93 страниц V « < 75 76 77 78 79 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
fylhsqrj
сообщение 15.4.2011, 17:42
Пользователь №: 225 884
Модель телефона: V3i
при выполнение бекапа ПДС на телефоне выдает сообщение Critical error 1039 а в Flash&backup 3 Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: PDS
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
Fenja
сообщение 15.4.2011, 19:35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
fylhsqrj,
какой профиль стоит? Телефон в бланке?
fylhsqrj
сообщение 15.4.2011, 20:07
LTE2_Read, бланк - ето * + # + включить телефон? - да
Fenja
сообщение 16.4.2011, 8:42
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
нет. Что бы телефон оказлся в бланке нужно сделать ТП, если не установлен дуалбут.
fylhsqrj
сообщение 17.4.2011, 12:48
чтото зделал не так, телефон не включается, в бут не заходит, комп не видит
что зделал:
0. Зделал бекап прошивки
1. Залил бут boot_0A30_V3i.bin, прошло по инструкции
2. Зделал бекап ПДС - успешно.
Больше ничего не могу зделать, акумулятор полностю бил заряжен
Добавлено позже (17.4.2011, 13:02):
во время установки перемитки можна чтото зделать...
Fenja
сообщение 17.4.2011, 13:32
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 16:48)
* чтото зделал не так
* акумулятор полностю бил заряжен
Акум надо было полностью зарядить.
fylhsqrj
сообщение 17.4.2011, 14:21
акум(2 дня держыт) утром был полностю заряжен, делал бекап минут 10 + 10 пока нормально подключил в режым бланка. Какой выход из даной ситуации?
Fenja
сообщение 17.4.2011, 15:32
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 18:21)
* Какой выход из даной ситуации?
Зарядить акум в другом телефоне, через универсальную зарядку, от отрезанного юсб кабеля или другим методом и залить бут 0а.30
fylhsqrj
сообщение 17.4.2011, 16:38
1. Залил бут boot_0A30_V3i.bin, прошло по инструкции - успешно
я не смог залить имидж ПДС, телефон не определялся
Fenja
сообщение 17.4.2011, 18:11
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 20:38)
* телефон не определялся
Если есть вольтметр, посмотри напряжение на акуме. Замыкание ТП здорово сажает акум.
fylhsqrj
сообщение 17.4.2011, 18:18
тепер понятно, с первого раза не удалось, вот и замыкал несколько раз... Вольтметра нету, завтра з батарею заряджу. А то что телефон в флеш режим не заходит - нормально?
Fenja
сообщение 17.4.2011, 18:46
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 22:18)
* нормально?
Да.
fylhsqrj
сообщение 18.4.2011, 21:41
зарядил батарею, телефон не обнаружывается компом, в бланк не заходит(((
Fenja
сообщение 19.4.2011, 5:32
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 1:41)
* зарядил батарею
Как? Напряжение сколько?
fylhsqrj
сообщение 19.4.2011, 8:11
тестера и вольтметра нету, а заряжал в телефоне в3и знакомого до полной зарядки, потом повторно подсоединили зарядку, показало что полный заряд.
Fenja
сообщение 19.4.2011, 14:25
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
так. Если подключить тел к компу, вообще никак не реагирует? А если кабель поменять/сунуть в другой порт?
fylhsqrj
сообщение 19.4.2011, 14:45
При подключении к компу реакции ноль. Порты не менял. Кабель стандартный мини USB? от фотика подойдет?
Fenja
сообщение 19.4.2011, 15:24
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 18:45)
* от фотика подойдет?
Да.
fylhsqrj
сообщение 20.4.2011, 9:20
проверяли на другом компе и другим мини USB - реакции ноль.
Fenja
сообщение 20.4.2011, 12:10
Из: г. Пенза
Ну тогда вспоминай подробно и по шагам, что и как делал, в какой момент тел отключился.
fylhsqrj
сообщение 20.4.2011, 12:31
При попытке залить имидж ПДС телефон уже не определялся(поставил перемычку, подключил кабель, подсоединил батарею - глухо)
mc_gold
сообщение 25.5.2011, 15:58
Пользователь №: 97 911
Модель телефона: V3i Clever_MP
Прошивка: R4441D_MPC2.01.03R
Подскажите кто нибудь можно ли сделать на V3i чтобы по нажатию зеленой кнопки телефона в списке были сразу и входящие и сходящие вызовы?
Fenja
сообщение 25.5.2011, 19:03
Из: г. Пенза
Нет.
mc_gold
сообщение 26.5.2011, 7:37
Печально. Тогда можно ли сделать так, чтобы перейти из последних набраных во входящие по нажатию навигационной клавиши вправо например?
Fenja
сообщение 26.5.2011, 10:01
Из: г. Пенза
mc_gold,
да, есть патч, который позволяет по джой влево/вправо переключатся между вхоядщими/исзодящими, но в общем доступе его помоему нет.
fylhsqrj
сообщение 27.5.2011, 8:16
телефон после процеса прошивки умер. Мне предлагают два варианта(разные люди, но из СЦ): 1. нужно перепаевать проц. 2. сказали что с телефоном все впорядке, но нужно розблокировать(правильно подойти к процессу перепрошывки, спец софтом), в крайнем случае поменять плату(?) и он заработает.
С чего лучше начинать? Телефон в бут не заходит, компом не обнаружывается, батарея заряженая.
Fenja
сообщение 27.5.2011, 14:34
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 12:16)
* компом не обнаружывается
Через ТП тоже? И как шился телефон, что он умер? чем?
* батарея заряженая.
Сколько вольт?
fylhsqrj
сообщение 27.5.2011, 16:17
что зделал:
несколько батарей использовали, тестером не меряли.
алексей k
сообщение 1.6.2011, 8:29
Пользователь №: 227 213
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
скверное
доброго времени,поскажите какой прошивкой прошить v3i сейчас стоит
R4441D_G_08.01.03R
Флекс:
Clever_MP_(MPC)
Fenja
сообщение 1.6.2011, 10:46
Из: г. Пенза
Цитата(алексей k @ Сегодня, 12:29)
* иконок нет,внешний диспл не работает
А причем тут прошить? Когда и после чего перестал работать?
алексей k
сообщение 1.6.2011, 11:06
скверное
дело в том что взял трубку с этой прошивкой.
Fenja
сообщение 1.6.2011, 12:11
Из: г. Пенза
алексей k,
внешний экран вообще ничего не показывает? или светится синим? Почему бы не спросить предыдщего хозяина, почему не работает экран?
алексей k
сообщение 1.6.2011, 13:07
скверное
светиться синим,хоз сказал после пршивки умолк,посоветуйте норм прошивку пожалуйста,не разбираюсь в цифрах прошивки,сам не рискую качать неизвесную l7 завалил,v3 не хочу портить.
Fenja
сообщение 2.6.2011, 4:52
Из: г. Пенза
алексей k,
попробуй еще раз прошить той, которая стоит. Не думаю, что дело в ней. При открывании/закрывании флипа на внешнем экране что нить меняется?
алексей k
сообщение 2.6.2011, 6:09
скверное
Цитата(Fenja @ 2.6.2011, 8:52) *
алексей k,
нет без изменений,постоянно синий цвет,а если прошить не монстром а родной прошивкой?
Fenja
сообщение 2.6.2011, 10:34
Из: г. Пенза
Цитата(алексей k @ Сегодня, 10:09)
* нет без изменений
Тогда с 95% вероятностью уверен, что дело не в прошивке.
* родной прошивкой?
Родная прошивка без манипуляций по теме Слезаем с неслезаемых для V3i не встанет.
fylhsqrj
сообщение 6.6.2011, 8:39
Телефон рабочий_) после замены плати. но теперь другая проблема: несколько человек заметили, что меня плохо слышно. Есть варианты в чем может быть проблема?
Fenja
сообщение 6.6.2011, 9:05
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 12:39)
* Есть варианты в чем может быть проблема?
В микрофоне, если это появилось после смены платы.
fylhsqrj
сообщение 6.6.2011, 9:09
так, а микрофон на плате? трудно его заменить?
Сообщение отредактировал fylhsqrj - 6.6.2011, 9:11
uslu
сообщение 9.6.2011, 10:51
Из: г.Москва
Пользователь №: 142 066
доброго времени суток!
Может тко подскажет, на прошивку R479_G_08.B4.8DR какую прошивку можно поставить?
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:54
