37 страниц V  1 2 3 > »
Tim2005
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Плагин №1 - Clock (Часы)
Плагин №3 - Compass (Компас)
Плагин №6 - Light
Плагин №7 - TextViewer
Плагин №8 - IzhSender
Плагин №10 – MidletList
Плагин №11 – FileChanger
Плагин №12 – InetCalls
Плагин №15 - KyevStarSender
Плагин №17 - V360Setting
Update от 1.04.07
Инфрматор
IzhSender
Добавил несколько префиксов
UIListBase
Update от 15.04.07
Инфрматор
убирается через 5 сек.
4) В режиме "ClimatControl":
Weather
Update от 18.04.07
1) Поправлена дата
3) Добавлин пункт ИжСендер
Получилось прикольно:)
Update от 14.05.07
Инфрматор
Скины для Toolbar'a
CellIDs
Мануал по установке плагинов
Спасибо MasterFaster
Прикрепленный файл Informer_Manual.rar   ( 4.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4349
Tim2005
сообщение 26.9.2006, 14:29
Из: Ижевск
Сделал Плагин Senergy
Работает только на E398 (ROKR E1) с прошей от elektro255
Умеет:
1) Выключать тел
2) Перезагружать тел
3) Посылать кода событий ОС тела
4) Настройки автоблока клавы и звука разрядки
grafmoto
сообщение 4.10.2006, 4:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Com18 @ Среда, 4 Октября 2006, 6:20)
а где можно скачать этот шаблон? Извени за плагин. Я первый раз пишу.
я ж тебе в аське писал : Переделка Java Приложений В Плагины Для Mv
Valleo
сообщение 9.10.2006, 10:23
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
С версии 0.22 появятся новые возможности для плагинов:
пример строки плагина
Инструменты книги|GrafmotosPB.PhoneBook|/GrafmotosPB/Pb.png
этот плагин будет запущен с 0-ля, при закрытии плагина он будет уничтожен до следующего запуска
Инструменты книги|GrafmotosPB.PhoneBook|/GrafmotosPB/Pb.png<auto
замечаем параметр "<auto" в конце - этот параметр означает, что плагин запустится совместно с MediaViewer и будет работать, пока вы его не выключите (зайдете/выйдите или через диспетчер плагинов - об этом позже).
Инструменты книги|GrafmotosPB.PhoneBook|/GrafmotosPB/Pb.png<bg
параметр "<bg" означает, что после первого запуска плагин навсегда останется работать в фоне, пока вы его не завершите через диспетчер плагинов.
Инструменты книги|GrafmotosPB.PhoneBook|/GrafmotosPB/Pb.png<bg<auto
соответственно плагин будет запущен вместе с МВ и будет висеть в фоне пока его не закроют через диспетчер плагинов
Так же в каждом плагине появилсь функция
setMyBackgroundMode(boolean mode);
использовать из плагинов как start и stop, ничего переделывать под новый UIBase не нужно.
если mode - true, то плагин будет работать в фоне игнорируя отсутствие параметра <bg
если false - то при первом закрытии плагина он будет уничтожен.
ЗЫ: для уничтожения плагинов используется функция UI_DestroySelf, так что постарайтесь самые тяжелые вещи, типа картинки, вектора, массивы и т.п. обнулять там.
Насчет диспетчера плагинов - пока что он в разработке, но через него можно будет завершать работу любого плагина (если он работает). Этим вы сможете добиться увеличения свободной heap памяти для других нужд.
Возможно со временем количество комманд увеличится.
Возможно если у меня будут силы на параллельный проект, посвященный исключительно плагинами, то эти все параметры будут портированны туда.
Еще возможно будет поддержка плагинов, не содержащих в себе никакого интерфейса - т.е. постоянно работающие в фоне или запущенные 1 раз до конца свой работы (пример такой подпрограммы - SMSAlarm - мы его не видим, а он работает, но 1 раз, после своей работы он отключается.)
Valleo
сообщение 19.10.2006, 14:20
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Тим, ты правильно сделал, что дождался версию 0.25 =))
Исправил UIBase насчет private... и еще кое что...
К плееру теперь привязанны новые функции:
MediaViewer_PR.getInstance()
MediaViewer_PR.StopPLAY(boolean bTrue)
MediaViewer_PR.isAlive()
MediaViewer_PR.isPlaylistAvaible()
MediaViewer_PR.isPaused()
MediaViewer_PR.getTimer(int iType)
MediaViewer_PR.getVolume()
MediaViewer_PR.getPlaylistSize()
MediaViewer_PR.getArtist()
MediaViewer_PR.getSong()
MediaViewer_PR.getCounter()
MediaViewer_PR.getPlaylist()
MediaViewer_PR.getNextSongs()
MediaViewer_PR.startFastFR(int iTo, PrimaryView PV)
MediaViewer_PR.isFR()
MediaViewer_PR.stopFastFR()
MediaViewer_PR.changePauseState(boolean bPause)
MediaViewer_PR.seekFB(boolean bBack)
MediaViewer_PR.changeVolume(int iChange)
MediaViewer_PR.isStopped()
MediaViewer_PR.playSelectedSong(int iSong)
MediaViewer_PR.playNextPrev(boolean bNext)
MediaViewer_PR.selectedUpDown(boolean bUp)
MediaViewer_PR.goToTime(int iMunites, int iSeconds)
как такового MediaViewer_IT.PLAY уже не существует, но я приведу примеры:
MediaViewer_PR.isAlive() тоже самое что MediaViewer_IT.PLAY != null
MediaViewer_PR.isPaused() - вернет true если стоит пауза, так что смену пауза/плей можно организовать так:
MediaViewer_PR.changePauseState(!MediaViewer_PR.isPaused());
Я прошу грозно не ругаться, но я сам при изменении этого всего исправил 1500 строк кода...
Представь сколько я мучался =) Так что думаю пару строк в плагине исправить будет не сложно ;)
Больше изменений в плеере не будет.
Ах да, текстовый редактор вызывается вот так:
MediaViewer_CD.getInstance().MV_CED_Start(......);
Сообщение отредактировал Valleo - 19.10.2006, 14:49
ALEKS_MOTO
сообщение 20.10.2006, 20:19
Из: Донецк
Пользователь №: 86 541
Модель телефона: MOTOROLA L7
Прошивка: R4513_ACR
Цитата(X3MAL @ Пятница, 20 Октября 2006, 21:18)
Только ногами не сильно....
А где кода городов узнать, на каком сайте?
www.gismeteo.ua bigsmile;
taylor
сообщение 23.10.2006, 9:25
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Tim2005, как насчет плагина StealthMS? Все таки сделаешь? Классная штука...
Tim2005: Нет времени этим заняться
Vint
сообщение 24.10.2006, 17:33
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
TEQUILA, FileChanger - замена файлов без компа из Java
Tim2005
сообщение 28.10.2006, 8:40
Из: Ижевск
Com18 вот отредактированный плагин для озвучки что ты выкладывал.
TEQUILA
сообщение 28.10.2006, 12:45
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
lock-unlock все играет. А часы САМИ ведь не запустятся, если не прописать <auto (?)
Valleo: Да, если не стоит параметр <auto то часы не запустятся.
Кстати Clock от Tim2005 САМИ себя выставят в бэкграунд при наличии включенной (а точнее выключенной) опции. Так что в принципе параметр <bg не нужен.
Сообщение отредактировал Valleo - 28.10.2006, 13:56
Valleo
сообщение 30.10.2006, 5:52
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Спасибо конечно за ссылку,но у меня не V360, а Е398 и у меня не звуки на флип,а на блок/разблок,сорри если заранее не сообщил!!!
2 Tim2005:
Вот выкладываю новые правила работы с модулями.
Все модули лежат в папке Modules.
Доступ к ним так же как и всегда:
import Modules.Message.*; - для системных сообщений
import Modules.TextEditor.*; - редактор текста
import Modules.Gif.*; - гиф-анимация
Класс, который использует модуль, должен наследовать Listener модуля, т.е.:
public final class MediaViewer_PV extends UIBase
implements TextEditorListener, MessageListener, GifListener
TextEditorListener - редактор текста
textEdited(String sText, int iTransaction)
sText - введенный текст
iTransaction - номер транзакции, например если тебе надо редактировать кучу текстов, то для каждого текста будет свой номер.
запуск:
TextEditor.startEdit(tListener,iTransaction,sText,sTitle,iConstraints,iMaxChars,bIsPassword);
после редактирования textEdited вернет этот же iTransaction
tListener - класс, который вызывает редактирование (т.е. this)
остальное тоже самое
MessageListener - обработка сообщений
answerMessage(int iType, boolean bTrue)
iType - номер сообщения, если у тебя их много (т.е. задается через appendMessage()) - пример MediaViewer_PV или SMS@Sender
GifListener
receiveGIFFrame(Image frame)
frame - декодированный фрейм Gif картинки
Пример:
    public void receiveGIFFrame(Image imgFrame){
 imgImage = imgFrame;
 repaint();
Вот вроде бы все по модулям... Это действительно для версии 0.29!!!
Так что вот... Зато удобнее стало пользоваться =)
И еще - Tim2005 - почисть тему ОБЯЗАТЕЛЬНО как сможешь!
Иначе если я врублю свою газонокасилку - тема полетит в тартарары =) Как это случается со всеми темами, что я редактирую... =)
Вообще мне кажется что плагин по озвучке нажатия клавишь неполучится сделать.
Я сделал плагин чтобы он работал как фон в плеере MV, при первом нажатии на цифр.клавишу она озвучивается, но затем запускается DialEditor и на следующее нажатие она не озвучивается (плагин уже не реагирует). Из этого я сделал вывод что такой плагин сделать нельзя.
Овчинка выделки не стоит. Мог бы плагин невидимый отлавливать нажатия и в закрытом виде - было бы намного лучше.
Сообщение отредактировал Valleo - 30.10.2006, 9:42
DieselCat
сообщение 7.11.2006, 5:26
Из: NovosiBEERsk
Пользователь №: 104 933
Модель телефона: С350 & E6 &V3i & L6
Прошивка: Default
мм а как смотрите на то, шобы добавить в плагЕны читалку RSS лент а? ))
Читалка новостей RSS если что как..
и если реально внедрить какой-нибудь мейл менеджер? )) типа Mailman
а ышо, а ишо, а еще посмотреть вот эту тему )) Программа Определения Местоположения
про гпс (там программка Навигатор имеетцо... вот если её скрестть с часиками (ведь в часиках указывается cell id - просто заменять его на [название местоположения...B] из дополняемой[/B] вhучную базы.
update: упс, часы графомото это умеют, а в плагинах нед, почему? )))
DieselCat
сообщение 8.11.2006, 10:11
Из: NovosiBEERsk
Прошивка: Default
тэкс, перенесу свое предложение тогда сюда:
Как всем известно, корелет МВ не отображается в списке ява игр/приложений, приходится его устанавливать через одно место и назначать метку номер 5, которой и активируем открытие корелета... почему бы Тиму не сбацать мидлетик, скажем, MVstart, который и будет открывать (читай активировать метку 5) корелет - так как этот мидлет уже будет виден в списке приложений, то мы без проблем повесим его на одну из кнопок...
Ведь все хотим запускать корелет 1 кнопкой...
ПЛЛЛЛЛЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЗ )))
Valleo: нельзя.
Сообщение отредактировал Valleo - 8.11.2006, 11:13
*НеХеR*
сообщение 9.11.2006, 20:52
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Уважаемые создатели плагинов! Здесь лежит ява прога для редактирования gain_table в реальном времени (тобишь не надо перезагружать тел, чтоб изменения услышать) от chinawrc. Так вот, нельзя ли ее переписать, и сделать плагином? Сразу скажу, что автор за основу брал мидлет Senergy (или как там мидлет точно называется) от Elektro255. Кстати я с автором веду переговоры, чтоб добавить в прогу все известные офсеты для gain_table и добавить поддержку param_table..
З.Ы. Прога работает только на прошивке (вернее cg1) от Elektro255
Tim2005: Посмотрю :)
Valleo
сообщение 10.11.2006, 11:05
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 Tim2005:
Советую скачать вот эту версию http://mediaviewer.motofan.ru (тестовая версия) - прямые ссыли не работают, и проверить работоспособность...
Tim2005: ОК. Отредактировал плагины для работы с MV 0.31 :)
HeadHunter
сообщение 12.11.2006, 9:27
PhoeniX Team
Из: Сумы
Пользователь №: 81 334
Прошивка: -DoR1.3 Ep1+Ep2-
pes_voiny, Можно ;) В плагине последний пункт называется "Режим эквалайзера" но пока он не работает :) Вообще прошивка от
elektro255 просто супер я уже и не мечтал о эквалайзере! clap;applo Спасибо Tim2005 за плагин lol.gif
off_topic;
И небольшой вопросик? Если эквалайзер реален то еще нету возможности зделать плагин для просмотра видео на весь экран?
Valleo: видео не реально )) пощности проца не хватит.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 9:29
Niko_First
сообщение 13.11.2006, 10:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
Tim2005, а у тебя будет сайт на котором бы была возможность обновления мв как у Valleo? Или пускай Valleo сделает в королете выбор версии с плагинами или без (а по возможности собирать как конструктор (что то вроде jMailMan)). off_topic; Хотя врятли Valleo на это согласится :) это всё так муторно но было бы неплохо.
Tim2005: Сайта не будет, нет в этом необходимости. Насчет другого это уже вопрос к Valleo
TEQUILA
сообщение 13.11.2006, 11:01
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Да какой может быть мануал, если и так все просто? Total Commander'ом лезем в jar-файл, там файлы plugin.txt и nullplugin.txt. В первом прописаны плагины обычные, в втором невидимые (звуки на флип, бэкап смс). Чтобы удалить плагин, ищем в plugin.txt строку с его названием, например:
Погода|Plugins.TimSoft.Weather.Weather|/Plugins/Icon/Plugin.png<bg
название| путь в плагину | путь к иконке опции запуска
Удаляем папку weather в папке plugins\timsoft и удаляем строку из файла plugin.txt. ВСЕ! Размеров никаких не надо изменять.
Добавлять в обратном порядке. :)
Главное, чтобы в файле nullplugin.txt был хотя бы один плагин прописан, иначе в Диспетчер плагинов" нельзя будет зайти.
garunchik
сообщение 13.11.2006, 17:32
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
А вот это не получилось.Кто-то знает как мне поставить на официальную версию только Часики.Я выащил этот плагин из 30 версии,вставил в плагины,добавил строчку в Plugin_txt скопировав оттуда же.И лажа.Пишет файл поврежден.
Подскажите подробно как вставлять плагины и откуда их брать?
За реальную помощь(а не флуд)+ гарантирую.
Tim2005: Плагин от 0.30 не подойдет, ставь из 0.31!!!
DieselCat
сообщение 14.11.2006, 10:38
Из: NovosiBEERsk
Прошивка: Default
У меня не фурычит, пускай кто нить с л7 подтвердит работоспособность.
update: все равно не пашет, чего делаю не прально:
1. Создаю папку Lock на флешке (диск Бэ)
2. Пихаю в неё Lock2.mp3 Unlock2.mp3_3
3. Переношу файл ТХТ и редактирую /b/Lock/Lock2.mp3_/b/Lock/Unlock2.mp3_3
4. Отсоединяю. ребутаю ручками...
Вижу фигу ))
Vint
сообщение 14.11.2006, 10:55
Прошивка: 071.004
DieselCat, поставь этот плагин - работает на "Ура!".
Прикрепленный файл KeyLockUnlock.rar   ( 2.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
deadmoto
сообщение 14.11.2006, 15:53
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Вот теперь сядем и будем сидеть и ждать пока лето придёт:)
Придётся выбирать что-то одно, или ждать когда будет 0.33 если только там с этим ещё хуже не станет.
Doktor Кот: просто плагины пишет не Valleo!
HUNTER_ok
сообщение 15.11.2006, 7:38
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
Модель телефона: SE W810i
deadmoto, Вот MediaViewer 0.32 с плагинами KeyLockUnlock, Phonebook, Recorder.
Вот ещё билд MediaViewer 0.32 с Плагинами KeyLockUnlock и Clock.
Doktor Кот, Вот MediaViewer 0.32 с плагинами KeyLockUnlock, SMSBackup, Phonebook, Recorder, Tapewatch.
Билды на 100% рабочие. Проверил на своём телефоне.
Просите, могу ещё билды с другими плагинами выложить!
Valleo: о! Значит, дорогие умельцы, у вассс кривые ручки ;) (Всмысле - вот же, рабочие сборки)
Сообщение отредактировал HUNTER_ok - 15.11.2006, 13:43
AlexKooper
сообщение 15.11.2006, 10:50
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
При всем моем уважении, не следует переводить все потребные мидлеты в плагины. имхо плагинами нужно делать толко приложения, которые должны работать в фоне (часы, аська, качалка, смс-сендер и архиватор смс-ок и т.п.), и которые должны работать одновременно (плеер, аська, опера и т.д.)
А уж, извините, калькулятор или архиватор - пусть остается мидлетом, не так и трудно запустить и подождать чуток.
А вот читалка под музыку - это хорошо :)
По поводу кривых рук и смс-аларма.
Было бы проще, если кто еще сделал примочку в виде плагина "редактор итюнс.дат" с кнопками "добавить IMSIx" "добавить новый телефон" "добавить/изменить сообщение"... хотя имхо это лучше сделать отдельным мидлетом, да еще и с паролем.
По крайней мере юзеры бы не страдали так сильно.
Valleo: ни в коем случае этого делать нельзя.
Сообщение отредактировал Valleo - 15.11.2006, 11:23
Tim2005
сообщение 18.11.2006, 20:06
Из: Ижевск
~Gangs2er~ действительно изменения Param_table не вступают в силу в реальном времени, но это проблема не плагина. Телефон наверное с ним работает как то по другому нежели с Gain_table
Новые версии плагинов будут только с появлением MV 0.33
Valleo
сообщение 19.11.2006, 15:04
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
В версии 0.33 будет отличный UIListBase, в нем будут сохранены все названия функций, но придется принудительно выставлять некоторые параметры в конструкторе (ну а дальше - по надобности):
setTitle("Заголовок");
setLeftSoftKeyString("Левая клавиша");
setRightSoftKeyString("Правая клавиша");
//видна и работает ли кнопка меню - true, иначе если она не нужна - false
keepMenuIcon(true);
//использует ли список иконки, или нет. Если использует - используем append(String,Image), иначе если нет - просто append(String)
setUseIcons(false);
//сохранять позицию курсора при append, иначе курсор будет установлен на позиции последней строчки при добавлении
keepAppendPosition(true);
Добавленны еще 3 функции:
replace(int,string,image)
replace(int,string)
int - номер строки, которую нужно заменить
fill(Vector)
работает только когда setUseIcons(false); выставленно в false
Просто даем плагину вектор, содержащий в себе строки списка (быстрая замена append(string))
И да, списковые плагины должны наследовать функцию
destroyExtend()
из UIListBase, в которой должны обнуляться все параметры плагина (вектора, массивы, всяческие объекты и т.п.)
которая вызывается из destroySelf() самого UIListBase.
В 0.33 будут все списковые плагины переведены на UIListBase, так что примеры вы увидите сразу.
Так же в 0.33 будет совершенно новый плагин, который, думаю, вам понравится... НЕТ НЕ JIMM =)
HUNTER_ok
сообщение 21.11.2006, 6:12
dwALX's MotoMidMan это хороший плагин.
Через него можно будет устанавливать MediaViewer прямо из телефона,
помимо этого давать атрибуты java приложениям.
Valleo: плагин не будет уметь устанавливать приложения. С этим справляется и сам телефон.
В нем можно будет установить атрибуты и дать полномочия, а так же запустить выбранное приложение и возможно передать его напрямую оттуда по Bluetooth.
Сообщение отредактировал Valleo - 21.11.2006, 9:03
Valleo
сообщение 22.11.2006, 5:34
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 All: просьба не плодить не нужные темы насчет плагинов.
Все можно и здесь обсуждать.
juicedddd
сообщение 22.11.2006, 7:47
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Tim2005,
Какие то непонятки с плагином Senerj.
Раньше у меня был переход на 373 через 42for all, решил попробывать подругому:
1) Откатился родным бэкапом на 372.
2) Прошил MINI_FLEX_95R.
3) Прошил Mpx398_Final_49r.
4) Прошил CG1 и CG3 от пошивки Elektro255.
Фонарик работает, автоблокировка тоже.
В плагине перезагрузка, выключение работает, а вот автоблокировка и оповещение не могу менять.
В чем может быть дело?
На скринах видно мою проблему.
Все, проблема исчерпана
Спасибо Maxval
в 004а симе в оффсете 91 поставь значение 02
Сообщение отредактировал juicedddd - 22.11.2006, 13:38
Tim2005
сообщение 23.11.2006, 20:55
Из: Ижевск
Неудержался и выложил очередной апдейт
HeadHunter
сообщение 23.11.2006, 22:37
PhoeniX Team
Из: Сумы
Tim2005, Просто супер спасибо огромное!
clap;applo
DieselCat
сообщение 24.11.2006, 3:19
Из: NovosiBEERsk
Прошивка: Default
что то я тихо обуеваю )) раньше лок/анлок ну ни как не хотел работать на 31 версии... когда делал скины, перезаливал их в корелет jar и ставил, примерно после раза 5 анлок удивительным образом заработал 0_0
pes_voiny
сообщение 24.11.2006, 13:18
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
Tim2005,
А можно сделать спектральный анализатор,как в Винампе и на Самсунгах (не люблю я самсунги, но там это есть :),да и во всех плеерах есть ), было бы действительно классно!!!
Tim2005: Мне кажется что это анреал
Kohav
сообщение 24.11.2006, 13:30
Пользователь №: 64 105
Прошивка: R373_48r
Плагин №15 - KyevStarSender (Test)
Ну некак не отпровляеться!
У меня пакет - диджус! Деньги есть. Настройки есть (и wap и http)
но не отправляет. Отпровлял и в формате 097******** и 38097******, всеравно "не отправлено".
При этом идёт обмен даными с интернетом...
JetPilot_s300
сообщение 24.11.2006, 14:28
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
А какие телефоны будут поддерживаться плагином MotoMidMan??? (по понятным причинам особенно интересует L6 :) )
Valleo: все, на которых запустится плагин.
Сообщение отредактировал Valleo - 24.11.2006, 14:56
Кутуша
сообщение 24.11.2006, 16:07
Пользователь №: 90 931
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Тим 2005.
Можно ли сделать, что бы Диктофон работал в фоне, а запуск его повесить на смартклавишу, дабы сразу можно было начать запись.
Может ли диктофон от Графмото писать разговор по телефону?
Valleo: разговоры по телефону невозможно записать.
Насчет записи диктофона в фоне - подождите версию 0.33, там будут опции для запрета запуска плеера, если какой либо плагин работает в текущий момент и не предполагает запуск плеера MV.
Сообщение отредактировал Valleo - 24.11.2006, 16:31
rew1978
сообщение 24.11.2006, 23:10
Пользователь №: 80 317
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Тим 2005. Прошу меня не игнорировать, а хоть что нибудь ответить по поводу плагина читалки, тобиш его развития, либо портирования ReadManiaka в качестве плагина. Зарание спасибо за пояснения
Valleo: тебе никто ни чем не обязан.
Если автор не желает отвечать на этот пост то у него есть причины на это.
Так что для тебя, и для всех остальных - требуйте сами у себя, здесь вы можете только просить, предлагать, и не обязательно вам ответят.
Сообщение отредактировал Valleo - 25.11.2006, 4:48
Valleo
сообщение 25.11.2006, 4:49
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Такс. Народ.
Что по поводу SMS@Sender, Инструменты книги и MotoMidMan - я сам решу, что нужно в этих плагинах, а что вообще не нужно.
И Tim2005 никакого отношения к этим плагинами НЕ имеет.
Maxval
сообщение 25.11.2006, 20:08
Из: Perm
Пользователь №: 67 892
Прошивка: MotoWalkman49R EM
Выложте 0.32 со всеми плагинами для обычного шрифта . Прокрутка не работает. Или какой файл заменить в MV 0.32 (последнем обновлении) .У меня шрифт такой http://img86.imageshack.us/img86/3755/fontnew2go1.gif первый слева :)
Tim2005: Попробуй заменить скин
Задумчивый
сообщение 26.11.2006, 7:03
Пользователь №: 83 454
Я вот читал, что будет плагин джимм, когда он появиться???
И как добавить свои настройки в эквалайзер (сохранить их) тоесть заготовки?7
Tim2005: Свои настроики не как не добавишь. Если хочешь отправь их мне, а я может быть их добавлю (если он стоящие)
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:53
