16 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
bas005
сообщение 24.1.2007, 19:54
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Кто-нибудь может выложить R4513_G_08.B7.E0R без флекса, drm, ленга?
Phiber
сообщение 24.1.2007, 21:18
Из: bashkiriya.ru
Пользователь №: 87 227
Модель телефона: HTC P3400 Gene
Прошивка: windows mobile 5
А есть ли прошивка на v360 со взломанным RSA?
SerVI
сообщение 24.1.2007, 21:27
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Монстр для V360 под Мрх
Phiber
сообщение 24.1.2007, 21:30
Из: bashkiriya.ru
А на AER что нить есть?
RedCat
сообщение 25.1.2007, 12:46
Пользователь №: 91 938
Модель телефона: V 360
Прошивка: The Hot Mix360 Final
Смотри тему про HotMix появился монстр на АER со взломанным RSА
nazar
сообщение 26.1.2007, 13:23
Из: Архангельск
Пользователь №: 70 363
Модель телефона: V360(08.А0)
Прошивка: mpxV360
Подскажите, чем можно и как переделать ленг 002Е. Помню гдето писалось, найти не смог
Akceptor
сообщение 27.1.2007, 5:29
За Гомеза!
SHXCoDEC - разобрать и исправить. Потом собрать прогой RandomSHX
APosm
сообщение 30.1.2007, 4:53
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Есть ли у кого-нибудь прошивка E0R для V360, не могли бы поделиться?
Нашел вот такую, не могу слить, китаезы не дают
R4513_G_08.B7.E0R_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE11CC_1FF.shx
Может кто сможет
http://bbs.blueshow.net/read.php?tid=326306&fpage=9
Логин и пароль дам
Shakal
сообщение 30.1.2007, 8:39
Пользователь №: 38 542
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
У меня есть но она для L7, хотя я прошивал на V360 и нормально работала.
shara
сообщение 30.1.2007, 21:02
Пользователь №: 112 936
Прошивка: AER
народ, может кто знает где достать
Прошивку R4513_G_08.B7.AER
Флекс: SE4734AXXK71C1
ткните ссылкой. потомучто я чтото не могу ниче найти.
или если кто вдруг может сделать бекап, буду ОЧЕНЬ признателен.
APosm
сообщение 31.1.2007, 4:12
Прошивка: 32.K2
Наверное будет интересно, лэнг с нормальным отображением русских тегов в стандартном плеере и в DAP (возможно еще где-то)
Присутствует нормальный иТап, украинский язык (без иТап)
Ссылка на оригинал
http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=27654
Прикрепленный файл R4513_Lang002E_fix_by_Harry_27.rar   ( 1022.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
o-peter
сообщение 1.2.2007, 8:40
Пользователь №: 68 633
Модель телефона: T720, V360
Прошивка: 5AR
Цитата(APosm @ Среда, 31 Января 2007, 5:12)
... лэнг с нормальным отображением русских тегов в стандартном плеере и в DAP (возможно еще где-то)
Спасибо. Шрифт там не переделан? Оставлен стандартный?
APosm
сообщение 1.2.2007, 9:04
Прошивка: 32.K2
По-моему немного подправлен
глаз не режет
Обманули мы китайцев с камрадом MotoV360
вот она
ссылка на iFolder
http://ifolder.ru/1017720
Уже прошился, еще не ломал РСА
1. Проша чистая, не лоченая
2. Нужно ставить русский лэнг
3. Ёж заработал без правки сима на Мегафоне и Билайне (Новосибирск) (на АЕР у Мегафона без сима не работал)
4. Мелодия с карты на звонок есть.
Пока все что проверил, 40 минут прошло!
Шил РСД 3.2
Патч для этой прошивки
http://ifolder.ru/1018276
1. Сломана РСА
2. Установлен патч Доступ_к_системным_файлам
3. Установлен патч Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява
Сообщение отредактировал APosm - 1.2.2007, 10:08
SerVI
сообщение 1.2.2007, 12:06
Прошивка: ACR+AER
вот она
Очень интересно, какие минусы , например в сравнениии с ACR?
Возможен ли будет откат?
Имеется в виду возможность слезть с непатченной?
Flex4
сообщение 1.2.2007, 12:55
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
SerVI нет конечно, нельзя с нее слезть, если тока на АЕР, но один фиг=(
Зёзик
сообщение 1.2.2007, 18:42
Из: Измаил, Украина
Пользователь №: 120 044
Люди, не хочу паказаться ГЛУПЫМ, но можете дать ссылку на проги, чтобы паставить темы и закачивать игры .... Комп не видит телефон когда выставляю на мадем телефона ... я накачал уже кучу прог и не могу панять что за чем ... sad.gif
ЗЫ: Просто набор ссылок...
pantelei
сообщение 1.2.2007, 18:56
Пользователь №: 108 422
Прошивка: ....aer boot 09.02
глаз не режет
вот она
ссылка на iFolder
Шил РСД 3.2
1. Сломана РСА
Встанет ли эта проша на бут 09.02?
Зёзик
сообщение 1.2.2007, 19:05
Из: Измаил, Украина
pantelei, и при помощи этого я смогу установить скины?
Avton
сообщение 1.2.2007, 23:47
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Зёзик, Faq по скинам (установка+вопросы)©
M.ROL
сообщение 2.2.2007, 12:02
Пользователь №: 48 399
Прошивка: B7R patched
Цитата(Akceptor @ Пятница, 3 Марта 2006, 10:21)
2) с флексом для AER нету оповещения при входящем вызове
Пора б исправить, там вроде надо просто ид звонков отключить:
Цитата(Flex4 @ Пятница, 2 Февраля 2007, 13:11)
......круть!!! все заработало, спасибо огромное тебе, выключил в стилях оповещения ид звонки=))
как тебе прошивка, лучше чем абр или acr, не считая мелодий с карты???
вот она
ссылка на iFolder
А как с откатом?
SerVI
сообщение 2.2.2007, 12:34
Прошивка: ACR+AER
А как с откатом?
См. следующие 2 поста после процитированного:
Прошивки И Флексы Для V360 (#691586)
pantelei
сообщение 2.2.2007, 13:14
Вобщем пробовал я прошивку R4513_G_08.B7.E0R_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE11CC_1FF
и могу сказать следующее:
Она полностью совместима с бутом 09.02
Значительных отличий по сравнению с АЕР я не заметил
Свободно откатывается на АЕР.
yovelop
сообщение 2.2.2007, 21:14
Пользователь №: 105 513
Модель телефона: v360
Прошивка: ЕОР_РБ
pantelei, а патчи пошли?
APosm
сообщение 3.2.2007, 1:49
Прошивка: 32.K2
Патчи идут, несколько другое смещение, все патчи от АЕР подходят
yovelop
сообщение 3.2.2007, 11:16
Прошивка: ЕОР_РБ
Даже на 09.02 буте- чё-то аж не верится... Пробовал кто?
Зёзик
сообщение 3.2.2007, 12:54
Из: Измаил, Украина
Avton
сообщение 3.2.2007, 14:13
Зёзик, запусти программу skiman, комп обнаружит устройство V360, ставь драйвера. Да и в телефоне в меню поставь usb синхронизацию на модем
olafonik
сообщение 5.2.2007, 16:09
Пользователь №: 120 796
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Привет! У меня Motorola V 360. И такой вопрос: Мщжно ли увеличить встроеную память, и если да, то насколько? unsure.gif
Salavat_Red-blu
сообщение 5.2.2007, 18:41
Из: Запорожье
Пользователь №: 76 460
Модель телефона: c380 & V360
Прошивка: R365...08R&AER
olafonik, скажи пожалуйста, а зачем тебе это? Есть же флэха... По поводу ЕОР: на бут 09.02 патчи НЕ СТАНОВЯТСЯ sad.gif Тело в буте... SIG ERROR 39.02
APosm
сообщение 6.2.2007, 4:17
Прошивка: 32.K2
А не пробовал пропатченые группы залить P2K Easy Tools
Shakal
сообщение 6.2.2007, 6:16
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Люди...
Товаришь Yuet выпустил очередной монстер yuetmod v3.1...
Щас скачаю и посмотрю.
Salavat_Red-blu
сообщение 6.2.2007, 7:35
Из: Запорожье
APosm, нет не пробовал, шью РСД Лайтом 3.3...
Может надо не патчить чистую ЕОР, а собрать полную патченную прошивку и залить её на чистую АЕР? drinks_drunk.gif
Хотя не понимаю в чем разница : на АЕР заливается ЕОР, соответственно затираются все старые CG1,...,CG18, тогда почему же не проходит последующая заливка пропатченных СG1, CG3, CG7, CG18??? blink.gif
APosm
сообщение 6.2.2007, 7:40
Прошивка: 32.K2
Может надо не патчить чистую ЕОР, а собрать полную патченную прошивку и залить её на чистую АЕРdrinks_drunk.gif
Потому что собиралась ФБ для бута 08.А0
Только что человек успешно прошил Л7 пропатченой прошей от В360
Прошить удалось только ИзиТулсом 3.9
Salavat_Red-blu
сообщение 6.2.2007, 14:32
Из: Запорожье
Прошился Р2К Изи Тулсом 3.9, то же кино, что и при шитье РСД Лайтом 3.3:
Сама проша (ЕОР) заливается без вопросов. Патч льется "на ура", но тело в буте:
PH Sig Error 39:02... blink.gif
Вернул всё как было, т.е. бэкап АЕР...
Akceptor
сообщение 9.2.2007, 14:51
За Гомеза!
Motorola V360 FirmWare (FW) Description
by V360, Fотограф, Flex4. Translated by Akceptor
Кто знает английский, подскажите, нету ли где проездов
5xR series (58R, 5AR, 5CR) - The oldest FW versions, not used now.
Positives: You can grant FileSystem access for java app's (use MotoMidMan); CORElet support; supports EDGE.
Negatives: Ringtones from TransFlash card are not supported. Sometimes contacts from phonebook may disapper.
Download 5AR
AxR series (ABR, ACR)
Positives: You can grant FileSystem access for java app's (use MotoMidMan); CORElet support; supports EDGE. Unlimited video capture (actually linited only by free space on memory card). Supports ringtones and photocall pictures from TransFlash card.
Negatives: EDGE doesnt work on some flexes.
AxR series (AER)
Negatives: Just another AxR firmware, but without CORElet and FileSystem access from Java support (You can patch this FW to remove this limitations).
Can't be reflashed to older firmware versions (exept using TestPoint)
Granting FS Access for Java (Russian thread)
Patches for AER (Russian thread)
Download AER - ROLLBACK WILL BE IMPOSSIBLE
R44419_G_08.D4.0FR (and so on)
Chinese firmware from YuetMod v3.0 and YuetMod v3.1
Positives:
1) Supports CORElets (Read more here (Russian thread)) and Java access to FileSystem (using FW patches)
2) "USB Charging" option allows turn USB charging ON or OFF directly from phone menu
3) Java seems to be working faster
4) There are no built-in sounds (like Classic, Continental, etc) - Flex dependent
5) Unlimited video recording
7) Little better photo quality
Negatives:
1) There is no ringtone support from memory card
2) You can't enter SMS or Phonebook duering call
3) MediaViewer can't restore short messages from backup
4) Still problems with CORElets
FW descriptions on YuetBlog (English)
YuetMod v3.0 offsite
r4513_g_08.b7.b7r
Rare FW from YuetMod v2.0
Positives:
1) Supports CORElets and Java access to FileSystem (using FW patches)
2) "Airplane Mode" (Flight Mode) feature
5)Unlimited video capture lenght
Negatives:
Сообщение отредактировал Akceptor - 9.2.2007, 15:04
VAMPIR_LP
сообщение 9.2.2007, 15:01
Пользователь №: 82 807
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Flex4
сообщение 9.2.2007, 15:13
Прошивка: 44R
жаль что есть недочеты, для меня серьезные=((
VAMPIR_LP
сообщение 10.2.2007, 10:17
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Flex4
сообщение 10.2.2007, 10:49
Прошивка: 44R
1) проблемы с запуском MV
VAMPIR_LP
сообщение 10.2.2007, 10:55
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
понятно, для меня вроде не так критично, только с МВ помучался, а щас все ОК
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:21
