16 страниц V « < 12 13 14 15 16 >
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
Hapk
сообщение 5.6.2007, 8:42
Пользователь №: 121 479
Модель телефона: V 360
Прошивка: R4513 G 08.B7.AER
Привет вопрос таков как слесть с R4513_g_08.b7.aer BOOT 09.02
A.Vas
сообщение 5.6.2007, 15:42
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Korsar,
наверное, только если разобрать прошивку, найти и посмотреть сим, отвечающий за лок. Или поставить флекс от операторского лока и прошиться smile.gif
AxelFouldy
сообщение 6.6.2007, 21:03
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
наконецто решился и поставил себе YuetMod v4.0 (на основе версии 1.8)
ствил его потому что ничего иного не нашёл на свой бут 09.02 а ТП делать не хочу пока на гарантии
щас буду тестировать
первое что заметил енто втроеные клиенты аськи и т.п. (ещё 2 штуки)
хорошо что можно ставить мелодии на звонок с карты
менюшки 3на4 и 3на3 в принципе стандартно
нууу а на корелеты я и не надеялся и правильно делал
ещё минус справочник на кнопке камера (буду разбиратся)
а так буду дальше в ней разбиратся и отписывать походу дела.
З.Ы. ещё раз повторюсь, что эта проша конкретно для бута 09.02
З.Ы.Ы. Если у кого есть вопросы - задавайте.
страничка с прошвкой
YuetMod v4.0
с других качать не получалось
есть также эта проша по частям (2 файла соединить и распаковать RAR архив)
фаил1
фаил2
Сообщение отредактировал AxelFouldy - 7.6.2007, 7:54
DJSeregka
сообщение 7.6.2007, 4:03
Пользователь №: 137 294
Модель телефона: Nokia 6151
Скиньте пожалуйста прошивку YuetMod v4.0 MonsterPack,а то с зарубежных сайтов не могу скачать
AxelFouldy
сообщение 7.6.2007, 7:55
Из: Донецк
Прошивка: PE 3 4FR
извини, но 17 метров на форум что-то не получается залить
SerVI
сообщение 7.6.2007, 11:49
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Во первых, для этого есть ftp://motofan.ru/Proshivki/V360/
Во вторых, есть масса бесплатных файловых серверов:
http://rapidshare.com/
http://zalil.ru/
http://www.uploading.com/ru/
http://webfile.ru/
wolf1090
сообщение 14.6.2007, 10:57
Пользователь №: 137 707
Прошивка: AER
Люди, дайте пожайлуста ссылки на AER прошивки, а то я что-то ничего нового не найду. У меня R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet.shx.
P.S. извините за оффтоп, но вы не в курсе, получили ли доступ к файловой системе на AER?
d_man
сообщение 15.6.2007, 14:05
Пользователь №: 134 491
Прошивка: The_Hot_Mix360_AER
тоже ищу прошивки на основе AER, но ничего новее найти не могу! патчил R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet.shx чтобы вынести корелеты в основное меню! но пытаюсь запустить и никакой реакции sad.gif
Night Racer
сообщение 16.6.2007, 9:23
Пользователь №: 114 546
Модель телефона: V360-т2260-L9
Прошивка: хз
прошился прошивкой ацр окзалась лоченой что делать???
wolf1090
сообщение 16.6.2007, 13:32
Прошивка: AER
Надо было сначала залить флекс от лоченых прошивок. Теперь только ТП...
d_man
сообщение 17.6.2007, 6:21
Так что насчет новой проишивки AER??? если нет, дайте плиз хороший флекс, чтоб без лагов на Хот Миксе!
leada
сообщение 7.7.2007, 15:44
Пользователь №: 98 601
Модель телефона: motorola v3
тело V3
R374_G_0E.42.15R
boot 08.29
надо было разблокировать оператора-НИКАК не получилось. Но тут ЕЩЁ возникло другое. НИКАК не шьется(хотел сделать русский). не могу сделать вакап . Flash&Backup3(Random's Developments), FlashBackup, RSD Lite 3.0 - ни одна из этих прог не может. unsure.gif
при работе с прогой Flash&Backup3(Random's Developments) выдает следующее
*** Начало операции (07.07.2007 20:34:33) ***
Flash&Backup 3.0.4
Чтение данных: C:\Documents and Settings\Alik\Desktop\New Folder\2007-07-07_203433\...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (07.07.2007 20:35:26) ***
на мобиле же - critical error 12 80
при работе RSD - critical error 10 39
как сделать резервную коппию и залить русский?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Благодарю!
anonimk
сообщение 7.7.2007, 16:40
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
leada посмотри на шапку!!!
hmk-ova-211
сообщение 8.7.2007, 20:41
Пользователь №: 137 479
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Подскажите в какой из стандартных прошивок мелодии на вызов можно ставить с флэшки!
Добавлено позже (8.7.2007, 23:43):
Подскажите в какой из стандартных прошивок для V360 мелодии на вызов можно ставить с флэшки!
A.Vas
сообщение 8.7.2007, 22:13
Из: г. Томск
hmk-ova-211,
ABR, ACR, AER. Все в шапке темы же написано, осталось только читать научиться smile.gif
leada
сообщение 9.7.2007, 5:30
извини, не понял - что за шапка?
kola87
сообщение 9.7.2007, 10:29
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
leada, ты задаешь вопросы в теме не предназначенной для твоего телефона, шапка-она же заголовок темы! Читай внимательнее где ты находишься и где задаешь вопросы.
wolf1090
сообщение 14.7.2007, 23:25
Прошивка: AER
А какую бы прошивку вы посоветовали поставить (самую новую на данный момент)??????
LEON KILLER
сообщение 16.7.2007, 8:01
Пользователь №: 141 110
Прошивка: ButterFly
ребята дайте патчик на лого украинских операторов
wolf1090,
ставь или Moto Innovation или HotMix360
Сообщение отредактировал LEON KILLER - 16.7.2007, 8:04
MotoXXL
сообщение 26.7.2007, 12:58
Пользователь №: 142 542
Прошивка: AER
С 08А0 AER прошился Mix360Final, а затем на Wolkman... shades.gif поимел проблем с аккумулятором (корелет возможно кушает неплохо) и остался недоволен скоростью работы: тормоза во всем. Иконки грубоватые, большинство приложений сомнительной важности. Понравился в Mix360Final шрифт и возможность отправки jar по bluetoth. В Wolkman кошмарные скины - темные и из-за шрифта не удобочитаемые. Сел за свой вариант для "корпоративных клиентов". Мобила - не компьютер...
anonimk
сообщение 26.7.2007, 18:46
Из: Киева
Wolf ставь лучше Moto Innovation , советую, Е-мото не ставь, она не доработана
v360_user
сообщение 26.7.2007, 21:17
Пользователь №: 128 515
Модель телефона: v360
anonimk,
поддержую. уж сильно много багов.
идея отличная но не доработаная
wolf1090
сообщение 27.7.2007, 8:46
Прошивка: AER
А что вы думаете о HOT MIX'e?
kola87
сообщение 27.7.2007, 12:56
anonimk, поддержую. уж сильно много багов. идея отличная но не доработаная
Сразу видно "специалистов" biggrin.gif вы хоть различия то знаете?) Е-мото на ДАННЫЙ МОМЕНТ являеться САМЫМ укомплектованным мостром (патчи, организация скинов) основанный на АСР, Хот микс же (автор уважаемый Flex) это один вообще из первых монстров для V360(если не самый первый) и автор так и пишет в шапке, что данный монстр УСТАРЕЛ и предлагает следующий его новый монстр т.е. Moto Innovation (уже на двух видах прошивок, а так же не только для V360 но и для L7!), с тех пор как вышел Innovation прошло уже наверное больше месяца и товарищь Ezik взяв за основу Moto innovation поменял некоторые скины и обновил все патчи добавив все новые написанные на тот момент! Таким образом Е-мото - это Moto Innovation+другие скины+все новые патчи+ДРМ+еще несколько мелких доработок, так что говорить что она по сравнению с хот-миксом и инновэйшен - хуже и недоделанней, как минимум просто неграмотно thumbdown.gif
Сообщение отредактировал kola87 - 27.7.2007, 12:59
Gorgic
сообщение 30.7.2007, 12:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 111 924
Прошивка: motosymbian201.020
Скажи где можно забрать E-Moto от Ezik Хочу поставить потестить.
У меня на L7 стоял хот микс потом мото иновация затем ставил мото вэлкман из за глюка на ACR с видео соскочил на ирон мод но он тоже не понравился из за того что нет EDGE.Сейчас снова на мото иновация правда поставил пару патчей ява в фоне и автоблокировка клавы.
Глюков пока не замечено.
Яуген
сообщение 31.7.2007, 15:05
Пользователь №: 101 871
Gorgic, mad.gif Вообще есть поиск! mad.gif Смотри в этом разделе все страницы, найдешь wink.gif
Киська
сообщение 6.8.2007, 23:19
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
У меня стоит Е-мото))Давно))И нравится))) Пара глюков есть, но незначительные это раз, и легко исправить это два)))
Сообщение отредактировал Киська - 7.8.2007, 19:50
Alessandrorossi
сообщение 7.8.2007, 22:04
Из: UKRAINE Cherkassy
Пользователь №: 113 935
Модель телефона: v360 + 1Gb & SE K750i
Прошивка: ACR
Глюк на миксованой прошивке-не работает видеокамера,в меню есть но когда нажимаешь ничего не происходит! Может надо какой-то сим исправить?
Alessandrorossi
сообщение 9.8.2007, 6:49
Прошивка: ACR
Устранил, включил в симах некую функцию камеры где качество сьемки - заработала, но еще проблема - не нашел в этой прошивке функцию PTT, нету в меню вообще, можна ли ее туда как-то добавить?
Киська
сообщение 10.8.2007, 21:05
Женькина :)
Нету такого в в360))))
Skidan
сообщение 11.8.2007, 8:18
Из: Україна, Полтава
Пользователь №: 135 864
Прошивка: завтра будет новая
Обманули мы китайцев с камрадом MotoV360
вот она
R4513_G_08.B7.E0R_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE11CC_1FF.shx
Патч для этой прошивки
http://ifolder.ru/1018276
1. Сломана РСА
2. Установлен патч Доступ_к_системным_файлам
3. Установлен патч Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява
Ссылка на патч в этом посте работает, но на айФолдере файл уже недоступен((
Перезалейте куда-нибудь, пожалуйста, хоть и на тот же айФолдер, снова sad.gif
Или можно эти патчи на E0R ещё где-то взять? (сломать РСА, доступ к ФС, отмена подписей корелетов и полномочия явы)
Спасибо заранее.
lucrece
сообщение 11.8.2007, 12:39
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Э-мм, пройдись хотя бы по подфорумам:
Ломаем и строим
Патчи и все для них
прежде чем такие вопросы задавать.
Alessandrorossi
сообщение 11.8.2007, 13:01
Прошивка: ACR
У меня в старой прошивке AER была такая функция! Она была в меню и еще включалась нажатием боковой клавиши
Киська
сообщение 11.8.2007, 15:38
Женькина :)
Это только в ней есть.
lucrece
сообщение 12.8.2007, 5:47
Moto®Head
Киська, во всех есть. Как минимум, начиная с 5AR (более ранние, кроме 2CR, не ставил, а на ней не проверял).
Киська
сообщение 12.8.2007, 9:07
Женькина :)
ur4ltz
сообщение 13.8.2007, 10:46
Пользователь №: 144 098
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Поставил сегодня -= MotoWalkman L7 =- &v360 на свою V360
R4513_Walkman_V360.ACR.rar брал здесь http://ifolder.ru/2711669
Первое впечатление нормально появился ЕЖИК и приятные Java аплеты.
Нерадует весьма тормознутая работа скинов, отсутствие PTT и установка времени оператором.
Но самое интересное происходит после "Master Reset". Пропало практически ВСЕ!
Из настроек только "Personalise" но некоторые пункты не работают.
Пробовал поставить YoMMoD_V360_08A0_R4513_ABR но после заливки перестает включаться.
Кто что подскажет и посоветует? ICQ:413494012
Alexmotor
сообщение 22.8.2007, 7:12
Пользователь №: 145 212
Привет всем мотофанам!
Купил V360 в июле 2007
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER, Flex: SE4734AXXK71C1
Все работало хорошо, пока не полез в P2KToolsVS_3.0.7.759 редактировать "WEB сессии оператора" (была зашита куча залоченных настроек, которые я хотел удалить), в результате пропал напрочь GPRS: меню "WEB сессии..." стало недоступно.
Если кто знает, как полечить: посоветуйте, пожалуйста.
Еще проблемка с картой памяти (купил Kingston на 512 Mb): работает нормально, почти, так как при прослушивании мелодий, на 4..6 песне происходит глюк: пишет, что файл поврежден и его надо удалить, после перегруза все работает. Насколько я понял, этот глюк происходит при поиске сети оператора (когда входишь/выходишь из зоны покрытия т.е. в метро).
Просьба та же: если кто знает, как полечить: посоветуйте, пожалуйста.
Пишите на ks-alex@rambler.ru
А вообще P2KToolsVS_3.0.7.759 отличная программка: доступ ко всей начинке телефона, только играться с нею надо осторожно.
Сообщение отредактировал Alexmotor - 22.8.2007, 8:00
KilerMoto V360
сообщение 22.8.2007, 9:41
Пользователь №: 145 184
Где найти скины на V360? Подскажите плиз!
Яуген
сообщение 22.8.2007, 19:20
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:01
