9 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Ruslan_Z
сообщение 26.2.2007, 16:32
Пользователь №: 124 279
Модель телефона: V300
Не работает ссылка:
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера ( от 02.02.05) ,
где ещё можно скачать драйвер.
Kurt87
сообщение 5.3.2007, 19:09
Пользователь №: 125 360
Модель телефона: V547
Доброго времени суток.
Сразу говорю, что у меня первая моя моторолла и потому в мотороллах я ноль полный, а потому уж извините вопросы будут ламерские и тупые.
Можно подключить V547 через com-шнур для v600? И как лучше это сделать? Можно ли будет через этот кабель шить и закачивать java-приложения?
Alex133
сообщение 5.3.2007, 21:25
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Kurt87,
V600 не комплектуется ком-шнуром. Все триплеты, а также целое множество более ранних и более поздних моделей комплектовалось УСБ кабелем.
Любой моторольский УСБ кабель (за неродные типа Modile Action и другие не поручусь) пригоден для любой работы с моторолой, к которой он подходит по разъему.
Ком-кабель (если такой вообще существует - я не встречал) пригоден только для работы с записной книжкой и сообщениями.
Kurt87
сообщение 6.3.2007, 10:18
Kurt87
сообщение 6.3.2007, 15:35
Alex133, тогда у меня появляется ещё один вопрос. Пока я читал этот форум, я часто встречал утверждение, что usb кабели всё равно работают через ВИРТУАЛЬНЫЕ com порты. com - кабель для мотороллы мне предлогали купить, т. е. таковой существует. Может он всётаки не хуже УСБИ кабеля?
^_^
А какой USB кабель вы бы посоветовали для V547? Их много модификаций? Наверное и фирмы производители бывают разные? (тот кабель, что был в стандартной комплектации до меня не дошёл - уж больно цена на телефон была соблазнительна:)
Alex133
сообщение 6.3.2007, 17:55
Прошивка: 4FR
Kurt87,
Посоветовал бы стандартный кабель от любой моторолы (за исключением тех, у которых мини-усб порт), они все одинаковые, и в них нет никаких радиодеталей, только разъемы и провода. Как называется этот кабель, можно посмотреть на сайте моторолы в разделе аксессуаров.
Теперь насчет виртуального ком-порта. Все телефоны общаются с компьютером в режиме модема, когда речь идет о работе с записной книжкой, разрешенными файлами и доступом в интернет через жпрс-модем. Но во многих сонериках, например, виртуальный ком-порт создает драйвер КАБЕЛЯ, а не телефона. В телефоне находится реальный ком-порт. В моторолах же эта схема-преобразователь усб-ком находится внутри телефона, а не в кабеле. Следовательно в ком-кабеле для моторолы должна стоять обратная схема.
Отличительной особенностью моторол является наличие у них сервисного интерфейса, так называемого p2k. Он позволяет осуществлять прошивку и работу с системными файлами, но это уже делается не в режиме модема, телефон тут превращается в 6 разных устройств со специальными драйверами.
Через ком-кабель все это вряд ли будет работать.
Проще всего и лучше всего приобрести стандартный моторольский кабель. Он одинаков и для V66 и для Т720 (из старых) и для триплетов (V300-500-600) и для более новых платформ (Е398, V535, 620, 547)
Kurt87
сообщение 6.3.2007, 18:51
luzik
сообщение 1.4.2007, 13:48
Пользователь №: 111 109
Модель телефона: E1
Прошивка: 49elektro_mod3
нароб помогите немогу подключить мотор к компу у меня серфис пак2 Хр подключаю модемстал нормально
а не компоненты которые нужны п2к тулсу не стали делал как написано в 1 посте винда пишет что какаето ошибка связаная с дровами у меня на комне куча дров но ниодни не стали *( но впринцепи все дрова одинаковы ?). Был ко этого сп1 проблем не знал поправил реестр и все . И что самое главное в реестре стаит значение usbccgp поменял его но нечего не изменилось п одскажите чо делать? sad.gif
Alex133
сообщение 1.4.2007, 15:52
Прошивка: 4FR
luzik,
Если стоит ХР СП2, реестр не надо трогать. Если не ставятся дрова, то переустановить Винду начисто, с форматированием диска.
Fотограф
сообщение 3.4.2007, 11:54
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
+1
Victor_Man
сообщение 5.4.2007, 19:55
Пользователь №: 36 876
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
Цитата(luzik @ 1.4.2007, 15:48) *
нароб помогите немогу подключить мотор к компу у меня серфис пак2 Хр подключаю модемстал нормально .....
Да уж, сколько граблей с этми дровами....Сколько раз сам мучился...Вот для себя написал памятку.
Как гарантированно осуществить подключение телефона Motorola к ПК.
Особенно актуально, когда на ПК уже много раз инсталлировались драйверы, в результате чего телефон перстал работать вообще, либо в одном из режимов - "AT" либо "P2k").
1. Отключаем телефон от ПК.
2. Удаляем все предыдущие инсталляции драйверов Motorola, для чего:
2.1. Если инсталлировались дрвайверы Motorola через .MSI - идем в Панель Управления и деинсталлируем этот Soft.
2.2. Удаляем ВСЕ записи в реестре о драйверах Motorola в ветке:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\
(Перед удалением записей разрешаем доступ к ветке (щелкаем правой кнопкой мыши, доступ.....)
Записи имеют вид:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_XXXX
Например, у меня так:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_4901 - Motorola Composite Device(записей несколько)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_4902 - Motorola USB Modem
На всякий случай проделываем эту же операцию и в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Enum\USB\
2.3. Удаляем ВСЕ драйверы Motorola (не обязательно, но на всякий случай):
Windows\System32\Drivers\P2k.sys
Windows\System32\Drivers\motmodem.sys
2.4. Удаляем все файлы oemXX.Inf (и соответствующие им oemXX.PNF) драйверов Motorola в
Windows\System32\Inf\
Для этого ищем все файлы oem*.inf, содержащие слово "Motorola".
3. Инсталлируем новые драйверы Motorola файлом "Motorola_EU_Driver_Installation.msi"
(Ссылка была в форуме.....)
4. Подключаем телефон к ПК.
Должно появится устройство "Модемы\Motorola USB Modem" (смотрим в диспетчере устройств Windows).
Запускаем P2kTools, проверяем работу в AT-режиме. Должно работать.
5. Переключаем P2kTools в режим "P2k". Будут найдены три новых устройства, входящих в составное устройство "Motorola USB Device" (смотрим в диспетчере устройств Windows). На сообщения Windows об отсутствии тестирования драйверов отвечаем утвердительно. В процессе инсталляции, возможно, P2kTools завершится с ошибкой - перезагружаем его после завершения обнаружения устройств.
6. Все.
Можно работать в P2kToos в режиме "P2k".
Сообщение отредактировал Victor_Man - 5.4.2007, 19:58
Mr.Foxxx
сообщение 7.4.2007, 11:36
Пользователь №: 127 589
Модель телефона: motorola v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Подскажите что надо сделать,чтобы программа p2k Tools нашла мой телефон V3. Форум читал ничего не получается. HELP !
Kos0110
сообщение 7.4.2007, 12:06
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Если версия новая, то он должен без проблем твой телефон определять. Если не получается - обнови драйвера. Они вместе с новой версией идут. НОВЫЙ P2ktools Vs., новая версия от Безолса
Mr.Foxxx
сообщение 7.4.2007, 12:08
При попытке установить Motorola USB Driver v2.6.2.0 for Windows (64-bit) пишется
........Данный пакет установки не поддерживается этим типом процессора.Обратитесь к поставщику продукта............ Что делать--Винду переустанавливать????
Alex133
сообщение 7.4.2007, 20:16
Прошивка: 4FR
Официально моторола вроде бы не делала драйверов для х64. Во всяком случае, я об этом не слыхал.
Самодельные драйвера у многих работают, но насколько они применимы ко всем, неизвестно.
Mr.Foxxx
сообщение 8.4.2007, 10:02
Подскажите что надо сделать,чтобы программа p2k Tools нашла мой телефон V3. Форум читал ничего не получается. HELP ! Даже НОВЫЙ P2ktools Vs., новая версия от Безолса.. пишет что тел. отключён.....
_Opsik_
сообщение 11.4.2007, 19:13
Пользователь №: 101 787
Прошивка: r373_g_oe.30.70r
А дрова от E398 подойдут к V600?
Orakul
сообщение 12.4.2007, 0:36
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
_Opsik_,
Да
=BazOOka=
сообщение 14.4.2007, 19:51
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Дайте р2к дрова для V360, а то ссылка в первом посте не работает (виндовс 2000\хр)
makar_VS_RB
сообщение 14.4.2007, 20:18
Пользователь №: 131 128
Модель телефона: V980
Мою моторолу V980 pk2tools комп переводит в режим P2K, но когда он начинает его читать то виснет(pk2tools).
Чё может быть?
остальные проги работают не плохо.( вроде).
Alex133
сообщение 14.4.2007, 22:16
Прошивка: 4FR
makar_VS_RB,
С веткой ошибся, ищи раздел, где V980 обсуждается.
palermo
сообщение 25.4.2007, 22:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124 207
Модель телефона: moto z6
При подключении в600 надпись unknown device. Есть комп, к которому подключал 2 трубы: с975 и v600(в p2k, modem и флэш режимах). однажды на в600 написало unknown device, и с тех пор ни один комп иго не узнает. с975 работает намана. драйвера удалял, переставлял, шнура 2, на обоих такая ситуация. А тел - работает. Как быть?
999SG999
сообщение 26.4.2007, 5:48
Пользователь №: 132 586
Модель телефона: v6
ребята подскажите - купил новый тел - V6.. был V3, в нем нужные смс остались и много ... КАК их перекинуть на новый телефон? или хотябы с телефона на карточку?!... спасибо!
Alex133
сообщение 26.4.2007, 6:07
Прошивка: 4FR
999SG999,
Перекинуть можно на комп, через p2ktools. Но там они и останутся, на другой телефон их нельзя закинуть. А карточка - какая в V3 может быть карточка?
999SG999
сообщение 26.4.2007, 6:34
Модель телефона: v6
на сим карту имеется ввиду перекинуть ни как?
Добавлено позже (26.4.2007, 7:55):
вопрос: пользуюсь програмой МоторолаФонеТулс 4 .. закладка "перемещение файлов".. перемещаю мп3 из компа в телефон... доходит до половины и пишет "прервана связь с телефоном"... и так постоянно... как быть?
Kos0110
сообщение 26.4.2007, 12:09
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
тебе вообще сюда Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6
а еще есть куча программ как качать файлы туда-сюда и в этой ветке ты все прочитаешь...
А это ссылка на п2ктулс (одна из этих программ, подсказана тебе выше) НОВЫЙ P2ktools Vs
Сообщение отредактировал Kos0110 - 26.4.2007, 12:13
John1
сообщение 4.6.2007, 11:47
Пользователь №: 136 863
Модель телефона: Motorola BC50
Прошивка: R3511_G_OA.53.15R
День добрый!
Случилось помочь другу организовать выход в нет с Моторолы ВС50.
В XP - без проблем - Motorola ВС50 видится как USB modem (L6)
Все работает. А вот с ноутбуком под Vista (с этого же тела)
(пытался подсунуть Висте XP шные дрова - не прокатило).
Может есть дрова под Висту, или какой другой путь,
подскажите, плиз.
Alex133
сообщение 4.6.2007, 12:34
Прошивка: 4FR
John1,
Ты уверен, что спрашиваешь в правильном месте? Лично я никогда не слыхал про такую модель моторолы, и в этой секции она точно не обсуждается.
Alex133
сообщение 4.6.2007, 21:13
Прошивка: 4FR
E1ROKR,
Писать русскими буквами и сносить Винду и ставить заново.
abbat
сообщение 6.6.2007, 19:02
Пользователь №: 137 386
Модель телефона: Motorola L7
Модель L7. Проблема: установил драйвер USB Cable Driver для связи с ноутом. После этого отключилась зарядка от сети, приходится заряжать от компа. В интрукции об этом ни слова. Буду признателен за помощь. Спасибо.
Alex133
сообщение 6.6.2007, 21:49
Прошивка: 4FR
abbat,
Как драйвер на компе может влиять на телефон? Особенно когда телефон к нему не подключен.
И вообще L7 обсуждается в другой ветке. Читаем заголовок раздела: Motorola V5XX/V6XX/V3 - где тут L7?
fry_razrv3
сообщение 18.6.2007, 12:23
Пользователь №: 138 419
Модель телефона: RAZRV3r
Прошивка: R4515.G.08.BD.44R
sad.gif выруча ребя мой в3р в ат-режиме P2KToolsVS 3.0.7.740 читается при переключении в Р2К режим винда находит новое устройство V3R просит дров а до этого работала без проблем P2KTools 8 буду ждать ответа как соловей лета
Не дождешься. Внимательнее смотри, где спрашиваешь. по этим телефонам в другую ветку
Сообщение отредактировал Alex133 - 18.6.2007, 13:53
Kos0110
сообщение 19.6.2007, 2:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А че ждать-то - ну и подставь дрова, подключи из той же подпапки в том же P2KToolsVS. Просто так что ли написал? thumbdown.gif
G_D_F
сообщение 20.6.2007, 23:53
Пользователь №: 138 893
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Народ, помогите!!! Не могу подключить свой мотор Е398 к компу. Во время установки модема происходит неисправимая ошибка. Шо энто такое и как исправить. Винда у меня ХР SP2.
З.Ы. Флешку видит нормально.
Kos0110
сообщение 21.6.2007, 2:14
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Для начала попробуй на телефоне в режиме УСБ-соединения выставить "Передача данных". Пару раз потыкай туда-сюда. Не поможет:
попробуй все остальные модемы на компе отключить (в устройствах снеси, потом поставишь) и почистить реестры. У тебя походу конфликт по прерыванию.
А вообще не в ту ветку попал Motorola E398/E790/E798/E1Rokr
Сообщение отредактировал Kos0110 - 21.6.2007, 2:19
Alex133
сообщение 21.6.2007, 6:36
Прошивка: 4FR
G_D_F,
Такие ошибки чаще всего исправляются только командой Format c: с последующей установкой вмнды начисто. Хотя изредка может помочь разного рода шаманство с портами и драйверами.
glebuldozer
сообщение 21.6.2007, 8:21
Пользователь №: 138 915
Модель телефона: v3 motorola
Прошивка: R374_G_0E.41.C3R
Привет всем мучающимся. Распаковав архив с программой P2KToolsVS , в полученной папке найдёте ещё один архив Motorola Driver MSI Installation . в это время телефон к компу не подключён, запустите Motorola Driver MSI Installation ,эта программа все драйвера установит. Пдключите телефон запустите программу P2KToolsVS и перейдите в режим P2K комп начнёт обнаруживать новые устройства, ставте определять автоматически, так комп определит 3 новых устройства, в это время P2KToolsVS выдаст ошибку и закроется, ничего страшного.Когда все 3 устройства определятся с выйдет сообщение, что оборудование готово к использованию. Теперь можно опять открыть программу и перейти в P2K и внизу отключённый телефон через пару секунд подключится. В принципе всё. Правда перед этим чистила реестр.
пупс
сообщение 30.6.2007, 5:19
Пользователь №: 137 915
Модель телефона: v535
помогите! у меня V535 и хр sp2. при подключении mobile phon tools все работает нормально. скачал мидман и дрова handset usb driver но программа пишет статус не подключен. скачал p2k toolsVS- определяются еще дополнительные устройства, но нет на них дров(в архивеp2k tools нет архива motorola driver msi installation) что еще можно сделать чтобы залить яву?? модем установлен на com3. какие дрова нужно установить. подскажите.
Kos0110
сообщение 30.6.2007, 11:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
пупс
Будет спрашивать дрова - укажи папку с этими дровами
Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.6.2007, 11:52
Krol_07
сообщение 16.7.2007, 17:03
Из: Котово [Волгоградская область]
Пользователь №: 141 459
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Подключаю тел в P2KTools, в AT режиме всё видет, в p2k режиме отключается, находится новое составное USB устройство - дров нет, помойму все дрова уже поустанавливал, но выдает ошибку: Типа произошла ошибка и всё, что делать? помогите плиз sad.gif
Тел прошитый под E1, прошивка: R373_G_0E.30.49R
Но и раньше, когда тел вообще не был прошит - такая же фигня была =/
Винда: ХР SP1 с обновлением...
Добавлено позже (16.7.2007, 17:34):
Ну помогите плиз, очень нужно что бы тел запахал в p2k режиме sad.gif Определяется составное USB устройство как E1, указываю папку на дрова, тока я не уверен что это те дрова, вообщем дрова отказывается устанавливать... Лазял в реестре, не нашёл там параметр "Service" со значением "usbccgp", есть параметр Service со значением Modem и был ещё со значением кажется p2, но я снёс папку, как написано в первом посте...
Сообщение отредактировал Krol_07 - 16.7.2007, 19:19
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:44
