33 страниц V « < 31 32 33 >
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
Олег Олегович
сообщение 13.4.2010, 19:18
Пользователь №: 216 086
Модель телефона: Nokia 6303c
Прошивка: 10.12
Цитата(Pavelinet @ 13.4.2010, 16:28) *
Олег Олегович а как ты собрался проги установленые по ВТ передавать если Мини командер не видит установленые проги?
Я имел ввиду не передавать, а скачивать себе, ведь на другом устройстве они видны. А насчет передачи, я всё делаю так же, как вы сказали, только скачиваю не модом оперы, а через UСWеb.
kys, ждем новой версии!!! :)
Pavelinet
сообщение 13.4.2010, 20:01
Пользователь №: 216 062
Модель телефона: Nokia_3120c_S40_5rd
Прошивка: V_9.46
Прива всем.
Я поставил 4.2 к смартам с симбиан 9.3 9.2 9.1 подключается через ВТ ак 8; 7; 6 - симбиан не как aggressive.gif
Пробывал на 6600 и 3230, ак 5630 и N73 подключился.
Добавлено позже (13.4.2010, 22:18):
Я на SE видил интересную прогу дет 30-40 кб яваекстрактор вроде звалась, так она видела установленые проги и кидала их копию в папку другое откуда их можна по блютузу передать.
Значит в принцепе на SE можно увидить установленые приложения и скопировать себе по идее huh1.gif
только ета прога работала на К550 и W610 а на К790 К800 и по новее нет.
Так вот я к чему а на SE в какой папке хранится jar файли на карте памяти и увидет ли их Мини командер? helpsmilie.gif
Я попробивал(К790) но там куча папок на карте памяти чорт ногу сломит а одна так и не открылас rms или както так Мини командер просто повис.
Добавлено позже (13.4.2010, 23:48):
Ет снова я. Я так немного потестировал( с 5630 смарт с 9.3) и выходит мини командер видит установленые проги на s40 но скидевать их себе нельзя так как писал Олег Олегович нада чтоб *.jаr на *._jаr заменяло. А вот к примеру ВlutFTP v1.41 ето делает. Так что если ето реализовать в мини командере будет просто супер :-) . Одно я так и не понял де у SE на карте проги хранятся. Папок там жесть %-).
И повторюсь с вопросом можно ли сделать чтоб файлы ТХТ открывало как в опера мод по кускам ( 2000 символов ) тогда оперативы хватит на открытие 700-1200 кб файла.
Олег Олегович
сообщение 15.4.2010, 8:13
Прошивка: 10.12
Опять я. Ещё одно предложение. Остались две горячие клавиши: 1+ и 8+. Можете сделать на одну из них функцию Поворот экрана на 90 градусов?
Воха
сообщение 25.4.2010, 20:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Разворот экрана думаю лучше на зажатие звёздочки (по часовой стрелке), и зажатие решётки (против часовой стрелки) установить. А на зажатие 8 лучше ничего не ставить- а то можно удалить чё-нить нечаяно). А на зажатие 1, можно- открытие полной справки, которую я сделаю, как только будет время, а до этого не мог- т.к комп не работал. Kys, не забудь пожалуйста про моторы), я как-то писал про файлы с именами более 32 символов, сделай пожалуйста опцию, чтоб при распаковке и приёме таких файлов, у них урезались имена. И ещё одна функция просто нобходима- чтоб при приёме(отправке) файла по FTP, при попытке отмены приёма(отправки) появлялся диалог- ПРЕРВАТЬ ПРИЁМ(ОТПРАВКУ)? ДА\НЕТ, для Bluetooth такого не надо- не проблема кинуть файл ещё раз, а вот для FTP очень надо, т.к. зачастую люди используют дорогущий GPRS, и при приёме большого файла можно нечаяно нажать кнопочку 0. И ещё одно предложение- заменить пункт ПОДКЛЮЧЕНИЕ, на 2 пункта- Bluetooth и FTP, как раз выйдет 9 пунктов. И сделай пожалуйста переименование Bluetooth-устройств
bk99
сообщение 26.4.2010, 8:15
Пользователь №: 211 879
Модель телефона: SE k660i
Воха,
На мой взгляд, на "1" удобнее было бы использовать именно краткую справку (т.е. так, как это реализовано сейчас), а вот доступ к полной справке сделать через меню. Объясню. Полная справка бывает нужна очень редко, и задействовать на неё горячую клавишу было бы расточительно. А вот краткая справка (с напоминанием значений хоткеев) бывает нужна довольно часто - пусть висит на "1".
Спасибо.
Олег Олегович
сообщение 30.4.2010, 20:24
Прошивка: 10.12
Да, я согласен конечно. На 8+ лучше ничего не ставить. И совсем забыл про * и #, что их тоже можно подержать. Точно, kys, сделай так. Поворот экрана на них.
А о какой "полной" справке идет речь? Разве не достаточно знать функции клавиш? Но в любом случае согласен, что горячая клавиша ей не нужна. Лучше сделать на 1+ поиск файла.
И ещё маленькие предложения. В просмотрщике картинок на # сделать включение/выключение GIF-анимации, а в "Настройки - Параметры - Просмотр картинок" добавить остальные опции: Вписывание больших, растягивание маленьких. Так было бы рационально.
Сообщение отредактировал Олег Олегович - 30.4.2010, 20:29
bk99
сообщение 3.5.2010, 12:30
Олег Олегович,
Ну, я тут имел ввиду убрать из краткой справки объяснение очевидных функций по кнопкам [Вверх/Вниз/Влево/Вправо], [Огонь] и т.п. А в подробной справке расписать, что, скажем, [Влево/Вправо] - постраничное листание, что повторное нажатие [0] снимает выделение, что [*] - не просто выделяет всё, а выделяет все файлы того же типа, что уже были выделены и т.д. Ну и ещё всякие тонкости и возможности (очевидные и не очень). А в краткой справке - только хоткеи.
На мой взгляд это лишнее. Так, как это реализовано сейчас, по-моему, вполне рационально. Если уж в gif'е вшита анимация, то пусть она и показывается по умолчанию. Отключать её, опять-таки, на мой взгляд, не разумно.
Это уже, вроде бы, реализовано по кнопе "9" (это, кстати, к вопросу о полной справке smile.gif )
Воха
сообщение 5.5.2010, 21:55
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Только на эриках ява-машина нормально отображает анимацию, на других телах, это дело неплохо тормозит. В просмоторщике картинок хотелось-бы видеть статусы режимов, т.е. чтоб при включении "вписывания" появлялась соответствующая иконка 15*15, при включении "растягивания"- другая иконка, и чтоб эти обозначения отключались в настройках. Насчёт rar-архивов, с распаковкой напряжно, но ведь просмотр содержимого реализовать можно? И вот ещё такая штука в голову стукнула- изменить назначение клавиши 3. Чтоб при нажатии 3 на файле известного формата открывался просмотр сведений о файле. На 2 думаю не стоит, т.к. возможно тормоза будет вызывать. При нажатии 3 на архиве отображался-бы список файлов в нём, при нажатии на jpeg- exif-данные и thumbain, на музыке и видео- тэги. Ну и не только это, а максимум инфы из начальной области файла. Если сильно не помешает, то и .exe и .iso можно) При этом на левый софт можно функцию НАЗАД, а на правый функцию ТЕКСТ, для просмотра файла как раньше. Всё равно кнопкой 4 сейчас можно также как и кнопкой 3- смотреть файл в виде текста, поэтому думаю изменить функционал кнопки 3- не страшно.
bk99
сообщение 6.5.2010, 9:13
Я не автор, но позволю себе встрять (для развития плодотворной, так скать, дискуссии smile.gif )
Ну, тогда уж лучше бы сделать возможность отключать анимацию не по горячей кнопке, а через "меню"-"параметры". Если уж тело тормозит, то обрубать анимацию надо радикально, и не тратить на её вкл-выкл хоткей. Хотя в этом вопросе я не настаиваю, могут быть варианты...
Я бы предложил при "вписывании"-"растягивании" не иконку показывать, а тупо сообщать в каком-нибудь месте экрана шкалу увеличения-уменьшения изображения, скажем "1:1" или "1:3" или "1:0.5". Такую надпись можно сделать всплывающей (скажем, на пару сек).
Поддерживаю!
По поводу переназначений клавиш "3" и правого-левого софта я бы не торопился. По-моему сейчас всё сделано вполне симпатично и оптимально. Хотя можно над этим и подумать...
Спасибо.
Воха
сообщение 6.5.2010, 22:57
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Правый и левый софт я имел ввиду не везде изменить, а только в режиме, после нажатия "3". Насчёт "Ну, тогда уж лучше бы сделать возможность отключать анимацию не по горячей кнопке, а через "меню"-"параметры". Если уж тело тормозит, то обрубать анимацию надо радикально, и не тратить на её вкл-выкл хоткей"- это аналогично тому, как просят rar-разорхиватор- нормального распаковщика на яве вроде-бы нет, и все архивы открывать не будет, также и с анимацией: нормально смотреть нельзя, но иногда очень нужно. Ну думаю ты понял к чему я веду) Быстрый просмотр начальной области файлов (тэги, exif), если Kys сделает, будет очень удобно, можно будет и не на 3 поставить, а на 2, там где просмотр основных сведений, если от этого тормозов сильных не будет. А только-что, такая "нереальная" штука в голову стукнула, вобщем, чтоб по нажатию 2, открывалось графическое окошко по центру экрана, выполненное в стиле панелей, и в нём шрифт был-бы как у панелей, и если это mp3, то у окошка 4 вкладки- ОБЩИЕ, ТЭГИ, СЖАТИЕ, ОБЛОЖКА, само считывание тэгов и обложек происходило-бы при перключении вкладок- чтоб тормозов лишних не было. Если это архив, то у него 3 вкладки- ОБЩИЕ, СОДЕРЖИМОЕ, СЖАТИЕ. Можно ещё CRC суммы прикрутить)) Вобщем уже похоже бред несу)
И ещё одна идея есть, более трезвая- чтоб при копировании файлов предлогало автопереименование, причём не только копируемых файлов, а и существующих. Т.е. добавить в диалог замены файлов, такие функции- ПЕРЕИМЕНОВАТЬ КОПИРУЕМЫЙ, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ВСЕ КОПИРУЕМЫЕ, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ. Дофига конечно текста, но если идея ндравится, то можно чё-нить придумать, к примеру, чтоб просто появлялась дополнительная опция "ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ...", и при её выборе, высвечивался-бы список доступных функций- ПЕРЕИМЕНОВАТЬ КОПИРУЕМЫЙ, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ВСЕ КОПИРУЕМЫЕ, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ.
И хочу сказать огромное спасибо за автопереименование- очень нужная вещь
Добавлено позже (7.5.2010, 2:02):
В предыдущем посте, я сперва к bk99 обращаюсь, а затем к Kys. Просто засыпаю немного, и не соображаю, что пишу)
bk99
сообщение 7.5.2010, 16:59
Воха,
...с анимацией: нормально смотреть нельзя, но иногда очень нужно.
Возможно, ты прав и это будет удобно.
А только-что, такая "нереальная" штука в голову стукнула, вобщем, чтоб по нажатию 2, открывалось графическое окошко ... Вобщем уже похоже бред несу)
Не, не бред, нормально. Чем больше полезных идей (даже бредовых, на первый взгляд) - тем лучше! Лишь бы у автора руки не опускались grin.gif !
Как говорил известный персонаж - "Мысленно вместе!"
Воха
сообщение 13.6.2010, 6:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Kys, сделай пожалуйста функцию транслита для автопереименования. Т.к. в китайских, корейских телефонах и старых нокиях- jsr135 не понимает папки и файлы с русскими названиями
kys
сообщение 13.6.2010, 7:16
Воха, буду иметь ввиду :)
vtas
сообщение 25.6.2010, 8:43
Пользователь №: 218 134
Модель телефона: SE W585
Прошивка: R3EG004
Сегодня столкнулся с неприятным глюком при копировании вложенных папок по bluetooth.
Залез на другой телефон по bluetooth и скопировал себе на телефон такую папку:
- папка 1
-- папка 1.1
-- папка 1.2
-- папка 1.3
в результате у себя на телефоне получил следующее:
- папка 1
-- папка 1.1
--- папка 1.2
---- папка 1.3
kys
сообщение 25.6.2010, 21:53
vtas, есть такой глюк, победить пока не удалось.
Unreal_man
сообщение 1.7.2010, 12:47
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Подскажите ftp сервер какойнить чтоб с МС полазить. Что вписывать ?
Воха
сообщение 18.7.2010, 10:51
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
зарегайся в конструкторе сайтов wen.ru . Ещё у журнала радио есть ftp. А так вобще- гугли
alohaa
сообщение 23.7.2010, 19:00
Из: life:) ua
Пользователь №: 164 552
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: V52
kys, уважаемый автор, спасибо Вам за лучший на джаве файловый менеджер, возможности которого делают его просто незаменимым при отсутствии под рукой компа. А теперь он еще и подписан стандартным сертификатом. Это вообще замечательно, но и очень не дешево, наверное?
Unreal_man
сообщение 21.8.2010, 16:17
:-I
Бывает когда архив распаковываю то пишет ОШИБКА ОТКРЫТИЯ . С чем это связано?
bk99
сообщение 22.8.2010, 9:40
Unreal_man,
Архив может быть битый. Попробуй его на компе развернуть.
Unreal_man
сообщение 23.8.2010, 2:37
:-I
Был бы комп... На компе откроется я уверен а вот через MC что-то не хочет.
bk99
сообщение 23.8.2010, 5:30
Unreal_man,
а размер какой? Тело позволяет такие объёмы ворочить?
Unreal_man
сообщение 23.8.2010, 8:58
:-I
Да, конечно позволяет 50, 14 Kb я думаю это не проблема
bk99
сообщение 24.8.2010, 4:04
Unreal_man,
Ну тогда надо конкретно смотреть, что это за архив такой.
Unreal_man
сообщение 24.8.2010, 20:16
:-I
bk99 вот посмотри
Добавлено позже (24.8.2010, 22:21):
А если можешь то подсоби
Прикрепленный файл DRM_CONCEPT_LED_v.3.0.zip   ( 157.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
bk99
сообщение 25.8.2010, 4:47
Unreal_man,
.rar'ы и .7z'ы, насколько я понимаю, сабжем не поддерживаются (см. FAQ). А твои .zip'ы, похоже, есть суть архивы .7z (посмотри эти файлы на компе: правая кнопка мыши - свойства - вкладка "архив"). Попробуй (опять-таки на компе) перепаковать их в чистый .zip.
Сообщение отредактировал bk99 - 25.8.2010, 4:49
Unreal_man
сообщение 25.8.2010, 11:09
:-I
bk99 так я ж тебе писал что у меня нет компа
kys
сообщение 25.8.2010, 12:21
Unreal_man, это не zip архивы, MC их не откроет.
bk99
сообщение 25.8.2010, 13:07
Unreal_man,
Вот, перепаковал, попробуй:
Прикрепленный файл DRM_CONCEPT_LED_v.3.0.zip   ( 187.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
lhide
сообщение 25.8.2010, 15:57
Пользователь №: 219 548
Модель телефона: nokia 5300
Прошивка: 7.20
народ, кто нибудь работас с BAT на NOKIA???
как правильно прописывать путь к файлу\папке??
я пишу e/1/2.png а в ответ Путь не существует
Unreal_man
сообщение 26.8.2010, 13:09
:-I
kys что нибудь можно сделать с тем что когда редачишь текст то выходит неразбериха с длиной строк? Часто когда файлы типа tunes.tsk редачишь в скине потом глюки появляются
от кривых строк. bk99 спасибо за помощь.
bk99
сообщение 26.8.2010, 16:33
Unreal_man,
Посмотри тут, может пригодится Rar, 7z и Zip архивы разворачивать. Сори за оффтоп!
kys
сообщение 26.8.2010, 17:49
от кривых строк.
понятия не имею о чем речь
Unreal_man
сообщение 28.8.2010, 22:38
:-I
Да kys согласен объяснил фигово . Допустим у нас в документе две строки отвечающих за цвет букв и за цвет фона этих букв . Если я редактирую эти строки через mc то телефон не понимает где заканчивается одна и начинается другая .в итоге если во время изменения текста (удаления,добавления) строка изменяла свою длину то строки между собой переплетаются что приводит к нарушению работы программы которая этот файл обрабатывает. Неясно? Выложу два файла до и после редактирования .Откроешь блокнотом сравнишь
Добавлено позже (29.8.2010, 2:56):
Как то так
Добавлено позже (29.8.2010, 2:25):
.архив
grafmoto
сообщение 6.9.2010, 4:58
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
e:/1/2.png
либо
/e:/1/2.png
не знаю подставляет ли МС ведущий /
а полный локатор выглядит так:
file:///e:/1/2.png
Unreal_man
сообщение 14.9.2010, 22:03
:-I
Размер пакета bluetooth на что влияет? На е1 одного кб достаточно? Или чем больше тем лучше?
SVeronika
сообщение 24.10.2010, 0:32
Пользователь №: 220 845
Модель телефона: Fly MC 150 DS
Прошивка: 1
У меня телефон не Motorola а Fly MC 150 DS.
Использую Mini Commander 4.2
Ставила по очереди версии 2, 2.2, 3 и 4.2 и очень приятно было почувствовать назначение клавиш как в Norton/Volkov Comander или Total Commander.
Даже читать текст удобнее чем во многих читалках!
Очень удобная и функциональная программа!
Огромное Вам спасибо!
Была бы счастлива на 100% если бы была поддержка архивов RAR и еще каких-нибудь кодировок для просмотра и редактирования текста.
Например Unicode приходится их отдельно редактировать в Text Editor 1.1 (автор v0r0n) который был написан для Siemensa.
Воха
сообщение 18.11.2010, 7:13
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А разве utf-8 не юникод?
alohaa
сообщение 20.11.2010, 2:55
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Воха,
вообще-то нет http://ru.m.wikipedia.org/wiki/UTF-8
Ultra-Max
сообщение 4.12.2010, 21:21
Пользователь №: 23 053
Модель телефона: K1, Z6, ZN5-TM, Z10, V8
Прошивка: -, PE 3.1, ZE 0.7, -
kys
Огромное спасибо за Minicommander, это лучший файловый менеджер ! Как же я был рад и приятно удивлён, когда впервые его поставил и понял, что пользуюсь кнопками интуитивно и получаю нужный результат smile.gif И возможность прослушивания музыки - то что надо, очень часто использую его просто как плеер smile.gif С удовольствием поставил бы "+" но, к сожалению, пока не могу. Ещё раз огромное спасибо !
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:34
