13 страниц V < 1 2 3 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
varalex
сообщение 15.1.2007, 19:33
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
Motorola E770 E1070 V3x - OK
BeZ
сообщение 16.1.2007, 14:27
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновилась версия программы до 3.0.1.148
[добавлено]
• скачивание, закачивание, удаление файлов в OBEX режиме для L7, L7e и других, у кого изменен протокол
Замечание: если у кого обекс не пашет, то перегрузите телефон,
в найстройках обекса (в программе) поменяйте протокол на 2
[исправлено]
• закачивание файлов в p2k режиме (теперь программа не вылетает)
• переключение в P2K режим (ошибка не возникает)
Скачать:
http://p2ktools.nm.ru/P2KToolsVS_v3.0.1.148.rar (1.1 Мб)
iBarS
сообщение 18.1.2007, 9:17
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Вот такой вот глючок заметил..
MerlKory
сообщение 18.1.2007, 9:30
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
M.org, сейчас самая большая активность по p2ktools 3-му в топике о L7e ... на котором в основном её и тестируем ) тут
хотя ессно там не только о p2ktools разговор )
BeZ
сообщение 19.1.2007, 23:15
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновилась версия программы до 3.0.1.170
[добавлено]
• добавлен диск /e в настройках P2K режима (для V3x, V3xx ...)
• немного обновлен othear_features.csv (обновил MerlKory)
• добавлен в настройках параметр для отображения прогресса для OBEX режима
• добавлен параметр "Задержка при переключении между режимами". Если телефон плохо переключается из режима в режим - можно попробовать увеличить параметр
[исправлено]
• исправлено чтение всех дисков кроме диска /b (при закрытии программа вылетала с ошибками)
• исправлено отключение OBEX режима на новых моделях (новая версия протокола)
• исправлено при скачиваниипапки целиком в p2k режиме сбрасывались атрибуты файлов
• исправлено чтение симов для L7e и других новых моделей, увеличин размер буфера. Раньше размер сима был меньше 4Кб, теперь есть больше.
Скачать:
http://p2ktools.nm.ru/P2KToolsVS_3.0.1.170.rar (1.1 Мб)
зеркало
lifeok
сообщение 20.1.2007, 8:13
Пользователь №: 59 425
Модель телефона: V3X
Прошивка: E2P
что делать на windows 2000 незапускаеца? какую то ошибку паказывает.
Leolik
сообщение 22.1.2007, 8:12
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
а у меня на Xp вылетают ошибки на постой
BeZ
сообщение 22.1.2007, 10:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Leolik,
ниче не понял чо ты написал
пиши акие действия делаешь, куда нажимаешь, что получается, можешь скрин выложить
модель телефона укажи
Point Asker
сообщение 22.1.2007, 17:57
Пользователь №: 108 414
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.38.49.01P
v3.0.1.148
при режиме "на весь экран" закрывает панель задач
медленно обновляет список файлов
не работает с атрибутами файлов
не записывает новые записи на сим карту(т.е. в итоге они оказываются в теле)
BeZ
сообщение 23.1.2007, 5:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Point Asker,
версия какая последняя?
что о старом говорить то?
MerlKory
сообщение 23.1.2007, 9:33
Цитата(Point Asker @ Понедельник, 22 Января 2007, 19:57)
v3.0.1.148
для новых аппаратов ещё не сделана работа с телефонной книгой ...
VkD
сообщение 24.1.2007, 11:51
Пользователь №: 64 617
Прошивка: MS 1.5b
Bezols,
Очень хотелось бы видель в новой версии поддержку расширенной телефонной книги (у меня Е398 на 373 платформе)
BeZ
сообщение 25.1.2007, 6:29
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
VkD,
скоро будет
BeZ
сообщение 29.1.2007, 11:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновилась версия программы до 3.0.2.229
[добавлено]
* добавлена поддержка телефонной книги для телефонов Е1 (перешитого е398 в е1), V535, L7 и других
* добавлена поддержка телефонной книги для телефонов L7e, RIZR Z3, KRZK K1, V3x и других, имеющих новую телефонную книгу.
[исправлено]
* в p2k режиме не создавались директоии. Теперь создаются.
Скачать:
http://p2ktools.nm.ru/P2KTools_v3.0.2.229.rar
PS Сохранение и восстановление справочника для новых моделей (телефонов с новой структурой справочника, V3x, z3, k1, L7e) по не поддерживается. Планируется в ближайщие дни. Файл бакапа будет совместим с файлом бакапа последней версии MPT.
PSS Так же планируется возможность восстановить старые бакапы (от старых моделей телефонов) в новые телефоны.
~Gangs2er~
сообщение 29.1.2007, 13:22
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Bezols, прога вещь!!! пасибо!!! хотелось бы ещё увидеть её не в стили висты а в стиле винды 98й.
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 13:27
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
P2KTools при запуске не переводит телефон из режима USB Mass Storage в P2K и AT.
Приходится перед пользованием P2KTools запускать MotoMidMan, чтобы он перевёл тело в P2K режим - несколько неудобно...
+1. Вообще скиномания уже поднадоела. Но это тема для отдельного разговора...
BeZ
сообщение 29.1.2007, 13:34
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
DrkRaMeN,
про режим USB Mass Storage в программе не заявлено ничего
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 15:45
Модель телефона: Z3
Bezols, так чтобы P2KTools работала с телефоном в режиме доступа к флешке и не нужно - нужно, чтобы при запуске P2KTools VS переводила тело из этого режима в P2K или AT, как это делает MotoMidMan или PhoneTools.
BeZ
сообщение 30.1.2007, 6:04
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
DrkRaMeN,
я же сказал, что нет такой поддержки, в будущем планируется
Akim
сообщение 30.1.2007, 8:21
Из: Ташкент
Пользователь №: 17 405
Модель телефона: Е-398
Прошивка: STM Reload (R373 49)
Не получается скачать прогу ни по одной из ссылок (и когда билд 170 был тоже не мог скачать). Есть еще альтернативные варианты закачки?
BeZ
сообщение 30.1.2007, 9:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
как же народ качает тогда?
Leolik
сообщение 30.1.2007, 9:49
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
качает тока с зеркала, а с http://p2ktools.nm.ru не качает - ошибка 404 - страница не найдена
З.Ы. тока что проверил - действительно с обеих ссылок не качает (сам скачал с зеркала, часа три назад)
Сообщение отредактировал Leolik - 30.1.2007, 9:52
Akim
сообщение 30.1.2007, 12:15
Из: Ташкент
[OFF]Bezols,
похоже есть какое-то ограничение по IP для скачки. На http://p2ktools.nm.ru/ постоянно ошибка 404. На зеркале меня лично перенаправляет просто на главную страницу и все. Друг мой смог скачать с зеркала (у него российский IP) и выслал мне на мыло. А я так и не смог скачать ни 170й билд, ни последний.[/OFF]
midnight_diver
сообщение 30.1.2007, 13:45
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Такая проблемка - 3я версия напрочь не вдити гиговую флэшку (сделанна через переходник). а версия 0.8.х - обновляет диск а, доходит до диска b и ошибка sad.gif
BeZ
сообщение 30.1.2007, 14:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
midnight_diver,
чо за переходник?
чо там нахимичили?
Narrator
сообщение 30.1.2007, 16:02
Пользователь №: 115 036
То чо заметил с первого запуска
Версия 3.0.2.229. Телефон L7.
- а AT режиме при попытке обновить справочник - сообщение "51,255" is not a valide integer value.
- P2K. В скрытых настойках "SMS unicide".
P.S. ^^^ разобрался - это в other_features.
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 22:51
[SIZE=7]Для всех кто не может скачать с зеркала на p2ktools.uran.com.ua десятый раз говорю - ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ НЕ РАБОТАЮТ !!! заходим на страничку, выбираем раздел про третью версию и качаем !!! На сайте установлен антилич !!![QUOTE]
Bezols, измени у себя в подписи ссылку на зеркало на такую вот http://p2ktools.uran.com.ua/p2ktools3.html - заодно не прийдётся подпись обновлять с каждой новой версией ....
BeZ
сообщение 31.1.2007, 5:49
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
работа над этим ведется
Xox
сообщение 31.1.2007, 23:07
Пользователь №: 111 812
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Подскажите ПЛЗ, где взять какой-то_там.dll
Ато при запуске выскакивает ошибка, что типа не хватает gdiplus.dll (Виндовс 2000) на всех версиях проги!!!
Lwa
сообщение 1.2.2007, 9:01
Пользователь №: 42 446
Модель телефона: V620, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
На любом компе, где стоит Office XP-2003.
Хотя, насколько я слышал, что под Windows 2000 вроде как P2KTools VS не работает (нет нужных библиотек которые есть в Windows XP).
А работакт ли вообще под Windows 2000, не знаю - мало у кого она осталась.
Xox
сообщение 1.2.2007, 11:22
У меня стоит Office XP-2003, но даже по поиску я не найду этот злополучный dll.
Что на Винд 2к ничего не сделать, да????
BeZ
сообщение 1.2.2007, 12:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Xox,
ну попробуй скачать эту dll
можешь в папку с программой попробовать положить
вот попробуй файл в папку с программой положи
BeZ
сообщение 2.2.2007, 22:35
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновилась версия программы до 3.0.2.260
[добавлено]
* отображение модели телефона во всех режимах
* если телефон находиться в p2k режиме, то при переключении
в АТ или OBEX режим раньше программа не могла переключиться.
Теперь программа узнает, что телефон в P2K режиме и переключает его в
нужный (AT или OBEX) режим.
* если телефон находиться в режиме флешки, то при переключении в
любой режим режим флешки отключается.
* скрытая опция в ini файле ClassicSysMenu меняет вид окна,
если 0 - то окно с заголовком как в Office 2007,
если 1 - то стандартное окно
* скрытая опция в ini файле ShowWindowContent влияет на отображение
содержимого окна при перетаскивании и изменении размеров:
0 - содержимое не отображается,
1 - содержимое отображается.
* поддержка создания и восстановления резервных копий для телефонов
с новым типом справочника:
- возможность сохранить и восстановить данные в формате MPT
- возможность сохранения и восстановления данных в
собственном формате с поддержкой восстановления мелодий и картинок
* возможно загрузить в телефон с новым типом справочника старые бакапы
справочников в формате МПТ
[исправлено]
* чтение телефонного справочника для моделей, имеющих
расширенную телефонную книгу (e1, перешитый е398, v535, L6, L7, v620...)
* много изменений и исправлений в коде модуля "Справочник".
Стало значительно меньше использование памяти для буфера
хранения всех записей справочника.
Скачать:
http://p2ktools.nm.ru/P2KToolsVS_3.0.2.260.rar (1.1 Мб)
зеркало
Chobat
сообщение 4.2.2007, 8:45
Пользователь №: 67 893
Прошивка: ***Chobat_Flex***
Bezols, а будут ли настройки звука и тому подобное?А то пока в этой проге ничего нового не нашёл, кроме крутого дизайна, хотя некоторые окна накладываються на другие!
Zhendos
сообщение 4.2.2007, 9:59
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
А у меня почему через прогу в справочнике не на кого не могу поставить картинку, меню есть, а картинки в нём не отображаются.
BeZ
сообщение 4.2.2007, 19:37
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Zhendos,
пиши сам руками название картинки (файла) с полным путем
пока что не поддерживается отображение имен файлов картинок
для этого необходимо переключаться в режим p2k и читать список файлов, что займет продолжительное время
zolookas
сообщение 4.2.2007, 20:05
Пользователь №: 43 073
Bezols, я найден один баг:
BeZ
сообщение 4.2.2007, 21:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
zolookas,
спасибо
уже на емото нашли его давно
я уже пофиксил, в следующем билде все будет Ок
zolookas
сообщение 5.2.2007, 12:42
И возможно есть возможность сделайт официальный английский перевод (я могу перевести)?
DrkRaMeN
сообщение 5.2.2007, 17:40
Модель телефона: Z3
Ещё просьба убрать атрибут Always on top с окна обновления списка файлов, мешается.
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 7:35
