93 страниц V « < 78 79 80 81 82 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Fenja
сообщение 26.1.2012, 14:49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Chance @ Сегодня, 17:42)
* а на иконке с оперой мини нарисован ключ. Что это такое???
Где такой?
Chance
сообщение 26.1.2012, 17:07
Пользователь №: 231 289
Модель телефона: Razr v3i
когда заходишь в игры, все картинки нормальные, но на картинке опера (красная буква О) желтый ключ. Типа как пароль какой-то нужен или еще чего-то..
Сообщение отредактировал Chance - 26.1.2012, 17:07
russashok
сообщение 26.1.2012, 21:46
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(Chance @ Вчера, 21:07)
* все картинки нормальные, но на картинке опера (красная буква О) желтый ключ
Может это в меню самого приложения защита стоит?
Chance
сообщение 27.1.2012, 19:30
Если б Я знал.
russashok
сообщение 28.1.2012, 13:12
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(Chance @ Вчера, 23:30)
* Если б Я знал.
Ну дык, выделите ту прогу на которой ключик появился и нажмите миню, найдите пункт защита или что то в этом роде
Chance
сообщение 28.1.2012, 14:28
очень сложно все это здесь объяснить... Я уже все перепробовал.. Было бы где-нибудь здесь пошаговое руководство как установить оперу мини на моторолу.. (((
Fenja
сообщение 28.1.2012, 15:47
Из: г. Пенза
Chance,
Скачайте другую оперу. Я что т не припомню у себя такого значка хоть у одного приложения. И опера, имхо, менее требовательна к настройке. Если есть настроенный инет, то опера, как правило, работает.
Chance
сообщение 30.1.2012, 15:59
Я скачивал с официального сайта.
Друзья, еще вопрос. Купил телефон, с умершим аккумулятором. В итоге купил крафтманн вот этот: http://www.batareiki.net/product_info.php?products_id=298 Держит полуторо - двое суток максимум. разряжается очень быстро. Т.е после двух суток показывает, что полностью заряжен, далее после одного!!! звонка, показывает что заряд минимальный (горит один индикатор из трех). Далее сам разряжается окончательно и вырубается через 3 часа..
Вопрос. Я опять купил не ту батарею? Если да, то где и за сколько купить нормальную!!!! (интенсивность разговоров маленькая, в игры не играю, в инет захожу примерно 6 раз в день для просмотра почты)..
SkotobazaF
сообщение 30.1.2012, 17:37
Пользователь №: 232 367
Я, так понял, этот сайт для продвинутых пользователей. Если честно, то понимаю здесь только отдельные слова, а смысл до меня не доходит.
У меня проблема, которая Вам покажется смешной, но все-таки помогите дураку.
Купил подержанный Motorola RAZR V3i, и никто в Минске не может его настроить на доступ в интернет mts.by.
Обращался в Минский МТС, там посмотрели-посмотрели, и извинились, мол не знают.
Если можно, вышлите на Skotobaza@yandex.ru пошаговую инструкцию, как это сделать.
Заранее благодарен, Андрей.
сообщение 30.1.2012, 17:53
SkotobazaF, а заказать автоматические настройки у оператора?
http://www.mts.by/help/selfservices/issa/
вручную можно ввести так Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,
Demonstar
сообщение 5.2.2012, 18:03
Пользователь №: 67 374
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
День добрый Господа!
Вопрос на злобу дня.
Все было замечательно, все работало.
Потом в один прекрасный момент батареи стало хватать максимум на 4-5 часов.
Ставлю батарею в другой телефон там она работает как надо.
Соответственно из другого тела ставлю в свой, как говорится "Картина маслом", все повторяется.
Скажите, плиз, в чем проблема.
И еще одна деталь: когда разряжается АКБ, то не подаются сигналы о низком заряде.
Буду очень признателен.
Fenja
сообщение 6.2.2012, 20:44
Из: г. Пенза
Demonstar,
на телефоне, на котором батарея быстро садится, ПО какое?
Chance
сообщение 12.2.2012, 8:40
Друзья, подскажите пожалуйста, сколько реально держит стандартная батарея? Купил крафтманн, держит сутки, позвонил, сделал возврат и поменял на другой (тоже крафтманн). Держит двое суток и садится. Причем садится внезапно ((( Что делать? Уже рассматриваю вариант покупки настоящего аккумулятора BR50. Подскажите кто-нибудь, сколько должен держать аккумулятор на этом телефоне???
Заранее благодарен всем!
Fenja
сообщение 12.2.2012, 9:00
Из: г. Пенза
Цитата(Chance @ Сегодня, 12:40)
* сколько должен держать аккумулятор на этом телефоне?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 12.2.2012, 11:05
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
а у меня на неделю хватает при полной нагрузке, но ему уже 3 года
ADVANone
сообщение 10.4.2012, 10:10
Из: г.Инта
Пользователь №: 230 819
Модель телефона: HTC One Sprint
Ребят,подскажите,а где собирали оригинальные Motorola RAZR V3i?
Сообщение отредактировал ADVANone - 10.4.2012, 10:32
Fenja
сообщение 10.4.2012, 13:58
Из: г. Пенза
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
igoripp
сообщение 10.4.2012, 19:14
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 12.2.2012, 14:05)
* а у меня на неделю хватает при полной нагрузке, но ему уже 3 года
В чем секрет успеха? Как понять полная нагрузка? Музыку неделю можно слушать или разговаривать более 24 часов? Не вводи пользователей в заблуждение!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.4.2012, 14:09
Motorola my Love
Минимальные настройки весь секрет, сбережение энергии, так сказать! Полная нагрузка это муз. проигрыватель с Smaper или QIP в фоне, через каждые полчаса видеокамера, частые звонки, почти постоянно включенный BT!
-RPG-
сообщение 14.4.2012, 17:06
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
не верю.
Chance
сообщение 15.4.2012, 20:09
Люди!!
Уже кучу времени потратил на то, чтобы понять свой телефон.. Нужно только одно!!!!! Установить как-нибудь оперу мини... Елки палки, напишите пожалста что делать, когда он постоянно пишет при установке оперы мини (скачать ее удалось), что не удается установить соединение с сетью? Все настройки ... установил, что еще ему от меня надо? ))) Заранее всем благодарен..
Fenja: Мат, в том числе и скрытый, запрещен. Первое предупреждение.
Сообщение отредактировал Fenja - 16.4.2012, 5:16
Fenja
сообщение 16.4.2012, 5:15
Из: г. Пенза
Только опера не подключается? Какое-нибудь ява приложение может выйти в инет? Какие настройки установил?
Chance
сообщение 16.4.2012, 13:04
У меня в Яве игры: asphalt, rebels and solitaire. Для них инет не требуется. Также есть диджитал плеер и Backup. Для плеера тоже ничего не надо. Backup также как и опера с инетом не соединяется. Установил WAP как сказано на сайте. Сделал его по умолчанию. Толку ноль.. Он пытается соединится с инетом, но издает звуки, похожие на то, когда абонент не доступен..
Сообщение отредактировал Chance - 16.4.2012, 13:19
Fenja
сообщение 16.4.2012, 15:51
Из: г. Пенза
Цитата(Chance @ Сегодня, 17:04)
* Установил WAP как сказано на сайте
GPRS нужно
Chance
сообщение 16.4.2012, 17:26
Где это посмотреть?
Aleksey1989
сообщение 19.4.2012, 6:01
Пользователь №: 233 992
Модель телефона: v3i
Добрый день. Помогите разобраться с причиной неисправности. Сегодня утром просыпаюсь - телефон не разряжен. Т.е. включаешь его - он сразу выключается. Ладно, думаю, сейчас заряжу. Начинаю заряжать (не включая телефон), он немного заряжается, потом сам включается, определяется сеть и тут, видимо, зарядка прекращается, вследствии чего он почти сразу же вырубается. Зарядные устройства пробовал разные - один фиг. Кто что думает по этому поводу?
Fenja
сообщение 19.4.2012, 7:49
Из: г. Пенза
Цитата(Aleksey1989 @ Сегодня, 10:01)
* определяется сеть и тут
Попробуй включить без симки.
* видимо, зарядка прекращается
А индикация зарядки идет?
Льоша
сообщение 20.4.2012, 16:24
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Всем привет народ.
Вот получил несколько востановленых v3i.
Стоит прошивка R47A_G_08.D9.76R. Где мне на неё взять русский? Или лучше прошить что-то другое? Ели да то что?
Fenja
сообщение 20.4.2012, 20:27
Из: г. Пенза
Цитата(Льоша @ Вчера, 20:24)
* Где мне на неё взять русский?
https://motofan.ru/firmware/?action=list&am...=7&phone=54
* Или лучше прошить что-то другое?
Только 47А платформу. Для 479 и 4441 патчить надо.
Льоша
сообщение 21.4.2012, 12:11
Любой из тех ленгпаков?
-RPG-
сообщение 21.4.2012, 12:47
Льоша,
любой..
Сообщение отредактировал -RPG- - 21.4.2012, 12:49
Chance
сообщение 14.5.2012, 19:03
Ребята, подскажите пожалуйста! ))
Можно ли у v3i сделать так, чтобы и mms (прием и отправка) корректно работал и опера мини? Объясню. Настроил gprs, опера мини работает, телефон относительно быстро выходит в инет. Мне это нужно только лишь для просмотра эл. почты. Но есть проблема с mms. Когда мне приходят mms, они приходят как ссылка на mms портал билайн. Т.е когда приходит фотка, то нужно идти смотреть ее на портал, вводя пароли и т.д. Вопрос в чем, как мне настроить, чтобы фотка сразу показывалась на экране? Также, с телефона mms вообще не отправляется. Т.е он долго отправляет, но в итоге ничего не выходит. Как я понимаю, надо настроить mms, но если его настроить и установить по умолчанию, то не будет работать gprs, и, соответственно, не будет работать опера мини..
В общем, можно сделать как у нормальных телефонов чтобы было? Т.е чтобы и опера работала через gprs, чтобы смс и mms отправлять и принимать мог? )))
p.s. Подустал я что-то от него... )) Телефон для романтиков блин.. ))
Fenja
сообщение 14.5.2012, 21:28
Из: г. Пенза
Цитата(Chance @ Вчера, 23:03)
* Как я понимаю, надо настроить mms, но если его настроить и установить по умолчанию, то не будет работать gprs, и, соответственно, не будет работать опера мини..
Там там 2 разных профиля вроде. Для ммс используется свой профиль настройках.
HERSE
сообщение 16.6.2012, 9:52
Пользователь №: 235 138
Модель телефона: RAZR V3i
нормальное
Здравствуйте форумчане. У меня RAZR V3i. MODEL NO.: SE7771AD3K7 Для какой страны локализован этот телефон? Читал что для стран СНГ предпоследний символ в модельном номере должен быть "U", здесь же - "K" Не могу нигде найти эту информацию. Спасибо.
Fenja
сообщение 16.6.2012, 11:40
Из: г. Пенза
А версия прошивки?
nightclub
сообщение 18.6.2012, 11:50
Пользователь №: 235 165
Здравствуйте.Вот у меня такая проблема:прошился прошивкой R479_G_08.B5.3DR но поддержки рингтонов с КП нет.И еще появилась проблема неправильного времени входящих смс.Как это исправить и это самая последняя прошивка на R479? clapping.gif
Fenja
сообщение 18.6.2012, 15:52
Из: г. Пенза
Цитата(nightclub @ Сегодня, 15:50)
* Вот у меня такая проблема:прошился прошивкой R479_G_08.B5.3DR но поддержки рингтонов с КП нет
В 32 симе
EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE
B2:7
Указывает, могут ли мелодии быть установлены из внешнего устройства памяти. Set Ringtones from TF memory card 1-вкл 0-выкл
* И еще появилась проблема неправильного времени входящих смс
Такого вроде не было
nightclub
сообщение 18.6.2012, 16:30
Fenja,
И где это искать?
Fenja
сообщение 18.6.2012, 21:11
Из: г. Пенза
32 сим искать в программе p2kae, там наиболее понятно. Или, как вариант, прошить флекс от 3DR, там должен быть включен этот бит, но точно не помню.
nightclub
сообщение 18.6.2012, 22:07
Fenja, так 3DR прошит,но поддержки рингтонов с кп нет.А с неправильным временем входящих смс поможете?Может какую то предыдущую прошивку прошить?
Добавлено позже (19.6.2012, 2:35):
Какой программой искать 32 сим?
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:00
