4 страниц V  1 2 3 > »
Motorola V175..177, C257..261, Прошивка, p2k режим.
shomer
сообщение 2.9.2006, 17:34
Пользователь №: 97 453
Модель телефона: motorola v177
Прошивка: 0.1.66_Secure_Key2
После заливки нового FLEX в Motorola v177 появился инженерный режим.
Хотелось бы залить и другой Firmware , желательно C261 0.1.54 Main E58S 1141228931.34M.
Если у кого есть - благодарность не будет иметь границ.
Забыл дописать - в разумных пределах.
Теперь по делу, модели Motorol V175..177 и C257..261 созданы на основе триплетов.
Имеют древовидную файловую систему. Анализ DUMPа (очень много интересного можно там найти)
прошивки показал что возможна работа в p2k режиме. С родной прошивкой 0.1.32_Secure_Key2
даже AT команды проходят через одну. Посему и нуждаюсь в легендарной
C261 0.1.54 Main E58S 1141228931. Шью DM tool 1.2.0.9 по USB->COM кабелю на PL2303
через гарнитурный разъём.Irda modem телефона на test point_ах при прямом подключении к PC работать
как Irda порт не хочет, при загрузке телефона выдаёт трассировку.
Кстати по кодам телефона:
#02# SW Version
*#06# IMEI
**04* PIN
**05* PUK
**042* PIN2
**052* PUK2
*#9999# SW Version
**0101#
#09# Test
#090# Сервисный тест
*073887* Блокировка
#08# Сервисный режим 2
#2747#* CPHS Serv Info
#883# - UTF menu - опасно
#200# - ?
##356# - Msg Information
**0106# - Сервисный режим
**0102# - Formating FMGR
**0105# Инженерный режим on/off - (выключишь - не включишь)
##636# Memory PoolInfo
##358# Wap Exit Flag Info
#00# ?
#03# Sensitivity Info
#04# Calibration Info
#07# Off - опасно
**0108# Счётчик сбоев
**0109# TFT Info
**16378# Index=05
#3689# Audio Information
##1# ?
##2# ?
**7181# Folder Debug Info
##357# ?
##626# NBM ENG MODE
##747# Memory Pool Mode
#360*055# Game Debug Mode
#742#* Info ?
#4663#* Info ?
**62438194# Autoupdate
#746#* Enter ID
#10# Info ?
*701* ?
#7458# MMI Queue Stack
#74581# ?
Вообщем нужна вышеупомятая прошивка, либо другая C261_main.
Кто шил или сохранял прошивку, какую версию Compal Tool пользовал?
В версии 1.2 сплошной глюк.
shomer
сообщение 9.9.2006, 15:59
По поводу подключения телефона к компьютеру. Использовал Handset Manager.
При подключении на телефоне появляется надпись "Соединение", затем "Отказ".
Протокол обмена -
->AT<CR>
<-AT<CR><CR><LF>OK<CR><LF>
->AT<CR>
->AT+IFC=1<CR>
<-AT+IFC=1<CR><CR><LF>OK<CR><LF>
->AT<CR>
->AT+IFC=1<CR>
->AT%PCTL=DIR /usr/sound/<CR>
<-AT%PCTL=DIR /usr/sound/<CR><CR><LF>InfoNo:0x0501<CR><LF>Command Finish<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
иногда InfoNo:0x0501, иногда InfoNo:0x0005
Кто знает что сие InfoNo означает? Похоже на отказ соединения.
И снова глас вопиющего в пустыне - у кого есть прошивки C261 ... Main ... ?
shomer
сообщение 16.9.2006, 20:32
Подключение делал через гарнитурный разъем.
Пробовал ли кто через тест пойнты (RX TX Modem1)?
Граждане прошивками кто нить поделится или топик прикрывать?
nicck
сообщение 18.9.2006, 14:37
Пользователь №: 99 582
Модель телефона: v177
Может рано прикрывать? может дождёмся? единственный топик о v177 как-никак. только затеплилась надежда что можно как-то улучшить програмную часть этого аппарата.
shomer
сообщение 19.9.2006, 17:22
niccky - Motorola V177 одна из серии V175, V176, V177, C257, C261 - схемы почти одинаковые за исключением незначащих различий :)
Так что уважаемый можете смотреть инфу по любому из этих телефонов.
Улучшить програмную часть этого аппарата думаю только производителю под силу - репрограмминг тела это высший пилотаж.
На данный момент хотелось бы:
- подключить к компьютеру ( сделано).
- добиться взаимности при обмене данных, файлов ( имеем - Соединение! ... Отказ!)
- добиться загрузки JAVA приложений ( имеем - Не поддерживается!)
- добиться поддержки медиа файлов, не только Midi ( имеем - Не поддерживается!)
- задействовать GPRS модем и т.д. starwars_draka;
По слухам прошивка C261 0.1.54 Main E58S 1141228931.34M позволяет коннектится к компу.
Где взять непонятно, в инете есть, но за бабки - сам цифири не продавал и другим за это платить не хочу.
Хоть телефон меняй, но вредность не позволяет.
По поводу подключения к компьютеру - пользую Handset Manager ( можно Hyper Terminal)
но по команде AT%PCTL=DIR /usr/sound/ ответ - InfoNo:0x0005 - отказ.
То ли формат команды не тот, то ли lock ( пардон повторяюсь):(
andersenn
сообщение 20.9.2006, 12:50
Пользователь №: 99 844
MP3 на звонок - как?
nicck
сообщение 20.9.2006, 13:45
mp3 похоже никак. и по поводу java: если уж "поддержку загрузки" никак не реализовать то может хоть можно перепрошить с нужными приложениями вместо стандартных игр как-то можно? jimm какой-нить туды или bombus бы.
andersenn
сообщение 21.9.2006, 4:51
здесь нет? http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread...ain#post1635083
shomer
сообщение 21.9.2006, 16:03
Отдельное спасибо ANDERSEN за ссылку. Скачаю попробую.
andersenn
сообщение 22.9.2006, 4:58
там же ссылка на C261 0.1.54 Main E58S 1141228931.34M.rar за бабло, в разделе soft
1 евро за файл/прошивку, минимальный платёж 5 евро (200 рублей) - на скачку 5 файлов
яндекс даёт ещё http://www.mcrf.ru/forum/archive/index.php/t-5687.html
nicck
сообщение 22.9.2006, 11:44
А собственно что даст прошивка в телефон этой C261_main ?
shomer
сообщение 22.9.2006, 18:06
>NICCKу - по слухам коннект с компутером. <_<
>ANDERSENNy - спасибо ( наводка знакомая, но приятно иметь дело с ищущими людьми :) ), пока ищу free.
- Прошил FLEX_90_61_2B01, как обычно появилась возможность работы с сервисными кодами,
остальное все по прежнему - коннекта нет. За это как и думась отвечает main flash.
Кеннвуд main flash v 1.32 не катит - у меня такой же родной. Он и лежит во free ( думаю из-за бестолковости оного).
- Поддержка видео, mp3, java и прочего в прошивке есть (сам в dumpe видел), но пока не достучаться.
?ANDERSENNy и NICCKу у вас судари каковы версии firmware, в визитке они не отражаются. ph34r.gif
kicku
сообщение 24.9.2006, 6:13
Из: Астрахань
Пользователь №: 91 085
Модель телефона: С650
shomer,
У меня половина кодов не работает.
dvMax
сообщение 25.9.2006, 6:10
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
shomer
54 нету, есть 66, подойдет ?
Прошивка v0.1.66 на С261
Флекс FLEX_90_61_1203 для С261
Языковой пакет: Русский
Всё это дело шить в DmTool 1.2.0.9
P.S. Цеплять к компу через файловый менеджер не пробовал, но по крайней мере тело после этой прошивки вышло из комы и заработало, уже хорошо.
Архивы обновлены 19.03.07
Сообщение отредактировал dvMax - 19.3.2007, 10:01
Прикрепленный файл DMTool_v1.2.0.9.rar   ( 254.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7012
Прикрепленный файл FLEX_90_61_1203.rar   ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4706
Прикрепленный файл lang_pack_12.rar   ( 596.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4332
Прикрепленный файл V0.1.66_Secure_MP_Key2___.part2.rar   ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5214
Прикрепленный файл V0.1.66_Secure_MP_Key2___.part1.rar   ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14798
sabot
сообщение 25.9.2006, 8:27
Пользователь №: 50 599
Модель телефона: билайн A100 (ZTE)
Цитата(dvMax @ Понедельник, 25 Сентября 2006, 9:10)
shomer
Прошивка v0.1.66 на С261 / С257
А можно о процедуре прошивки чуток подробнее.
dvMax
сообщение 25.9.2006, 9:00
VIP
Модель телефона: .
sabot
Знал, спросите, что именно интересует ? последовательность действий или кабеля и боксы ?
Залил DmTool 1.2.0.9: Скачать
Прошивка С261 - DM Tool 1.2.0.9, всё ложить в корень диска С:
Порт: USB-COM4
Cкорость: USB-Ultra
Лоадер: E58S_MP
Включить: Проверка АКБ и Блоков
Последовательность в списке:
Прошивка: V0.1.66_Secure_MP_Key2.mot
Ленгпак: lang_pack_12.mot
флекс: FLEX_90_61_1203.mot
» Start
Цитата(sabot)
Кабель всеже USB, у меня просто дата, я так пологаю скорость поменьше выбрать.
Я через бокс делаю, там два порта, USB (с эмуляцией COM-порта) и просто COM порт. вот на USB порте он начал шиться, на COM ни в какую не хотел.
Сообщение отредактировал dvMax - 22.1.2007, 3:34
sabot
сообщение 25.9.2006, 9:14
shomer
И можно ссылочку на DmTool 1.2.0.9, а то чето не найти ни как.
Цитата(dvMax @ Понедельник, 25 Сентября 2006, 12:00)
sabot
Знал что спросите, что именно интересует ? последовательность действий или кабеля и боксы ?
Последовательность действий.
dvMax
kicku
сообщение 25.9.2006, 11:01
Из: Астрахань
dvMax,
А что дает новая прошивка?
Я думаю разобрать и переделать USB-miniUSB кабель. Подойдет?
kicku
сообщение 25.9.2006, 11:02
Из: Астрахань
dvMax,
shomer
сообщение 25.9.2006, 15:35
Не подойдет! Нужна еще микросхема драйвер USB -> COM
nicck
сообщение 25.9.2006, 16:39
Про кабель бы поподробнее, чтоб не ошибиться. Если где-то обсуждалось то ссылку можно. )
shomer
сообщение 25.9.2006, 19:12
dvMaxу большое гранд мерси за прошивку.
Прошил 1.66, но симптомы теже Соединение! .. Отказ!
Возможно кабель не подходит или прошивка или не снят лок на файловый обмен.
nicckу кабель обсуждался на C261
Теперь осталось найти прошивку 1.54 и разобраться с кабелем.
shomer
сообщение 26.9.2006, 19:21
Подключал тело прошитое V0.1.66_Secure_MP_Key2 к тестпоинтам RX и TX.
Добраться к DSR и DTR поинтам проблематично, мешает компаунд.
Вобщем результат тот же, на экране Соедиение!..Отказ!
Попробовать бы с прошивкой C261 0.1.54 Main E58S 1141228931.
Кстати кто знает что такое UTF MENU и OTP is locked?
shomer
сообщение 27.9.2006, 19:21
Небольшой список AT комманд.
Синтаксис:
at+<..>
at+<..>?
at+<..>=?
at+<..>=<..>
например:
AT+AUDIO?
AT+AUDIO=?
AT+AUDIO=amr1 - диктофон
Не все команды понятны, там стоит ?
sirf SIRF ?
Project at command: at+SIRF=1
Project at command: at+SIRF=0
sys SYS
debug DEBUG
RSSI
crmp CRMP
+CRMP=1[,{0..6},[,0,{0..24}]]
AT+CRMP=1,6,0,2 играет музыка,
регулируется громкость, номер мелодии
subsidy SUBSIDY
Input Method Type (1:On; 0:Off)&Password
subsidy=0&12345678 :Unlock
subsidy=1&25288198 :Lock
subsidy=2 :Reset Auto Init Flag
cvib CVIB
+CVIB:vibrator mode
0 is Vibrator Disable,
1 is Enable
cala CALA
+CALA:time,index,type,name
<time>: yy/MM/dd,hh:mm:ss
<index>: 0,1,2,3,4
<type>:
0 is Ring,
1 is Vibrator,
2 is Vibrate and ring,
3 is Silent
<name>: Alarm name, max length is 40
calm CALM
+CALM:alert mode
0 is Loud Ring,
1 is Soft Ring,
2 is Vibrate,
3 is Vibrate & Ring,
4 is Vibrate then Ring,
5 is Silent
ccsl CCSL
Project at command: Not found
ERROR
cclk CCLK
time date format : yy/MM/dd,hh:mm:ss
csgt CSGT ?
0 : Turn off greeting text
1 : Turn on greeting text
cmar CMAR
ERROR
<phone lock code >
OK
qtt QTT
<at+qtt=qtt_index>
SEND ?
at+send=90 Send 90 bytes F "B "SND","CONFIG SEND 5 %d" F
regsrv REGSRV ? регистрация сервисов похоже, наверно полезна для подключения тела к PC
0 : no service
1 : no service
2 : limited service
3 : full service
mtest MTEST ?
key,<keycode>,<msecs>
callmode
platform PLATFORM
p2k OK
size SIZE
W=128 H=96 OK key, KEY, F
AT+MTEST: KEY=%d, MSecs=%d, mode=Press
callmode CALLMODE
audio AUDIO
kbp : kbp start
tone1 : tone start
tone2 : tone stop
fr1 : fr record to ffs start
fr2 : fr record to ffs stop
fr3 : fr play from ffs start
fr4 : fr play from ffs stop
amr1 : amr record to ram start
amr2 : amr record to ram stop
amr3 : amr play from ram start
amr4 : amr play from ram stop
amr5 : amr record to ffs start
amr6 : amr record to ffs stop
amr7 : amr play from ffs start
amr8 : amr play from ffs stop
system SYSTEM
- некоторые опасны
0 : EVENT_FTM_ENTER
1 : EVENT_FTM_LEAVE
2 : EVENT_FDI_FORMAT - похоже форматирование
3 : EVENT_L1_TEST_MODE
4 : EVENT_L1_BURST_TRACE
5 : EVENT_SYSTEM_SWITCH_ON
6 : EVENT_SYSTEM_SWITCH_OFF
7 : EVENT_START_ADC_READ
8 : EVENT_STOP_ADC_READ
9 : EVENT_SYSTEM_RESET
A : SR_ENROLL_REQ
B : SR_UPDATE_CHECK_START_REQ
C : VM_PLAY_START_REQ
D : SR_DELETE_REQ
E : SR_RECO_REQ
F : SWITCH IRDA TRACE to MODEM TRACE
V : SW version
R : Reset ME setting to default value
Присутствуют команды GPRS модема, факса и прочее, половина не работает,
наверно заблокированы.
Всякое разное из прошивки 1.32
Нас интересует PCTOOLS_API, поскольку при передаче файлов и прочем на тело,
используется команда AT%PCTL=.. , по которой получаем - Соединение! Отказ!
похоже какой то блок на этот сервис :(
NET_SOCKET_API 1.1
SMS_CB_API 1.1
KRNL_API 1.0
DRV_HID_API 1.4
UTF_API 1.1
DRV_HDD_API 1.1
VOBJECT_API 1.0
SS_API 1.4
AOC_API 1.0
DISPLAY_API 1.6
MULTIMEDIA_API 1.8 ../services/mma/mmam_api.c
AUDIO_API 1.7 ../services/audio/audio_api.c
PCTOOLS_API 1.0 y:/gsm/cci/compalmmi/phnsrvc/pctools/cci_pctl_api.c
y:/gsm/cci/compalmmi/mg4v3dev/corefunction/mms_pctool.c
IM_API 1.4
STK_API 1.2
MESSAGE_API 1.7 ../services/msg/msg_api.c
SYSTEM_TASK_API 1.0
WAP_API 1.7
POC_API 1.2 ../services/poc/poc_api.c
CPHS_API 1.4
OMA_DRM_API 1.1
SIM_API 1.4
EM_API 1.0
CC_API 1.4
NET_BEARER_MANAGER_API 1.1
JAVA_API 1.7
SWAPI013_MEDIA_CENTER 1.3
EAGLE_PLUS_API_LIST 1.71
NW_API 1.5
FILO_API 1.6
EDITOR_API 1.8
PHONEBOOK_API 1.7
XXX_API V0.0
/gsm/MELOCK/status
/gsm/MELOCK/Network
/gsm/MELOCK/NetworkSubnet
/gsm/MELOCK/Service
/gsm/MELOCK/Corporate
/gsm/MELOCK/SIMLock
dvMax
сообщение 29.9.2006, 3:58
VIP
Модель телефона: .
shomer
Не желаете обновить ПО в вашем телефоне V177 до версии 1.66 ?
E58_New_TCS_ROM36_MI_cert_E58_CCI2_V1.0.mot & FLEX_90_61_2F03.mot
shomer
сообщение 29.9.2006, 9:20
dvMax
Весьма заманчивое предложение. :)
Был бы признателен, поскольку тема по соединению с места не двигается.
Сейчас перевариваю приват инфу по поводу кабеля на PL-2303.
Его перепрошивки для ликвидации недосовместимости кабеля толи с телом, толи с Handset Manager. ph34r.gif
Ищется подробное инфо о кабеле Motorola c261 USB MobileAction.
И вообще кто нить успешно подключал V177, C257, C261 к компьютеру?
Каким кабелем, каким софтом, с какой прошивкой? Ау...
Пишут:
- платформа сего тела закриптована под завязку - всё подписано,
- если не разлачивается, то и не разлочится,
- подходят кабеля с 3.3V по уровню ( 2.5V родные для тела)
dvMax
сообщение 29.9.2006, 9:42
VIP
Модель телефона: .
shomer
Держи V177 1.66, шить в DmTool 1.2.0.9 (Скачать) по аналогии с C261
Кабель закажу, проверю по возможности.
P.S. Про не разлочку и подписи всё верно.
Архивы обновлены 22.01.07
Сообщение отредактировал dvMax - 22.1.2007, 3:36
Прикрепленный файл FLEX_90_61_2F03.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4539
Прикрепленный файл lang_pack_12.rar   ( 596.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15981
Прикрепленный файл E58_New_TCS_ROM36_MI_cert_E58_CCI2_V1.0_.part2.rar   ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8691
Прикрепленный файл E58_New_TCS_ROM36_MI_cert_E58_CCI2_V1.0_.part1.rar   ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14597
igorbg
сообщение 29.9.2006, 15:01
Пользователь №: 60 430
Модель телефона: Siemens
Прошивка: тюнинговая
Соединение! ... Отказ! в НМ получим и на 66 и на 54 проше.
в 66 анлок на ура, а в 54 с анлоком траблы.
Оригинальный кабель НМ собран на Polific PL2303 (это по дровам видно).
Попытки ставить pullup R на TX результата не дали.
Возможно, надо добавить в кабель eeprom и прописать туда его имя...
Или реестр править, чтобы Винда думала, что кабель оригинал.
На 66 анлок и на PL и на СОМ проходит.
а вот заменить лоченную FW с 54 на 66 - DMT не дает, кричит -сначала анлок!
shomer
сообщение 1.10.2006, 18:35
dvMax - поклон за E58_New_TCS_ROM36...
субъективно тело стало пошустрее.
По обмену, результат тот же - Отказ!
Метод грубой силы не проходит.
Счастливым обладателям кабеля с261 USB MobileAction и удачного соития тела с писюком просьба:
- выложить в тексте експорт ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_067b&Pid_0307
- протокол обмена Com порта кабеля с телом
- complete протокол USB обмена Motorola USB-to-Serial Comm. Port
> мониторы USB и COM портов лежат на http://www.hhdsoftware.com/
- и инфо из программы HDD USB monitor: menu -> USB -> Device Window -> Port3: Motorola USB-to-Serial Comm. Port -> правой клавишей мыши Copy Subtree
- если есть, содержимое EEPROM, схему кабеля ( предположительно он на PL-2303HX с EEPROM)
Сам пока займусь HandsetManager, "EngineExe.exe FFFFF887".
MOTO_BORNEO так там обозвали тело.
Далее пара строк из EngineExe.exe:
/usr/picture/%s
/usr/picture
/usr/sound/%s
/usr/sound
/usr/pb
/usr
AT+IFC=1
AT+CPBS="MT"
AT+CPBS=?
AT%%PCTL=PUT %s:%d
AT%%PCTL=DEL %s
AT%%PCTL=GET %s
AT%%PCTL=DIR %s/
ENCODING=BASE64:
/usr/pb/%03d.vcf
почемуто AT%%PCTL=.. с двумя % ( команда не проходит)
что такое UTF MENU, по коду #883#
shomer
сообщение 4.10.2006, 7:40
Подключил GPRS modem для выхода в интернет clap;applo
смотри C257, Выход В Инет С Телефона
прошивка 58_New_TCS_ROM36_MI_cert_E58_CCI2_V1.0.mot & FLEX_90_61_2F03, FLEX-2B01
weidar
сообщение 4.10.2006, 14:06
Пользователь №: 57 328
Модель телефона: c380
Прошивка: a_4e_pomnu_4toli?
людиии!!! хелп! расскажите как телефон приконектили к компу?
shomer
сообщение 7.10.2006, 12:56
Телефон приконектили к компу кабелем USB -> COM на PL-2303
Смотри тему по c261.
Добавочные коды ;)
? меняешь на # или * потом кнопку вызов ( возможно некоторые опасны)
#333?
*332?
#332?
*#332?
*#331?
*331?
#331?
#330?
*33?
#33?
*#33?
#353?
*351?
#351?
*#351?
*35?
#35?
*#35?
*03*330?
*03*
**03*330?
**03*?
**042?
**04?
**052?
**05?
*77742?
#77742?
*002?
#002?
**002?
##002?
*#002?
*004?
#004?
**004?
##004?
*#004?
*21?
#21?
**21?
##21?
*#21?
*67?
#67?
**67?
##67?
*#67?
*61? переадресация
#61?
**61?
##61?
*#61?
*62?
#62?
**62?
##62?
*#62?
*#06#
*#31# мой номер открыт
*#30# Id звонка отбражается
*30# недоступно
#30# недоступно
*#77# нелегальная операция
*77# недоступно
#77# недоступно
*#76# нелегальная операция
*76# недоступно
#76# недоступно
*43# ожидание звонка включено
#43# выключено
*#43# выключено
*55# отказ
#55# отказ
#*91*0# отказ
#*91*1# отказ
#*43*0# отказ
#*43*1# отказ
#*88* звонок?
*1# отказ
*1*0# отказ
*1*1# отказ
*1*4# отказ
*#77742# отказ
nicck
сообщение 8.10.2006, 15:13
Зачем нужен кабель USB -> COM когда в компутере есть COM? объясните пожалуйста.
И ещё, нельзя ли использовать usb->ps2 переходник (а он по сути usb->rs232(com) же ;))
Где этот самый кабель продают? чего у продавцов спрашивать? Они (продавцы) как правило ни в чём не разбираются.
shomer
сообщение 9.10.2006, 10:29
niccky
Нужен кабель с mini jack 2,5 мм на конце, для втыкания его в гарнитурный разъем.
Что на другом конце не важно (?). Главное чтобы на телефон шло три линии RX, TX и GND
c уровнями сигнала 2.5 .. 3.3 вольта. Если на конце другой разъем - mini jack можно припаять самому.
Подойдет от Моторов Т190..191, можно и другой с учетом переделки. Я брал на Sagem X5
USB->COM на микросхеме PL-2303. Кабеля обычно продают там же где и телефоны.
Помогите перевести с испанского:
1.-Bueno, te digo en base a mi experiencia Yo probe con mi C261 y nisiquiera trato de sinronizar;
ademas desarme un cable p2k (el del v300) y es un cable USB normal solo que termina en un conector
amoldado al telefono. El v300 se conecta de una vez con ese software pero el c261 si vez, usa puro
comandos AT: AT; AT%PCTL; AT+.... y es que el unico modo de comunicarse es a traves del USART
(UNIVERSAL SYNC... ASYN....) -o sea, serial/RS-232- En los planos que enviaste se muestra el micro
CALYPSO+ de T.I. el cerebro de nuestro juguete.. tiene puertos USB, I2C, USART etc.. pero el unico
conectado es el serial que va a parar al puerto de manos libres (Cruel no es cierto??)
2.Puse si, yo llegue a la misma conclusion Parece que tiene protegida la memoria para no dejar
descargar o subir nada, pero el deberia poder sincronizar. A ver, les aporto algo pero espero
me correspondan..
Si me ayudan a desbloquearlo con algun prog les agradezco, arriba esta la ver del Flex
El deberia sincronizar, Handset Manager sincroniza o trata de sincronizar con el comando AT PCTEL
de la siguiente forma: AT%PCTL=DIR /usr/pb/.
Pero el telefono dice falla!, lo mismo no deja descargar la agenda con el comando AT ME,
yo creo que lo bloquean por seguridad (que embarrada). Les regalo mi aporte porque los veo
"azules" pero si me ayudan algo les agradezo
shomer
сообщение 27.10.2006, 10:35
Написана программа для чтения и сохранения контактов из SIM карты телефона.
Из памяти не читает :(
shomer
сообщение 30.10.2006, 17:25
Доработана программа PhoneTool для телефонов MOTOROLA V177, C257, C261.
Исправлены ошибки, изменен интерфейс, добавлена сортировка.
shomer
сообщение 4.11.2006, 15:19
Программулина преобразует mot файл в HEX или TXT для просмотра.
Прикрепленный файл mot_hex_txt.rar   ( 16.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
shomer
сообщение 6.11.2006, 17:30
MOT_HEX исправлена
Прикрепленный файл mot_hex_txt.rar   ( 16.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
brag
сообщение 10.11.2006, 22:40
Пользователь №: 106 480
Модель телефона: siemens me45
Привет всем!
Посидел,почитал тута...чет так и не понял,как разлочить c261..прошить - понятно..
слепил кабель,вернее сделал со своего дата-кабеля для моего девайса на ARM :)) тел прогой dmtool видится.но она говорит,типа,"чувак,разлочи тел,а потом шить будешь" :)
Тел под UMC лочен...
спасибо
shomer
сообщение 11.11.2006, 20:05
Смотри http://www.mobile-files.ru/forum/forumdisplay.php?f=7
Motorola V175..177, C257..261, Прошивка, p2k режим. · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:04
