5 страниц V  1 2 3 > »
Передача Java По Bluetooth, с телефона на телефон!
vassio
сообщение 10.2.2006, 19:35 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Патч позволяет передавать java с телефона на телефон.
но т.к. второго телефона нет, проверил передачу с телефона на комп! И Работает!
Но процесс мутный только для памяти телефона!:
1. Запускаем PhoneManager
2. Копируем необходимую java прогу /с /mobile/kjava/*.jar (и jad если поставили патч для jad)
3. Вставляем ее в /с /mobile/picture(если патч ставили для аудио то /с /mobile/audio)
4. Выходим из java, переходим в Картинки, Выбираем jar(и/или jad), и Нажимаем на Копировать
Для памяти Флешки все проще
Просто в картинках выбираете jar или jad нажимаете копировать....
Патчи для 373 45r
Сообщение отредактировал vassio - 1.3.2006, 17:33
Прикрепленный файл jar_bluetooth_picture.rar   ( 397 байт ) Кол-во скачиваний: 1265
Прикрепленный файл jar_bluetooth_audio.rar   ( 395 байт ) Кол-во скачиваний: 882
Прикрепленный файл jar_bluetooth_for_48r.rar   ( 1.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1147
namraw
сообщение 10.2.2006, 19:56
Пользователь №: 50 877
Модель телефона: E398 with Itunes=)
Прошивка: 45r
vassio Супер! Все работает передавал на гнусмас! Большое спасибо!
Однако он там не открывается и просто лежит в других файлах, проверить на других телефонах пока нет возможности.
vassio
сообщение 10.2.2006, 20:07
Patcher
Из: Одесса
Цитата(Trezar @ Пятница, 10 Февраля 2006, 22:06)
Я ,по-моему, делал аналогичное действо раньше и без патча...
и как?
namraw
сообщение 10.2.2006, 20:16
Прошивка: 45r
Цитата(vassio @ Пятница, 10 Февраля 2006, 23:07)
и как?
Надо .jar в .jpg переименовать передать и на другом устройстве переименовать обратно. Сам не пробывал :)
Trezar
сообщение 10.2.2006, 20:26
Пользователь №: 47 337
Прошивка: 45r
Сорри rolleyes.gif . Я просто переименовывал в PM jar в mp3, mid, jpg (на выбор), копировал в папку с мелодиями ( или картинками) и заходил просто через телефон в Мелодии (Картинки). Выбираешь - копировать... Этот старый способ.
А может быть с помощью патча можно копировать через Phone Manager?!!!
Тогда мои извинения и мега респект!
vassio
сообщение 10.2.2006, 20:29
Patcher
Из: Одесса
namraw, первый раз слышу, но возможно! Но
1. Не надо ничего переименовывать
2. Копируется сразу в папку с java!
Проверьте На двух E1, по идее должно быть Более Удобно перекидывать!
Второ мотор принимает на диск /b/
Тогда автоматом сохранить должно в kjava!
А дальше понятно....
Trezar, доступа из java к Bluetooth нет!
namraw
сообщение 10.2.2006, 20:33
Прошивка: 45r
vassio, да я понял. У меня вот такой вопрос а как с НЕ моторами? попробывал передать на самсунг он принял нормально, но сохранил в "другие файлы" и устанавливать некак не хочет, т.е вообще не понимает что это Ява, вот такая штука.
vassio
сообщение 10.2.2006, 20:37
Patcher
Из: Одесса
Я плохо понимаю техологию Bluetooth, Но наши моторы могут передавать файлы только по протоколу Filetransfer, а java устанавливаються через Object push(Может быть могут и Object push, но я не знаю как!)
Сообщение отредактировал vassio - 10.2.2006, 20:38
0vZ
сообщение 10.2.2006, 20:49
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
vassio, гуд! Я себе так давно сделал, только заменил AMR на JAR и передавал из мелодий.
Но вот что не пойму, что и зачем ты меняешь в таблице по адресу 2Fcab0?
Объясни пожалуйста. Я сначала думал, что это флаги для каждого элемента "фильтра" файлов, но ты вроде бы подменяешь 11-й элемент ("wbm"->"jar"), а в таблице 1й (3й?)
vassio
сообщение 10.2.2006, 20:57
Patcher
Из: Одесса
Честно говоря сам пытаюсь разобратся :) ,
по адресу 2Fcab0 информация о jar,
Первые четыре байта информация о расширении
Вторые четыре байта Описание какой режим(я не уверен!)
если все нули то Object push, Если не ноль то File transfer!
Остальное не знаю, но там еще есть информация в какой папке сохранять java, при загрузке!
vassio
сообщение 10.2.2006, 21:16
Patcher
Из: Одесса
Проверьте этот патч!
между телефонами!
Сообщение отредактировал vassio - 10.2.2006, 21:17
gorbundel
сообщение 10.2.2006, 21:32
Пользователь №: 43 095
Прошивка: 9R_A
а нельзя сделать так, чтобы ява копировалась из меню явы?? т.е. вошёл в меню игр/меню/копровать/блютуз
ras
сообщение 10.2.2006, 21:45
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Цитата(Trezar @ Суббота, 11 Февраля 2006, 0:26)
Сорри  . Я просто переименовывал в PM jar в mp3, mid, jpg (на выбор), копировал в папку с мелодиями ( или картинками) и заходил просто через телефон в Мелодии (Картинки). Выбираешь - копировать... Этот старый способ.
Нееет. Есть существенное отличие. При твоем способе не удастся передать игры на мотор:
1. При передачи через блутуз на мотор, переименованный jar в jpg, сразу после загрузки телефон пытается прочитать как jpg и предлагается удалить этот файл(без вариантов). Можно передать только, если вовремя вытащить аккумулятор пока телефон не открыл этот файл.
2. Возможность устанавливать с флешки есть только у е398(и в новых моторах), так что на моторы типа V500 это не покатит.
При передачи через блутуз jar'a c расширением jar на любой мотор, должена по идеи сразу же включаться установка приложения(так происходит при передачи jar c сименса на мотор). Так что передавать игры можно будет на любой мотор имеющий блутуз.
А на самсунг через блутуз без соответствующих манипуляций(сервисные коды надо вводить) не получится, там вообще ява только по воздуху может устанавливаться.
Патч этот очень нужный.
yurybol
сообщение 10.2.2006, 21:58
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
vassio, скорее всего именно через OBJECT_PUSH. По крайней мере так показывает BlueSoleil. Это происходит тогда когда телефон самостоятельно отправляет файл на комп? Так же?
RoBSoNman
сообщение 11.2.2006, 0:56
Из: Казань
Пользователь №: 46 341
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.........
Лично я, когда копировал jar как mp3, после завершения закачки сразу нажимал кнопку сохранить и все, тел просто не успевал открывать файл, никакой батареи я не вытаскивал. Но патч все равно очень нужный, только ради удобства(не в обиду).
VanyaS
сообщение 11.2.2006, 1:54
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
Помогите на 70R портировать, адреса я нашёл, вместо 002FD4DB - 0030047B, а вместо 002Fcab0 - 002FFA50, но тут есть несовпадения, и патч естественно не работает.
RusBiT
сообщение 11.2.2006, 5:11
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Цитата(aligatro @ Суббота, 11 Февраля 2006, 9:00)
Перед Патчингом снимал RSA ?
Подключи зарядник и шей.
Это не 650 motorola, RSA на e1 прошивках снимать не надо. А также ты не как не сможешь подключить и кабель и зарядку одновременно.
vassio,
Жду патч под 42r
Grafmoto, можешь добавить фишку такую к файловкмк менеджеру, типа как файл - копировать - bluetooth. Файл сам копируется в папку с картинками , автоматически открывается передача файла по зубу, затем после передачи файл удаляется. Было бы прикольно :)
Или это не возможно?
SharkExE
сообщение 11.2.2006, 8:54
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
VASSIO,
а можешь сделать чтобы файлы .jar автоматом в картинках со всей флэхи/телефона виделись???
но на сколько я знаю файлы установленных ярок на флэхе невидимы (системный, скрытый, архивный) а загруженные с WAP еще как то шифруются....
В общем не только из папки картинок на теле а из всех папок (ну есесно переключаться между флехой и телом просто в картинках)
да кстати тел видет картинки, не имеющие аттрибута "скрытый" со всей флэхи (есть идея о замене одного расширения на .JAR, как сделал OvZ)
к сожалению не знаю всех форматов картинок, поддерживаемых телом, vassio, может знаешь?? Ну впрочем можно заменить JAR на PNG (думаю мало кто им пользуется)
vassio
сообщение 11.2.2006, 9:49
Patcher
Из: Одесса
SharkExE, Все jar и так видны используй патч Полный доступ по Bluetooth
Подмена расширения и так идет:
*.wbm меняется на *.jar!(я не думаю что кто-то его использует), это необходимо только для того чтобы была видна jar в папке с картинками
Так-же можно сделать так, чтобы jar был виден в видео!
ras
сообщение 11.2.2006, 10:57
А там какой формат подменяется?
vassio
сообщение 11.2.2006, 11:18
Patcher
Из: Одесса
ras, я не знаю, если есть смысл то можно этот же!
Вот для 42r:
Для других прошивок делате сами!
Мануал:
С помощью Hexedit ищите комбинацию FFFB0000FFFD00000000000037000000
После этой комбинации пропускаете 4 байта и запоминаете позицию
В этом патче заменяете ее
2 строчку патча я думаю вы поняли(Идет подмена разрешения)
Прикрепленный файл java_bluetooth_42r.rar   ( 351 байт ) Кол-во скачиваний: 265
Scalar
сообщение 11.2.2006, 12:57
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
vassio, расскажи подробнее как выглядит эта таблица с параметрами для файлов (то что у вас на 0х2FCAB0).
По твоей паттерне ничего похожего не нашёл.
Нашёл на 0х37bBAE8
FF FB 00 00 00 2F 00 00
FF FE 00 00 00 2A 00 00
а уже на 0х37C985C начинается таблица с расширениями.
Прошивка R376_G_0E.67.02R.
vassio
сообщение 11.2.2006, 13:03
Patcher
Из: Одесса
Scalar, а что это за прошивка?
Scalar
сообщение 11.2.2006, 13:12
МотоЙожег
Из: Буржуевск
vassio, R376 - для V535/V620/V550.
alexsei
сообщение 11.2.2006, 13:23
Из: москва
Пользователь №: 58 885
Модель телефона: l7e
между телефонами!
обьясните тупому что значит"между телефонами"?
Scalar
сообщение 11.2.2006, 13:24
МотоЙожег
Из: Буржуевск
alexsei, попробуй таким макаром передать файл другому телефону...
alexsei
сообщение 11.2.2006, 13:27
Из: москва
а первый патч? я пропатчил и у меня в картинках все игры видны, которые на флехе в папке кява(сейчас проверит немогу, так как нет другого телефона)
KosteT
сообщение 11.2.2006, 13:32
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
vassio,
А что насчёт V360? Там вообще Rsa remover работать должен? То есть если патч сделать обходить будет? P.s. В ней доступ до синезуба из явы есть, т.е. в Phone Manager встроить и будет работать или нет? Заранее сорри за офтоп, но это же к патчам относится :) !
vassio
сообщение 11.2.2006, 13:44
Patcher
Из: Одесса
Вопрос: в R373 Меню "темы" есть?
Было бы хорошо чтобы java были видны в этом меню!
Сообщение отредактировал vassio - 11.2.2006, 13:55
vassio
сообщение 11.2.2006, 14:15
Patcher
Из: Одесса
Scalar,
Для V535/V620/V550 ищи комбинацию
007400660000002A002E0073006D006C00000000000000002B000000
Dimka071
сообщение 11.2.2006, 14:25
Из: СПб
Пользователь №: 67 075
Прошивка: 373_48
Есть.
vassio
сообщение 11.2.2006, 14:26
Patcher
Из: Одесса
Dimka071, как активировать?
Dimka071
сообщение 11.2.2006, 14:39
Из: СПб
Прошивка: 373_48
Только знаешь, я не силён в програмной начинке тела(HEX код). Но насколько я помню, темы нельзя передавать по блутусу. :(
vassio
сообщение 11.2.2006, 14:51
Patcher
Из: Одесса
Dimka071, это другой вопрос. Ты попробуй удалить первую строчку из патча, и увидишь что jar тоже нельзя передавать!
VanyaS
сообщение 11.2.2006, 14:58
Исправил свой порт, теперь всё работает без глюков. Кто скачал патч из предыдущего поста, удалите, я там в адресе на пару байт ошибся.
Прикрепленный файл java_bluetooth_70r.rar   ( 362 байт ) Кол-во скачиваний: 210
Aexel
сообщение 11.2.2006, 15:59
Из: Омск
Пользователь №: 32 111
Модель телефона: Motorola E798
Прошивка: M_S:70R
Слушай, а когда переключаешь устройство хренения на "телефон" - он должен показывать java из памяти телефона? А то не показывает...
vassio
сообщение 11.2.2006, 16:33
Patcher
Из: Одесса
не показывает потому что на них стоит аттрибут скрытый или системный!
Ilyha
сообщение 11.2.2006, 16:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 58 397
Прошивка: Moto Walkman
Объясните пожалуйста подробнее, как установить патч, где искать этот hex-код!
vassio
сообщение 11.2.2006, 16:48
Patcher
Из: Одесса
Ilyha, установить с помощью Flashbackup 2.62
vassio
сообщение 11.2.2006, 17:08
Patcher
Из: Одесса
Еще один патч
Теперь java в видео
Не волнуйтесь ни один формат видео файлов не заменен!
Прикрепленный файл java_bluetooth_video.rar   ( 395 байт ) Кол-во скачиваний: 169
Передача Java По Bluetooth, с телефона на телефон! · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:05
