этого выполза неустраняемая надпись «Переполнено сообщениями». Причем памяти под сообщения полно, никаких оснований для появления этого конвертика и надписи нет! Как только я не пыталась избавиться от этой надписи. Сто раз включала/выключала мобилу, меняла Sim-карты, вынимала аккамулятор часа на два, все бесполезно((( На внешнем экране пересекает картинку полоса с надписью, на внутреннем вместо числа и даты – Сообщ. Переполн. ((( И что делать? Я живу в области, до сервис-центра, сто верст киселя хлебать. Помогите!!!! Может у кого была такая проюлема?
tranzistor
сообщение 16.12.2006, 21:49
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
anabel, да всё просто! Когда у моторол память внутренняя заканчивается (там где картинки,мелодии и т.д.) они и пишут белиберду про сообщения,хотя сами сообщения тут не причём,просто место свободное кончилось...
Вывод:удали чего-нибудь и будет тебе счастье!
MittalSteel
сообщение 24.12.2006, 15:35
Пользователь №: 92 323
Прошивка: 64
Гуру, памагите! :( За полгода юзанья так и неразобрался:
1. Что такое QQ-чат? Какие настройки требуются? Для операторов С-З...
2. Есть такой пункт в подключениях: СИНХРОНИЗАЦИЯ... Чо за ерунда? Опять же как настраивается?
3. Ну и самое главное! Как сделать так чтоб СМС сохранялись в СИМке? А не стирались после перетыкания.
Если можно ссылочку либо тут ответте.
Спасибо.
Alex133
сообщение 24.12.2006, 18:45
Прошивка: 4FR
MittalSteel,
1. забудь, он у нас не работает.
2. не помню.
3. именно в симке, или все же в телефоне, но чтоб не пропадало при смене симки?
можно и то и другое, только разные симы надо редактировать.
Booroondook
сообщение 25.12.2006, 4:15
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Это работает только в сетях операторов Южной Кореи.
Синхронизация с Интернет-хранилищем резервной информации.
Для России - здесь: http://www.2memory.ru/2memory/main/
(не бесплатно)
P2KAE:
SEEM 0032_0001, Смещ-е 40 h/64d, Бит 6 (Абс.бит 518): STORE_ALL_SMS_TO_SIM_AVAILABLE
To determine whether to Store class 1,2 and 3 SMS messages to SIM
Хранить SMS только на SIM-карте (вкл/выкл)
V635, обсуждаем, решаем вопросы · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:46
