93 страниц V « < 71 72 73 74 75 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Fenja
сообщение 23.3.2010, 9:38
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Tipp @ Сегодня, 12:04)
так ?
Да.
Можно поправить будет этот файл чтобы ещё и дрм снять ?
Как снять? Убрать чтоль?
Что-то с этим - R47A_G_08.D9.3DR - гугл не помогает
На 1 странице нашел http://www.mediafire.com/?0ht1evhd9hn
Tipp
сообщение 23.3.2010, 9:44
Пользователь №: 167 133
Модель телефона: v3i
дада !
Спасибо !
Добавлено позже (23.3.2010, 9:45):
Тоесть если просто для мелодий с карты, то отсюда http://www.mediafire.com/?0ht1evhd9hn могу смело качать и шить ?
А по поводу R47A_G_08.D9.3CR не в курсе, ставит мелодии с карты ?
Fenja
сообщение 23.3.2010, 11:33
Из: г. Пенза
Цитата(Tipp @ Сегодня, 12:44)
дада !
Можно
Угу, лока в ней быть не должно :)
Не вкурсе.
Tipp
сообщение 23.3.2010, 12:22
Можно
А как ? Читать форум ? :)
Fenja
сообщение 23.3.2010, 12:35
Из: г. Пенза
Tipp,
судя по названию файла там рефлеш, то есть cg1+cg3+cg7+cg18, то есть дрм там нету.
Tipp
сообщение 23.3.2010, 13:39
fenokain
сообщение 28.3.2010, 17:34
Пользователь №: 215 594
Модель телефона: RAZR V3i
Люди helpsmilie.gif пожалуста!!))
Вечно горит значок GPRS...
Проблема в том, что зашел сегодня в интернет, буквально пару страниц перешол,и тут на тебе,выкинуло с интернета,пришла смска,нажал открыть,буквально секунду и меня выкинуло в меню...
...проверил счет.а денег "0".
Вопрос!Если вечно горит значок "G",то может ли он "ЖРАТЬ" лаванду со счета? rtfm.gif
Fenja
сообщение 28.3.2010, 18:00
Из: г. Пенза
Неа, значок показывает, что GPRS подключен.
fenokain
сообщение 28.3.2010, 18:02
тоесть 100% деньги со счета он не хавает?
Fenja
сообщение 28.3.2010, 18:12
Из: г. Пенза
Нет. Если надписи GPRS Активен нету, то никакие данные из инета не качаются/ не передаются
fenokain
сообщение 28.3.2010, 18:36
если я тебя правильно понял, то если значек "G" есть, значит GPRS активно!соответственно выходит что у меня постоянно GPRS активно!
если GPRS активно, то моя филатура прожигаеться сама по себе...
так получаеться? ? ? :(
как выкл. её незнаю!!!
Сообщение отредактировал fenokain - 28.3.2010, 18:36
Fenja
сообщение 28.3.2010, 18:40
Из: г. Пенза
Цитата(fenokain @ Сегодня, 22:36)
значит GPRS актив
Значит услуга GPRS подключена.
fenokain
сообщение 28.3.2010, 18:44
то что подключена я понял )
НО!Самое главное!
Так хавает она деньги со счета или нет,если услуга GPRS активна ? ? ? ? ?(при етом я не сижу в моб. интернете!!!)
Сообщение отредактировал fenokain - 28.3.2010, 18:45
Fenja
сообщение 28.3.2010, 19:06
Из: г. Пенза
Это вопрос к твоему оператору.
fenokain
сообщение 28.3.2010, 19:11
тоесть от телефона ето не зависит и проблема не в нём???
лан...спасибо!!! )
Сообщение отредактировал fenokain - 28.3.2010, 19:12
Venik
сообщение 28.3.2010, 21:20
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
чего прожигается??
лан...спасибо!!! )
просто удали настройки интернета и не парься.
Tipp
сообщение 29.3.2010, 2:34
В чем может быть дело ? Прошил R47A_G_08.D9.3DR по ссылке выше. Так вроде все нормально, но проблема с читалкой. Текила, разные билды не запускается, пишет лшибка приложения, а ридманьяк не видет карточку :( Хелп, очень читалка нужна, без нее никак !
Fenja
сообщение 29.3.2010, 12:59
Из: г. Пенза
А раньше видел? shok.gif по умолчанию у java приложений, не подписанных моторолой нету доступа к ФС.
Tipp
сообщение 29.3.2010, 13:21
Fenja
Да, видел, только туча запросов пока книгу откроешь.
Fenja
сообщение 29.3.2010, 13:41
Из: г. Пенза
Значит были залиты эти сертификаты https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=195663.
Tipp
сообщение 29.3.2010, 16:31
Да, точно, про сертификаты забыл :)
Подскажите тперь, как сделать чтоб с карты ставились мелодии ? :) Прошивка вроде та, а нет такой опции..
Fenja
сообщение 29.3.2010, 17:25
Из: г. Пенза
Цитата(Tipp @ Сегодня, 20:31)
а нет такой опции
Посмотри в 32 симе через p2kae.
EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE
B2:7
Указывает, могут ли мелодии быть установлены из внешнего устройства памяти. Set Ringtones from TF memory card 1-вкл 0-выкл
Tipp
сообщение 29.3.2010, 18:28
Спасибо ! Всё получилось !
Правда искал долго.. Оно там без названия и описания было.
Сообщение отредактировал Tipp - 29.3.2010, 19:14
zloi povar
сообщение 3.5.2010, 21:31
Пользователь №: 183 642
Модель телефона: motorola razr v3 i
Прошивка: R444id_G_08.03.05R
люди помогите на v3i java приложения раб только после перезагрузки тела что делать
Smoke8723
сообщение 3.5.2010, 21:44
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Эт как? подробнее напиши...
Типо захожу в аву, нажимаю к примеру плейер, он мне говорит мол перезагрузить, уходит в перезагруз вкл и типо раз и плеер работает?
Вот так я понял твою реплику.
Record2
сообщение 13.5.2010, 8:11
Пользователь №: 216 944
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
всем привет!!!у меня стоит на теле Motorola V3i прошивка R479_G_08.B4.8DR только немецкий язык на ней.Хотелось бы перепрошить чтобы был русский язык а какой подходящей версией прошить чтобы норм всё было не знаю!!!подскажите пожалуйста..
Fenja
сообщение 13.5.2010, 8:20
Из: г. Пенза
Любой ленг от в3и
Record2
сообщение 13.5.2010, 8:22
а сможете скинуть ссылку где скачать?если конечно не трудно
Fenja
сообщение 13.5.2010, 14:50
Из: г. Пенза
https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=7
Описание ленгов тут Помощь новичкам. Новых тем не создавать. в закрепленом посте.
xpen
сообщение 21.5.2010, 12:43
Пользователь №: 214 146
Модель телефона: v360
Подскажите плиз!!!! cry.gif что сделать что бы стала прошива у меня все время горит ошибка"PH SIG ERR: 39:02:" Какую бы прошиву не ставил ни чё не ставится! HELP helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 21.5.2010, 18:12
Из: г. Пенза
Цитата(xpen @ Сегодня, 16:43)
что сделать
Предысторию и что написано в буте в студию.
Новичек2
сообщение 21.5.2010, 21:15
Пользователь №: 217 116
Модель телефона: MOTORAZR v3i
Помогите пожайлуста как прошить телефон MOTOROLA MOTORAZR v3i
сообщение 22.5.2010, 5:47
Читай эту тему Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
vasekV3i
сообщение 25.5.2010, 13:41
Пользователь №: 217 296
Мож конечно уже милиона 2 раз задавали вопрос, но на 292 страницах ответа не нашел. После перепрошивки телефона мп3 через гарнитуру не играет (тупо нет звука). С видео все в порядке. Подскажите, плз, куда посмотреть? И чем? Спасибо
Fenja
сообщение 25.5.2010, 15:37
Из: г. Пенза
БТ?
До прошивки было норм?
vasekV3i
сообщение 27.5.2010, 5:53
Цитата(Fenja @ 25.5.2010, 15:37) *
БТ?
И бт и провода. Было акейно всё. щас видео слышно - музыка нет
Fenja
сообщение 27.5.2010, 7:56
Из: г. Пенза
Цитата(vasekV3i @ Сегодня, 9:53)
И бт и провода
Странно.
Попробуй залить оригинальные звуковые файлы. Не поможет - лей бекап.
kot84
сообщение 17.8.2010, 12:47
Пользователь №: 178 130
Прошивка: R479
Телефон v3i не читает сим карту "просто для общения" кто сталкивался с этой проблемой и как ее можно исправить?
Fenja
сообщение 17.8.2010, 13:06
Из: г. Пенза
kot84,
только эту симку? Другие норм? Эта симка в другом телефоне работает?
kot84
сообщение 17.8.2010, 13:23
Прошивка: R479
Да другие симки работают без проблем, да и эта симка на других телефонах работает норм, а вот в мотороле не хочет...
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:18
