10 страниц V « < 7 8 9 10 >
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18250
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Finansist
сообщение 5.4.2007, 18:32
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
GALL, хоть твоя просьба и адресована Mamai, но я же кажется снял все возможные логи со стандартного тюнса на проше R47A и выложил их в предыдущем своем посте. И, тем не менее, дело пока стоит. sad.gif
dreamkins
сообщение 5.4.2007, 18:50
Из: Україна, Миколаївщина
Пользователь №: 116 906
Модель телефона: v360
Прошивка: Moto Innovation B7R
Valleo,
А нельзя сделать чтоб прям из мв приатаччивать картинки и мелодии к контактам? shuffle.gif
[TEQUILA]: нет, т.к. нет смысла
Сообщение отредактировал TEQUILA - 5.4.2007, 19:10
Valleo
сообщение 5.4.2007, 23:27
Из: Находка
Finansist, GALL, все хватит об этом.
Я разбираюсь в вопросе, пока что тема закрыта.
~Gangs2er~
сообщение 6.4.2007, 7:28
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Valleo, добавь плизз прогресс бар в плэйер, и еще не помещает, возможность его отключать в Skindata.
dimwin
сообщение 6.4.2007, 19:22
Пользователь №: 10 922
Модель телефона: MOTOR E398
Прошивка: R373_49R
Присоединяюсь к просьбе ~Gangs2er~ о пргресс баре.
Valleo
сообщение 7.4.2007, 4:07
Из: Находка
~Gangs2er~, dimwin, когда то я уже говорил что такого не будет =) зачем это нужно? Лишние байты лишнего кода...
Добавлено позже (7.4.2007, 15:30):
Всем кто пользуется SMSBackup:
Чтение файлов .sms, сделанных программой SMSBackUp
motoxaker
сообщение 7.4.2007, 13:19
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
А почему, когда я кидаю яву через MV 0.34 у меня получается такая байда. Написано: идёт поиск сервера. У меня значок блютуса горит, и у телефона, которому я пытаюсь скинуть тоже горит значок блютуса. И так какртина до бесконечности. Так же не перекидует музыку, картинки. Когда перекидываю через мультимедиа - всё ОК. Тело перезагружу - один раз игру перекину. Потом идёт поиск сервера.
P.S. труба L7 . Монст стоит со всеми штуками (08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(9)_MV_1.0_With_Plugin). MV ставил разных версий. Ни к чему ни привело
Wolf
сообщение 9.4.2007, 16:10
Пользователь №: 130 028
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
MV 1, конечно, рулит, но:
1)как насчет уменьшить тайминги, а то на фоне разогнаной drm....
2)в весии 1.0 за 4 апреля при нажатии # в плеере таймер отсчёта едет вместе с названием трека
3)Если можно, то хотелось бы видеть больше функций работы с картинками,
хотя бы задавание zooma, а не стандарт(кнопки 3 и 9).
P.S:я не разбираюсь с языках программирования, так что извините, если что-то глупо выглядит либо нерешаемо. MV лучший, но хотелось бы видеть его совершенным!
Добавлено позже (9.4.2007, 20:20):
А может gif кривоват? чёт не работает!!
Сообщение отредактировал Wolf - 9.4.2007, 16:22
TEQUILA
сообщение 10.4.2007, 4:00
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Wolf,
масштабировать можно только до 320х240. Это реализовано.
Wolf
сообщение 10.4.2007, 13:46
НАСЧЕТ КАРТИНОК:
Ты меня не понял или я не так написал. например, нажимаешь клавишу "3" и выскакивает как в sound editor окно для ввода, допустимые значения от 25% до .... 300% с шагом в 25% или что-то в этом стиле. это всерьёз увеличит функциональность MV и закроет много ставших не нужными тем на форуме.
другое дело если 320х240 - это maximum. тонкостей создания и работы MV я не знаю.
P.S: шпоры не всегда загонишь в txt biggrin.gif
И ещё.... при изменении угла поворота увеличение возвращает всё на круги своя. Эт ма-аленький, но всё же минус.
Сообщение отредактировал Wolf - 10.4.2007, 14:15
Valleo
сообщение 10.4.2007, 14:17
Из: Находка
Wolf,
Wolf
сообщение 10.4.2007, 14:34
Смотрим на проблему иначе:
если я правильно понимаю, упирается в создание приложения, тупо читающего коды
JPG и умеющего менять масштаб в широком мелкодискретном интервале? т.е. "округлять" 4, 9, 100 пикселов в 1.
нажимаешь 4,6,2,8 и прога создаёт рядом с читаемым временный фаил 176*220 из части кода и выдаёт его(временный) на экран... и так можно читать, наверное, Jpg 3000 на 2000 пикселей!!!
e398.... проц слабоват..... потянет ли?
но для других это прорыв!!! если потянет..
Сообщение отредактировал Wolf - 10.4.2007, 14:39
Ponemetski
сообщение 10.4.2007, 16:38
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Проц слабоват и еще ява его замедляет в 10 раз примерно. Да еще и памяти 800к чего явно мало чтобы прочитать файл размером в 1-2 мб не говоря о том чтобы что то оттуда вырезать
Wolf
сообщение 10.4.2007, 16:49
весь не надо. пусть порциями. режет исходник, заполняет матрицу по пикселю........
Ты прав, это даже не 2-3 минуты!
novis
сообщение 11.4.2007, 16:19
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
наверно кто-то уже об этом писал, но почему-то mv 1.0 не желает выгружатся. жмешь да при подтверждении и ничего не происходит sad.gif
ProVal
сообщение 11.4.2007, 17:20
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
ХМ, странно, а у меня желает... Оф. сборку пробовал савить?
Ядерный
сообщение 11.4.2007, 19:31
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
иногда такое происходит, я перегружал телефон, и все работало..
kemll25
сообщение 16.4.2007, 6:31
Пользователь №: 81 303
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Valleo, возможно ли в MV навигацию по меню продублироватъ кнопками 2,5,8 (проблема с джойстиком). Спасибо!
Wolf
сообщение 17.4.2007, 14:06
TEQUILA
сообщение 17.4.2007, 19:40
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
kemll25,
Wolf,
назначенные клавиши поменять нельзя и незачем, ибо все они "горячие", 8, например - переименование файла и т.д. Не просите переделать- ничего другого не будет.
novis
сообщение 19.4.2007, 16:30
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
может конечно оффтоп: но в мидлете minicommander v2.2 просмотр картинок работает раза в 2 быстрее чем в mv. ув. Valleo может можно пересмотреть алгоритм вывода картинок или аптимизировать его или еще проще взять такой как в minicommandere?
TEQUILA
сообщение 19.4.2007, 20:21
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
novis,
MediaViewer достиг статуса релиза и теперь его доработка не приоритетное занятие. Все силы Valleo бросил на VirtualCorelet. Попробуйте его...
kick
сообщение 22.4.2007, 9:59
Пользователь №: 130 931
Модель телефона: l7
Прошивка: the hot mixl7final
У меня moto midlets manager не видит яву с флешки,чё делать???
Valleo
сообщение 22.4.2007, 13:17
Из: Находка
java.lang.Error: Static initializer: java/lang/NullPointerException
Видимо точно с настройками что то. Еще раз говорю - MV записывает настройки только при выгрузке или выключении телефона. Перезагрузка, или что либо подобное, может повредить файлы настроек и мы видим такую картину.
novis
сообщение 23.4.2007, 1:49
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
Цитата(Last @ 22.4.2007, 21:56) *
novis, почисти папку settings
Большое спасибо, помогло!
U_V_J
сообщение 23.4.2007, 8:45
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
Хоспада!) А вот такое дело. Объясните, плиз, как обновляется MV своими силами? То есть, автоматически из телефона. Я нажал. Скачалось. 200 с чем-то кб. Дальше что? Перезагружался. Версия как была 0.34, так и осталась.
TEQUILA
сообщение 23.4.2007, 8:47
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
U_V_J,
тему читал? Не читал....
Он не обновится В ТЕЛЕФОНЕ, ставить все равно с компа придется, эта функция просто для оперативного скачивания с инета.
Valleo
сообщение 23.4.2007, 10:19
Из: Находка
Добавлю - а так же для телефонов, у которых отменена проверка подписи мидлетов и корелетов - кидаешь оба файла на флешку в папку kjava выгружаешь MV и устанавливаешь новую версию с флешки.
U_V_J
сообщение 24.4.2007, 6:50
Прошивка: Zver 1.2
TEQUILA, Valleo,
всю тему не читал, это да. да то, что это для оперативного скачивания, я понял. не понял только, куда скачалось... искал в нутрях телефонных, не нашёл...
впрочем ладно. я всё равно вручную переставил. только какая-то жуткая версия, типа со всеми плугами... тормозит она как-то и плеера в ней не видно. потом как-нибудь поставлю нормальную. может быть.
Demonius
сообщение 16.5.2007, 21:31
Пользователь №: 82 484
Модель телефона: V500 & ROKR Z6
Прошивка: motonice & PE3.. 4FR
А есть MV работающий на R3443H1? Или это нереально?
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 17.5.2007, 6:48
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Скажите картинки МВ версии 1.0 картинки макисмум какова разрешения может открыть?у меня 1024*768 не каждую открывает я уж не говорю о зумировании фоток...Моды МВ почему то не работают у меня...при загрузке пишет ошибка в чём дело не знаю
Valleo
сообщение 17.5.2007, 6:50
Из: Находка
Есть специальная тема "Корелеты на L2/L6" - обратись туда.
Возможно не хватает хипа для открытия картинок.
Про моды ничего не знаю - не вижу лога запуска MV из MidWay.
taylor
сообщение 21.5.2007, 19:01
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Valleo, есть вопрос. А никак нельзя доработать плагин sms@sender чтоб:
1) отправлял через ТСР сервер ( как в мидлете) - так почти в 2.5 раза дешевле выходит... Кстати переключатель ТСР\обычная отправка можно было бы сделать вместо "птички" транслита, - ведь транслитеровать можно каждое сообщение перед отправкой нажав звездочку.
2) вместо подписи можно было обратный адрес вписать - точно как в мидлете можно вписать любой адрес отправителя и вместо e2s.org.ua было бы sms.ua или sms.ru например. Ведь гораздо полезнее вместо подписи которая занимает место в смс иметь адрес отправителя типа я@sms.ua - просто и легко узнать кто пишет...
3) возможно было отправлять смс одновременно нескольким абонентам - удобно это.
Что скажешь? Я конечно понимаю что твое внимание переключено сейчас на разработку ВерчуалКорлета, но все же... Твой МВ по прежнему рулит!
п.с. Может хоть с второй просьбой поможешь - очень удобно было бы. А мидлет юзать....запускается долго, МВ рулит - одно слово!
Сообщение отредактировал taylor - 23.5.2007, 19:29
Koljamba
сообщение 7.6.2007, 8:22
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
Запускаю мв 1.0,он в фоне,далее дергаю джойстик вправо,с левой стороны вылазит панель,иду в пункт мультимедия в этой панели,там есть пункт т плайер,выбираю его,ничего не происходит.Еще понятнее не могу,знаний не хватает wink.gif
TEQUILA
сообщение 7.6.2007, 8:35
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Koljamba,
здесь плагины не обсуждаются, читать не умеем? В шапке написано!
Вопросы в соотв. тему.
Устное предупреждение.
javum
сообщение 9.6.2007, 12:00
Пользователь №: 132 961
Прошивка: AER_RB 08.D0
Подскажите, как в плеере можно запомнить позицию, на которой остановился?
Для аудиокниг удобно просто было бы...
TEQUILA
сообщение 10.6.2007, 19:30
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
javum,
никак, только если на бумажке записать. Обсуждалось, Valleo не видит смысла в этом
c380гуру
сообщение 10.6.2007, 20:45
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
с сойта mediaviewer.motofan.ru скачал самую свежую версию. выделение ic_border не работает. ничего не менял
Men_in_E398_white
сообщение 12.6.2007, 12:26
Пользователь №: 115 079
Прошивка: E398De_Luxe
Прошу прощенья что задаю глупый вопрос.как с айтюнса перейти на мв пользуясь только телефоном? я пишу с мобилы,доступа к компу щас нет. давно поставил мв, не зная че это такое, щас уехал от компа на долго.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 12.6.2007, 18:49
deadmoto
сообщение 12.6.2007, 13:39
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Men_in_E398_white, у тебя должен стоять патч для отмены подписи корелетов, патч для отображения корелетов в яве и должны лежать JAD и JAR от МВ на флэшке... Вот собсно и всё)
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:10
