10 страниц V « < 8 9 10 >
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18250
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
CROW`LY
сообщение 17.6.2007, 20:26
Пользователь №: 135 063
Прошивка: ЕЩЁ НЕ ГОТОВА
Всем привет! У меня есть вопросик и предложение!
ВОПРОС:была тема как создать иконку в меню запускающюю MV я попробовал но у неня получилось каряво (при нажатии на иконку ничего не происходит а если после этого выйти из г.меню то MV сам запустится)! но ща я эту тему не найду! Вот и решил спросить в этой теме: можить кто поделится mma с MV ?
Предложение: есть ява проги косящие под Win.Mobile, может и MV также зделать!
Ulagai
сообщение 18.6.2007, 7:33
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
Глянь здесь - http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=30541 пункт 29. Корелеты в списке java-приложений , был еще патч iTuns, MV вместо IRDA тока что то я его не нахожу.
TEQUILA
сообщение 22.6.2007, 17:11
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Всем неумеющим читать, напоминаю:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 22.6.2007, 17:11
volkenturbo
сообщение 21.7.2007, 22:40
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Извините,если этот вопрос уже был:Будет ли поддержка телефонов 3G,в частности Е770 в связи с открытием полного доступа к файловой системе телефона и отменой проверки подписи РСА на некоторых прошивках?
TEQUILA
сообщение 22.7.2007, 20:38
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
volkenturbo,
нет, не будет - всвязи с отсутствием у Valleo данного телефона
Valleo
сообщение 23.7.2007, 0:39
Из: Находка
e770 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ корелеты!
ТОЛЬКО v3x насколько я знаю!
Valleo
сообщение 23.7.2007, 5:14
Из: Находка
в любом члучае я не планирую MV переделывать под эти телефоны.
volkenturbo
сообщение 23.7.2007, 21:46
Очень жаль sad.gif ,будущее за 3G,представь как бы летал MV на наших процессорах,если надо,мы бы тебе телефон купили бы.Впрочем я не убеждаю,я представляю какая это сложная работа.....
xmasloff
сообщение 31.7.2007, 21:47
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Будет ли вариант MV под L7e/K1/Z3?
ИМХО: там лучший плеер, нежели в ВК.
qwertyv360v
сообщение 14.8.2007, 16:04
Из: Україна Кам'янець-Подільський
Пользователь №: 125 074
Модель телефона: Motorola V360v
Прошивка: R4513TheHotMix360
Возможно ли сделать скин для информатора в составе скина для МВ.
Так как скинов для него уже достаточно много а переустанавливать МВ каждый раз накладно
А этот вопрос - к автору "Информатора".
Сообщение отредактировал TEQUILA - 14.8.2007, 16:30
Tamahome
сообщение 2.9.2007, 19:05
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
+1 за поддержку v3x
BBeard
сообщение 10.9.2007, 21:09
Пользователь №: 106 973
Модель телефона: motorola l6
Valleo, с чем может быть связана вот такая проблема на L6: Media Viewer не хочет копировать файлы размером больше 25000 байт (а если больше, то попросту их обрезает).
___РЕНАТ__
сообщение 11.9.2007, 10:37
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Можно с помощью MV заменять файл mma_ucp из каалога a/mobile/system... другим файлом mma_ucp если убрать с него атрибут системный в p2ktools?
Fit
сообщение 22.9.2007, 13:27
Пользователь №: 83 824
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
___РЕНАТ__
Для этого существует плагин FileChanger
jamp
сообщение 1.10.2007, 6:26
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Valleo,
Планируется ли вариант под L7e?
GreH_Besa
сообщение 1.10.2007, 10:39
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Вроде Valleo говорил что нет
shemjakin
сообщение 16.10.2007, 7:35
Пользователь №: 135 521
Модель телефона: v3i
Вопрос такой: установил корелет МВ на телефон (в3ай). Прошивка патченная, установился вроде нормально, то есть никаких ошибок не выдавал. Однако после этого его не видно и я не знаю как его вызвать. Установлен в память телефона, то есть должен бы запускаться автоматически после перезагрузки телефона.
Искал на форуме, но ничего не нашел.
GreH_Besa
сообщение 16.10.2007, 8:23
Если установил в тел, то он запуститься, он вроде и не должен на рабочий стол вылазить - надо вызывать по метке(меню + 5)
shemjakin
сообщение 16.10.2007, 11:39
Спасибо за совет, но по метке menu+5 не вызывается. Пробовал, как советовали убрать атрибут корелет на файле через мотомидман и установить на него метку как на обычный мидлет, после чего атрибут корелет восстановить, тело перегрузить. После этого при попытке вызвать по метке ничего не происходит, вообще ничего smile.gif
GreH_Besa
сообщение 16.10.2007, 12:33
Атрибут корелет снимают и ставят метку только чтобы запустить корелет, если его перед етим выгрузили.<br />Залей прикрепленый сим в телефон(перед етим создай пять меток на меню+1, +2 и т д) тогда корелет будет вызываться из фона по меню+5. Или можеш поставить патч на разблокировку пункта меню iTunes, добавь этот пунт в меню - он и будет выполнять роль метки
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 16.10.2007, 12:35
shemjakin
сообщение 16.10.2007, 13:18
Сделал, как ты сказал. При вызове меню+5 возникает надпись "подождите" и все... Ждал минут 10 - так ничего и не изменилось. Перезагрузка телефона не помогает. Придется наверно забить на МВ.
jCancer
сообщение 16.10.2007, 14:36
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
На V3i должен обязательно стоять плагин FirmWareChecker + в меню просто добавь пункт iTunes
Патчи не нужны - он и так появится.
Нужен только патч отмены проверки подписей корелетов - без него все равно работать не будет
shemjakin
сообщение 23.10.2007, 9:06
Пробовал ставить МВ с разными версиями плагина FirmWareChecker - точнее с двумя. В обоих случаях тело зависает в вечном "подождите..." и все. Почитал другую ветку и насколько я понял совместимость v3i и данного корелета скажем так далеко не 100%...
Grasshopper
сообщение 30.10.2007, 23:51
Пользователь №: 147 256
Модель телефона: Xiaomi Redmi Note 4X
Прошивка: Android 7.0
shemjakin, а как на счет того, чтобы переключиться в режим флехи и передать трубе к.н. файл. На рабочий стол из фона должен вывалиться МВ, отметь в нем автозапуск
TEQUILA
сообщение 31.10.2007, 9:50
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
jCancer
сообщение 31.10.2007, 15:20
Прошивка: 05.11
Скажу так: у супруги на V3i с китайской прошивкой 01.03R прекрасно работает МВ
Warger
сообщение 14.11.2007, 14:24
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Уважаемые разработчики подскажите пожалуйста как мне очистить список Bluetooth в MV? Просто он у меня настолько огроменный что телефон тормозит ужасно ( Я пробовал очистить, удалял папку корелет с флешки, переустанавливал плагин и все равно ничего не удалилось ( Подскажите плиз... Не перепрошивать мне телефон... Надеюсь на вашу помощь...
Bollex
сообщение 14.11.2007, 14:46
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Warger, у меня этот файл лежит на a/mobile/settings, называется MediaViewer_BTS.cfg!
Удали его и список будет пуст!!!
Добавлено позже (14.11.2007, 18:11):
Уважаемый Valleo, данная ошибка появляется в результате включения функции картинки "во весь экран" на телефоне L6 с прошивкой L6i - r3443h1_65.0BR!
Посмотрите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Bollex - 14.11.2007, 15:19
Warger
сообщение 15.11.2007, 6:58
Из: Рязань
Все отлично! Телефон опять стал летать, теперь другой вопрос, почему у меня теперь ява приложения не передаются? В частности на Nokia! Раньше помню все отлично передавалось и без проблем!
MiOksa
сообщение 15.11.2007, 15:29
Пользователь №: 153 904
Здраствуйте, у меня такая проблема с MW, после нескольки развключения и выключения телефона, при загрузке выдает ошибка приложения, удалял и переустанавливал заново MW, все равно выдает ошибка приложения, помогла лишь перепрошивка телефона не надолго,и потом опят такая же проблема!
Мой телефон slvrl l7, прошивка: LifeStyle(R4315_G_08.B7.ACR_RB), такая же проблема была у меня и на прошивке: Moto Innovation(R4315_G_08.B7.ACR_RB) и не только у меня,а и надругом таком же телефоне с такими же прошивками.
Подскажите, что может быть?
Прочти ВСЮ тему, решение описано (удалить конфиги)
Сообщение отредактировал TEQUILA - 2.12.2007, 17:32
Srek
сообщение 2.12.2007, 13:44
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
У меня V3i с прошивкой R44441D_03.05R от монстра BlackOMB, MV оттуда же.
Какой-то он (MV) "заколдованный" -
1. При любой операции с его файлами через WinRAR (замена/удаление/добавление файлов, напр. иконка плагтна или скина) после его заливки в МММ пропадает его иконка и атрибут Corelet меняется на Midlet. Естественно замена иконки и атрибута ничего не дает - вечное "Подождите".
2. При попытке поменять MV на другой - вечное "Подождите".
Как "расколдовать" ?
GreH_Besa
сообщение 2.12.2007, 14:48
1. Устанавливать нада через jad, идущий с корелетом.
2. В MV обязательно должен быть плагин FirmwareChecker
Srek
сообщение 2.12.2007, 16:40
Спасибо, все получилось. Один вопрос по png-файлам - некоторые рисунки получаются на экране "в сеточку". Почему?
Сообщение отредактировал Srek - 2.12.2007, 16:52
GreH_Besa
сообщение 2.12.2007, 16:58
Если говорить по простому, то в jad'e находится инфа об устанавливоемом приложении - корелет это или нет. По этому корелеты надо устанавливать ОБЯЗАТЕЛЬНО через jad, и ОБЯЗАТЕЛЬНО тот, который шел с корелетом
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 2.12.2007, 17:02
VYLAN
сообщение 3.12.2007, 18:32
Пользователь №: 140 535
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Тіки перешивати знову і старайся не виймати батарею на робочу!!!! Проблема саме в некоректному завершені королета shades.gif
Добавлено позже (3.12.2007, 21:40):
Виставив на кнопку в гарнітуру (в бік) закриваю фліп і неможу перемикати пісні зі звичайним плеєром все виходьть. Що порадиш??? smile.gif v3i
schumifan
сообщение 21.12.2007, 20:25
Пользователь №: 83 248
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_45R
Sorry for writing in English, but this is a problem that is not allowing me to complete a Monster Pack:
I made a skin. MV doesn't "load" when I have that skin applied in my phone. However if I apply some other skin and then "load" MV, then reapply that old skin, MV launches fine
(In short, MV doesn't load but 'launches' fine in that skin)
One more problem is that I used a particular MV in V3i
If I make any changes to the .jar file of that MV (like changing the icons), and install that very same MV back in my V3i, it doesn't work
***AreL***
сообщение 11.1.2008, 11:03
Пользователь №: 151 722
Модель телефона: V360 , Z6
Прошивка: А я нез@ю:~)
Уважаемые гении, умники,разумники и т.д и т.п не могли бы вы обьяснить мне можно ли на MediaViewer ставить скины если это возможно обьясните пожалуйста pooh_door.gif
GreH_Besa
сообщение 11.1.2008, 11:29
можно.
качаеш скин => извлекаеш все фаилы => создаеш в любом месте телефона(можно на флешке) папку => кидаеш в неё извлеченные фаилы => заходиш в MV => ищеш папку со скином => нажимаеш на SkinData.mvs => ждеш минуту => радуешся новому оформлению
3.Ы. для вопросов есть спец тема...
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 11.1.2008, 11:30
TEQUILA
сообщение 18.1.2008, 9:24
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Linka,
GreH_Besa, общайтесь через личку пожалуйста. Установку тут не обсуждают (см. шапку)
navigator_ss
сообщение 10.2.2008, 13:31
Пользователь №: 107 493
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
Помогите полному чайнику. Хочу установить на свою L7е MediaViewer, а ни чё не получается.
Подскажите, где можно по подробней разузнать как устанавливать. У меня прошивка Iron Mod R4513_G_08.B7.ACR_RB
Прочтешь - удали сообщение.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 10.2.2008, 16:06
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 18:58
