12 страниц V < 1 2 3 4 > »
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
сообщение 22.9.2008, 19:21 Закрепленное сообщение!
Краткий итог по теме:
Существует два способа установки java-приложений на MPx-сы:
1. установка во встроенную Esmertec Java-машину через Internet Explorer, используя для этого какой-либо сервер - онлайновый (например, на narod.ru) или свой собственный (например, Abyss Web Server). Этот способ достаточно сложный, к тому же у родной машины есть ряд недостатков, поэтому большинству лучше остановиться на втором:
2.установка в стороннюю java-машину.
Для MPx220 лучшими, по-моему мнению, являются Coretek и Jblend. Они прекрасно уживаются между собой: Coretek забирает на себя ассоциации с jar-файлами, Jblend - с jad-фалами. Jblend, в отличии от Coretek, не работает с сетью + глюки с вводом текста в большинстве полей, зато она несколько шустрее (хотя с этим можно поспорить). Поддержки 3Д-игр (хотя попробовать не помешаетsmile.gif ), доступа к файловой системе и блютусу нет ни у одной. Однако существует мод jBlend с поддержкой 3Д для прошивок 3.51.
Для MPx200, идут те же машины, но, в связи с существованием под неё WM5-6.1, выбор на этом не заканчивается.
Если есть, что добавить\исправить - отписываемся. Я java не интересуюсь, поэтому своими силами поддерживать тему в актуальном состоянии вряд ли смогу, так что помогаем друг другу - "+" за полезную инфу гарантирую wink.gif
З.Ы. Большинство вопросов были рассмотрены, поэтому не ленимся пользоваться полем в нижнем левом углу форума (с надписью "Введите ключевое слово" - "Искать в теме"), иначе вопросы будут удаляться. Для самых злостных нарушителей я не поленюсь раздавать предупреждения и минусы
Сообщение отредактировал noph8 - 15.2.2009, 11:02
n025
сообщение 31.8.2005, 8:39
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
Давайте обсудим ЯВУ в МРх220.
Например, мне не удалось установить ява-игры в Games & Apps. Я установливал игры через прогу HDS Midlet JAva. Брать здесь
А вот такие траблы:
1) не все игры запускаются и причем смарт виснет по-тяжелой.
2) проблема отображения не во весь экран
3) проблема дополнительной установки ЯВА менеджера, т.е. хотелось бы установить игры в Games & Apps.
Как решить эти пункты?
Mirra de OZR
сообщение 2.9.2005, 16:24
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Никак - поддержки явы на наших смартов нет! Есть только та, что чуть выше ног, и ниже живота.
От себя добавлю. Запускаются все игры от Sumea - MotorolaE398. (их около 40, и все очень хорошие.)
GreyB
сообщение 4.9.2005, 20:02
Пользователь №: 9 811
Модель телефона: А925/V635
Что бы Ява-мидлеты запускались как положено, надо их через WAP грузить.
На Моторола - моторпо это описано. Пока не сумеем сломать защиту MS от самостоятельной загрузки аплетов, так и будем использовать HDS Midlet JAva и им подобные. :(
n025
сообщение 5.9.2005, 8:34
Хреново. Но должна же быть прога.
NeBabNik
сообщение 15.10.2005, 20:16
Пользователь №: 8 990
Итак расскажу как установить игры на стандартную Яву машину. Это несколько геморно, но другого способа я пока не нашел!
Как известно для установки Явы на стандартную Ява машину нам надо через инет воспользоватся Pocket Internet Explorer`ом.
Ну дак вот по пунктам
1) Качаем с http://www.aprelium.com/downloads/ бесплатный сервак
2) Устанавливаем его на комп и настраиваем MIME типы файлов JAD и JAR
JAD: text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
JAR: application/java-archive
3) Теперь скидываем JAD и JAR файлы в индексную папку (назначается в конфигурации сервера)
4) Настраиваем "Сквозное подключение". Заходим в Active Sync в Connection Setting и выбираем в пункте "Этот компьютер подсоединяется к ..." пункт ИНТЕРНЕТ
5) Заходим в настройки Смарта в настройки "Передача данных" (там где настройки GPRS) и выбираем в пункте "Подкл-е к Интернету:" - "Сквозное подключение" (учтите этот пункт появляется только при активизации Active Sync)
6) Запускаем Pocket Internet Explorer и в его настройках в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЯ выбираем ИНТЕРНЕТ.
7)Набираем в адресной строке Pocket Internet Explorer http://"ИМЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА" и вот уже у вас на экране страничка с ссылками на JAD файлы. Жмакайте на них. И они установяться в стандартные "Игры и приложения"
Если что не понятно обращайтесь...
Пока это самый РЕАЛЬНЫЙ способ юзанья Ява игр, так как во встроенной Ява машине нет проблем с Софт-клавишами (в сторонних Ява-машинах они обычно не работают), не тормозит, очень хорошая совместимость!
skalka
сообщение 17.10.2005, 5:57
Пользователь №: 20 252
Модель телефона: Mpx200
Прошивка: 1231232354356
Вообщем вы поняли о чем я! Подскажите как это сделать!
B.B.C.
сообщение 17.10.2005, 6:08
Из: МИНСК
Пользователь №: 33 398
Модель телефона: Qtek S100
3) Теперь создаем индексную HTML страничку с ссылками на JAD файлы (желательно чтобы всё лежало в одной папке)
Взято тут: *http://mpx.vvs-impex.com/forum/viewtopic.php?t=42&start=15
n025
сообщение 17.10.2005, 7:13
2B.B.C.
Молодец! Плюс тебе.
А куда с вопросами обращаться? Есть Аська?
Barton
сообщение 17.10.2005, 7:29
Пользователь №: 54 788
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 3.45
"7)Набираем в адресной строке Pocket Internet Explorer http://"ИМЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА" и вот уже у вас на экране страничка с ссылками на JAD файлы. Жмакайте на них. И они установяться в стандартные "Игры и приложения"
Что нужно писать заместо имени компьютера, где взять это имя?
Когда пытаюсь зайти на сервер (свой), пишет что "The page you are looking for cannot be found"
И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ???????????
GKill
сообщение 17.10.2005, 8:29
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Чет недопонял, это мы через усб кабель коннектимся к компу как к серваку? с помощью активсинк?
GKill
сообщение 17.10.2005, 18:19
Такая же ботва! Чё не так-то?
Ставлю сервер, настраиваю, запускаю, индекс кидаю, файлы - с компа все пашет.
С тела - страница не найдена. Там ставлю: Настройка-передача данных-подключение к интернету-сквозное подключение.
В актив синке:Сервис-параметры-правила-сквозное подключение-подключение:интернет.
В теле: в эксплорере:параметры-подключение-интернет. Адресная строка http://127.0.0.1 (имя такое)... И нихрена!
АУУУУУ!!!!!!!!! Кто-нибудь делал эту фигню????? ЧЕГО НЕ ТАК??????????? blink.gif blink.gif blink.gif
B.B.C.
сообщение 17.10.2005, 18:29
Из: МИНСК
n025, ася есть - бываю там редко. Гораздо чаще тут: *mpx.vvs-impex.com
GKill, Barton, я указал ссылку, вопросы можно задать автору сообщения. Автор - не я!
Aragorn
сообщение 17.10.2005, 21:41
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
А вот это поставить не проще???
Прикрепленный файл hdc_midlet_java.rar   ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 123
n025
сообщение 18.10.2005, 5:54
2Aragorn
Не не проще. Имхо херня неполная.
GKill
сообщение 18.10.2005, 7:00
я - не я и жопа не моя - не прокатывает!
Кто-нибудь делал эту шнягу или нет???
ДАЕШЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Aragorn
сообщение 18.10.2005, 21:24
Из: Рязань
2n025
Ну не знаю...зато гемора поменьше...
malpa
сообщение 19.10.2005, 16:39
Из: РБ Витебск
Пользователь №: 47 974
Модель телефона: Motorola MPx 200
Прошивка: WM 5.1.1700
кстати! этот способ, который описал B.B.C. не работает на Motorola MPx 200, т.к. там отсутствует встроенная ЯВА машина! (с)Solomon
Mirra de OZR
сообщение 19.10.2005, 17:29
malpa, по мойму это упоминание и не нужно. <_<
malpa
сообщение 19.10.2005, 17:43
Из: РБ Витебск
OZR, ну не знаю, не знаю... я напрмер пытался ставить игры :D не один же я такой дурак =)))
GKill
сообщение 19.10.2005, 17:59
Так, у меня все-таки вышло поставить игры через сквозное подключение.
Поставил джаву от е398 - работает, НО кнопки назначены неправильно! Крестовина, как правило, не пашет, софт клавиши - тоже.
Вопрос: как адаптировать игры под мрх220? Или есть ли какие-нибудь нормально работающие?
И не надо говорить, что джава - дерьмо angry.gif . Сплинтер селл - РУЛЕЗЗЗ!!! starwars_draka;
Mirra de OZR
сообщение 19.10.2005, 19:41
Я пробовал, через сквозное подключение. Не получилось. Подскажите с момента а теперь введите имя компьютера. Что только не вводил. Не видет телефон сервер. А в вебе всё нормально.
GKill
сообщение 19.10.2005, 20:08
OZR, имя компа смотришь в Мой компьютер/свойства. Его и вводишь после слэшей. И не забудь такую вещь: комп должен быть подключен к инету. То есть фишка работает так: тел коннектится к нету через комповский модем, заходит на комповский же сервер и качает джаву. Чтобы проверить, правильно ли ты настроил сквозное подключение, попробуй с мобилы зайти на какой-нибудь сайт. При этом значка жпрс быть не должно.
Как джаву поставишь, посоветуй что-нть с раскладкой кнопок на игрушки, ок?
Mirra de OZR
сообщение 19.10.2005, 20:19
Дык, тогда я неудачник :) Захожу куда угодно, но не на свой сервер, причём он работает абсолютно нормально.
Мне это нужно было для других опытов 220 у меня нет :)
А тут и советовать нечего. Для начала попробуй обработать прогой для переделки игр для е398.
Если же не поможет, то будет достаточно узнать адреса кнопок в наших эмуляторах и написать самим.
Да можно в ручную поменять, посмотри в нашем разделе по яве, это уже делали, только с игрушками под ешку
Aragorn
сообщение 19.10.2005, 22:19
Из: Рязань
А ты ставь от вешек почти все работают...
silix
сообщение 20.10.2005, 18:24
Из: Ахтубинск
Пользователь №: 12 905
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47 rus
Чтобы все работало, надо иметь постоянное сетевое подключение. Сам напоролся на такую шнягу. У меня все заливалось в тело, а у друга - нет. Потом выяснили что у меня локалка подключена, а у него нет. Замутили ему виртуальную сеть и все заработало :)
GKill
сообщение 20.10.2005, 18:35
Нет, дело не в этом. У меня нет никаких локалок, только диал-ап. Все работает. Нужно правильно настривать сервер, ссылки, сквозное подключение.
Например, индексную страницу в корневой папке сервера не забыть...
GKill
сообщение 21.10.2005, 17:51
Aragorn, ты чего, от каких вэшек??? Насколько я знаю, джава-то отличается только разрешением экрана. Вот так и есть вроде: везде игры постятся как "для е398 и V серии". Вот они-то, эти игры и идут коряво!!!
Вопрос остается открытым.
(про адаптацию)
B-Bros
сообщение 22.10.2005, 6:48
Пользователь №: 55 199
Модель телефона: Star N9776
Коллекционирую симкарты.
люди помогите нужен эмулятор заделитесь ссылочкой или скиньте на мыло плиз vova.rodin@mail.ru..............буду очень благодарен
B.B.C.
сообщение 22.10.2005, 7:24
Из: МИНСК
B-Bros,
*http://mpx.vvs-impex.com/forum/viewtopic.php?t=42&start=0 А так же смотри в архиве .
*http://www.pdateam.ru/index.php?showtopic=20189
B-Bros
сообщение 22.10.2005, 8:15
спасибо если что спрошу еще
скинь мне лучше на мыло плиз vova.rodin@mail.ru а то у меня все на китайском и пакет не устанавливается :(
B.B.C.
сообщение 22.10.2005, 14:17
Из: МИНСК
B-Bros,
а ты качни все это Флэш Гетом каким..На худой конец..ИзображениеДолжно получиться, точно..Я тебе говорю..Изображение
B-Bros
сообщение 22.10.2005, 16:03
вот это лучше всего для ЯВЫ
GKill
сообщение 22.10.2005, 17:21
а чего файл не скачивается?
пишет:
"Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если Вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова."
Aragorn
сообщение 23.10.2005, 23:15
Из: Рязань
ты еще про кнопки забыл...не знаю у меня идут каряво но играть можно...
B-Bros
сообщение 16.11.2005, 13:13
вот она но я не знаю ничего не получается
Прикрепленный файл hdc_midlet_java.rar   ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 248
malpa
сообщение 16.11.2005, 17:54
Из: РБ Витебск
B-Bros, тысячу раз уже про это писали! юзай https://motofan.ru/board/index.php?act=Search&f=27
Я слышал новая версия hdc_midlet_java вышла? качал ее с _http://slil.ru/22448379/453004258/MidletJAVA.zip
но че-та она не качается
B.B.C.
сообщение 16.11.2005, 21:40
Из: МИНСК
malpa, есть на *mpx.vvs-impex.com в разделах ИГРЫ..Новая..Работает..
Mirra de OZR
сообщение 16.11.2005, 22:34
Что значит новая?! Охренели!! Два года новой не было!!! :(
B.B.C.
сообщение 17.11.2005, 6:56
Из: МИНСК
OZR,
так и прошивки новой не было, пока ты телефон не продал :)
Версии Явы точно разные, в этой больше игр идет, звук часто нормальный.
sanderdistar
сообщение 17.11.2005, 12:07
Пользователь №: 58 254
Модель телефона: c650
а как этой прогой пользоваться? я её закачал в тел и что дальше? куда яву теперь пихать?
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:22
