48 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Скорая Помощь Новичкам
ЯдРо
сообщение 2.9.2007, 9:13
Пользователь №: 75 339
Модель телефона: A65+C650+E398->E1
Спасите ПЛЗ
Телефон V 620 прошил монстр от е398,перестали вибра и внешний дисплей робить.
Решил откатится но бекапа НЕТ.
Хотел откатится с помощью Rep Studio а потом залить TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF
Пару раз попробывал стало только хуже.
По началу он не включался но клава моргала при загрузке.
Теперь вообще молчит но к компу конектится.
Он не включен,дисплей ничего не показывает,но конектится.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Alex133
сообщение 2.9.2007, 9:51
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
ЯдРо,
Прошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF - это прошивка для триплетов, что очевидно из ее названия.
Для телефона V620 она никаким боком не подходит, это же не триплет. С чего она работать должна?
V620 работает на прошивах R376.
ЯдРо
сообщение 2.9.2007, 17:21
Ну будьте человеками подскажите что делать.
Тело чужое,друга.
Он ничего не хочет делать.
К компу конектится а Flash Backup запускаю,пишет что подключен и на долго задумывается.
volume_84
сообщение 2.9.2007, 18:59
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
Тело чужое,друга.
включаешь RDS lite 3.8
переводишь во флэш мод "*"+"#" и нажимаешь красную кнопку...
выбираешь свою версию по . жмешь старт . ждеш до окончания работы .напишет pass.
Meridian
сообщение 2.9.2007, 20:02
Пользователь №: 146 357
Модель телефона: V3
А что делать если мото мидлет манагер не проливает на телефон джаву?
лог
p2kapi.SeemRead: 0004, 0001, 0, 0, 0x0335D5D8
p2kapi.SeemRead: 9: выполнено успешно
IMEI: 354797014833985
p2kapi.SeemRead: 02D2, 0001, 0, 0, 0x0335D5D8
p2kapi.SeemRead: 40: выполнено успешно
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
0
p2kapi.SeemRead: 02D3, 0001, 0, 0, 0x0335D5D8
Flex: GSTV3xx05T676DT068
p2kapi.SeemRead: 0117, 0001, 0, 0, 0x0335D45C
p2kapi.SeemRead: 34: выполнено успешно
Модель: V3r
Обработка J2MEST
Не поддерживаемая платформа. Не могу продолжить.
p2kapi.GetVolInfo: 0x0335D160
p2kapi.GetVolInfo: 1684030, /a /c, выполнено успешно
p2kapi.GetVolFreeSpace: /a/
p2kapi.GetVolFreeSpace: 1684030, выполнено успешно
Диск /a/, 1684030 байт свободно
p2kapi.GetVolFreeSpace: /c/
p2kapi.GetVolFreeSpace: 6311863, выполнено успешно
Диск /c/, 6311863 байт свободно
Готово
ЯдРо
сообщение 3.9.2007, 3:52
volume_84,
Он даже во Flash Mode не переходит по ходу дела выход только один ТП
потому что теперь устройство USB не опознано.
Но всё равно спасибо.
reader3
сообщение 5.9.2007, 19:55
Пользователь №: 144 274
Модель телефона: razer v3
Цитата(Kos0110 @ 30.8.2007, 2:34) *
Просто отнеси в СЦ. У тебя по ходу проблема не в ПО, а в железе.
Добавлено позже (30.8.2007, 2:43):
Что у тебя стоит в Настройках стиля в пункте "ID звонков", если Вкл. , то при приходе СМС будет проигрывать мелодию, которая установлена в справочнике на данного абонента.
Еще варианты:
1. Ты настроил стиль На улице, а поставил другой стиль. smile.gif (бывает)
2. Если ты в момент прихода СМС играешь или прослушиваешь музыку - Сигнал СМС будет проигрываться из стандартного набора, чтобы у тебя не было установлено в стилях и справочнике.
3. Ты чистил стандартные мелодии или удалял\добавлял муз.файлы через проги и не обновил базу мелодий (начинается бардак по установленным мелодиям). Делается это в программе п2кТулс (Кнопка - Все Бесшумные), при этом все стили по умолчанию станут бесшумными и назначать придется все по новому, но после перегрузки телефона уйдут косяки с мелодиями. Это помогает и в том случае когда ты удалил мелодию, назначенную в стиле или справочнике и после этого тебя телефон не пускает ни в стили ни в справочник.
да проблема оказалась в ID звонков. спасибо. респект тебе.
ЯдРо
сообщение 7.9.2007, 13:06
Надоело искать,киньте ктонить ссылку как из Blank поднять.
Kos0110
сообщение 9.9.2007, 4:59
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Поднятие тела из Blank Neptun
Восстановление ПДС MotoRepairStudio_Demo
только вместо триплетной прошивки лей родную
R376_G_0E.66.13R_PDS001_LP002D_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_04R_SE6654AXXJ80EF_1FF
Faq по Motorola V535/v620
на всякий случай ТП - ТП для V620 и другой способ восстановления ПДС "Смотри внизу сообщения"(на примере V3 в прикрепленном файле). Опять же прошивку бери свою из темы по V620.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 9.9.2007, 5:07
ЯдРо
сообщение 21.9.2007, 19:50
Kos0110,
пасиб огромное,сделал!
но у меня ещё один вопрос
как без бекапа слезть с 373 платформы на 376???
Astrol
сообщение 22.9.2007, 12:55
Пользователь №: 146 484
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Вообще я все думаю как сделать.. Прошить прошивку R374_G_0E.42.17R_(Eng-Ita)_V3CerberoEdition_bycerbero85 с флексом, (перед этим сохранить со старого флекса стандартные мелодии, картинки, музыку), сохранить с нового флекса скины и картинки, затем восстановить свой флекс и добавить скины,
Либо просто сохранить с бэкапа нужные стандартные мелодии и другое, прошить полностью и перекачать то что надо?
Вот я заметил, когда восстанавливаю свой флекс старый, память с 10 мб уменьшается до 6,5 мб... Это из за того что там стандартные мелодии и скины? А если я их сохраню а затем просто перекачаю в те 10 мб?
Бойскаут
сообщение 22.9.2007, 16:39
Пользователь №: 148 626
Прошивка: MotoVista49RFI
Помогите пожалуйста кажется я убил телеефон Razr V3. Попросил друг прошить телефон, вовремя прошивки вырубили свет и все. Теперь на него не какая прошивка не становится даже заводская.Заходит в бутладер а на экране пишится Boot Loader 07-Do SW Versio:Not Found. Подскажите что мне делать. cry2.gif
Astrol
сообщение 22.9.2007, 17:03
Модель телефона: V3
Скачай загрузчик бутлоадер версии 8.26 и прошей им телефон через RDS Lite 2.7 (или выше), затем поставь нужную прошивку.
Бойскаут
сообщение 22.9.2007, 20:04
скачал загрузчик прошил все нормално стал и ярче стали буквы светится в бутлоадере, но когда прошил прошивкой оригенального монсра нечего не изменилось.
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 4:41
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
С 8.26 не так то просто слезть теперь, читай тему понижение бута. понизь его обратно до 07D0 и пробуй 07E0 или 8.23.
Бойскаут
сообщение 23.9.2007, 8:55
Я бут переставил нормально и быстро,но вот вопрос какой бут лучше в моей сетуации 07DO,07OE или 8.23.
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 8:59
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
попробуй теперь прошивку залить R374_G_0E.42.10R. Шить RSD LIte. А потом 8.23.
Бойскаут
сообщение 23.9.2007, 9:15
Можно попадробнее объяснить как заливать прошивку с помощу RSD Lite. И каой бут должен быть перед прошивкой.
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 9:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Запускаешь программу. Грузишь прошивку. Подключаешь телефон, переведенный во флешрежим. И если внизу показывает устройство S Flash Neptune - нажимаешь кнопку Start. Молишься и ждешь...
Бойскаут
сообщение 23.9.2007, 10:03
Загрузил програму,загрузил прошивку,во флережиме подключил телефон,надпись была Flash Neptune стартанул пошла выполняца прошивка после всего телефон должен был перегрузица но не перегрузился а было написано please manually power up this phone. Ждал пока перезагрузица прошло 10 минут отключил телефон. Когда включаешь у него на пару секунд загарае клавиотура и все.
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 10:04
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Залей теперь бут 8.23
Бойскаут
сообщение 23.9.2007, 10:13
Сейчас попробую. Далеко не уходи может еще поможешь чем сможешью
Добавлено позже (23.9.2007, 10:20):
Не могу найти этот бут.Может ты мне поможешь.
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 10:29
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Бойскаут
сообщение 23.9.2007, 10:45
Залил я этот бут тлько что в буте стали буквы светится ярче а телефон как не влючался так и не включается.А тлефон в буте пишет/ Boot Loader 08.23. SW Version:Not Found внизу пишет OK to Program USB Transfer Mode.Ичто я ниделал какими программами не грузил ничего не получается.
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 10:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Ты бекапы снимал? У тебя похоже от родного ПДСа рожки да ножки остались...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 23.9.2007, 10:59
_ MR.PROPER_
сообщение 24.9.2007, 20:10
Пользователь №: 148 596
Модель телефона: motorola RAZR V3
как поставить темы в тел мото RAZR V3
thedima
сообщение 24.9.2007, 22:41
Пользователь №: 148 935
Модель телефона: V635
У моего друга Моторола V635, и он решил перепрошить его, скачал прошивку в стиле Vista, правда для e398, начал перепрошивать, и не сделал бэкапа, а у телефона батарейка кончилась (долго экстериментировал, видимо в первый раз), и он выключился прямо посреди прошивки. Теперь не включается, даже подстветка кнопок как он выражается.
Пробовал как писал LCF через Moto repair Studio, не помогло - пишет
Phone found
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Пытался с Flash&Backup 3 поставить оригинальную прошивку которую советовал LCF: R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx Flash&Backup зависает и ничего не делает.
Последняя попытка была RSD Lite 3.3 он даже дал информацию но IMEI пропал в смысле n/a (нет данных - с английским у меня хорошо) вот что RSD написал
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000200
DRM Version: N / A
Phone Type: Engineering (F0020000000043CE09260F051160)
Пытался перепрошить но и RSD завис.
Я за свою жизнь, и c350 и c650 и E398, и L2, про samsung'и, нокии и сименсы вообще молчу (в смысле было дело), но такого ещё небыло
Сообщение отредактировал thedima - 25.9.2007, 19:17
Kos0110
сообщение 25.9.2007, 1:21
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
....прошивку в стиле Vista, правда для e398, начал перепрошивать, и не сделал бэкапа...
Я за свою жизнь, и c350 и c650 и E398, и L1, про samsung'и, нокии и сименсы вообще молчу (в смысле было дело), но такого ещё небыло
А что же вы сразу прошивку от Нокиа не попытались засунуть в V635.
Телефон в S Blank Neptune. Заряжай полную батарею. Выводи его в S Flash Neptune - заливкой бута 07d0 если получится - не получится через ТП. И Репой восстанавливай ПДС. Вообще все написано в закрепленном сообщении в теме по восстановлению . Читай внимательно и делай.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 25.9.2007, 1:25
Astrol
сообщение 25.9.2007, 12:50
Модель телефона: V3
Нужна снова ваша помощь, короче говоря у меня прошивка 17R от cerbero и не отправлялись СМС, я следовал вашему совету и в P2Tools версии 3х поставил галочку напротив Сообщения - Юникод. После этого у меня перестала работать кнопка сбоку на телефоне, которая увеличивает звук, до этого все работало.
Kos0110
сообщение 25.9.2007, 13:31
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Читай раздел форума посвященный Скинам (если ты имеешь ввиду под темами скины, впрочем там и по темам есть подфорумы)
Оформление телефона
Сообщение отредактировал Kos0110 - 25.9.2007, 13:33
Astrol
сообщение 25.9.2007, 14:04
Модель телефона: V3
Kos0110
сообщение 25.9.2007, 15:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Astrol @ 25.9.2007, 14:04) *
если есть бекап - заливай.
Astrol
сообщение 25.9.2007, 16:08
Модель телефона: V3
Бекап симов?
thedima
сообщение 25.9.2007, 19:03
Я же говорю не я перепрошивал, а друг, чесно.
Добавлено позже (25.9.2007, 21:11):
А вообще я и делал именно по этим пунктам, я же говорю не шьёт, все прогрммы просто зависают и всё
Kos0110
сообщение 26.9.2007, 2:53
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
п.1
R474_G_08.47.0BR_GNPO8_RFDI_PDS001_LP0003_DRM0001_GMPFIJIPR0AA090_image
п.2
Simple-5
сообщение 29.9.2007, 10:01
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Какой код на общий сброс? И к чему это приведет...
Alex133
сообщение 29.9.2007, 10:06
Прошивка: 4FR
Simple-5,
Код написан в руководстве к телефону.
Если его никто не менял, это либо 1234 либо 000000.
Общий сброс приводит к возврату всех настроек на заводские, общая очистка - к удалению всей информации и файлов, залитых пользователем.
На самодельных монстрах сброс и очистку делать нельзя.
Также нельзя делать сброс, если удалялась хоть одна стандартная мелодия, впрочем в этом случае последствия лечатся через p2ktools сбросом все на бесшумные и удалением базы мелодий.
Anteros
сообщение 1.10.2007, 14:09
Пользователь №: 128 178
Модель телефона: E398/V635
Подскажите, как быть? Случайно залил в свой V635 косячный mma_ucp. Теперь телефон сразу после включения виснет (появляется экран приветствия и всё). Проги типа skimanager и p2k его не видят. shout.gif
Alex133
сообщение 1.10.2007, 14:37
Прошивка: 4FR
Anteros,
Входить в режим прошивки тремя кнопками и шить флешбэкапом ТОЛЬКО флекс (CG2) от своей прошивки.
Саму прошивку (группа CG1) категорически не рекомендую шить.
Anteros
сообщение 2.10.2007, 9:38
Alex133, спасибо, но хотя бы в двух словах - как это делается? Или ссылочку дайте на мануал. Ни разу не пользовался этой прогой да и вообще сам не прошивал.
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:01
