33 страниц V « < 31 32 33 >
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
Unreal_man
сообщение 1.7.2010, 12:47
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Подскажите ftp сервер какойнить чтоб с МС полазить. Что вписывать ?
Воха
сообщение 18.7.2010, 10:51
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
зарегайся в конструкторе сайтов wen.ru . Ещё у журнала радио есть ftp. А так вобще- гугли
alohaa
сообщение 23.7.2010, 19:00
Из: life:) ua
Пользователь №: 164 552
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: V52
kys, уважаемый автор, спасибо Вам за лучший на джаве файловый менеджер, возможности которого делают его просто незаменимым при отсутствии под рукой компа. А теперь он еще и подписан стандартным сертификатом. Это вообще замечательно, но и очень не дешево, наверное?
Unreal_man
сообщение 21.8.2010, 16:17
:-I
Бывает когда архив распаковываю то пишет ОШИБКА ОТКРЫТИЯ . С чем это связано?
bk99
сообщение 22.8.2010, 9:40
Пользователь №: 211 879
Модель телефона: SE k660i
Unreal_man,
Архив может быть битый. Попробуй его на компе развернуть.
Unreal_man
сообщение 23.8.2010, 2:37
:-I
Был бы комп... На компе откроется я уверен а вот через MC что-то не хочет.
bk99
сообщение 23.8.2010, 5:30
Unreal_man,
а размер какой? Тело позволяет такие объёмы ворочить?
Unreal_man
сообщение 23.8.2010, 8:58
:-I
Да, конечно позволяет 50, 14 Kb я думаю это не проблема
bk99
сообщение 24.8.2010, 4:04
Unreal_man,
Ну тогда надо конкретно смотреть, что это за архив такой.
Unreal_man
сообщение 24.8.2010, 20:16
:-I
bk99 вот посмотри
Добавлено позже (24.8.2010, 22:21):
А если можешь то подсоби
Прикрепленный файл DRM_CONCEPT_LED_v.3.0.zip   ( 157.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
bk99
сообщение 25.8.2010, 4:47
Unreal_man,
.rar'ы и .7z'ы, насколько я понимаю, сабжем не поддерживаются (см. FAQ). А твои .zip'ы, похоже, есть суть архивы .7z (посмотри эти файлы на компе: правая кнопка мыши - свойства - вкладка "архив"). Попробуй (опять-таки на компе) перепаковать их в чистый .zip.
Сообщение отредактировал bk99 - 25.8.2010, 4:49
Unreal_man
сообщение 25.8.2010, 11:09
:-I
bk99 так я ж тебе писал что у меня нет компа
kys
сообщение 25.8.2010, 12:21
Unreal_man, это не zip архивы, MC их не откроет.
bk99
сообщение 25.8.2010, 13:07
Unreal_man,
Вот, перепаковал, попробуй:
Прикрепленный файл DRM_CONCEPT_LED_v.3.0.zip   ( 187.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
lhide
сообщение 25.8.2010, 15:57
Пользователь №: 219 548
Модель телефона: nokia 5300
Прошивка: 7.20
народ, кто нибудь работас с BAT на NOKIA???
как правильно прописывать путь к файлу\папке??
я пишу e/1/2.png а в ответ Путь не существует
Unreal_man
сообщение 26.8.2010, 13:09
:-I
kys что нибудь можно сделать с тем что когда редачишь текст то выходит неразбериха с длиной строк? Часто когда файлы типа tunes.tsk редачишь в скине потом глюки появляются
от кривых строк. bk99 спасибо за помощь.
bk99
сообщение 26.8.2010, 16:33
Unreal_man,
Посмотри тут, может пригодится Rar, 7z и Zip архивы разворачивать. Сори за оффтоп!
kys
сообщение 26.8.2010, 17:49
от кривых строк.
понятия не имею о чем речь
Unreal_man
сообщение 28.8.2010, 22:38
:-I
Да kys согласен объяснил фигово . Допустим у нас в документе две строки отвечающих за цвет букв и за цвет фона этих букв . Если я редактирую эти строки через mc то телефон не понимает где заканчивается одна и начинается другая .в итоге если во время изменения текста (удаления,добавления) строка изменяла свою длину то строки между собой переплетаются что приводит к нарушению работы программы которая этот файл обрабатывает. Неясно? Выложу два файла до и после редактирования .Откроешь блокнотом сравнишь
Добавлено позже (29.8.2010, 2:56):
Как то так
Добавлено позже (29.8.2010, 2:25):
.архив
grafmoto
сообщение 6.9.2010, 4:58
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
e:/1/2.png
либо
/e:/1/2.png
не знаю подставляет ли МС ведущий /
а полный локатор выглядит так:
file:///e:/1/2.png
Unreal_man
сообщение 14.9.2010, 22:03
:-I
Размер пакета bluetooth на что влияет? На е1 одного кб достаточно? Или чем больше тем лучше?
SVeronika
сообщение 24.10.2010, 0:32
Пользователь №: 220 845
Модель телефона: Fly MC 150 DS
Прошивка: 1
У меня телефон не Motorola а Fly MC 150 DS.
Использую Mini Commander 4.2
Ставила по очереди версии 2, 2.2, 3 и 4.2 и очень приятно было почувствовать назначение клавиш как в Norton/Volkov Comander или Total Commander.
Даже читать текст удобнее чем во многих читалках!
Очень удобная и функциональная программа!
Огромное Вам спасибо!
Была бы счастлива на 100% если бы была поддержка архивов RAR и еще каких-нибудь кодировок для просмотра и редактирования текста.
Например Unicode приходится их отдельно редактировать в Text Editor 1.1 (автор v0r0n) который был написан для Siemensa.
Воха
сообщение 18.11.2010, 7:13
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А разве utf-8 не юникод?
alohaa
сообщение 20.11.2010, 2:55
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Воха,
вообще-то нет http://ru.m.wikipedia.org/wiki/UTF-8
Ultra-Max
сообщение 4.12.2010, 21:21
Пользователь №: 23 053
Модель телефона: K1, Z6, ZN5-TM, Z10, V8
Прошивка: -, PE 3.1, ZE 0.7, -
kys
Огромное спасибо за Minicommander, это лучший файловый менеджер ! Как же я был рад и приятно удивлён, когда впервые его поставил и понял, что пользуюсь кнопками интуитивно и получаю нужный результат smile.gif И возможность прослушивания музыки - то что надо, очень часто использую его просто как плеер smile.gif С удовольствием поставил бы "+" но, к сожалению, пока не могу. Ещё раз огромное спасибо !
mos
сообщение 9.12.2010, 8:40
Пользователь №: 221 409
Модель телефона: E398; EX300
Юрий!
Спасибо за mc!
Использую его (v.4.2) в EX300, и есть вопрос - великолепно происходит соединение по ftp, а вот по bluetooth - никак!
Есть ли у Вас какая-нибудь информация о соединениях по bluetooth? На каких телефонах тестировалось?
FYI - EX300 модель свежая и работает на ОС BrewMP.
Сообщение отредактировал mos - 9.12.2010, 8:41
Vertep7
сообщение 16.4.2011, 14:45
Пользователь №: 226 081
Модель телефона: nokia 6300
Прошивка: V 06.01 RM-217
Чудесное
Лучше MC пока ничего не видел. Большая просьба к разработчику добавить в новую версию MC возможность выставлять закладки в режиме просмотра txt файлов, а так же фиксацию последней просмотренной области, то бишь, открытия текстового документа в местах последнего просмотра.
Unreal_man
сообщение 16.4.2011, 21:16
:-I
Уважаемый kys, присоединяюсь ко всем благодарностям и пожеланиям. Хотелось бы конечно rar и 7z( цены б не было). Планируется ли обновление?
SVeronika
сообщение 17.4.2011, 17:25
Прошивка: 1
Как в папку вхожу в zip и в содержимое приложений jar - удобно править названия при установке одинаковых приложений.
А к сожалению rar не поддерживает.
Пыталась шутки ради переименовать rar в jar - пишет не поддерживается :-)
kys
сообщение 17.4.2011, 19:12
К сожалению, обновления пока не планируются.
xTRANx
сообщение 18.4.2011, 21:45
Пользователь №: 226 158
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: 7.40
Привет, Юра! Сколько твоей прогой пользуюсь - не заброшу ее никогда! Спасибо большое!
И пару строк о программе: очень было бы удобно, если бы в ней появился hex-редактор среди выбора кодировок.
Кстати, видео из папки с кириллицей в имени так и не хочет открывать, я тебе еще полтора года назад писал на s-c.ru, если помнишь, конечно...
Феникс61
сообщение 8.6.2011, 5:09
Пользователь №: 227 385
Модель телефона: Нокиа 2690
При скачке и установке МС который подписан сертификатом thawe пишет "дата сертификата не схожа с датой в телефоне" ! Что делать ?
kys
сообщение 8.6.2011, 8:16
Феникс61, перед установкой поставить дату в телефоне на 1-2 года назад, после установки можно вернуть
salosalo
сообщение 15.9.2011, 21:04
Из: Чернігів, УКРАЇНА
Пользователь №: 100 562
Модель телефона: V360
Прошивка: YuetMod 2.2_B7R
перешел на нокию 5230, испытываю ностальгию по МС! для тачей сделать MC замыслы есть?
alohaa
сообщение 19.9.2011, 4:50
Из: life:) ua
Прошивка: V52
salosalo,
А ты не ностальгируй. Включи ему экранную клаву и юзай как прежде
Сообщение отредактировал alohaa - 19.9.2011, 5:04
poa
сообщение 24.9.2011, 18:45
Пользователь №: 229 875
Модель телефона: Samsung GT-C5212i
Прошивка: C5212iXEJH3
В поисках
Очень радует программа. Спасибо большое автору за нее. В частности весьма полезна возможность исполнять bat-файлы.
Но столкнулся с проблемой - не удается воспользоваться командой ren / rename в командном файле.
например даже находясь в той же папке, что и нужный файл в результате
пишет "rename failed"
Вручную через файловый менеджер переименование работает. Т.е. доступ к файловой системе и атрибуты позволяют выполнить операцию.
Может ли кто-нибудь подсказать, в чем дело?
Версия программы v4.2
Сообщение отредактировал poa - 24.9.2011, 18:55
alohaa
сообщение 29.9.2011, 18:29
Из: life:) ua
Прошивка: V52
poa, могу предположить, что путь к папке, в которой вы оперируете, содержит кириллицу. Потому и failed.
poa
сообщение 3.10.2011, 5:46
В поисках
alohaa, нет, кириллицы точно нет.
Вот пример:
rd "/phone3/1test"
md "/phone3/1test"
copy "tr/skin_00.png" "/phone3/1test/"
rename "/phone3/1test/skin_00.png" "123.png"
cd "/phone3/1test/"
dir
в данном случае сообщения об ошибке нет, но файл не переименовывается. Т.е. по результату команды dir выдается
Чуть измененный батник:
rd "/phone3/1test"
md "/phone3/1test"
cd "/phone3/1test/"
dir
А вот в этом случае выдается сообщение об ошибке "Rename faild".
rename "skin_00.png" "123.png"
выдает такую же ошибку
kys
сообщение 3.10.2011, 15:49
зачем пробел перед скином?
poa
сообщение 5.10.2011, 6:29
В поисках
хм. В каком месте пробел? Вроде нету пробелов лишних, я по крайней мере не вижу
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:19
