93 страниц V « < 74 75 76 77 78 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
-RPG-
сообщение 26.1.2011, 11:22
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
PnP,
R44424 - V3ire
V3ire или как его еще называют V3_07 это новая платформа с бутом 0D.C0 и пoка на нее нет монстров. Нет возможности понизить бут!!!
Найдена возможность снять бекап Бекап R44424_G_08.00.33R Решение найдено!
НЕ ПРОШИВАТЬ ПРОШИВКАМИ ОТ ДРУГИХ ВЕРСИЙ V3i и подобных!!!
тема тут: Motorola Razr V3ire
Salieri
сообщение 7.2.2011, 22:34
Пользователь №: 223 719
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: заводская
Очень прошу мне помочь!!! После того как я залил водой свой телефон Motorola v3i у меня перестал работать экран, просто горит белым! Все остальные функции вроде работают! Отвез в сервис , мне сказали что ремонт будет стоить 450 грн (2 тыс. рублей) ( надо полностью менять экран ) Платить я не хочу, т.к. давно уже хочу себе купить новый. Но телефонная книга в нем бесценна! Нашел кабель к нем, прочитал кучу постов на форумах но ничего не получается. Помогите пож. скопировать телефоны либо на сим , либо на комп. что лучше потому что контактов около 400 , а на сим . только 200 если я не ошибаюсь! Буду очень благодарен за помощь!
P.S. Объяснять прошу как для чайника.
Сообщение отредактировал Salieri - 7.2.2011, 22:39
Fenja
сообщение 8.2.2011, 7:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Salieri @ Сегодня, 1:34)
* Помогите пож. скопировать телефоны либо на сим , либо на комп.
Качаешь дрова https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13, ставишь их, качаешь программу p2ktools, в ней переводишь тел в АТ режим, затем вкладка "Справочник", затем "Обновить", затем "Сохранить" и получишь справочник в экселевском формате.
Salieri
сообщение 8.2.2011, 10:46
Прошивка: заводская
Сделал все как написано, перевел в АТ режим. Но при нажатии на на обновить выдает ошибку "is not a valid integer value " Что делать?!!! Смс получается синхронизировать а тел. книгу нет!!!
Fenja
сообщение 8.2.2011, 12:11
Из: г. Пенза
Salieri,
версия программы?
Scorpion7
сообщение 8.2.2011, 12:27
Из: Казахстан Кошетау
Пользователь №: 221 505
Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535
Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2
ООО. Ну так нет ничего проще. Устанавливаешь на компьютер программу Motorola Phone Tools и сохраняешь все данные как с сим карты так и телефона. Легко и просто. Если у тебя режим карты памяти включен то вынь её с телефона (если возникнут проблемы с синхронизацией)
Motorola Phone Tools ставь. Да и диск у тебя с телефоном должен быть. Отличная программа и отлично всё сохраняет. Но работает только при подключённом телефоне. Если будет другой телефон потом а это не будет работать или не будет под рукой Мотора то в Программ Файлс - Motorola Phone Tools найдёшь файл с сохранённой телефонной книгой. В Эксель сохраняеся по моему. Много лет не пользовался, не сохранял ничего.
Сообщение отредактировал Scorpion7 - 8.2.2011, 12:31
All2103
сообщение 9.2.2011, 19:16
Пользователь №: 170 224
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452G
Здравствуйте! подскажите, где на плате в мотороле в3и находится микрофон? после воды стало слышно на другом конце меня очень плохо,как будто я далеко от телефона. и после этого он зарядку совсем не держит, хотя когда вставляю зарядное загорается зелёненький индикатор и телефон показывает что зарядка идёт, но он быстрей сажает егочем заряжает
Fenja
сообщение 9.2.2011, 20:44
Из: г. Пенза
Цитата(All2103 @ Сегодня, 22:16)
* подскажите, где на плате в мотороле в3и находится микрофон?
V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь
CrashX
сообщение 14.2.2011, 13:39
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
зарядка нон стоп, телефон не может зарядится в чем дело неу жто контроллер сгорел?
v3i тестил на 3х зарядках, 2 оригинальные 1 китайская слабенькая)
Fenja
сообщение 14.2.2011, 14:24
Из: г. Пенза
CrashX,
какая прошивка? После чего такая проблема?
CrashX
сообщение 14.2.2011, 17:38
прошивка _R4441D_G_08.01.03R
проблема нипосле чего просто сама возникла ...
через пару часов обранаружил что тело 2 часа лежит и еще не зарядился когда тел без внутренго дисплея зарядился за 1 час на тоже зарядке, акум не причем...
после беседы с челов с авторизированого ценрта... сказал
1 прошить
2 питание померить
3 посмотреть сам ЮСБ
4 посмотреть обвязку контроллера (тут я не бачу)
я лучше поменяю мат плату благо есть 2 шт одна V3iTunes, другая с оторваной барарейкой и резистором одним ч то они значат хз... а на внутренние часы мне чихать) но работаю т обе платы на 5+
но сначала сам прогрею... и промою в растворе мало ли что...
Добавлено позже (14.2.2011, 23:42):
я зато выяснил что шлейф на дисплее если коротит, то может коротить, так что тел невкл и мат плата перегревается так что аж выключается, от перегрева и держать в руках нереально...
еще ри это бабуйне акум выходит из строя... (ну китайский умер)
а тут шлейфы новые, оба, дисплей неновый, но оригинал, плата сам тел был из германии плата качественная, окиси и тп не вид нету... не знаю, извините буду копать ели не допру поменяю плату просто и все
Neuro-Soul
сообщение 20.2.2011, 6:48
Пользователь №: 224 223
Модель телефона: v3i
Люди нид хэлп!!!
прошивка: R479_g_08.b5.76r
начинаю прошивать той же r479 но только поновее, поначалу прошивает все гуд. по окончании прошивки выходит в бут. и все, в обычный режим не врубается(
прошил бут 0А.30
тож самое...
теперь даже хуже.
если раньше я прошилвал мой мотор той же самой которая у меня стояла то все норм тел врубался все зашибись, то теперь вообще фигня...
пишет phone sig error
подскажите чё делать, а то в армии без телефона вообще нечего делать(
Fenja
сообщение 20.2.2011, 8:18
Из: г. Пенза
Цитата(Neuro-Soul @ Сегодня, 9:48)
* начинаю прошивать той же r479 но только поновее
Это какой же?
* пишет phone sig error
А полностью что пишет?
Neuro-Soul
сообщение 20.2.2011, 10:49
прошивал
R479_G_08.B5.10R и R479_G_08.B5.76R все тож самое выходит в бут и все...
а прошиваю обратно R479_g_08.b5.76r "phone sig error:" а дальше типа как обычно ok to programm .
вот плиз нид хэлп...
Fenja
сообщение 20.2.2011, 11:53
Из: г. Пенза
Цитата(Neuro-Soul @ Сегодня, 13:49)
* R479_G_08.B5.10R
Она не новее той, что у тя стоит.
* R479_g_08.b5.76r "phone sig error:
Прошей еще раз ее через RSD Lite / p2keasytools 3.9, если опять бут, то шей прошивку со снятой рса и патчем RunPhoneLe2.
stas888
сообщение 20.2.2011, 17:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 210 732
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Добрый вечер всем..
Вот случилась у меня маленькая проблема.(
Купил чехол на Моторолу V3i но когда засовывается в чехол то меняется режим то камера включается... Искал в меню блокировка клавиатуры но не нашел ((( что посоветуете... зарание всем спс
Fenja
сообщение 20.2.2011, 18:03
Из: г. Пенза
Цитата(stas888 @ Сегодня, 20:03)
* скал в меню блокировка клавиатуры но не нашел
блокировка возможна лишь с патчем.
stas888
сообщение 20.2.2011, 18:57
Из: Днепропетровск
А есть еще варианты кроме блокировки клавиатуры...
Возможно отключение профилей при закрыто флипе?
fylhsqrj
сообщение 9.4.2011, 8:29
Пользователь №: 225 884
Модель телефона: V3i
Купил недавно телефон, там прошивка R3443H3_G_OE.C4.21R Что ето за прошивка, новая, старая, нужна прошивать или оставить?
Fenja
сообщение 9.4.2011, 8:37
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 12:29)
* R3443
fylhsqrj
сообщение 9.4.2011, 8:45
операторская версия v3i - ето как?
Fenja
сообщение 9.4.2011, 12:01
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
Это так smile.gif Отличий в железе нет, только в ПО.
fylhsqrj
сообщение 9.4.2011, 19:32
какая разница: бут 0А.52 или 0А.30? Можно ли изменить версии?
Fenja
сообщение 9.4.2011, 19:43
Из: г. Пенза
Бут 0а.52 новее и не позволяет отменить проверку RSA подписи, а бут 0а.30 позволяет. Сменить можно через ТП. Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
fylhsqrj
сообщение 10.4.2011, 9:37
Как определить платформу телефона R479, R47A?
Fenja
сообщение 10.4.2011, 15:35
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
Выключить телефон, зажать * # и нажать красную. В SW version будет написана платформа.
fylhsqrj
сообщение 11.4.2011, 11:29
Что такое "версию с дуалом" и как определить какая версия на даном апарате?
Fenja
сообщение 11.4.2011, 13:48
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 15:29)
* "версию с дуалом"
Версия прошивки, в которой включен дуалбут, который позволяет переводтить телефон в бланк без замыкания ТП.
* как определить какая версия на даном апарате?
Вытащить акум, зажать # и вставить акум. Если появились надписи, то прошивка стоит с дуалом, иначе - без.
fylhsqrj
сообщение 14.4.2011, 9:50
решил перепрошить на монстерпак MotoUpdate v1.1 или Clever Mp V.2 By All~r.
Я должен:
1. понизить бут на 0а.30.
2. зделать бекап програмой Flash&backup.
3. перепрошиваю ххххххх програмой.
Какую хххххх програму лучше использовать?
п.с. как понимать труп? ето полностю испорчений телефон или без проблем можно восстановить без замени железа?
Fenja
сообщение 14.4.2011, 10:09
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 13:50)
* решил
свой v3t?
* как понимать труп? ето полностю испорчений телефон или без проблем можно восстановить без замени железа?
Труп это общее название убитых телефонов smile.gif В процессе восстановления выяснятся, полный труп или нет.
fylhsqrj
сообщение 14.4.2011, 11:20
да, V3t(R3443H3_G_OE.C4.21R), хотя покупал как V3i
Fenja
сообщение 14.4.2011, 13:03
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
для V3t такой метод не пройдет. У v3t и v3i разные версии пдс, поэтому придется заливать имидж пдс и патчить прошивку.
fylhsqrj
сообщение 14.4.2011, 13:39
если не трудно и есть время описать процедуру подробно для чайника. Я так и не понял что такое пдс.
Fenja
сообщение 14.4.2011, 14:11
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 17:39)
* Я так и не понял что такое пдс.
1.6 PDS - это уникальная для каждого телефона зона безопасности, содержащая остальную часть seem-ов, адрес bluetooth, сведения о залочке, истроию прошивок и прочую служебную информацию. Без ПДС или с неправильным телефон включается только во флеш-режиме.
© Основные понятия и термины
тебе нужно сделать ТП, залить бут 0а.30, потом опять ТП, залить имидж пдс, брать в теме Восстановление V3i, после этого телефон должен зайти в бут. Потом нужно снять с прошивки RSA и применить патч RunPhone, в той же теме написано как. После этого прошить через rsd lite. Телефон должен включится, если не включится, отпишешься. Желательно так же сделать бекап пдс перед всем этим. Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i тут есть и про бекап пдс и про рса.
fylhsqrj
сообщение 14.4.2011, 18:06
появилось много вопросов:
1.залить имидж пдс, брать в теме Восстановление V3i - где или как взять имидж ПДС?
2.Потом нужно снять с прошивки RSA и применить патч RunPhone - ето так? - Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)(я так понимаю монстерпак)=>ставим галочку на отмену RSA для ?Lte2?=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы
3. После этого прошить через rsd lite - прошить програмой то, что получилось после пункта№2?
4. Бекап делаэться Flash&backup 3?
Fenja
сообщение 14.4.2011, 18:28
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 22:06)
* где или как взять имидж ПДС?
В закрепленом посте прикреплен файл Reanimator.zip, в нем.
* Lte2?
да
* прошить програмой то, что получилось после пункта№2?
Да
* 4. Бекап делаэться Flash&backup 3?
Я же дал линк на тему
В. Как сделать бекап пдс на V3i?
О. Скачиваем прикрепленый архив, разархивируем файл .ldr в папку Flash&Backup 3\Loaders, файл .prof в папку Flash&Backup 3\Profiles. Открваем программу F&B => Выбираем профиль LTE2_READ => подключаем телефон в бланке => вкладка Чтение данных => ставим галку напротив PDS => жмем Чтение данных.
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i (с)
fylhsqrj
сообщение 15.4.2011, 6:37
применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта - патч применил, перезаписано 0 байт, перед етим монстер пак открил fb3.0.9, поставил галочку Убрать проверку РСА(новий метод подходит...LTE2) и сохранил в формате smg. Что не так зделал?
Добавлено позже (15.4.2011, 7:47):
пробовал тоже самое зделать с r479_g_08.b4.8dr_pds006_lp0039_drm0101_vstitalian206_jpjava_g_08_v3i_06_00_04r_se7726axxh1096_1ff.sbf - удалось
Fenja
сообщение 15.4.2011, 8:18
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 10:37)
* перезаписано 0 байт
Возможно, что в прошивке, к которой ты применяешь патч, он уже применен.
fylhsqrj
сообщение 15.4.2011, 8:31
упс... монстерпак - MotoUpdate v1.1 without_dualboot
Добавлено позже (15.4.2011, 9:04):
Потом нужно снять с прошивки RSA и применить патч RunPhone - етот шаг можгно пропустить для MotoUpdate v1.1 without_dualboot?
Fenja
сообщение 15.4.2011, 12:27
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 12:31)
* етот шаг можгно пропустить для MotoUpdate v1.1 without_dualboot?
Да
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:35
