Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником
Deamon
сообщение 2.11.2005, 18:08
Из: г.Первоуральск
Пользователь №: 48 814
Модель телефона: E1 iTunes
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
PhoneBook MOTO Manager (текущую версию см. в подписи)
Прямая ссылка для загрузки: https://motofan.ru/soft/?action=view&id=202&parent=2
PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном)
по работе с справочником телефонов Motorola.
ГЛАВНОЕ, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K
режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять
контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии!
Все замечания, сообщения об ошибках, и рекомендации пишите на электронную
почту, или в этой теме форума. За большое количество ошибок и "глюков" ругаться
не стоит, это только бета-версия, поэтому возможно все. Обновления будут выходить,
я так думаю, по мере исправления ошибок, и в зависимости от моей занятости :)
Напоминаю, что эту программу вы используете на свой страх и риск, никакой ответственности
за ущерб, причиненный прямо или косвенно после использования моей программы я не несу.
Не хотите - не используйте программу!
Поддерживаемые модели телефонов Motorola: C550, C650, C380, C390, V180, V220, E398, V635, E790, Rokr E1, Razr V3(i)
Обсуждение программы идет на форуме www.motofan.ru в теме: Новая Программа Phonebook Moto Manager
Программа представляет собой менеджер по работе со справочником телефонов Motorola. Главное, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии.
Программа тестировалась на небольшом количестве телефонов. Текущая версия на С350 скорее всего работать не будет, в связи с отсутствием древовидной структуры файловой системы телефона, но в будущем, думаю, что эти проблемы разрешатся.
Что касается драйверов: если у вас работает Mobile Phone Tools (т.е. телефон определяется как модем) и работают программы P2KMan или P2KTools, то моя программа тоже работать будет. Если же драйверов нет, то их можно установить из поддиректории /Drv. Информацию об установке можно посмотреть в соответствующих разделах форума.
Функции программы:
[+] Введена возможность работы с телефоном (в АТ режиме) через Bluetooth.
Для этого необходимо в качестве Bluetooth Com Port указать номер Bluetooth-порта. Замечу, что работа в режиме P2K невозможна через Bluetooth, поэтому для того чтобы при работе через Bluetooth была возможность считывать мелодии и картинки, необходимо подключить к телефону кабель и указать соответствующий порт в настройках. В таком случае работа АТ режима будет осуществляться через Bluetooth, а P2K -через кабель. Если же Bluetooth у вас нет, то программа работает через кабель: сначала читает справочник через АТ режим, затем переключается в P2K режим и считывает мелодии и картинки. Затем произойдет повторное переключение в АТ режим.
[+] Функция "Дефрагментация записей"
Каждому знакома ситуация, когда после удаления некоторых записей в справочнике, некоторые ячейки остаются пустыми. Эта функция "сдвигает" все записи таким образом, чтобы между ними не оставалось пустых ячеек. Внимание! Весь справочник не перезаписывается, перезаписываются только те записи, которые подвергаются перемещению.
[+] Добавлена возможность архивирования и восстановления записей ежедневника.
[!] Немного подробнее о кнопке "Fix Melody DB":
Программа PBMoto Manager не считывает индексы мелодий для присвоения их абонентам, а лишь формирует этот индексный лист на основе правил, таким образом он может отличаться от оригинального индексного списка в телефона. Это происходит в случае, если некоторые мелодии были записаны с помощью протокола OBEX. Для исключения ошибок, возникающих при этом необходимо удалить файл MyTonedb.DB - это и происходит при нажатии кнопки "Fix Melody DB" - файл MyTonedb.DB удаляется и происходит перезагрузка телефона,
после чего он автоматически находится программой.
[+] Добавлена возможность вместо стандартных картинок типов номеров назначать свои картинки, например, если в DRM перепрошиты «свои» логотипы операторов. Это можно сделать, отредактировав файл PBMoto.ini В Разделе «NumberTypes» необходимо указать имена файлов (без расширения) для данного типа. Файлы должны находиться в директории /logo программы и иметь расширение *.bmp.
[NumberTypes]
Work=Рабочий
Home=Домашний
Main=Основной
Mobile=Мобильный
Fax=Факс
Pager=Пейджер
Email=E-Mail
Subscribe=Рассылка
Программа постоянно обновляется, следите за обновлениями.
В заключение хочу выразить глубокую благодарность всем, кто помогал мне в
создании программы (имена не упоминаю, дабы никого не пропустить). Не сомневаюсь,
что без вашей помощи, мне было бы очень и очень трудно. Отдельное спасибо Vilko за
помощь и предоставленную информация по работе с телефоном в P2K-режиме.
Deamon, г.Первоуральск 2005-2007
ICQ: 145-228-823
Deamon   Новая Программа Phonebook Moto Manager   2.11.2005, 18:08
Osta   Так, размер примерно 300 Кб . В каком формате д...   2.11.2005, 18:18
Deamon   Значит дело обстоит так: мой друг попросил, чтоб...   2.11.2005, 18:37
Тушик   Не работает на Е398 :angry:   6.11.2005, 7:47
Deamon   Я уже понял что не работает... При чтении справо...   6.11.2005, 8:39
Softel1   С380 - Работает нормально. Посмотрю подробнее - со...   6.11.2005, 8:50
blackbox   Deamon,   6.11.2005, 23:20
n0wheremany   procedure GetPhoneBook; var item : TMotoATModemIt...   7.11.2005, 7:29
Deamon   Не могу понять смысл этого сообщения... Если у т...   7.11.2005, 11:06
blackbox   Это конечно вариант, но лучше учитывать не регион...   7.11.2005, 12:04
n0wheremany   Не могу понять смысл этого сообщения... Если у теб...   7.11.2005, 12:32
Deamon   Вот новая версия (1.0 Beta 16): https://motofan.ru/...   7.11.2005, 17:48
blackbox   Не помогает. Объясните мне тупому, почему FlashBa...   7.11.2005, 22:45
n0wheremany   blackbox используй AT+CLAC - Список всех команд те...   8.11.2005, 15:55
Deamon   В таком случае нужно просто не ставить галку Авт...   8.11.2005, 16:30
blackbox   Список команд приаттачил. AT+MPBSC там нет.   8.11.2005, 19:33
pahan_tver   Deamon, у меня выдавала ошибку при чтении записей...   8.11.2005, 18:43
Softel1   Попробовал последнюю версию нажал Редактировать на...   8.11.2005, 20:12
Deamon   Всем спасибо за тестирование! Скоро выйдет обн...   10.11.2005, 10:57
GALANT   У меня на Е398 все работает нормально, вначале тож...   14.11.2005, 17:19
Deamon   Загрузка коротких номеров и номеров со спец. симв...   15.11.2005, 7:31
GALANT   Deamon, как только, так сразу. :). я щас тело уби...   15.11.2005, 17:55
GALANT   AT+MPBSC=? +MPBSC: (1-7),77 OK Это на прошиве R...   17.11.2005, 17:30
Deamon   Выложил 17-ую бету. Реализовал не все, что задумал...   19.11.2005, 17:26
Akceptor   Deamon, Надо б поддержку расширенной телефонной к...   20.11.2005, 15:53
Deamon   Обязательно добавлю, ну некогда пока... :( Мы даже...   20.11.2005, 16:44
Osta   В новой версии 17Б : Бекап около 100 записей - Ок...   21.11.2005, 7:27
blackbox   Deamon, Очень большая просьба добавить все-таки п...   21.11.2005, 10:26
Deamon   Вот бета 18. https://motofan.ru/board/index.php?act...   21.11.2005, 15:00
blackbox   Я имею ввиду, что если буду заливать через MPT - ...   21.11.2005, 16:55
Oleg Vasilyev   Аналогично. У меня на 98-99% процетнах чтения спра...   22.11.2005, 9:21
Deamon   На счет редактирования e-mail - проверю. У тебя р...   22.11.2005, 17:16
Oleg Vasilyev   +MPBR: 118,"+38056xxxxxxx",145,041204300...   23.11.2005, 8:00
Deamon   Oleg Vasilyev, Я еще раз все проверю, но не знаю ч...   23.11.2005, 11:10
UdAv   У меня 1ER работают все версии (b16, b18 - точно),...   24.11.2005, 6:59
Deamon   Я уже вроде-бы исправлял эту ошибку... А у тебя т...   26.11.2005, 16:54
UdAv   И 18 и 16 выдаёт. Может параллельно :) И новые во...   27.11.2005, 7:00
blackbox   Баги: 1) при повторном чтении календаря записи в о...   26.11.2005, 20:10
blackbox   Как раз ошибки страшные, из-за них приходится пол...   27.11.2005, 19:05
UdAv   Заодно ещё есть одно пожелание. Тип номера сейчас ...   30.11.2005, 14:37
Deamon   Господа, читайте внимательней тему, а именно те ...   30.11.2005, 17:10
UdAv   Ну теперь прям и не знаю чего пожелать - настолько...   7.12.2005, 5:41
Deamon   Попробовал сделать поддержку Е790/Rokr - ничего не...   7.12.2005, 11:53
Deamon   Бета 19 Сборка 77 от 14.12.2005 Ссылка для загрузк...   14.12.2005, 16:51
Deamon   Господа художники! Если у кого-то есть желание...   14.12.2005, 17:17
blackbox   Deamon, для тебя есть интересная информация - с п...   16.12.2005, 1:44
Deamon   AT+MRTONE? - на "семействе телефонов типа С65...   16.12.2005, 7:14
KSP   Deamon Загрузил новую сборку, но проблема осталас...   28.12.2005, 12:41
Deamon   Внимание всем! Предлагаю вашему вниманию ...   30.12.2005, 6:01
UdAv   Отлично работает, поля редактирует и все дела :) Ж...   31.12.2005, 9:41
Deamon   Внимание, вышла версия 1.1 + добавлена работа с ра...   4.1.2006, 12:11
dslava   вот. эта версия начала читать телефонный справочни...   4.1.2006, 19:05
vadbars   На мотороле с650 при попытке заполнить дополнитель...   5.1.2006, 5:54
Deamon   Уважаемый ROKR E1 iTunes, если вы сообщаете об о...   5.1.2006, 10:22
UdAv   Новый глюк, v1.1с90, E1. Изменял тут домашний/рабо...   10.1.2006, 5:53
Che Guevara   Уважаемый Deamon, а знаете как ломает подключать т...   11.1.2006, 12:21
Deamon   Зачем делать скриншоты??? Достаточно просто указ...   12.1.2006, 11:07
MFUN   Deamon, вот проблемка с программой, помогите: При...   12.1.2006, 18:45
Deamon   Новая версия 1.2 https://motofan.ru/board/index.php...   17.1.2006, 15:44
Lezhik   при повторном чтении справочника, номера телевона ...   18.1.2006, 5:03
sinay_oleg   Привет ! Классная прога, к сожалению все фичи...   18.1.2006, 8:07
Deamon   Спасибо за БагРепорт, обязательно все исправлю. И...   18.1.2006, 13:01
Wisher   блин у мня с телефона справочник открывает нормаль...   18.1.2006, 14:42
Udman   Не знаю прав я или нет, но єто помоему Имена толь...   18.1.2006, 16:41
Tushka   Deamon , ты знаешь а дефрагментация на 398(Е1) мот...   18.1.2006, 21:43
VEK   А эта прога Е1000 должна видеть? У меня она тело н...   19.1.2006, 17:03
Deamon   А Бог его знает, должна или нет, я ведь не пробов...   22.1.2006, 13:05
VEK   Deamon, работают абсолютно все проги для этого мот...   22.1.2006, 13:42
VEK   Запустил я его, но как! Была у меня старая вер...   22.1.2006, 14:04
__Yuri__   Deamon, два вопроса от чайника: 1. а как настроить...   30.1.2006, 7:53
Deamon   На счет настройки Bluetooth: поскольку у меня нет...   30.1.2006, 8:32
__Yuri__   Ага, понял, спасибо Deamon, т.е. имеется ввиду не ...   30.1.2006, 10:28
Deamon   Да, действительно эта версия программы с блутусом...   31.1.2006, 16:03
dslava   Имеются оба бага - и тот, о котором написал sinay_...   1.2.2006, 13:29
Hunter   Помогите чайнику. У меня проблема: я выполнил общу...   2.2.2006, 20:29
__Yuri__   После такой поцедуры на симке все остается, а в ...   2.2.2006, 22:12
blackbox   Баги: 1) Ошибка при чтении данных с пустого телефо...   4.2.2006, 18:50
blackbox   Deamon, обнаружил еще пару интересных команд: AT+...   4.2.2006, 23:04
ku22   На V3 вот такая байда при попытке читать фонебук: ...   5.2.2006, 19:19
__Yuri__   Да, сыровата она пока - 1.2 сборка 94... К сожален...   6.2.2006, 4:59
Beaumont   У меня такое же, когда открыл резервную копию сп...   6.2.2006, 6:46
blackbox   Bomone, кракозябры переводятся, но пути к файлам ...   6.2.2006, 11:17
Deamon   Скоро выложу новую версию, попытаюсь все исправить...   14.2.2006, 6:34
SCH   А скоро будет рабочая версия или об этом можно за...   17.3.2006, 12:00
Akceptor   Deamon, у меня она инишку не видит почему-то... Р...   14.2.2006, 10:37
motopisya   у меня таже фигня...   9.3.2006, 10:38
Sтрелоk   Еще глюк обнаружил... Во первых если справочник за...   19.2.2006, 15:12
Deamon   zhenya_trg, ku22 Оказывается вместе с оригинальной...   24.2.2006, 8:32
ku22   вот здесь у меня живёт: "C:\Program File...   25.2.2006, 15:26
Moto_Chip   Люди проблема решена открываем Бекап справочника. ...   3.3.2006, 22:52
Deamon   UdAv, ты прав. Ини файл прога не видит из-за пробе...   12.3.2006, 13:20
ilych2000_kazan   Короче... Бэкап в телефон после прошивки заливаетс...   15.3.2006, 11:37
Deamon   Рабочая версия будет скоро. Дело в том, что получа...   17.3.2006, 14:38
Akceptor   Заливается и без этого, просто на каждой записи в...   18.3.2006, 4:50
ilych2000_kazan   Из-за этих ошибок в телефон не заливаются расшире...   18.3.2006, 19:48
Oleg Vasilyev   Извините меня за некую грубость, я вот только не п...   26.3.2006, 20:01
Deamon   Внимание! Новая версия программы. Я попытался ...   31.3.2006, 13:43
Deamon   Что-то не слышно ничего: ни отзывов ни комментарие...   9.4.2006, 12:21
Akceptor   Deamon, Вроде работает... Вот только нельзя ли сд...   10.4.2006, 4:25
2 страниц V  1 2 >
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником · Программы для работы со справочником и SMS-сообщениями · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:15
