65 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
Motorik
сообщение 17.4.2006, 19:53
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Цитата(LLITAKET @ Четверг, 6 Апреля 2006, 19:33)
Решил восстановить ПДС с помощью Репстудии и вот что она мне выдала:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
Я так понял, что она у тебе не может найти загрузчик и произвести очистку телефона. А при чём здесь PDS?
Цитата(LLITAKET @ Понедельник, 17 Апреля 2006, 19:33)
И ещё вопрос: Можно ли залить PDS от другой мобилы?
Нет нельзя.
LLITAKET
сообщение 17.4.2006, 20:37
Пользователь №: 57 085
Модель телефона: C650
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
заливал я в неё загрузчик, не помогло, всёравно пишет "erase fail"
lygalovag
сообщение 18.4.2006, 2:05
Пользователь №: 13 610
Модель телефона: Motorola L7
Я уже неоднократно восстанавливал свой телефон при помощи тест-поинта и всё было ок. Но почему сейчас он не помогает, я не знаю, поэтому и пишу здесь.
Заранее спасибо!
Так. хорошо. ты уже его подымал. зачем тебе чужой PDS?? твой бэкап рабочий есть?? при Testpoint запускай SmartMoto, получишь подрубленую трубу и подымай старым бэкапом.
Если труба и так врубается во флэшмод, то можешь как и я в "FlashBackup 2.62" нажать стереть RSA(он сотрёт цифровую подпись и даст затереть память), а потом по TestPoint поднять "FlashBackup 2.62"
lygalovag
сообщение 18.4.2006, 2:52
Цитата(Girix @ Понедельник, 17 Апреля 2006, 18:00)
прошил свой C380 прошивкой от С390, хотел прошить обратно, залить нов. прошивку для С380, вроде бы все, но MultyFlashFlex выдает ошибку в Code Group 3, 4, ... и тел все время включается во Flash режиме, что делать? Спасибо!
Значит так. У тебя на С380 была плотформа 364 или 365.
Зашив тело прошивкой от С390, ты перешёл на 366 плотформу.
Теперь тебе надо востанавливаться(не шиться, а именно востанавливать свою резервную копию).
Если нету своей резервной копии, то читай как поднять телефон без резервной копии.
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 9:06
Пользователь №: 79 172
Я как понимаю в моём случае мне лучше всего восстановить BackUp, который к сожалению у меня исчез, как раз когда я его восстанавливал...
Вопрос: в FlashBackup 2.62 файл, который восстанавливаешь автоматически удаляется или что? У меня вот даже boot loader с pds удалились, после восстановления...
А никто не выкладывал полный BackUp от С650 или хотя бы BackUp Boot Loader и PDS, я думаю это не совсем сложно, а пользы достаточно для всех и без лишнего флуда...
Или может я чего то не допонял, можно ли восстанавливать полный BackUp с телефона такой же модели, но всё же чужого??? Я как понял Boot Loader можно, а PDS это безопасность, поэтому наврятли - я прав???
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 9:46
Отключил RSA, теперь пишит вот это:
PHONE CODE SIG
Вот теперь размышляю, что дальше делать... :)
Почему, я уже несколько раз перепрошивал C650_C380_R365_G_OB[1].03.06R, а строка SW Version неизменна - Not Found??? Эта прошивка от Osta Full Flash??? Может в этом проблема?..
ДЖЕДАИ MOTO-СТРОЕНИЯ: НАСТАВЬТЕ МЕНЯ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ! ;)
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 13:45
Вот сделал BackUp PDS, Boot Loader и "Вся память телефона" с аналогичного C650 телефона... Не подскажете, как теперь сделать полное стирание телефона и восстановление BackUp?!? И что лучше мне восстановить PDS, Boot Loader или всё??? Пожалуйста, распишите мне пошаговую иструкцию по поднятию со всем имеющимся soft-ом!..
Сделал всё BackUp в "Основной загрузчик для 16-32 MB" и "Дополнительный загрузчик для 16 MB" на всякий случай... Какой мне грузить и как именно??? Не проблема ли в том, что я отключил RSA или может опять воспользоваться RepStudio???
Как я думаю, сейчас мне нужно стереть всё с телефона под чистую (правда незнаю как мне это сделать), а потом забить в него Boot Loader и Полный BackUp... Я прав?
lygalovag
сообщение 18.4.2006, 16:12
Ну тут ты немного ошибаешься.
Если ты сотрёшь всёс телефона, то тебе надо будет (как описал Holms) поднять зону PDS например с помощью Moto Repair Studio, но прочти внимательно, не выдерни его раньше времени.
а потом уже будешь шить любой фулфлэшь.
Но не вздумай ты счас лить чужой бэкап, ты этим трубу не подымешь, а только получишь постоянный флэшмод. подымай как Holms описывал. вобще всё работает.
Но вобще идея конечно не плохая, про чужой бэкап, покрайней мере ты увидешь что напишет тебе флэшмод, какая версия sw, загрузчик, тоесть ты получишь исправный загрузчик. Я так по ошибки вливал не свой бэкап, но смог откатиться. Но для тебя это не выход. может и не врубиться совсем.
Пробуй, терять тебе нечего. лучше стучи в аську 338450911
lygalovag
сообщение 18.4.2006, 16:18
да, ещё. прочти тут Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220 4 сообщение, там немного написано как затереть телефон в чистую и поднять его. там имено про с650
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 19:43
но не вздумай ты счас лить чужой бэкап, ты этим трубу не подымешь, а только получишь постоянный флэшмод.
Я это уже сделал и теперь похоже ты прав, Flash Mode постоянно, вне зависимости нажимаю я #* и Вкл. или просто Вкл., у меня врубается он, даже вытащив аккум и вставив обратно он у меня заходит в FM...
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220 4 сообщениеRamldr
Сделал всё, что описано здесь, но правда то-же не без косяков, например суя файл ldr.bin, у меня вместо "Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACKERASE,Ђ", практически мгновенно появлялось ERR, что-то в этом роде...
Но:
Шаг 4)
В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary,
и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR10FE0000AC
Вроде бы удался, после этого особых изменений не заметил, т.к. видимо всё проделанное для того что-бы заходить в FlashMode, с которым у меня проблем уже теперь не было... :)
Далее я перепрошил FlashBackUp-ом C650_C380_R365_G_OB[1].03.06R\C650_C380\C650_C380_R365_G_OB.03.06R.shx и теперь изменения повились, но к сожалению не финальные похоже...
Boot Loader стал заходить, как и раньше с 3 кнопок:
Boot Loader
08.26 <<<-----Можете мне подсказать, как его стереть и залить другой, но от С650?!!??!?!??!!
SW Version:
Not Found <<<----Как я понимаю это прошивка, так почему же после прошивания она не высвечивается???????
C самого низу исчезла надпись, появившаяся в результате Отключения RSA и это уже радует... :)
В дальнейшем я вижу, стирание опять таки Boot Loader 08.26 от С390 и походу сидящей внутри PDS_С390 и закачианием нормального BackUp-а BL от С650, потом восстановления PDS через RepStudio, а потом уже прошиванием 03.06R или опять таки восстановления BackUp-а от С650 с последующим прошиванием нормальной прошивки и возвращения телефона к стандартному приемлемому виду...
Опять же жду советов, прав я в своих намерениях али нет, что посоветуете делать дальше, надеюсь кто-то понял мою проблему, либо сталкивался с аналогичной и поможет мне...
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 21:25
Увидеть, что написал Flash Mode у меня получилось, но вот вопрос почему версия загрузчика есть, а SW всё так-же Not Found?.. Я думаю из-за того, что он от С390 я получил неисправный загрузчик... :) Нужно было с самого начала, когда у меня не Flash Mode, ничё не работало, закатывать Boot Loader от С650, сразу же восстанавливать PDS и перешивать - возможно всё бы получилось тогда... Блин, комичная ситуация, с удовольствием бы щас вернул то ужасное состояние, когда было потёрто всё и надо было начинать всё сначала... :D
Каким образом, скажи пожалуйста у тебя получилось откатить?..
Скажите пожалуйста, прошивка "C650_C380_R365_G_OB.03.06R.shx от Osta" это Full Flash???
RepStudio:
Phone found
Flash mode ok
Exec loader failed
Erase fail
Exec loader failed
Repair failed
Shutting down phone
Вот что мне выдаёт, выдавал этот soft после Repair... Думаю это из-за того опять же, что я по глупости закачал и BackUp PDS от С390 и теперь что-то не срастается... ???
Кстати, почему то прошивка:
R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF\R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF.shx
не прошивается... Я думаю это из-за того, что до этого я ставил 3.06R и откатиться в более низшую версию не представляется возможным... ???
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 21:32
И что значит в Boot Loader-е внизу, надпись:
RDL SIG ERROR: unsure.gif
lygalovag
сообщение 19.4.2006, 0:49
Всё правильно. когда ты шьюшь в тело прошивку для С390, то ты переходишь на 366 платформу.
Теперь в трубе по загрузчику определяется 368(вроде так или 366) плотформа, а R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF\R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF.shx
на 365 плотформе.
тут минимум надо откат, но у тебя нету быкапа.
ты читал как откатиться на более раннию платформу??
net-38
сообщение 19.4.2006, 2:14
Из: Eastern Syberia, Irkutsk
Пользователь №: 19 361
Модель телефона: Nokia 6030
Было у меня такое. пришлось из бэкапа (который делался сразу после покупки телефона)
делать фулфлэш (юзай ФлэшБэкап) и шить его. У тебя, на сколько я понял, бэкапа нет, тогда
качай фулфлэш (R368_0FR), прошейся и все пройдет.
Причина всего этого: Boot Loader 08.26 защищен как-то хитро и имено он не дает восстанавливать бэкап
из FlashBackup, ставить патчи, и отключать RSA. Возможно следующая версия FlashBackup "научится"
все это делать с новыми Boot Loader'ами.
proXXy
сообщение 19.4.2006, 9:50
Из: Украина, г. Жашков
Пользователь №: 74 285
Прошивка: Заводская
Народ, у меня совсем телефон мертвый. Вында его обнаруживает как неизвестное устройство, в рамлоадере пишет no conected. Помогите, что мне делать ?? :(
proXXy
сообщение 19.4.2006, 9:58
Прошивка: Заводская
А что такое тест поинт и что с ним делать ???
Bent
сообщение 19.4.2006, 12:18
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
proXXy, Инструкция---Короче выход у тебя только TestPoint. Я так своё тело подымал. Страшного нече нет. Раскрутишь трубу. там 3 бокса на плате. Вскрываешь нужный (в одной теме писали что можно срезать, но я не смог, слишком плотный металл. его либо отпаивать паяльной станцией или как я аккуратно негревал с боку и ещё аккуратне поднимал отвёрткой.) Я перед эти выпил бутылку крепкого пива , и нормально, нечо не сломал.
подрубишь TestPoint, включишь кабель от компа к телу, а потом батарею поставь. запусти SmartMoto (я её качал от буржуев и даже не регистрировал). там есть кнопка ИСКАТЬ(Search). я нажимал раза 2-3, пока не появилась внизу надпись по английски, что устройство готово для flash.
потом запускаешь FlashBackup262 и отрубаешь SmartMoto.
Во FlashBackup262 напишет что труба подрублена.
!!! Только теперь отрубаешь TestPoint!!!
Выбираешь свой бэкап востанавливаешь трубу.
Тест поинт это RESET мобилы с помощью него ты сможешь всегда воскресить тело только надо делать внимательно,неторопясь и читать читать и читать а потом уже спрашивать.Удачи.
Dream Theater
сообщение 19.4.2006, 16:33
Теперь в трубе по загрузчику определяется 368(вроде так или 366) плотформа, а R365_G_0B.D2. 2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF
\R365_G_0B.D2. 2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF
.shx
на 365 плотформе.
lygalovag
Прав net-38, в том что надо прошить R368_0FR прошивку, я как понимаю теоретически всё сходиться - если у меня сейчас 366 или 368 платформа... В принципе я прошивку от С390 не ставил, а всего лишь Boot Loader и PDS или это то-же считается переходом на другую платформу?
Как откатиться читал, но сейчас видимо придётся перечитывать, я уже просто запутался... :)
net-38, lygalovag
Спасибо вам за конструктивные советы! drink_drunks;
Получается, вот это меня спасёт
R368_G_0B.A0.0FR_C390 - Скачать! - размер: 7,2 Мб - by Random - Прошивать только в FlashBackup >>???
Хотя это наверное не Full Flash 7.2MB маловато?..
R368_G_0B.A0.0FR_C390 - Скачать! - размер: 10 Мб прошивать в PST <<<-----вот это наверное?.. :)
R368_G_0B.A0.11R_C390 - Скачать! - размер: 10 Мб <<<-----а эта мне подойдёт? Просто вроде бы она стабильная, да и поновее...
Dream Theater
сообщение 19.4.2006, 20:18
Перепрошил через FlashBackUp --->>> R368_G_0B.A0.11R_C390? Всё прошло удачно, написало SW Upgrade In Progress, а изменений ноль... :(
Кнопка включения не работает, а 3 заветные кнопочки всё так-же: :o
Boot Loader
08.26
SW Version:
Not Found
Я что-то начинаю сомневаться в подъёмности моего тела, т.к. у меня похоже какой-то необычный случай - программные процессы проходят глючно, да и ничего не получается... unsure.gif Откат у меня так-же видимо не действует, если я правильно понял что это - "Восстановление PDS через RepStudio" вроде бы и последующая прошивка "монстра"...
Help Me, Please!!!
net-38
сообщение 20.4.2006, 2:16
2 Dream Theater:
Короче так. Сливай бэкап своего PDS. Затем тебе, скорее всего, придется делать
Test Point, т.к. пока нет другого способа "спрыгнуть" с Boot Loader'а 08.26
Когда после ТестПоинта ФлэшБэкап увидет телефон, заливай СВОЙ бэкап PDS
(даже и не думай шить чужой PDS!!!), заливай чужой Boot Loader, и прошивай самую свежую
прошивку для C650 (у тебя ведь именно этот телефон?). Примерно так же на днях разлочил свой
C390, от собственноручно поставленного СИМ-лок. Альтернативный вариант: после тест-поинта
восстановливать ЧУЖОЙ бэкап, указав ФлэшБэкапу, что бэкап чужой и указать местоположение
бэкапа PDS. Короче пробуй, хуже уже точно не будет.
net-38
сообщение 20.4.2006, 2:25
2 Dream Theater:
Телефон считается перепрошитым только тогда, когда
он сам перезапустится и программа-прошивальщик
напишет, что дело сделано. Если на экране телефона написано
SW Upgrade In Progress, значит он прошивается, а не уже прошился.
Ты видимо не дал ему закончить, и выдернул кабель.
Matthew89
сообщение 20.4.2006, 7:41
Из: Краснодарского края
Пользователь №: 79 618
Модель телефона: Rizr Z3
Прошивка: R452B_0DR Avalanche
Люди помогите кто-нибудь!!!
Я скачал RepStudio_Demo выбрал С380 и нажал на repair,(сначала я даже не знал ,что я наделал, а сейчас понял)
Щас пробовал прошить R365 прошивой, он прошивается всё путем, а потом один хрен не включается.
Во Flash mode переходит и постоянно пише что у него r364 какая-то прошива, хотя и шил и R365 и R368 и ему похрену.
Помогите кто-нибудь!!!!!!!!
пожалуйста!!!!!!
Если я не сделаю телефон до вечера, то мне яйца точно отрежут. :(
~XxX~
сообщение 20.4.2006, 7:45
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
вот именно что ты шил r365 и r368.... а в форуме есть тема как слезть с 368 прошивки...
попробуй ещё раз реп студио... тока дождись окончания процеса кода тело в буте не написано батари лов??
Motorik
сообщение 20.4.2006, 7:54
Из: г. Ясный
Читай тему Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220, и делай, как написано в закреплённом сообщении.
~XxX~
сообщение 20.4.2006, 8:02
Мото Патриот
я тут почитал что если ты прошивался на 368 прошивкуто тебе придется понижать версию бута...как перейти на 365 прошивку..
Matthew89
сообщение 20.4.2006, 9:02
А кто-нибудь делал testpoint а то чёта я не понял как его делать
картинка есть а что там написано по англиски чёта нифига непонял
Dream Theater
сообщение 20.4.2006, 9:57
Да нет, с этим всё в порядке, самое интересное, что даже выключился после прошивки... А FlashBackUp ничего не пишит, просто строка прогресса исчезает и всё... :)
net-38
Спасибо тебе за советы, вот только похоже своего то BackUp PDS у меня нет... :( Сейчас сделал его, но не думаю, что он мой, т.к. я уже писал - я закатывал туда Boot Loader и PDS от С390... Но попробывать придётся... Я как понимаю PDS должен быть именно от моего телефона, а не с аналогичной модели С650 телефона?.. От чего это зависит, как он определяет конкретность тела, IMEI или что-то в этом роде?..ч
Я как понимаю TestPoint именно форматирует всю память, вместе с BL и PDS???
Chili89
сообщение 20.4.2006, 10:20
Из: Питер
Пользователь №: 51 289
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373 R48
Так есликомп видет телефон то незачем тест поинт делать.........
Matthew89
сообщение 20.4.2006, 14:03
Так что мне делать я не понимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bent
сообщение 20.4.2006, 19:26
MoTo Marvellous
Matthew89, Как я понимаю уже вечер....и яйца тебе уже оторвали но сказали всё равно воскресить тело :)
А теперь серьёзно.Делай тест-поинт.Схема 1 сообщение Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220
ИНСТРУКЦИЯ-Короче выход у тебя только TestPoint. Я так своё тело подымал. Страшного нече нет. Раскрутишь трубу. там 3 бокса на плате. Вскрываешь нужный (в одной теме писали что можно срезать, но я не смог, слишком плотный металл. его либо отпаивать паяльной станцией или как я аккуратно негревал с боку и ещё аккуратне поднимал отвёрткой.) Я перед эти выпил бутылку крепкого пива , и нормально, нечо не сломал.
Chili89,Если комп видит тело это ещё не значит что ты в силах это тело воскресить.
Удачи.
(ARH)665
сообщение 21.4.2006, 3:23
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
и не обязательно это делать
Цитата(Bent @ Thursday, 20 April 2006, 22:26)
Делай тест-поинт
ну зачем тест поинт, если тел прекрассно заходит в Boot режим
Matthew89,
в общем посмотри тут: Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220
реальный ответ тут
proXXy
сообщение 21.4.2006, 21:01
Прошивка: Заводская
Bent,
Спасибо тебе за совет, тел воскресил !!! clap;applo
Bent
сообщение 21.4.2006, 21:56
MoTo Marvellous
proXXy, Пожалуйста :) Всегда делай Backup)))
king71
сообщение 22.4.2006, 21:30
Пользователь №: 80 100
:) У меня проблема. Закачал новые мелодии да видно что-то не так сделал, теперь все мелодии имеют аттрибут "user", из-за этого пропали все русские надписи и стали называться ~alert_xxx, в телефонном справочнике перестали меняться и вообще ставиться мелодии. как всё это восстановить? Это возможно без прошивки? В программе P2KTOOLS пропал файл Melody.db~ он вообще существует?
Hainik
сообщение 23.4.2006, 4:32
Пользователь №: 79 060
Модель телефона: c380
помогите кто нибудь при перепрошивке с380 завис комп, теперь комп не может определить тело как устроиство. Перепробовал все что здесь описано ниче не помогает, может че пропустил? если есть идеи подскажите плиз.
Bent
сообщение 23.4.2006, 6:57
MoTo Marvellous
Hainik, Переустанови Windows.
Hainik
сообщение 23.4.2006, 11:26
переустанавлиеать винду не вижу смысла т.к. винда тело видит но пишит что устроиство usb работает не правильно, такаяже беда и на других компах .такое ощущение что я убил на теле ,чтото вроде биоса на компе? :)
an_dr
сообщение 23.4.2006, 12:31
Пользователь №: 60 757
Модель телефона: c 650
Помогите умер с 380
RepStudio пишет так:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
FlashBackup пишет ошибка при записи загрузчика.
Дисплей ничего не показывает при подключении кабелятелефон постоянно находиться во Flesh режиме. При подключении рарядки ничего не происходит,без аккомулятора горит подсветка,иногда загорается подсветка дисплея.
Наверное сгорела флешка или ,что-то может быть еще??
Как попробывать востоновить??
proXXy
сообщение 23.4.2006, 13:12
Прошивка: Заводская
Hainik,
у меня тоже самое было. Попробуй тест поинт, я свой воскресил. Если ничего не поможет то неси тел в сервис центр.
Hainik
сообщение 23.4.2006, 15:51
тест поинт пробовал не помогло а вот сервис центров у нас нет.может есть еще идеи. идея выкинуть мне не интерестна,жалко тело :)
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:15
