16 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
Doz7
сообщение 2.1.2007, 12:04
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
Rate93,
бекапа естессно нету... попробуй прошить стандартом 5AR или ABR, у меня была похожая проблема- не мог слезть с какого то из Ети модов, потом прошил стандарт ABR-помогло
SerVI
сообщение 2.1.2007, 12:41
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Цитата(Doz7 @ Вторник, 2 Января 2007, 15:04)
Rate93,
Что значит "бекапа нету"?
Hot Mix - это по сути бекап.
Только вот чем он его залить пытался - вопрос.
2 Rate93:
Ты чем его заливал-то?
Если льёшь HotMix FB3 - обязательно выбирай профиль V360 08.AO
И вообще похоже, что ты заливал только обновление (кодовые группы без рефлэша), а тебе надо в любом случае залить сначала полный Hot Mix .
Или любой другой (не AER) - но только ПОЛНЫЙ монстр.
Совет : скачай ABR...112B с сайта APosm (ссылка в шапке).
Или с сайта MotofOn. Ru
Заливать RSDLite не ниже 2.5
Успеха!
P.S. Батарею заряди под завязку до прошивки
Rate93
сообщение 2.1.2007, 13:47
Из: Железногорск,Красноярский Край
Пользователь №: 36 170
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
2 Rate93:
Успеха!
Шил и FB и RSD, шил и абр и полный Hot Mix. В общем ничего не помагает. Тоже думаю прошить стандартным 5AR, пока скачать не откуда.
Спасибо за советы. Жду ещё предложений.
SerVI
сообщение 2.1.2007, 14:31
Прошивка: ACR+AER
Отсюда, например
Rate93
сообщение 3.1.2007, 5:26
Цитата(SerVI @ Вторник, 2 Января 2007, 21:31)
Отсюда, например
После прошивки этой 5ар телефон постоянно находится во влеш моде (сразу, без нажатия кнопок, после установки батареи загарается экран с флеш модом).
A.Vas
сообщение 3.1.2007, 7:42
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Rate93,
а чем ты шил? dry.gif Надеюсь, не флешбэкапом?
Rate93
сообщение 3.1.2007, 10:11
Цитата(A.Vas @ Среда, 3 Января 2007, 14:42)
Rate93,
И им тоже, кстати он лучше всех себя вёл при попытки прошить мёртвое тело.
Проблема решена! Ура!!! Помог только ТП. Огромнейшее спасибо APosm. Всё прошло под его руководством. Телефон теперь работает стабильно, прошивку поставил The Hot Mix360 Final.
Mrack
сообщение 3.1.2007, 15:06
Пользователь №: 114 593
Люди,а есть прошивка которая улучшает качество изображения камеры?
Alex133
сообщение 3.1.2007, 19:49
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Mrack,
Нет таких.
VoVaN_V360
сообщение 4.1.2007, 11:32
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
Пробуй залить этот сим лежит тут
улучшает качество фоток, но если флекс на теле стоит от AER, то улучшений не заметишь, после установки данного сима проверь настройки тела, они частично скинутся на дефолтные
Shakal
сообщение 4.1.2007, 13:00
Пользователь №: 38 542
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Цитата(saborak @ Суббота, 30 Декабря 2006, 5:04)
YetMod v 1.8 ??? это тот который для AER ?! А какая прошывка стояла до YetMod v 1.8? Я перешил V360 с AER (ВООТ 0902) на YetMod v 1.8 , но доступа к ФС нет и корлеты не работают!
На сайте YetMod'a есть YetMod v1.8 основанный на прошивках ABR и ACR и есть YetMod v 4 для AER он шьётся тока на AER это так-сказать "спешиал эдишн" на подобии v 1.8 но я его не юзил. вот скачаю вторую часть архива и может попробую.
Doz7
сообщение 5.1.2007, 19:25
В теме Доступ к ФС на AER увидел ссылку на иностранный форум, решил посмотреть - обнаружил прошивку Diabolic53MP v360 MP, вот ссылка
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=2193 (сорри если уже писалось)
насколько я понял, она на базе китайки, т.е. на наши моторы шить НАВЕРНОЕ можно, завтра скачаю - отпишусь.
Motoden
сообщение 6.1.2007, 17:09
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Doz7,
Эт скорей всего монстр
но есть вот такое с того форума my phone v360 says software R44419_G_08.D6i19R
Doz7
сообщение 6.1.2007, 18:21
Motoden,
Я это тоже заметил, но эту платформу ведь можно прошивать поверх нашей (раз она описывается в закреплённом сообщении выше)
ещё интересно, что она подходит к 3 бутам: Universal version for all 3 bootloaders 08.A0/08.D0/09.02
Doz7
сообщение 6.1.2007, 19:15
докачивается, 93.3%... часа через полтора отпишусь о результатах.
Doz7
сообщение 6.1.2007, 20:21
Прошился, всё в порядке. Только интересно, скачал 17мегов, а версия прошивки не изменилась, как будто это только флекс...
Корэлеты, доступ к ФС есть. Нового кроме скинов незаметил, ещё поюзаю...
Такая просьба, выложите плиз MW из The Hot Mix360, свой не сохранил.
net-38
сообщение 7.1.2007, 2:08
Из: Eastern Syberia, Irkutsk
Пользователь №: 19 361
Модель телефона: Nokia 6030
MedaViewer можно с сайта автора скачать, а если тебе скин от него нужен (который Vista), то лови.
Doz7
сообщение 8.1.2007, 9:41
net-38,
Спасибо, но по больше всего меня интересуют плагины и их установка, но эт не в этой теме)
SerVI
сообщение 8.1.2007, 10:50
Прошивка: ACR+AER
Цитата(Doz7 @ Понедельник, 8 Января 2007, 12:41)
net-38,
Дак ты сначала установи последнюю версию авторскую, там много чего установлено уже
Mediaviewer Corelet 0.34 New Year
а потом поставишь ещё, если чего-то нужно
tsu_2
сообщение 10.1.2007, 6:33
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 67 482
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Проблема "когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается" имеет место быть и на 5AR
Doz7
сообщение 10.1.2007, 13:29
SerVI,
Cпасибо, сделал как ты сказал.
Никто не пробовал ставить Diabolic53MP v1.3 на AER c бутом 09.02 ? т.к. написано, что проша подходит и для него тоже ?
RekGRpth
сообщение 10.1.2007, 13:59
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
ну там же написано
Universal version for all 3 bootloaders 08.A0/08.D0/09.02( tested by "denied(gabysan)")-Not including phones that had AER firmware
что значит
"Универсальная версия для всех 3 бутлоадеров - НЕ ВКЛЮЧАЯ телы с AER" !!!
Doz7
сообщение 10.1.2007, 14:03
RekGRpth,
спасибо за объяснение.
А какие ещё проши есть с этим бутом ?
vadoo
сообщение 11.1.2007, 17:05
Пользователь №: 115 814
Люди нужна помощь. Была прошивка 5AR захотелось иметь ставить звонки с карты памяти и диктофон. Залил The Hot Mix360 который Микс ACR и AER. Всё ничо, только не могу в нём найти МР3 плейера, мелкий шрифт, но самое главное быстро разряжается. Включение режима экономии батареи не помогает. При выключенном режиме разряжается за сутки, при включенном за двое, раньше держал до недели. Хочу слезть с данного монстра. есть бэкап сделанный Flash&Bacup3. но вот проблема бєкап вроде заливается нормально, ошибок не відаёт, а вот мало, что меняется. Пропадают меню из-за шрифта. при установке шрифта с микса всё появляется, но некоторіе меню не работают. Язік английский. Пробую сбросить до заводских установок но требует пароль которій не знаю. Старіх скинов нет, только от монстра. Что делать?
Doz7
сообщение 11.1.2007, 21:54
vadoo,
Пароль посмотри в P2k Advanced Editor, а сброс хочешь сделать на восстановленном бэкапе ? На теле прошитом монстром он ни к чему хорошему не приведёт.
o-peter
сообщение 12.1.2007, 7:58
Пользователь №: 68 633
Модель телефона: T720, V360
Прошивка: 5AR
Цитата(vadoo @ Четверг, 11 Января 2007, 18:05)
... Была прошивка 5AR захотелось иметь ставить звонки с карты памяти и диктофон.
А какой диктофон? Если на Java, то можно просто на 5AR поставить.
Или там разкопали, как заставить работать станд. диктофон? (поскольку он функционально присутствует/работает, но обрезано обращение к нему и сохранение записи - тольно как attach)
VAMPIR_LP
сообщение 12.1.2007, 12:29
Пользователь №: 82 807
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
в теме про пользовательские монстры Flex4 писал как исправить баг с Экономией батареи
PS: для того, чтобы батарея не разряжалась буквально за 1 день зайдите в: Параметры >>> Основная настройка >>> Экономия батареи >>> сначала выключите, перезагрузите, потом включите и перезагрузитесь(проделайте эту операцию при полностью заряженном аккумуляторе), если не помогает то попробуйте выгрузить MV
lida59
сообщение 12.1.2007, 17:38
Пользователь №: 112 916
Привет всем ребята!!
я перешила хот миксом 360ю и у меня в папке инструменты появилась "технология"
что это и зачем????почемуто не могу поставить ID звонка с карты????
можно ли ярлык для айтюнса в инструметы как то сделать??????????
хелп плизззззз
Rate93
сообщение 13.1.2007, 5:59
VAMPIR_LP, говороят же что не помогает!
VoVaN_V360
сообщение 13.1.2007, 12:54
MOTOFANовец
эта проблема решалась просто переустановкой MV
mix3r
сообщение 13.1.2007, 14:11
Из: ИНТА
Пользователь №: 114 558
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: XPRESS MUSIC
У меня был АЕР попробывал прошиться HOT_MIXom в итоге труп и поиск заводской прошивки для v360!
Kirillm
сообщение 13.1.2007, 14:15
Пользователь №: 51 206
Модель телефона: V3 & SILVA L7 & V360
Прошивка: 42.08R &DCR_RB& AER
А поЧитать инструкцию к прошивке ну не дано людям, красным ведь же писали не для нас
Hell-T
сообщение 14.1.2007, 10:45
Пользователь №: 83 259
Прошивка: -ACR- custom
у меня тоже быстро садилась батарея после 1 прошивки.
Мне помогло следующее- я выключил режим экономии батареи, проходил так пару дней, собсна раза 2 и перезаряжался, потом поставил режим экономии - 2 дня стабильных.!
SerVI
сообщение 14.1.2007, 18:34
Прошивка: ACR+AER
Цитата(vadoo @ Четверг, 11 Января 2007, 20:05)
Люди нужна помощь. Была прошивка 5AR захотелось иметь ставить звонки с карты памяти и диктофон. Залил The Hot Mix360 который Микс ACR и AER. Всё ничо, только не могу в нём найти МР3 плейера... Что делать?
Очень просто - смотреть тему этого монстра, например я там выкладывал стандартный Моторовский плеер , если тебе не нравится MV ( я думаю, ты его и не пробовал, потому что не читал инструкцию в шапке темы)
The Hot Mix360 & L7 (#659718)
APosm
сообщение 15.1.2007, 7:02
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Тебе надо было шить только флекс, ДРМ и лэнг
Тело, я думаю, ты не убил, но прошу придется искать
yovelop
сообщение 18.1.2007, 17:10
Пользователь №: 105 513
Прошивка: ЕОР_РБ
Помогите не могу DRM поставить. У меня АЕР с бутом 09.02, а на дрм в инфе бут 08.A0. Так и должно быть? Я не смогу этот ДРМ поставить?
Так идолжно- в смысле, ошибки при прошивке.
APosm
сообщение 19.1.2007, 7:13
Прошивка: 32.K2
По идее должно проканать, иначе придется пересобирать
yovelop
сообщение 22.1.2007, 15:49
Прошивка: ЕОР_РБ
Выложите, пожалуйста ramdld для бута 09.02!
Salavat_Red-blu
сообщение 23.1.2007, 13:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 76 460
Модель телефона: c380 & V360
Прошивка: R365...08R&AER
При помощи ФлэшБэкап 3.058 сделай бэкап в формате *.smg, у тебя появятся файлы CG1.smg, ..., Cg18.smg и ramdld.smg - вот его можно использовать в качестве лоадера при сборке прошивки,
начальный адрес 03FC8000
(из личных неудачных экспериментов по попытке взлома РСА на АЕР с бутом 09.02[COLOR=red], почитай в теме Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i
дюжина
сообщение 24.1.2007, 5:58
Пользователь №: 87 359
Модель телефона: v635
я прошил R4513_G_08.B7.5AR а там после прошивке вылизает
Обратитесь
Обслуживание
Оператор И всё как разлочить или х3 что сделать воопщем выложете прогу и инструкцию я ващё по телефону бот,а сам полез другу прошивать,теперь не знаю что делать!
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:22
