9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Alex133
сообщение 26.11.2006, 13:02
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Да, кабель там самый обычный.
Serzshant
сообщение 6.12.2006, 14:16
Пользователь №: 108 444
Модель телефона: v360
Вопрос есть знатокам. Возможно ли с компа через v360 отправлять или принимать факсы.
Alex133
сообщение 6.12.2006, 19:14
Прошивка: 4FR
Serzshant,
Вопрос непростой. Ничего не скажу про сам телефон, но еще надо подключить услугу у оператора "передача данных и факсов", иначе передача блокируется.
Serzshant
сообщение 7.12.2006, 8:55
Alex133,
по услуге оператора понятно , я про другое.
Есть такой режим у факсовых программ - дозваниваешься к абоненту говоришь примите факс и включаешь передачу.
Я думал раз можно запускать на мобиле программы может есть соответсятвующая хотя бы для такого минимума.
Alex133
сообщение 7.12.2006, 11:58
Прошивка: 4FR
Serzshant,
Программы на мобиле имеют крайне ограниченный доступ к функциям телефона. Это же не смартфон. Так что, если такое не предусмотрено в описанных в руководстве функциях самого телефона, то его и не сделать.
И исходный вопрос никак не подразумевал столь хитрый способ передачи факсов, достаточно иметь возможность на автоматический факс передать.
igor__v3
сообщение 10.12.2006, 14:50
Пользователь №: 109 994
Модель телефона: motorolla v3
Итак, подключение телефона к ПК через исправный шнур :
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера ( от 02.02.05) ,
указываете на USBMOT2000.INF при установке. У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Ребят, если у меня SP3, мне дрова нужно устанавливать? если да, то ссылка (02.02.05) не рабочая, могли бы вывесить рабочую. Спасибо.
Alex133
сообщение 10.12.2006, 16:17
Прошивка: 4FR
igor__v3,
Какая бы ни была у тебя Винда с любым СП, устанавливать дрова надо. Без дров ничего работать не будет.
zazabai
сообщение 13.12.2006, 13:30
Пользователь №: 70 052
Модель телефона: RAZR V3 Black
Прошивка: R374_G_0E.42.10R_A
Такая проблема. Телефон не может найти комп по Блютусу. Комп находит, передает файлы на телефон, а вот инет и передача файлов с телефона на комп не идет. Пробовал на 2х адаптерах блутус. С другими телефонами все нормально. В чем соль?
Alex133
сообщение 13.12.2006, 13:53
Прошивка: 4FR
zazabai,
Зачем тебе искать комп с телефона? А тем более посылать с телефона на комп файлы.
Все же делается с компа, заходишь с компа в папки телефона (разумеется не системные) и сливаешь оттуда или заливаешь туда нужные файлы. Все делается на хорошем мониторе, нормальной мышью, а не мелкими и неудобными кнопочками на пародии на дисплей.
Не говоря уже про инет, тут-то вообще зачем телефон трогать? Или ты имеешь в виду на телефоне пользоваться инетом через комп??? Мало того. что это уж совсем извращение, это вообще очень непросто делается (если вообще делается на моторах, не помню, на SE делается через эмулятор ява-машины для разработчиков ява-приложений)
zazabai
сообщение 13.12.2006, 15:06
Alex133
Ну например для работы с КПК или ноутом. Удобно когда нет проводов.
На счет програмного обеспечения - другие тела работают нормально, и в инет можно через них выходить, только дрова поставить, а спец програмного обеспечения не надо.
ЗЫ: Я имел ввиду GPRS интернет.
Alex133
сообщение 13.12.2006, 22:23
Прошивка: 4FR
zazabai,
Ну если ты имеешь в виду нормальную работу, то есть с компа через жпрс телефона, то зачем тебе искать комп с телефона?
Я поэтому и предположил, что имеется в виду извращение, когда комп постоянно в инете по локальной сети, а человек юзает этот инет на телефоне, лежа с ним на диване. :) Ну извини за такое предположение.
А в нормальном варианте все так, не требуется никаких программ. Создается виндовое соединение удаленного доступа через блютус модем, который должен быть виден в диспетчере устройств. Телефон при работе с компом через блютус вообще не требуется никогда брать в руки, он может в другой комнате лежать. Единственный случай - это закачка явы по блютусу. тут придется на телефоне подтвердить прием и установку.
zazabai
сообщение 13.12.2006, 22:27
Так вот, все настроено, модем есть, телефон виден, идет подключение и комп выдает ошибку 633 "Ошибка модема". Я думаю что тут с обратной связью что то не так, с компа на тело идет а наоборот нет.
Alex133
сообщение 13.12.2006, 22:39
Прошивка: 4FR
Это с дровами что-то, скорее всего. Впрочем не знаю, у меня таких траблов не было никогда. Ни с Видкомовскими дровами блютуса, ни со встроенными в Винду СП2.
newload
сообщение 15.12.2006, 10:31
Пользователь №: 111 466
Модель телефона: V500, SE Z800
Хочу сделать одно замечание по поводу инструкции, приведённой в начале. Отключать модемы НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Система сама найдёт новый модем и попросит установки дров
vatang
сообщение 1.1.2007, 13:51
Из: Сыкт-в-тык-кар
Пользователь №: 113 900
Модель телефона: MotoE8
Прошивка: 1CR_A
Скажите в чем проблема. Подключаю V3 к компу но дрова не ставятся. Делал все по инструкции уже много раз но на шаге когда указывается папка с драйверами для р2к после выбора режима р2к находится не usb составное устройство а опять motorola phone v3r и ставится только одно устройство(например test command interface). В диспетчере устройств Motorola USB Device-test command interface и все остальных нет!
Стоит XP sp2.Модем, usb мышь отключал - не помогает. В чем дело?
Alex133
сообщение 1.1.2007, 16:22
Прошивка: 4FR
vatang,
Дрова возможно старые. Возьми свежие из шапки темы по L7 или V360.
Chai
сообщение 2.1.2007, 1:26
Из: LVOV
Пользователь №: 95 471
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: 48R
Помогите советом, я тут мучаюсь с подключением rokera e1 к компу. сначала как я его купил все было нормально,но через некоторое время мой телефон перестал опознаватся виндой, писало что подключено неизвестное устройство.я думал что с кабелем что то не в порядке и сходил в СЦ. там телефон подключили моим же шнуром к их компу,винда попросила дрова,они дрова установили,.. ну вобщем все у них нормально пошло. потом я зашел к другу, у него тоже все нормально подключается,просит дрова,мы их ставим и все работает как и должно. я решил переустановить у себя винду, сделал это и в итоге у меня теперь телефон вобще не определяется никак. если раньше при подключении телефон делал "дилинь-дилинь" то теперь он молчит и виндоуз тоже молчит. я пошарил в нете, может у кого-то такая же проблема как у меня, но ничего дельного не нашел.правда нашел Motorola Driver Installer, но и он не помог. вобщем проблема в том что комп не видит телефон.не выдает никаких сообщений. дрова для ЮСБ вроде бы стоят если верить Motorola Driver Installer-у.со шнуром проблем не может быть так как проверяли и в СЦ и у друга. и главное что с ЮСБ портом тоже вроде проблем нету,так как цифровик мой подключается к компу и комп его видит. если кто нибудь знает в чем тут дело,то помогите мне,я буду очень благодарен!спасибо
Alex133
сообщение 2.1.2007, 1:39
Прошивка: 4FR
Chai,
Как-то видимо не так ты переустановил Винду. Или с кривого дистрибутива, или без сервис-паков, или просто какие-то сбои произошли при установке.
Chai
сообщение 2.1.2007, 1:42
Из: LVOV
Прошивка: 48R
у друга та же самая винда стоит, да и у меня на этой же раньше работало. что мне делать? сервис пак второй кстати
SARAN
сообщение 4.1.2007, 14:56
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 114 250
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: К4513_G_08.B7.AER_RB
Взял жене slvr7, какую прогу использовать чтобы адреску заливать-сливать?
поробовал PhoneBook MOTO Manager v.1.3 (build 101) - не видит тела, хотя стоит автоподключение
Moto MIDlets Manager v0.62.1YEAR (20.11.2006) сходу без вопросов коннектится и заливает что надо...
пасиб заранее
хе-хе проблема была в роутере сименсовом (у меня смарт SX1) он порты перехватывал на мониторинг...
Сообщение отредактировал SARAN - 6.1.2007, 19:06
Chai
сообщение 5.1.2007, 0:57
Из: LVOV
Прошивка: 48R
товарищи опытные! если кому не трудно дайте мне свой номер аськи и в какое время вы находитесь в онлайне чтоб я мог спросить совета! а то это не дело. проблема описана чуть выше.! неужели никто не знает как ее решить?!
vegasil
сообщение 5.1.2007, 1:31
Из: C.-Петербург
Пользователь №: 73 267
Прошивка: the hot mix360
а у меня проблемма, на работе вдруг перестал телефон к компу подсоединяться, все было нормально, пользовался и МММ и ФБ3 и вдруг как скачал новую версию ФБ3 с новыми дровами, все перестал работать, при установки дров пишет "виндувс неудается запустить программу для установки юсб обратитесь к поставщику" ну думаю проблеммы с компом, стал ставить на другой комп, который рядом, дык при установки указал на новые дрова и такаяже фигня случилась, а дома все путем все работает, дома я не ставил новых дров и все работает, в чем может быть проблемма??? sad.gif
DemJohn
сообщение 5.1.2007, 10:27
Из: томск
Пользователь №: 114 925
Модель телефона: E398, V500
Всем даров. Скажите, плиз, кто знает, можно перепрошить/частично перепрошить телефон (М-500)
через долбаный блютус? А если нет, что что можно сделать с его помощью?
Alex133
сообщение 5.1.2007, 13:23
Прошивка: 4FR
DemJohn,
Перепрошить телефон через блютус так же невозможно, как поднять себя самого над землей за волосы.
А можно через него передавать файлы через OBEX в АТ-режиме (только открытые папки видны в этом режиме) и работать с телефонной книгой, органайзером и сообщениями. Еще можно выходить в инет с компа через жпрс телефона.
П2к протокол через блютус не работает.
Bow Wow
сообщение 10.1.2007, 10:36
Пользователь №: 115 786
Модель телефона: Motorola L6
Помогите комп не видит драйверов для L6.И P2K Tools для того чтоб комп с телефоном пахал или чтоб заливать с компа на телифон и наоборот?
kodiy
сообщение 10.1.2007, 10:52
Пользователь №: 115 908
Драсти.
у меня такой вопрос: тел в360, подключаетсся через мини юсб, но видит только карту, а самого телефона нет...
Че нужно сделать, чеб камп увидел сам телефон(хочу залить пару скинов)????????????
j2me0
сообщение 10.1.2007, 11:10
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
kodiy,
Меню---параметры---подключение---юсб синхронизация---модем телефона
kodiy
сообщение 10.1.2007, 12:15
Цитата(j2me0 @ Среда, 10 Января 2007, 13:10)
kodiy,
оно то так, вот только камп не распознает вообще телефон....
может дрова какието установить нужно????
Alex133
сообщение 10.1.2007, 12:21
Прошивка: 4FR
Bow Wow,
p2ktools - сервисная программа. Чтобы менять скрытые настройки телефона и системные файлы.
Для работы с мелодиями, картинками, записной книжкой и органайзером следует пользоваться Mobile Phone Tools.
j2me0
сообщение 10.1.2007, 13:55
Из: Україна, Львів
это официально её нужно использовать, но это не очень удобно, я пользуюсь Mobile Phone Tools, только чтоб соединение к интернету сделать laugh.gif
Alex133
сообщение 10.1.2007, 14:20
Прошивка: 4FR
j2me0,
Зато не возникакет вопросов типа почему не видны закачанные мелодии, почему выкидывает из стилей, почему пропала громкость... и много других.
МАриха
сообщение 26.1.2007, 14:37
Пользователь №: 117 072
Модель телефона: alcatel-ot-536
"SoOoS,
У тебя и не должно быть USB settings! У тебя же нет карты памяти! Компьютер при подключении не издает никаких звуков? Если да, то проверь кабель (есть куча устройств c miniUSB. Просто воткни кабель комп и воткни, например, цифровик). Если же устройства через кабель опознаются, то дело не в программах, драйверах и настройках. Тут дело в железе. И дальше тебе навряд ли кто-нибудь поможет. Дальше тебе дорога в СЦ. "
фигня обсалютно таже только он частично видет - видет что это Motorola и всё smile.gif
И характерный звук при выключении из модема и всёsmile.gif)
Флеши и всякие цифряки комп видет прекрасно и без всяких дров, а на моторолу у него аллергия.
Думала уже проблема в самом аппаратном usb - потому что он даже от компа не заряжается (ранее хоть от компа он заряжался а сейчас нет), но потом попробовала от сети он нормально зарядку производит.
(драйвер - Motorola_EU_Driver_Installation_v2.6.2.) у меня Servis Pack 2.
Аппарат 7e
TraXa
сообщение 27.1.2007, 12:24
Из: КрЫм
Пользователь №: 119 016
Ребята памагите! телефон L7! P2K его не видит! 8(
ставил разные драва, всё равно никак! Читал тут фишу, там сказано шо нада COM-порт шоб был от 1 до 9! А у меня 14! 8(
чё делать?! Памагите!!!
Заранее благадарен!!! ВоТ! 8)
P.S. "Skiman" пашет а Р2К нет... 8(
Да... забыл! у меня XPHomeSP1! Может ещё в нём дело?!
памагите плззз... 8)
Alex133
сообщение 27.1.2007, 13:28
Прошивка: 4FR
TraXa,
Во-первых, тебе в ветку по L7, во-вторых при ХР СП1 необходимо установить обновление KB822603
Для русской версии ссылка http://download.microsoft.com/download/d/6...603-x86-RUS.exe
При английской версии Винды можно установить PST - он сам ставит нужное обновление.
Ну а с портами - удали все порты, попробуй что будет, или придется сносить Винду и ставить заново.
Ну и в третьих для L7 нужны новые дрова, смотри их в шапке темы по L7
TraXa
сообщение 27.1.2007, 15:10
Из: КрЫм
[/quote]
Alex133,
Драва на L7 у меня стоят новые! а за ссылочку спасибки! 8)
Зёзик
сообщение 1.2.2007, 15:30
Из: Измаил, Украина
Пользователь №: 120 044
ПАМАГИТЕ!
Много искал, но может ли ктото дать все необходимые сылки чтобы прошить телефон v360 и паставить темы, комп не видит его ... ОЧЕНЬ ПРОШУ ПАМОЧ! sad.gif
djahad
сообщение 19.2.2007, 22:23
Пользователь №: 123 208
Модель телефона: Motorola V980m
Киньте дрова на Motorola V980. Пробовал скачать на этом сайте но ни чего не вышло.
tranzistor
сообщение 21.2.2007, 20:19
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Народ,нужны драйвера модема под Висту! МобайлФонТулс определяет телефон бесконечно (только определит и тут-же по новой),ручное подключение в ЖПРС ругается на аппаратную ошибку модема.Наводит на мысли о несовместимости драйвера,хотя встал он нормально...Есть такие в природе?
Нашёл здесь
Сообщение отредактировал tranzistor - 21.2.2007, 20:33
tranzistor
сообщение 21.2.2007, 21:52
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Только модем всё равно толком не работает.Дайте рабочий драйвер по Висту!
tranzistor
сообщение 23.2.2007, 9:27
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Модем заработал с этими драйверами:
http://dwalx.motofan.ru/downloads/Motorola...ation_v2.6.2.7z
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:50
