Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18250
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Valleo   Mediaviewer Corelet 1.0   13.8.2006, 17:44
M.ROL   Valleo, когда будет исправлен глюк с зависанием в ...   13.11.2006, 17:06
kalgri   Ребята помогите пожалуйста Установил MediaViewer C...   13.11.2006, 19:57
HeadHunter   kalgri, Никакой корзины не существует! :) И кн...   13.11.2006, 20:17
kalgri   Если это не шутка, то это ОЧЕНЬ плохо!!...   14.11.2006, 4:49
deadmoto   Надо было бэкапы делать... Я бэкапы делаю раза по...   14.11.2006, 4:54
To4kA   Valleo, у меня к тебе и предложение, и рекомендаци...   14.11.2006, 19:00
TEQUILA   Да, вот это было бы ОЧЕНЬ полезно, ведь выходить...   14.11.2006, 21:03
deadmoto   Про часики забудь они уже не будут работать. По кр...   14.11.2006, 19:36
en.sem   Уважаемый Valleo, как я понял MV при показе картин...   15.11.2006, 11:47
To4kA   Valleo, у меня глюк при переименовывании: пытаюсь ...   15.11.2006, 13:28
sasha45   Valleo у меня такой вот вопрос про плеер. Ты можеш...   15.11.2006, 15:35
VoVaN_V360   ребут так как эти файлы не надо переименовывать, ...   15.11.2006, 19:03
To4kA   clap;applo Я вроде написал, что файл я переиме...   15.11.2006, 19:33
Worldmobile   Valleo, спасибо за Медиа вьювер!!! Без...   15.11.2006, 19:35
sasha45   To4kA так я не про эквалайзер, а про графические д...   15.11.2006, 20:52
AlexKooper   Гы, нарисуй их в анимированном гифе :)   16.11.2006, 6:25
deadmoto   AlexKooper, А разае можно скин делать анимированны...   16.11.2006, 9:29
Charles Manson   для этого нужно использовать гифы :( тобишь очер...   16.11.2006, 9:36
AlexKooper   Я не говорил про гиф в скине :) Просто в ответ на ...   16.11.2006, 14:09
backofff   2 Valleo, когда играет музыка (или просто она сто...   16.11.2006, 16:40
Кутуша   backofff Отвечу, а если что не так Valleo поправи...   16.11.2006, 17:55
cooller87   Как настроить Sms@sender в Mediaviewere!!...   16.11.2006, 19:42
HeadHunter   cooller87, Настроить можно только через Само прил...   16.11.2006, 20:01
Doktor Кот   Valleo, когда к телефону подключаешь кабель, почем...   17.11.2006, 1:02
VoVaN_V360   это происходит потому как MV написан как ITunes, ...   17.11.2006, 11:36
~Gangs2er~   Valleo, привет!!! У меня к тебе неболь...   18.11.2006, 18:14
juicedddd   Valleo, нет желания сделать вкладку "помощь...   18.11.2006, 18:54
kMidas   Valleo 1) Сейчас в редаторе TXT ограничение на 256...   19.11.2006, 6:41
StrIk3r   Valleo, объясни пожалуйста как работает плагин SMS...   19.11.2006, 13:42
~Gangs2er~   Значит получается ява не поддерживает отображения...   19.11.2006, 16:34
HomeCreate   Valleo, есть ли возможность сделать что-то наподоб...   19.11.2006, 18:00
StrIk3r   Я так и думал, только почему - то папка на флешк...   19.11.2006, 18:50
SuperMario   Valleo, если не сложно, сделай доступ к ява прилож...   20.11.2006, 9:16
Com18   Valleo, а размещать плагины в других папках это ре...   20.11.2006, 13:14
Com18   Ну пускай телефон проверяет каждый день в указано...   20.11.2006, 15:59
ThinMoto   И зачем тада сделали такую фичу как закладки ......   20.11.2006, 16:01
~Gangs2er~   Valleo, а не коряво не как не сделать? <_< ...   20.11.2006, 18:25
Kohav   Кстати, прозьба ~Gangs2er~ в ТОЧКУ! Я долбился...   20.11.2006, 21:28
Valleo   Как есть так и будет. И точка. Иначе вообще ничег...   20.11.2006, 21:42
~Gangs2er~   Valleo, как ты знаешь я сделал новенькин скин на т...   21.11.2006, 11:34
Sinet   Valleo, вопрос про плей листы: заметил что если в ...   21.11.2006, 13:28
HomeCreate   А если изменить рабочий стол MV? Сделать, наприме...   21.11.2006, 18:15
Vint13   Sinet, отключи опцию "Подгружать плейлисты...   21.11.2006, 20:33
TEQUILA   Valleo, как должна работать опция "Перемешив...   21.11.2006, 21:42
Flex4   кстати да, заметил тоже, раньше было совсем подру...   22.11.2006, 5:24
Valleo   Я отключил перемешивание для кнопки "Играть...   22.11.2006, 5:50
Avton   Valleo, ныть будут всегда одним одно нравится, дру...   22.11.2006, 7:02
StrIk3r   [b]Valleo, У меня на вход в сообщения стоит парол...   22.11.2006, 15:32
Iceman2000   Люди кто нибудь сталкивался с таким багом: У меня ...   22.11.2006, 18:21
Akceptor   Хз. Я с этим просто смирился - оно бывает не так ...   23.11.2006, 3:36
Valleo   Что то я такой проблемы ниразу не видел в корелете...   23.11.2006, 6:42
Valleo   /a/mobile/wvim/MediaViewer_SET.cfg - все настройки...   24.11.2006, 9:30
HomeCreate   К слову, если моя идея будет одобрена, то можно ещ...   24.11.2006, 10:02
Kohav   Valleo Есть ли возможность сделать отступ списка (...   24.11.2006, 13:27
TEQUILA   Valleo, можно ли сделать групповое назначение атр...   25.11.2006, 22:28
VityaMOTO   когда-то Valleo говорил, что если дать ему исходни...   26.11.2006, 6:25
G-K-V   Вопрос скорее всего неоднократно повторялся. Если ...   26.11.2006, 22:20
Valleo   Нет нет, молодцы, что отписались о баге обновления...   28.11.2006, 8:10
Avton   Valleo, не критично, но не читает тэги в unicode ...   28.11.2006, 12:21
rotor155   Заметил,что когда включен плеер и находишься в как...   29.11.2006, 4:20
Valleo   Доступна для скачивания и автообновления 0.33 beta...   29.11.2006, 10:29
Avton   в принципе там ничего сложного. Если в обычных An...   29.11.2006, 13:24
Doktor Кот   Valleo, у меня просто нет слов!! Сделать а...   29.11.2006, 13:36
Valleo   Народ я еще раз повторяю - системность файлов (pat...   30.11.2006, 6:10
deadmoto   У меня возни такой вот вопрос: может ли МВ сам себ...   1.12.2006, 20:11
RusBarS   Valleo, я уже писал об этом, но ты видно забыл, хо...   2.12.2006, 6:21
Com18   И случился "Интересный" глюк: Включил пл...   2.12.2006, 14:11
Valleo   0.33 beta 2 только русская версия доступна для ска...   2.12.2006, 14:44
Chacha_Ivanov   Valleo, почему ты во всех наречиях пишешь две Н? Я...   2.12.2006, 15:57
Doktor Кот   Valleo, в версии 0.33 beta 2 нашел глюк: не восста...   3.12.2006, 4:55
Doktor Кот   Valleo, отбой тревоги! Не восстанавливаются то...   3.12.2006, 8:42
lv333   Ничего подобного у меня тоже такой глюк был :) В...   3.12.2006, 10:43
Doktor Кот   Valleo, я обнаружил причину косяка с восстановлени...   3.12.2006, 11:39
igorrius   а почему медиавивер так сильно тормозит? поначалу ...   3.12.2006, 13:36
Ratmagor   Valleo, Нельзя ли добавить в SkinData настройку н...   4.12.2006, 1:53
Valleo   Нашел способ, как избежать вылета при вводе текста...   4.12.2006, 10:05
Flex4   так, такой глюк, отправлял седня файлы через зуб, ...   4.12.2006, 13:37
JetPilot_s300   Тоже замечал - при передаче на другом телефоне (...   4.12.2006, 13:43
Миша77   Передавал на Siemens Mikrosoft word передалось нор...   4.12.2006, 17:21
juicedddd   Valleo, при удалении файла J2MEST (или когда его в...   4.12.2006, 17:27
Flex4   появилась идея, незнаю понравится или нет, вчера р...   5.12.2006, 2:16
Avton   А можно ли при передачи по блутус показывать не то...   5.12.2006, 4:55
TEQUILA   Valleo, можно ли добавить настройку цвета шрифта ...   5.12.2006, 9:18
pes_voiny   TEQUILA, Один из плюсов этого режима - это возмож...   5.12.2006, 12:15
~Gangs2er~   Valleo, привет! Плагин MMM не работает если на...   5.12.2006, 12:16
Valleo   Забыл упомянуть новую опцию в 0.33 версии: Своя те...   5.12.2006, 13:28
RusBarS   Valleo, не работает быстрая навигация. Пробовал сб...   5.12.2006, 14:23
gorodeckiy   Valleo, системность ПАТ файлов осталась, и никаким...   5.12.2006, 14:33
Alex_Flint   Valleo, не лумал ли ты над тем, чтобы реализовать ...   5.12.2006, 16:27
deadmoto   ~Gangs2er~, представь себе голый МВ с одним плагин...   5.12.2006, 20:14
pes_voiny   Valleo, Раз появилась такая замечательная опция т...   6.12.2006, 6:54
krotE398.   Valleo заметил глюк в МММ. Если дать доступ прилож...   6.12.2006, 22:31
Doktor Кот   Valleo, MMM не дает доступ приложениям на флешке...   7.12.2006, 3:10
en.sem   Если заработает пункт "принять", то посл...   7.12.2006, 10:58
Миша77   "А можно ли при передачи по блутус показывать...   7.12.2006, 15:37
SlavUser   Внес некоторые испаравления в файл то lang.txt для...   7.12.2006, 21:46
JetPilot_s300   Тоже заметил такое дело... Valleo: у меня на со...   8.12.2006, 10:50
SlavUser   Valleo, Как ты смотришь на то чтоб пункт меню Fil...   8.12.2006, 11:33
Valleo   Новая версия доступна для загрузки. Ченджлог лежит...   8.12.2006, 15:00
TEQUILA   Valleo, Я уже спрашивал, но ответа не получил... ...   8.12.2006, 17:40
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:52
