9 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Razrrr
сообщение 18.7.2007, 20:51
Пользователь №: 123 300
Модель телефона: Moto E398
драйвера ( от 02.02.05)
Обнови пожалуйста ссылку, она не работает
пупс
сообщение 23.7.2007, 15:40
Пользователь №: 137 915
Модель телефона: v535
Kos0110. ОГромное спасибо за дрова- установил и все пошло.Появилась новая проблема-P2K Tools не видит мелодии в моем телефоне, а так хочется убить всю эту фабричную мутату и загрузить что нибуть стоящее.ЕСЛИ ЗНАЕШЬ- ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИ.
Яуген
сообщение 23.7.2007, 20:48
Пользователь №: 101 871
пупс, в настройках установи галочку на возможность просмотра скрытых и системных файлов.
Karlos
сообщение 29.7.2007, 16:16
Пользователь №: 142 701
Модель телефона: Motorola V3
помогите у меня комп запрашивает motccgp_B54E2AE72FC4F575918F765D66FD7A32A96B836E вот когда p2k режим переходишь...где взять...?
gedeon
сообщение 2.8.2007, 22:59
Пользователь №: 80 334
Модель телефона: Motorola V980
Прошивка: R26_U_83.28.38.04.01P
Есть вопрос. Возможно ли подключение V3 в качестве сменного носителя? И если да то как? smile.gif Помогите плз.
Kos0110
сообщение 3.8.2007, 4:00
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Возможно, но СМЫСЛА НЕТ. В нем нет флешки. А родной памяти там всего ничего 5-8Мб.
Но если хочешь: бери прогу п2кТулс. Закидывай на одном компе в папку с картинками (например) че хочешь. На другом компе с той же прогой выдергивай (только не пупкой скачать, а обычным виндоузным перетягиванием из окна в окно).
P2KTools VS., Новая версия с поддержкой скинов
Сообщение отредактировал Kos0110 - 3.8.2007, 13:05
Mr.ZED.
сообщение 4.8.2007, 18:31
Пользователь №: 143 472
Модель телефона: RAZR v3
Здравствуйте.
Почемуто не могу никак добиться связи телефона (RAZR V3) с компом.
При первом подключении вроде они связались. Motorola Phone Tools определил телефон, все нормально... Потом попросил поставить драйвера. Но комп их не нашел ни на компе, ни в инете.
Потом решил свзать телефон как сказано в первом сообщении темы.
Всё, комп определил тел как юсб модем, но опять написал что обнаружено новое устройство "Motorola rzv3", закотел он опять дрова поставить, но не смог их обнаружить.
Ну я стал дальше устанавливать тел как юсб модем
скачиваете драйвера ( от 02.02.05) ,
указываете на USBMOT2000.INF при установке. У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Но у меня почемуто кнопка "Свойства" не подсвечена.
Подскажите что делать?
Может я не правильно действую?
Хочу просто связать телефон с компом для передачи файлов...
Kos0110
сообщение 5.8.2007, 3:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Поставь себе программу PST. При запуске одного из ее модулей UT_NVM.exe, если дрова не стоят, а телефон подключен, она сама попросит установить их. Будут установлены 3 устройства п2к и каждый раз она будет просить указать место где их взять. Программу и ее патчер можно взять отсюда PST (Phone Support Tool) 7.2.3. А для работы с твоим телефоном можешь использовать программу P2KTools VS (см. ссылку выше на один пост)
Mr.ZED.
сообщение 5.8.2007, 9:31
Прогу поставил, а где находится этот модуль?
Запустил PST Phone Programmer, начал запрашивать дрова, но комп не смог найти их на компе. sad.gif
Kos0110, не мог бы поподробнее оъяснить порядок действий, необходимых для нормальной работы телефона с компом?
Заранее спс
Сообщение отредактировал Mr.ZED. - 5.8.2007, 9:32
bigyankee
сообщение 5.8.2007, 16:31
Пользователь №: 140 873
Модель телефона: v3
Razor V3 в AT режиме работает нормально. При переходе в P2K показывает: There was a problem installing this hardware Motorola USB Composite Device. P2K Tools про дрова даже не спрашивает. В чем дело, как перейти в P2K режим?
CTAJlEBAP
сообщение 5.8.2007, 17:10
Пользователь №: 106 675
в первом сообщении ссылка на драйвер битая.. скажите где достать рабочую.. срочно помогите плиииз!
Mr.ZED.
сообщение 5.8.2007, 19:17
Держи!
http://www.motofan.ru/soft/?action=view&am...9&parent=13
Kos0110
сообщение 7.8.2007, 2:38
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Не забыл запустить универсальный патчер? Без него проги будут работать в урезанном виде.
Заранее спс
Когда начнет спрашивать про дрова выбирай "Установить вручную" а не "Автоматический поиск" и укажи папку с этими дровами:
Сообщение отредактировал Kos0110 - 7.8.2007, 2:39
bigserg555
сообщение 19.8.2007, 11:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
volume_84, а зачем такое старьё? вот дрова 2007 года)
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.8.2007, 11:57
Andrey_K
сообщение 6.9.2007, 9:56
Пользователь №: 146 877
Модель телефона: v3
Не удаётся подключить V3 с помощью Phone Tools (V 4.0..) к компьютеру под Vista. Phone Tools не может найти файл wmodems.dat. Может кто нибуть с этим сталкивался. Спасибо.
Kos0110
сообщение 6.9.2007, 10:31
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Windows Vista Drivers for Motorola
Сообщение отредактировал Kos0110 - 6.9.2007, 12:37
50 cent
сообщение 15.9.2007, 10:01
Пользователь №: 147 891
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: Стандартная
Привет всем. У меня такая проблема. скачал драйвера которые здесь были даны и установил. Но только как вхожу в программу Skins - manager, то у меня пишет опять Найденно новое устройство и надо к нему найти драйвера. Но он их не может найти. Помогите. Отчего может быть такое???(у меня Motorola V3i)
Alex133
сообщение 15.9.2007, 11:19
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
50 cent,
Во-первых, внимательнее читай название ветки. Твоя модель обсуждается тут Motorola L7/V360/V3i/V3r
А во-вторых, другие p2k программы нормально работают? Может не все дрова поставил.
50 cent
сообщение 15.9.2007, 14:31
Цитата(Alex133 @ 15.9.2007, 15:19) *
50 cent,
Извини. Сейчас я прочитал FAQ и всё получилось.
ElkO
сообщение 22.9.2007, 17:40
Из: Висага.*Литва*
Пользователь №: 123 593
Прошивка: R373
дайте драйвера для 2000 винды..
я скачать не могу..пишет ошибку
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 4:43
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробуй эти.
ZeroCoool
сообщение 12.10.2007, 8:48
Пользователь №: 150 316
Модель телефона: motorola razr v 3
телефон motorola razr v 3. Подскажите пожалуйста! как сохранить запись с диктофона на комп? или если быть точнее в какой папке сохраняется запись и под каким именем?
p.s. Если конечно это вообще возможно
Alex133
сообщение 12.10.2007, 11:35
Прошивка: 4FR
Пока что это никому не удалось. Запись звука проводится в файлы своего формата, который не расшифрован. Причем одна запись может состоять из нескольких файлов. То ли .vr то ли .va - не помню.
Так что известны два способа - переписать через микрофон или вложить в ММС.
ZeroCoool
сообщение 12.10.2007, 11:45
А ведь тоже идея. Спасибо !!!! попытаюсь ...
MudPig
сообщение 17.10.2007, 11:32
Пользователь №: 109 091
Модель телефона: Nokia E50
Прошивка: v 06.27.1.0
Может кому интересно, сегодня трахался с V3 и Вистой, чтобы настроить GPRS инет.
Победил.
Под Висту подходят дрова отсюда:
https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=224
kish1990
сообщение 20.10.2007, 7:07
Пользователь №: 149 395
Модель телефона: V980
У меня в V980 нет функции "подключение по USB". Как нить можно через симы исправить? А то подключаюсь только через Mobile PhoneTools...
volume_84
сообщение 20.10.2007, 8:24
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Mobile PhoneTools разве не через USB ?
Kos0110
сообщение 20.10.2007, 11:06
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Нет флеш-карты - нет и пункта. В этом пункте идет переключение как подсоединить телефон - как "Телефон" или как "Карта памяти" (обычное "съемное" USB-устройство). Поэтому телефон подключается как телефон (память телефона) и работает в двух режимах, как модем (АТ-режим) и в p2k-режиме (после запуска соответсвующих программ, например p2kToolsVS, и установки дров). В Mobile PhoneTools телефон работает как модем (АТ-режим).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.10.2007, 11:09
kish1990
сообщение 20.10.2007, 11:15
В том то и дело что у меня есть флешка!!
Kos0110
сообщение 20.10.2007, 11:47
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Ссори, просто в описании нигде не указано что тело имеет флешку.
По любому ты оказался не там где нужно:
твоя ветка Motorola V980, Прошивки, модификации - делимся опытом ( 3G-модели: Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3 и др.)
kish1990
сообщение 20.10.2007, 13:10
Thank you!!!
Groh
сообщение 20.11.2007, 17:49
Пользователь №: 116 671
Модель телефона: z6
Народ помогите - всё делаю по инструкции вроде - с AT модом синхронизируется нормально, но когда жму подключиться через P2k то никакой реакции - сразу дисконектед и неубирается в диспетчере motorola usb modem и невыдает никакой motorola usb! пробывал уже и на 2-х телефонах и в разные порты сувал и ничё sad.gif
Добавлено позже (20.11.2007, 21:06):
Решил проблему установкой нового p2ktools vs!
phoenix77
сообщение 5.12.2007, 17:36
Пользователь №: 155 848
Модель телефона: motorolla razr v3
Цитата(SoOoS @ 1.4.2006, 20:10) *
У меня на V3 в Меню-Параметры-Подключение нет пункта usb setting. Что мне делать?
Я подключаю шнур, а реакции никакой!!!
Удалось разобраться? У меня та же проблема - комп телефон видит, но в меню нет usb синхронизация, а есть syncML синхронизация........... shout.gif что делать? помогите!
Добавлено позже (5.12.2007, 17:40):
Отключите все модемы из системы !
Переведите телефон в режим модема : Меню - Параметры - Подключение - USB синхронизация - Установить соединение (изменить) - Модем телефона.
а что делать если в меню нет USB синхронизация, а есть SyncML синхронизация ?
Kos0110
сообщение 6.12.2007, 7:04
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(phoenix77 @ 5.12.2007, 17:36) *
...У меня та же проблема - комп телефон видит, но в меню нет usb синхронизация, а есть syncML синхронизация........... shout.gif что делать? помогите!...
на V3 и не должно быть USB синхронизация - флешки же нет. Там по умолчанию тело всегда как модем подключается.
Совет:
Установи программу PST 7.2 (или что есть). Пропатч ее (как описано в патче).
Подключи тело. Оно определиться как модем. Запусти программу PST Phone Programmer, входящую в состав пакета PST - она начнет искать устройства p2k и в 99 случаях из 100 находит эти самые пресловутые 3 устройства, начинает тыдымкать и если нет дров начинает про них спрашивать, тут уж дело за малым - подставить вручную (не в автомате!!!!) эти самые дрова, которые идут почти со всеми p2k-ашными прогами, если нет то смотри постами выше (например №241), дрова выкладывались.
Вот когда она все установила, не закрывая PST Phone Programmer, заходи в прогу которая тебя интерисует (например, p2ktools) и там все будет в порядке, если нет - смотри в настройках проги, там иногда стоит по умолчанию режим АТ.
Удачи!
Сообщение отредактировал Kos0110 - 6.12.2007, 7:04
big B
сообщение 18.1.2008, 20:12
Из: Лесной, Свердловской обл.
Пользователь №: 24 429
Модель телефона: Motorola Z6
Приветсвую! Вот какая бяка с моим V500. Подключил к компу вроде все нормально, проделал все манипуляции с реестром вроде винда все нашла и успокоилась. Гружу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпо AT режиму нареканий нет все видит и робит, но при попытке подключиться в режим P2K полный down, никаких реакций в мою сторону виснет и все тут. Я и так и сяк и решил https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS запустить та же картина репина. А может виновата E398, которая тоже у меня прописана в винде? Спасибо за внимание.
Kos0110
сообщение 19.1.2008, 2:50
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(big B @ 18.1.2008, 20:12) *
Приветсвую! Вот какая бяка с моим V500. Подключил к компу вроде все нормально, проделал все манипуляции с реестром вроде винда все нашла и успокоилась. Гружу Bezols's P2KTools P2K_Toolsпо AT режиму нареканий нет все видит и робит, но при попытке подключиться в режим P2K полный down, никаких реакций в мою сторону виснет и все тут. Я и так и сяк и решил Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS запустить та же картина репина. А может виновата E398, которая тоже у меня прописана в винде? Спасибо за внимание.
Для начала залезь в настройки П2ктулса и установи там п2к режим по умолчанию, ну и посмотри что там за настройки стоят "общие" и для "п2к-режим" и в соответсвии с твоим телефоном расставь там все.
H3LLB0Y
сообщение 1.2.2008, 15:50
Из: Болгария
Пользователь №: 78 617
Модель телефона: Gleam
Прошивка: QUARTZ_MAINCODE_1B
Неполучается подключить V3 к Windows XP SP2 64bit. У кого-нибудь были ли проблемы с подключением к 64 битовым платформам?
Alex133
сообщение 1.2.2008, 16:18
Прошивка: 4FR
H3LLB0Y,
Для 64 бит совсем другие драйвера. Разве в этой теме нет на них ссылок?
H3LLB0Y
сообщение 1.2.2008, 22:18
Из: Болгария
Искал - но не нашёл. И кстати не могу попробовать ещё раз с инсталяции драйверов, так как в регистрах таких пунктов, как в мануале, нет. sad.gif
Alex133
сообщение 2.2.2008, 11:52
Прошивка: 4FR
Посмотри такие же темы по другим моделям. Драйвера же одинаковые. Может там есть, например Е398.
Если не найдешь, знаю только один выход - ставить Vmware и в ней виртуальную обычную ХР СП2, из нее и работать с телефоном.
Лично я так и делал, подключая LG к своей Висте х64
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:53
