20 страниц V  1 2 3 > »
Opera Mini. Обсуждение + Дополнение, Про оперу пишем только в этой теме!
Archy
сообщение 7.12.2005, 13:35 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Предупреждение! Если вам не нравится модификация оперы, то прозьба не писать всякую чепуху.
офиц Опера - тут
Моды тут
Основные отличия "модификации" от оригинальной оперы:
1) запуск встроенного браузера;
2) загрузка файлов на диск;
3) сохранение и открытие страниц на диске
4) файловый менеджер;
5) импорт\экпорт закладок на диск телефон
6) управление подсветкой.
7) многооконность
ICQ для связи с автором мода - 341.011.047
ковертер oms<->html
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 5.6.2007, 12:05
mirc_crim
сообщение 28.6.2006, 6:36
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(DG-SC @ Среда, 28 Июня 2006, 5:59)
Так отличие 117 и 121 не только в настройке цветов. Убрав их все из 121, вы придете...к той же 117...
Я не говорил про уборку всего :). Я говорил о том, чтобы убрать настройку цвета, ведь эта штука, как я понимаю на объем свободной памяти в хипе тоже влияет?
И еще вопрос - будет ли в дальнейшем функция кеширования страниц не в ОЗУ а на флешку, по принципу стандартной Оперы для компов?
Имя
сообщение 28.6.2006, 9:39
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Цитата(mirc_crim)
влияет?
нет! пока туда не полезешь ничего этого в памяти не будет.
функция кеширования страниц [...] на флешку
во-первых это (imho) нецелесообразно по скорости доступа, а во-вторых DG-SC уже говорил, что в To-Do List добавил эту фичу. надо просто форум читать внимательней. :P
mirc_crim
сообщение 28.6.2006, 12:06
Из: Кировоград
Цитата(Имя @ Среда, 28 Июня 2006, 12:39)
во-первых это (imho) нецелесообразно по скорости доступа...
Может по скорости доступа и да, но по траффику... Допустим, я один раз загрузил страницу с картинками, она упала в кеш (размер которого на флешке можно задавать в меню настроек), после этого в настройках указал "Кешированные рисунки" и вуаля - страница грузится а рисунки подгребает с флешки... Или это не реально в мобиле сделать? ;)
надо просто форум читать внимательней...
Имя
сообщение 29.6.2006, 4:10
Из: Magnitogorsk
mirc_crim, думаю, что такое вполне реально сделать. Это еще приведет и к потенциальному снижению объема трафика, т.к. сейчас каждая картинка (даже дюжину раз повторенная) занимает место. Но тут вопрос сложный - придется к каждой странице догружать картинки (все по-взрослому :) ), а это добавляет некоторое количество байтиков на каждый запрос, и при определенных условиях выигрыш может поменять знак B)
Однако это все нужно валить на официальных разработчиков OM, но никак не на DG-SC, тут он ничем не поможет...
PS: тему основательно почистили... сообщений на 200-300! зергуд :)
mirc_crim
сообщение 29.6.2006, 6:51
Из: Кировоград
Извините за назойливость, но опять вопрос.
Вчера провел эксперимент. Взял два билда - 117 и 121 от DG-SC, загрузил одну и ту же страницу (два тела Е398 с одинаковой прошивкой) и в статистике на 117 билде размер свободной памяти получился в 2 (два!) раза больше чем на 121. Почему?
Имя
сообщение 29.6.2006, 10:32
Из: Magnitogorsk
mirc_crim, эксперимент проведен не научно. Данные не зафиксированы, повторяемость результата не проверена (разпять надо было ;) )... А еще попробовать сохранить страницу в 117 и загрузить на 121, и наоборот (да и сравнить сохраненные страницы). Вот это я понимаю - Эксперимент! :P Тогда и результаты пообсуждаем: ответа на вопрос не обещаю, но плюс поставлю bigsmile;
mirc_crim
сообщение 29.6.2006, 11:22
Из: Кировоград
Цитата(Имя @ Четверг, 29 Июня 2006, 13:32)
Тогда и результаты пообсуждаем...
Итак:
Исходное состояние настроек мидлетов Opera 117 и Opera 121
а) Включены изображения;
б) Мелкий шрифт;
в) Плавная прокрутка;
г) Поддержка сохранения страниц;
Размер кэша – 5 страниц
Загружал сайт supertrubka.ru (объем около 13 кБ)
Перед каждой загрузкой делалась полная очистка кэша и истории
Результаты
Мод 117
Перед загрузкой:
Память телефона
Свободно 380840 б
Java-Heap: 507908 б
Всего: 843320 б
После загрузки:
Память телефона
Свободно 302988 б
Java-Heap: 507908 б
Всего: 843320 б
Страница сохранена.
Мод 121
Перед загрузкой:
Память телефона
Свободно 316412 б
Java-Heap: 557060 б
Всего: 843492 б
После загрузки:
Память телефона
Свободно 172076 б
Java-Heap: 557060 б
Всего: 843492 б
Страница сохранена.
Загрузки выполнялись 5 раз. Приведенные цифры есть результат вычисления линейной аппроксимации полученных значений по методу наименьших квадратов (тенденция однако ;) )
Сохраненные страницы без проблем открываются обоюдно (117 в 121 и наоборот).
Имя
сообщение 30.6.2006, 3:05
Из: Magnitogorsk
теперь, mirc_crim, посмотри сколько памяти остаётся в 121 при открытии сохраненной в 117 (и наоборот). т.е. уже из сети ничего грузить не надо! и таки какого размера получились файлы 117.oms и 121.oms? что показывает #6, одинаковую ли инфу?
117: 380840 - 302988 = 77852
121: 316412 - 172076 = 144336
121 / 117 = 1,85 - да, разница впечатляющая!.. DG-SC, может расскажешь, что там создается при раскрытии страницы?
mirc_crim
сообщение 30.6.2006, 6:31
Из: Кировоград
Продолжение
117
До загрузки страницы из файла:
Память телефона
Свободно: 344196
Java-Heap: 499716
После загрузки страницы, сохраненной в 121:
Память телефона
Свободно: 265300
Java-Heap: 499716
Размер страницы 12 кБ
121
Память телефона
Свободно: 318100
Java-Heap: 540676
После загрузки страницы, сохраненной в 117:
Память телефона
Свободно: 163640
Java-Heap: 540676
Размер страницы 13 кБ
Пять повторов с полной очисткой кэша, истории и памяти дали абсолютно идентичные результаты.
Простой подсчет опять дает неутешительные результаты:
117: 499716 - 265300 = 234416
121: 540676 - 163640 = 377036
121/117 = 1,6
Результат повторяется и при сохраненных страницах. Стабильность отрицательных результатов есть результат положительный :)
mirc_crim
сообщение 30.6.2006, 9:13
Из: Кировоград
Цитата(aidmoto @ Пятница, 30 Июня 2006, 11:17)
Да просто глюк с мелким шрифтом у всех модов что выше 1.17, вы попробуйте его отключить и протестируйте ! DG-SC поправь это дело, а то приходится пользоваться модом 1.21 с отключенным мелким шрифтом. clap;applo
Результаты без мелкого шрифта, все остальные исходники как в предыдущих замерах.
117:
До загрузки:
Память телефона
Свободно: 392720
Java-Heap: 499716
После загрузки:
Память телефона
Свободно: 345136
Java-Heap: 499716
121:
До загрузки:
Память телефона
Свободно: 380868
Java-Heap: 557060
После загрузки:
Память телефона
Свободно: 271944
Java-Heap: 557060
Итого:
117: 499716 - 345136 = 154580
121: 557060 - 271944 = 285116
121/117 = 1.85
Вывод: шрифт здесь ни при чем!!!
P.S. Замечен еще один трабл в 121 моде. При включенном пункте меню "Более высокое качество изображения" не отображаются большие картинки (для примера загружалась страница с бум.ру, и не потому-что посмотреть хотелось, а потому что там графики много ;) ). Разница в размере загруженной страницы в 121 моде на 5-6 кБ больше чем в 117 (44 против 39) и в 117 страница отображалась полностью, а в 121 самый большой рисунок (весит 33 кБ в обычном браузере) не отобразился. При отключенном пункте "Высокое качество" отображается все нормально, но разница в 5 кБ сохраняется.
Имя
сообщение 3.7.2006, 7:48
Из: Magnitogorsk
mirc_crim, никак. Оспаривать результаты бессмысленно, как и пытаться выяснить их причину. Так что только и остается, что ждать ответа уважаемого автора модов. А пока что можно сделать один-единственный вывод: да, версии различаются! Сильно!!! bigsmile;
Roman Dagger, Menu > Tools > Files manager - (далее нацеливаешься на файл oms) - Tools > Operations > Into bookmarks
DG-SC, а нельзя ли при нажатии на софт-кнопку "подсвечивать" команду (типа "Back", "Menu" etc.), а то не понятно - то ли не нажалось, то ли тормозит...
mirc_crim
сообщение 3.7.2006, 16:13
Из: Кировоград
Цитата(DG-SC @ Понедельник, 3 Июля 2006, 17:34)
про тесты: а вы не подумали, что различие в общем heap может быть вызвано его определением в различные моменты при запуске?
Такая стабильность в определении размера HEAP? При запуске разных билдов в разные моменты размер HEAP для конкретной версии имеет отличия в 5-6 знаках... Так что этой погрешностью можно пренебречь. Тем более в первом тесте я написал, что считал тенденцию.... :) Против статистики не попрешь.
на основе каких  build-ов эти версии? вторая погрешность.
Ну если верить информации с Вашего сайта, а конкретнее http://opera.wapland.org/hifi.html, то все на основе 1.2.3214.
Про предположение о проблемах в мелком шрифте я уже писал - не подтвердилось. Хотя иногда наблюдается следующий момент - если страница загружается с сообщением о нехватке памяти, то иногда идет сброс на стандартный шрифт телефона...
На стандартную версию переходить не хочу - скучно после билдов. Может есть смысл делать следующий на основании последней официальной версии от Opera? Они наверняка там тоже баги ловят ;)
Огромное спасибо от лица всех пользователей... :)
P.S. А тестеры всегда были лучшими "врагами" программеров :) Это я с профессиональной точки зрения говорю (на работе тоже тестированием занимаюсь, правда немного в другом аспекте). Удачи.
mirc_crim
сообщение 4.7.2006, 5:45
Из: Кировоград
Цитата(DG-SC @ Понедельник, 3 Июля 2006, 19:43)
я сдвинул ее определение,чтобы больше получилось,т.к.на основании этих данных сервер разбивает страницы.
Так может здесь собака и порылась? Сервер видит больший объем памяти HEAP и формирует страницу большего объема, которая потом почему-то не помещается...
mirc_crim
сообщение 6.7.2006, 12:00
Из: Кировоград
Цитата(DG-SC @ Среда, 5 Июля 2006, 1:09)
Загружаемые страницы не помещаются, если кэш чистый, но программа долго работала?
Нет, опыт проводился следующим образом:
1. Запускалась опера, чистился кэш и история, выставлялись настройки, выгружалась опера.
2. Повторный запуск браузера и загрузка страницы (адрес вводился вручную).
ask76
сообщение 6.7.2006, 13:54
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
У меня в последнем моде 1.21 от 08.06.06 пишет - Ошибка безопасности-сетевой доступ запрещен.Проверьте параметры безопасности.
Чо за фигня ,Опера 1.1 нормально работает и Джиммм..в чем проблема подскажите..??? blink.gif blink.gif
mirc_crim
сообщение 8.7.2006, 8:10
Из: Кировоград
Цитата(Имя @ Четверг, 6 Июля 2006, 15:35)
mirc_crim, сравни остатки памяти после лазания по настройкам, плиз!
Опыт проводился следующим образом:
1. Запускалась опера, выставлялись настройки "Изображения" и "Более высокое качество", чистился кэш и история, выгружалась опера.
2. Повторный запуск браузера, проверялось количество свободной памяти (ДО), снимались чеки "Изображения" и "Более высокое качество", повторно проверялось количество свободной памяти (ПОСЛЕ).
117
ДО:
Свободно 353968
Heap 507908
ПОСЛЕ:
Свободно 409768
Heap 507908
121
ДО:
Свободно 349456
Heap 557060
ПОСЛЕ:
Свободно 312368
Heap 557060
MOTONekit
сообщение 11.7.2006, 15:31
Пользователь №: 52 063
Модель телефона: E398=>E1_mod_iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
1.Знающие люди объясните срочно! :o Почему на некоторых сайтах когда вводишь например логин, опера начинает что-то грузить! blink.gif Но вроде страница не обновляется и ничего не происходит, только трафик зря пускается =\ И кстати у меня из-за этого много куда зайти нельзя, приходится либо стоп всегда нажимать, либо остальные данные быстро вводить, а то сайты ругаются, что логина или пароля нет! И почему это только на некоторых сайтах?
Имя
сообщение 11.7.2006, 18:52
Из: Magnitogorsk
DG-SC, вот за Сименсы в этом отношении можно радоваться конечно, а в Мотороле это к сильным сторонам не отнесешь. Эт я к тому, что если опыты помогуть хоть немного разобраться с [пере]расходом памяти, то многим людям щастье будет :)
mirc_crim, м-да, непонятно. В одном случае +55800, в другом -37088. Что-то в случае 117 сильно большое высвобождается... А может и вправду "погода не звездная"... Но все равно я немного про другое! Формирование любой формы отбирает кусочек памяти и конкретно открытие Menu > Tools > Settings > Common дает разницу около -12Кб (121)
AHTOXA-ghost, хз в чем проблема, просто посоветую качать через встроенный браузер (по кнопке "3")
MOTONekit, imho это видимо скрипты (по ходу ввода проверочки разные на валидность...)! а сервер OM (aka браузер на компе) их пытается обработать и для этого дергает клиента на каждый чих.
Имя
сообщение 11.7.2006, 20:38
Из: Magnitogorsk
AHTOXA-ghost, а эта... доступ-то к ФС даден (читай FAQ)? и еще - я не знаю каким таким способом OM попал к тебе на трубу, я всего-навсего предлагаю КАЧАТЬ ФАЙЛЫ (контент) встроенным браузером! в OM наводишь курсор на ссылку на файл и жмешь "3", запускается встроенный, качает и раскладывает куда надо. минус в том, что только "знакомые" типы файлов так можно. тоже в faq все это описано...
aliencomer
сообщение 12.7.2006, 9:38
Пользователь №: 91 117
Модель телефона: Motorola V3x
вот залил на девайс опера мини - не заводиться опера - тлф выдаёт типа ошибка соединения, опера на экране типа "чтобы использовать опреа мини необходим профиль GPRS/3G". родной браузер настроил, работает устойчиво, только медленно и рисует очень криво страницы. Кто реально юзает опера на V3x ????????????? оперу скачивал как с телефона с mini.opera так и пробовал устанавливать с компа то же самое ... :-(
-Veter-
сообщение 12.7.2006, 13:44
Из: Москвы
Пользователь №: 46 129
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R -> R365_G_0B.D2.32R
[OFF]на mobile-review.com написали статью об опера-мини, в том числе и о неофициальных модах от DG-SC :) [/OFF]
Valleo
сообщение 15.7.2006, 8:35
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Тема... кхм... очищена...
Думаю никто не возражает проти такой очистки =)
Для ностальгических личностей прикрепил архив со старыми топиками (1500 постов...) в закрепленный пост.
Удачи. И не флудите... А то буду жестоко карать. Модераторы меня поддержат ;)
Alex_Say
сообщение 16.7.2006, 8:26
Из: Хабаровск
Пользователь №: 47 658
У меня в закладках вдруг появилась ссылка на К "Запрещенный сайт" мобильный кенгуру, который не удаляется (неактивное меню) перед SonyEricsson и Бесплатный Супер.. При этом не на какую эротику не заходил!!!!!!! Как бы удалить мне эти закладки? Стыдно.. :( drink_drunks;
khlystovav
сообщение 16.7.2006, 8:45
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Потестил 122 мод. Теперь появилась многооконность прямо как в большой опере. Но памяти не хватает катастрофически. После загрузки 2-3х страничек без рисунков появляется надпись «не хватает памяти», а дальше слетают мелкие шрифты, исчезают все иконки на главной страничке и меню начинает тормозить :( .
ShtAlex
сообщение 16.7.2006, 10:23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Во-во, у меня то же самое было. Как появилась ссылка, так сама и исчезла сама собой через пару запусков Оперы
Stalker.mg
сообщение 16.7.2006, 12:41
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Alex_Say, ShtAlex, почитайте это, где-то в середине https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=73505
lucrece
сообщение 16.7.2006, 14:46
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Идея с табами - просто супер! Но, блин, хронически не хватает памяти. Опять же при прокрутке больших страниц начинает тормозить до полной остановки. И все же для меня лично - фича жутко полезная. Баг: при 3-х открытых окнах закрытие одного приводит к 2-м окнам с одинаковым содержимым .
Alex_Say
сообщение 16.7.2006, 22:32
Из: Хабаровск
Если ты про рекламу, то я не против рекламы. НО ССЫЛКИ НА ПОРНОСАЙТЫ МНЕ НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если у кого-то что-то недоросло еще, пусть смотрит сам, но не другим ссылки ставит.А у меня уже первая дочь взрослая - 19 лет, жена иногда телафоном пользуется, младшая кой-что понимает.
И что? Папа на старости лет порнушку себе закатал?
Пусть будет реклама, но не ссылки на эротику и секс! evil_zloi;
sanmal
сообщение 20.7.2006, 22:51
Из: Киров
Пользователь №: 57 821
Прошивка: R365...2.34R
Скажу честно, давно тут не был и не знаю о чем писали, но:
1) В предпоследнем моде вылетала ошибка приложения на странице такого рода
При загрузке Эта страница требует проверки ("Basic Authentication: Clear text"),
чего раньше не было.
2) Нельзя ли сделать ручной настройкой тайм-аут ответа с сервера? Обосновываю: на некотрые действия просто-напросто серверам необходимо больше времени, чем установлено в OM.
You__Gin
сообщение 22.7.2006, 1:06
Пользователь №: 92 252
Модель телефона: V547
Может кто столкнулся с этим; раньше стояла 118-я, обновил до 122, поменял pat-файл и все.выдает при connecte - Ошибка безопасности-сетевой доступ запрещен.Проверьте параметры безопасности.менял pat на исходный- все нормально, но доступа к файлам нет.mailman ведет себя аналогично,подскажите люди добрые!
KEEPER_trial
сообщение 23.7.2006, 10:00
Пользователь №: 52 079
Модель телефона: ROKR-E1
Прошивка: MSYMBA 1.4(48R)
Здравствуйте!)
Помогите мне разобраться: как я понял моды от DS-SG основаны не на 2.0 версии оперы, так? И что же тогда выбрать, мод или оффициальную 2.0 версию?
YerShow
сообщение 23.7.2006, 11:19
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
You__Gin,
Какой программой устанавливал Оперу? Наверное, MidWay? Какой pat-файл ставил для доступа к ФС? Воспользуйся MotoMidMan'ом и множество проблем отпадут.
KEEPER_trial,
Выбор зависит от того, что тебе хочется от Оперы. Если НЕ интересуют мелкие шрифты, возможность закачки файлов средствами мидлета, всякие дополнительные фишки - ставь официальную версию. Иначе - модификацию от DG-SC. Лично для меня она значительно удобнее, несмотря на то, что базируется на более старой версии.
mirc_crim
сообщение 24.7.2006, 7:09
Из: Кировоград
Последний мод 122 от 20.07.06:
При загрузке любой страницы весом более 20 кБ вылетает с сообщением "Не хватает памяти" :(
Были следующие "танцы с бубном":
1. Выключалась поддержка сохранения страниц.
2. Очищался кэш и история.
3. Отключалось кэширование страниц.
Результат нулевой :(
off_topic; А никто не задумывался об увеличении размера HEAP в Е398? Если это возможно, конечно...
lucrece
сообщение 24.7.2006, 17:44
Moto®Head
Панель окон не включена? А то была похожая фигня, как ни жаль, пришлось отключить. Опять же, надо общий кэш включать, иногда при длительном серфинге в кэше застревала страница и никоим образом оттуда не удалялась. Блин, был бы кэш на диске... Памяти катастрофически мало!
mirc_crim
сообщение 25.7.2006, 7:31
Из: Кировоград
И панель окон, и общий кэш - все отключалось. Безрезультатно.
sanmal
сообщение 25.7.2006, 20:59
Из: Киров
Почитал я все оставленные посты... По началу хотел много чего написить, да фиг с ним.
Вот уже и близиться день рождения Opera Mini, а с тех пор мы так и не увидили ни одного стабильного мода...
DG-SC, почему не сделать наконец какой-нибудь мод-релиз, внеся в него основные функции? Хотя бы для наших убогих в етом плане Моторол... А чем дальше, тем больше функционал(естессно) и меньше стабила(к сожалению)...
DG-SC
сообщение 26.7.2006, 2:52
Пользователь №: 46 187
Модель телефона: CX65, qtek8020
Прошивка: 50
спасибо за 'теплые' слова в оценке моей работы
v.v.v.
сообщение 26.7.2006, 5:08
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
2 DG-SC
Может быть действительно сделать мод в котором бы реализовывались только:
1. шрифт
2. управление с клавиатуры (на сименсе как-то лучше джойстиком, а вот на моторе - с клавиатуры удобней, по крайней мере на С650)
3. закачка файлов и файловый менеджер
4. Сохранение закладок и кода авторизации (закладки лучше с папками)
Пожалуй, это наиболее востребованные функции "не продвинутыми" пользователями
Всё это так (кроме папок под закладки) в 1.12 моде, но там глюк - пропадание (через некоторое время работы) возможности вернуться на предидущую страницу кнопкой "назад". Не знаю, с чем он связан, но в последующих модах исчез. Так что думаю, получится стабильный мод, для людей без претензий, но значительно удобнее, чем официальный
mirc_crim
сообщение 26.7.2006, 6:05
Из: Кировоград
Это не со зла. Просто увидев все вкусности Ваших модов, отказаться от них уже не возможно. Но когда не получается куда-то зайти и чего-то увидеть, согласитесь, это обидно. А официальная версия по сравнению с Вашими разработками смотрится просто убого... Человек так устроен, что ему хочется всегда чего-то большего... ;)
Лично для меня всего того, что есть в 117 моде вполне достаточно, но в последующих менюшки красивые :) Вот если бы в 117 встроить систему меню, как в старших модах (я имею ввиду оформление), получилось бы не плохо...
Opera Mini. Обсуждение + Дополнение, Про оперу пишем только в этой теме! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:47
