16 страниц V « < 13 14 15 16 >
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
Alessandrorossi
сообщение 25.8.2007, 7:57
Из: UKRAINE Cherkassy
Пользователь №: 113 935
Модель телефона: v360 + 1Gb & SE K750i
Прошивка: ACR
Киньте плиз MMA_ucp к Mix360Final
hasem
сообщение 5.6.2008, 16:39
Пользователь №: 159 392
Прошивка: 4513_AER
Народ дайте ссыль на последнюю стабильную родную прошу, а то от этих любительских монстров одни лаги.
fast driver
сообщение 5.6.2008, 17:31
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
здесь же всё уже написано! здесь ищи!!!!!!!1
hasem
сообщение 5.6.2008, 18:39
Прошивка: 4513_AER
Лан от вас дождешься ph34r.gif поставлю абр
Meteora
сообщение 7.6.2008, 8:00
Из: Гродно
Пользователь №: 155 235
Модель телефона: Rokr E8
Подскожите пошу на В360, можно без особых фитчей и прибомбасов. Бут 09.02 SW R4513_G_08.B7.AER только чтоб я мог её поставить без ТП и патчей, нету на них времени. Пожалуйста очень срочно нужно.
%Андрей%
сообщение 8.6.2008, 11:18
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Сначала тебе нужно слезть с твоего бута. Вот тут посмотри, описано как сделать. Потом можеш ставить любую прошивку здесь много, токо к ней надо применить ПДС-патч.
Last1Left
сообщение 18.6.2008, 14:20
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
does anyone have firmware R4513_G_08.B7.AFR ?
fast driver
сообщение 18.6.2008, 14:42
Last1Left,
R4513_G_08.B7.AFR
salosalo
сообщение 16.8.2008, 16:31
Из: Чернігів, УКРАЇНА
Пользователь №: 100 562
Прошивка: YuetMod 2.2_B7R
дайте пожалуйста описание прошивки R4513_G_08.B7.E0R: чего в ней хорошего; на сколько быстра ява, если сравнивать с B7R?
Meate
сообщение 16.8.2008, 16:46
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
salosalo смотря что это если просто оригинальный МР то разницы нет а если это пользовательский МР который пропатчен, то лучше будет ЕОР,так как он новее, но с ЕОР ты больше не сможешь слезть,так называемая липкая прошивка, ставь лучше АСР ,она самая практи4ная
$mert(Nick)
сообщение 16.8.2008, 17:37
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
На в360 нет "неслезаемых" прошивок уже года полтора.....Ищи ПДС патч....
Meate
сообщение 16.8.2008, 17:52
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
salosalo
сообщение 17.8.2008, 20:51
я, земляк, не из пугливых. перепробовал разных АЦРов кучу и наших и с имбрайта - дольше пары часов не задерживались. а за переход на Е0Р ктото когото хвалил, а конкретно ничего. за патчами не гонюсь - основная их масса ГРУЗ! но жалко, что IceMan2000 ушел на линукс и для Б7Р патчей никто не делаетsad.gif !z6 славная штука!
fast driver
сообщение 17.8.2008, 23:43
salosalo,
salosalo
сообщение 18.8.2008, 21:26
да так, взгрустнулось. но кто нбть ответьте на мой вопрос! b7r грузит оперу 1.25 за 23 сек, а 3.10 - за 53 сек. хип 1400 кб
fast driver
сообщение 19.8.2008, 6:15
salosalo,
попробуй встановить оперу чуть ниже версии 3.10! какой там результата покажет! (а то мне кажется что твоя опера 3.10 повреждена)
Сообщение отредактировал fast driver - 19.8.2008, 6:17
salosalo
сообщение 19.8.2008, 22:01
fast driver, 2.06 грузит 25 сек. но всетаки что с E0R?
Sculll
сообщение 21.9.2008, 18:05
Пользователь №: 181 795
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 8:45
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Sculll,
вопрос не по теме!
Smoke8723
сообщение 23.9.2008, 19:49
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Sculll,
у меня мотоволкем стоит, флешу на гиг тянет...
читай описание к монстрам и выбирай!
%Андрей%
сообщение 4.10.2008, 12:41
Ребята, дайте пожалуста чистую прошивку ACR токо полную. Я уже все обыскал, и не нашел.
$mert(Nick)
сообщение 4.10.2008, 16:25
%Андрей%, http://www.4shared.com/file/17885851/b7691...XE112B_1FF.html
Lucyk
сообщение 15.12.2008, 19:15
Пользователь №: 188 734
Подскажите пожалуйста какую прошивку залить в телефон, принесли телефон и попросили починить - часто теряет-находит сеть. У меня самого никогда моторол не было поэтому в вашей области я новичек.
И еще натыкайте пожалуйста носом в ссылку где мануал по перепрошивке (ссылка в топике не рабочая).
Сообщение отредактировал Lucyk - 15.12.2008, 19:16
сообщение 16.12.2008, 7:16
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Прошивание Телефона (иллюстрированное)
Motorolshik
сообщение 31.1.2009, 22:25
Пользователь №: 192 487
Прошивка: Moto_Innovation_B7R
Подскажите, пожалуйста, какую поставить прошивку стабильную и без глюков?
cicbka
сообщение 14.12.2009, 21:15
Пользователь №: 211 114
Прошивка: R4513_G_08.B7.86R_B
у меня такая проблема, прошил телефон прошивкой ACR пропал русский, пытался всунуть пак от другой проши бэкапом нефига неполучилось ерор и сё? гд русиан пак наити для ACR? или какой другой выход есть?
Fenja
сообщение 14.12.2009, 22:01
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Просто прошей ленг от своей модели.
фан мото
сообщение 30.1.2010, 23:50
Пользователь №: 213 288
Модель телефона: v 360
Ребята,может у кого есть бэкап от v 360 для 09.02 R4513_G_08.B7.AER?залейте на какой нить обменник
Fenja
сообщение 31.1.2010, 9:18
Из: г. Пенза
Цитата(фан мото @ Сегодня, 2:50)
R4513_G_08.B7.AER
А тут посмотреть Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r?
фан мото
сообщение 31.1.2010, 22:48
качал уже пишет critical error 10 39
Fenja
сообщение 1.2.2010, 8:15
Из: г. Пенза
На всех прошивальщиках и портах?
фан мото
сообщение 1.2.2010, 22:47
шил через rsd lite и fb,порты менял
Fenja
сообщение 2.2.2010, 16:46
Из: г. Пенза
фан мото,
а p2keasytools 3.9? Что за проша стоит? бут?
фан мото
сообщение 12.2.2010, 17:54
Цитата(Fenja @ 2.2.2010, 18:46) *
фан мото,
шил и через p2keasytools 3.9. бут 9.02 проша аер.доходит до 70% и тел выдает ошибку 10 39
Fenja
сообщение 12.2.2010, 18:26
Из: г. Пенза
Цитата(фан мото @ Сегодня, 20:54)
доходит до 70%
лог с проги
Venik
сообщение 12.2.2010, 19:25
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
бут 9.02
вроде как бут нужно менять если монстра шьешь
Smoke8723:
Ага нужно, но тут вроде хотят заводскую прошить. К чему твой пост вопрос.
Сообщение отредактировал Venik - 13.2.2010, 14:27
фан мото
сообщение 13.2.2010, 14:20
Smoke8723:
Я на 100% не уверен, что она заводская.Где ж ее скачать 100% заводскую? Заливал эту R4513_G_08.B7.AER_reflash
лог позже скину
Venik
сообщение 13.2.2010, 14:28
Цитата(Venik @ Вчера, 22:25)
Smoke8723:
сколько я не пытался залить на в3и с бутом 0А.52 оригинальную прошивку
(которая была указана в буте)
не получалось.пришлось понижать до 0А.30
это неполная прошивка.
Сообщение отредактировал Venik - 13.2.2010, 14:29
фан мото
сообщение 13.2.2010, 14:40
мне бы бекап найти с "чистого телефона".только где его взять?
Fenja
сообщение 13.2.2010, 14:59
Из: г. Пенза
Только смысл в этом? Если чистый рефлеш не шьется, то будет шиться проша, слитая с телефона?
лог позже скину
когда?
Не хвататет cg2+cg4+cg15.
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:53
