37 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4349
veter141
сообщение 1.2.2007, 17:37
Пользователь №: 23 055
Модель телефона: c650
Прошивка: 23R
Tim2005 можешь сделать в информаторе настройку маски sellid, как в программе Clock от Grafmoto. У моего ОпСоСа информативны только 3 цифры в номере sellid, оставшиеся обозначают по моему лепесток соты, который часто меняется и приходится для одной соты создавать несколько записей
taylor
сообщение 1.2.2007, 19:32
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Цитата(taylor @ Среда, 31 Января 2007, 23:46)
.....Настало время "раскрепостить" и джойстик....
Tim2005: Не все приложения телефона доступны из Java, так что функц. джоя сделать такими же как при закрытом плагина не получится
я понял....жаль конечно... А что если ничего не назначать на короткое нажатие джоем? Ведь прямое нажатие джоя (ну в смысле действие ОК) выполняет команду входа в меню и дальше по меню ведь можно передвигаться без проблем... То есть получается что на джой просто не надо назначать ничего и даже возможно запретить плагину обрабатывать команды джоя за исключением конечно длинного нажатия, которое ведь не используется в телефоне для джоя. В конце концов можно в корне поменять управление плагином и отключить реагирование на джой ВООБЩЕ! Вместо этого сделать плагин автозапускающимся, а панель иконок можно на экран вызывать либо через меню в плагине (птичку поставил - есть панелька на экране)-минус тут в потере эфектного появления панельки иконок (тут правда еще можно поспорить эфектно или не эфектно эта панель появляется - у меня лично рывками...) либо может по прямому нажатию на джой (при запущеном плагине) сделать не вход в меню, а вызов панельки на экран - тем более что у нас ведь есть отдельная софт-кнопка входа в меню. Будет два меню в теле: 1-стандартное меню телефона - вход по софткнопке МЕНЮ; 2-прямое нажатие на джойстик - вход в меню плагина - сразу на экране появляется панель иконок или что-то еще и навигация происходит по схеме уже не меню телефона, а плагина Информатор. А в придачу ж еще есть меню самого МВ...! Что касается длинных нажатий на джой их работоспособность в таком видоизмененном плагине можно сделать только при условии наличия на экране панельки иконок или же когда на самой этой панельке уже что-то выбрано. Да и саму панельку думаю можно было бы расширить функционально и сделать запуск некоторых плагинов или даже плеера прямо из нее (не только диктофона) или же добавить пункт запуска вываливания картинки погоды на экран...
Я прекрасно понимаю что идеи кидать не плагины писать... Но все-таки попробуй обдумать способы реализации этого - думаю превращение Информатора в своего рода альтернативный способ управления телефоном с выездными панелями и всплывающими меню при этом не теряя джойстик или др кнопок действительно будет полезной вещицей.
ProVal
сообщение 1.2.2007, 20:22
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Я уже спрашивал шесть страниц назад. Повторюсь
Реально ли написать плагин Термометр, определяющий температуру с батареи как на самсунгах?
Полезный плагин вышел бы
Tim2005, ответь что нибудь, хотя бы "да" или "нет"!
Заметь, я даже не прошу его написать. Просто интересно, возможно это или нет.
Сообщение отредактировал ProVal - 3.2.2007, 0:34
pes_voiny
сообщение 1.2.2007, 21:05
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
Tim2005,
Информатор!
По-поводу даты! У меня пишет 1 Февраль 07 вместо 1 Февраля 07!!! И еще заметил баг: почему-то,пока не понял почему,но всплывающее меню информатора не всегда появляется,когда телефон только включил,то работает,а потом перестает реагировать на джойстик вправо/влево (хотя на длительное нажатие реагирует, выезжает погода), хоть и все остальные функции корелета работают и он активен!!!
SANYO_K
сообщение 2.2.2007, 0:22
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Вот нашёл и немного переделал под Informator список баз Velcom для Минска...вот только проблема в том что номера БС в шеснадцатеричном формате и с окончанием на 25702(код Минска наверно)...Если у кого-нибудь будет время может приведёт в норм вид.
rotor155
сообщение 2.2.2007, 4:31
Из: Конопляновск
Пользователь №: 23 126
Модель телефона: e398 ->E1
Я о том и говорю smile.gif когда просто откроешь cells.txt ничиго в нем не меняя и обратно сохранишь,то плагин не работает с этим тектовиком пока не удалишь.это может MV сохраняет текст в другой кодировке? Tim2005,а я не менял структуру
КИТ
сообщение 2.2.2007, 11:33
Из: город Муром
Пользователь №: 78 608
тоже саме...
*НеХеR*
сообщение 2.2.2007, 12:25
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
возможно дело в том, что после редактирования cells.txt самим плагином (вернее не редактирования, а добавления строк), после строки eof есть перенос на следующую строку, а вот если телефоном редактировать, или даже просто открыть и сохранить, этот перенос пропадает. Просто больше не знаю, на что пенять еще blink.gif
TEQUILA
сообщение 2.2.2007, 12:50
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
*НеХеR*,
попробуй что-нибудь написать в строке что после eof, пару символов. Maybe там просто требуется еще строка после eof, а прога так и делает, а телефон лишнюю пустую строку выкидывает (типа, оптимизация)?
4X-Oxygen
сообщение 2.2.2007, 19:21
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Tim, есть предложение на счёт смены обоев.
Значит есть плагин KeyLockUnLock который при блокировке клавы воспроизводит звук, но я думаю что можно сделать подобный плагин который при блокировке будет менять обоину. Будет прикольно при каждой разблокировке видеть новую картинку.
Разработка плагинов возобновлена, тел восстановил (ТП рулит)
Я тож недавно делала ТП уже раз трицатый наверное, залил родную 59, так настальгия замучала.
Beaumont
сообщение 2.2.2007, 20:58
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Tim, такой вопрос. Как при смене стиля по "#" происходит реализация процесса? Со стиля на улице он переходит на последний использовавшийся (т.е. телефон помнит, какой стиль был перед этим)? Или же ему необходимо сначала перейти на "улицу", чтобы запомнить использовавшийся перед этим стиль (т.е. стиль запоминается информатором в момент перехода и до этого телефон не знает какой стиль был до этого)?
Просто, если первый случай (что мало вероятно), тогда можно ведь сделать, чтобы по решетке стиль менялся между двумя последними использовавшимися: просто делать откат на предыдущий. А если второй (т.е. плагин должен конкретно знать между какими ститями ему переключаться) нельзя ли сделать выбор между какими стилями переключаться (по типу как в Synerji, там 3-й стиль и 4-й, например)?
Буду очень рад, если хотя бы поймешь, о чем я написал (я сам это перечитал, сам себя с трудом понял smile.gif )
~WiseFox~
сообщение 2.2.2007, 21:28
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Вот сделал новое оформление плагину. Теперь при выборе иконка увеличивается, но есть нюанс, наезжает на выпадающее меню. Tim сделай пожалуиста отрисовку выпадающего меню по выделеной иконке.
sader
сообщение 2.2.2007, 21:42
Из: Р-ка Карелия, г. Сегежа
Пользователь №: 117 834
Я понял почему иногда не работает всплываюшее меню информатора: если нажатием джоя влево скрыть панель, то при нажатии джойстика вверх-вниз мы продолжаем перемещаться по меню информатора, хотя этого не видим. Поэтому нажатие джоя вправо открывает "внутреннее" меню информатора, а сама панель не выезжает. Tim, если не сложно, исправь это пожалуйста, а то надоедает каждый раз перезапускать плагин.
4X-Oxygen
сообщение 2.2.2007, 22:05
Beaumont, стили меняются между "на улице" и стилем который стоит в плагине stylechanger по времени, вроде так.
Motohobiman
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Вероятность потери сообщения 98 проц,ну да ладно.Уважаемый Tim2oo5- if не очень в напряг,сильно просим тебя сделать информатора и под экран 128 на 160.Спасибо большое за внимание.
SANYO_K
сообщение 2.2.2007, 22:16
Помогите привести в норм вид базы от проги CellTrack. Есть полная база VELCOM и MTS(для Беларуси)...
Формат похож идентефикатор и описание .... К примеру 002B000A25702 Masherova 21 ...Но вот сам идентефикатор и как из него получить CellId непонятно
Вот что получилось. Проверьте(пока только для Velcom). У меня дома не работает просто , возможно новые стнанции.
Мда... закон подлости прям... пока ловит базы которых нет в Списке.
Doktor Кот
сообщение 2.2.2007, 23:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Tim2005, а когда будет работать пункт "синхронизация" в плагине "часики"? Очень полезная вещь!
Tim2005: Видимо никогда, нельзя
ProVal
сообщение 3.2.2007, 0:48
Прошивка: DAR2.13
4X-Oxygen, нифига не из StileChanger'a берётся стиль (у меня этот плаг вообще не стоит). Он выбирается вручную в телефоне, а потом меняется на стиль На Улице по решетке, т.е. используется последний выбранный стиль.
Beaumont
сообщение 3.2.2007, 6:03
Миротворец
Из: г. Москва
Нет, 100% не так. Они меняются между "на улице" и тем, который стоял перед этим. Вопрос в том, по какому алгоритму, так скажем, они меняются.
4X-Oxygen
сообщение 3.2.2007, 10:05
Ну значит я ошибся)
Sanchoys
сообщение 3.2.2007, 10:48
Пользователь №: 118 701
Модель телефона: E1 (Testpoint)
Прошивка: MotoWalkman49R
Просто скачай норальную базу и отредактируй её немного. Сам сайт
База станций МТС по Минску
База станций Velcom по Минску В них есть все нужные данные.
Прилагаю на половину готовую базу на МТС. Всё работает.
~Live-Moto~
сообщение 3.2.2007, 11:55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 118 924
Прошивка: 48R+FLEX 42R
Блин может мне кто-нибудь может обьяснить почему погода не обновляется а?
Захожу через информер, тоесть жму на браузер а там выбираю погода жму получить, он получает, затем выход по красной трубке и погоды нету тоесть есть но старая две едели уж мучаюсь над этим, если нажать кнопку назад после получения, то тоже самое в чем лажа не пойму!
Vanich777
сообщение 3.2.2007, 12:41
~motoman~
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 41 249
Модель телефона: E398 ===> E1
Прошивка: Elektro255 V0.4 a.3
У меня такая же тема, обновляется, только если тел перезагрузить!
~Live-Moto~
сообщение 3.2.2007, 15:12
Из: Ульяновск
У меня вообще не обновляет, даже если перезагрузить, в чем может быть проблема, где этот файл хранится?
4X-Oxygen
сообщение 3.2.2007, 16:09
Файл находится в a/wvim/weather.gif
4X-Oxygen
сообщение 3.2.2007, 18:54
Вот чё написано в закреплёнке:
Update от 31.01.07
Информатор
1) Добавлено обновление картинки погоды в Информере, после ее загрузки. Для этого в плагин Погода нужно заити через ToolBar.
KLIMER
сообщение 3.2.2007, 19:16
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
Sanchoys, жду полной версии cells.txt для МТС!!!!!!!!
З.Ы. Плюс!!!!!!
taylor
сообщение 3.2.2007, 21:58
Если я правильно понял для симбы на 79 прошиве нет полностью работающего МВ, чтоб все плагины работали? У еня не работает StyleChanger и смсБэкап не делается...
Tim2005, если будет время добавь поддержку 79 прошивы для этих плагинов. Вот еще не проверил МММ на 79 - у меня МВ без него давно - все равно на 49Электро не работал у меня.
Sanchoys
сообщение 3.2.2007, 23:06
З.Ы. Плюс!!!!!!
Сегодня продолжил обновлять базу. Когда размер достиг 9 килобайт плагин отказался её загружать. Возможно нужно добавить в плагине символ который обоначает любое число. Так как номера одной и той же БС заканчиваются цифрой от 1 до 6. Это уменьшит размер базы. Решение за Tim2005.
SANYO_K
сообщение 4.2.2007, 1:49
Вот сделал базу для VELCOM(пока Минск) и MTC(проверьте а то нет совего)... Заметил проблему : если в сам jar кинуть файл то база не грузится...А вот если на флешку то всё ОК.
~WiseFox~
сообщение 4.2.2007, 3:40
Из: Лениногорск
Отключи в настройках плагина "Внешния БД" и будет из jar.
-Joker-
сообщение 4.2.2007, 5:52
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Tim2005, пожалуйста адаптируй плагин Информатор под экран L2/L6. Большое спасибо тебе за сушествующие плагины, но Информатор тоже очень полезен. Но не доступен из-за меньших размеров экрана.
Motohobiman
сообщение 4.2.2007, 8:34
Из: Ukraina
Присоиденяюсь к просьбе,экран у нас 128 на 160.Спасибо.
Tim2005: Адаптируйте графику и выложите сюда, я попробую
zian
сообщение 5.2.2007, 7:49
Пользователь №: 69 818
Прошивка: Electro (49r)
привет всем
как то поднимал в теме MV такой вопрос
Цитата(zian @ Понедельник, 23 Октября 2006, 9:04)
...есть такая фича - восстановление исх\вход звонков при смене симки. Делается через опкоды 47 - 421(422) - 1- 0 - 2 - 255255 - перегруз (знаешь наверно =)). Очень актуальная вещь для тех у кого несколько симок (например для меня) - только вот набирать все это дело очень геморно (не считая еще и гемора по перезамене симки).
Так вот нельзя ли это дело повесить на МВ как нибудь фоново при загрузке (например как смсаларм) да еще с возможностью отключать эту опцию галочкой где нибудь в меню (не всем же она нужна)
как думаешь?
Valleo:
... Корелет не имеет доступа к опкодам. Имел бы - была бы и перезагрузка, и хоть тонкая настройка симов телефона, но увы...
а как теперь? я имею в виду с появлением прошивки electro, там ведь есть перезагрузка...
может получится сделать плагин? ну очень нужно, а то меня уже задолбало постоянно набирать эти опкоды
Instant
сообщение 5.2.2007, 10:13
Пользователь №: 65 586
Модель телефона: E398>E1 Rokr
Прошивка: MotoSumbian 1.4
Установил MV последний. Запускаю и запускается только Toolbar а как замустить сам MV с остальными плагинами!
Vint
сообщение 5.2.2007, 10:33
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Instant, как раньше - через выбор в меню пункта "iTunes" или метку (для L7/V360), или с "рабочего стола", зажав джойстик вверх (это уже фича Информатора).
Vint
сообщение 5.2.2007, 13:01
Прошивка: 071.004
Tim2005, будут ли выпадающие списки в Информаторе адаптированы под стандартный шрифт телефона?
Tim2005: Сделай скрин экрана с выпадающим меню и выложи
Вот: Изображение
Tim2005: Попробуй как написал ProVal, если не получится я займусь этим
X3MAL
сообщение 5.2.2007, 16:04
Из: Украина, Александрия
Пользователь №: 79 325
Модель телефона: MotoMing
Прошивка: Antarex Mod 14R
Tim2005, вопрос к тебе:
Реально ли сделать к каждому плагину типа "справка", или "описание"? Вот например заходишь в опции, нажимаешь и открывается справка, которая лежит в формате тхт в самом плагине, таким образом каждый для себя может добавить описание каждого плагина. Просто прими во внимание, думаю тема нормальная и нетруднореализуемая.
GALL
сообщение 5.2.2007, 16:54
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Informator - достаточно глючная вещь. Ну вот нельзя никак отредактировать внешнюю базу CellID, используя сам плагин, а в каком другом редакторе cells.txt редактируется корректно - неизвестно. Месяца в высвечиваемой дате должны склоняться, т.е. не "05-Февраль-07", а "05-Февраля-07". Вопрос на засыпку: Можно ли реализовать редактирование состава выпадающего тулбара?
Tim2005: Ну если у тебя руки не из того места растут, то тогда конечно базу нельзя отредактировать. А так вообще то она редактируется любым текстовым редактором
А так вообще Информатор не запускается после редактирования "любым текстовым редактором". Еслиф что...
Конечно можно, флаг тебе в руки
Можно не загадками отвечать? Если надо переписать что-то в информаторе - я перепишу. Понимаю,там, если времени или желания у автора нет...
ProVal
сообщение 5.2.2007, 19:11
Прошивка: DAR2.13
Цитата(Vint13 @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 11:01)
Будут ли выпадающие списки в Информаторе адаптированы под стандартный шрифт телефона?
А зачем? Просто в скине Информатора измени высоту select.png с 14 на 16 пикселов.
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:51
