13 страниц V « < 5 6 7 8 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
BeZ
сообщение 19.6.2007, 9:22
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Wernik,
скачайка последнюю сегодняшнюю версию 3,0,7,759
-MyMoto-
сообщение 19.6.2007, 16:30
Пользователь №: 134 019
Модель телефона: V3i
The Menu Editor now reads the path to all T-Mobile icons except the Help icon.
When I upload the file to the phone all T-Mobile links are broken.
Редактор меню теперь читает курс к всем Т-Peredvijnym иконам за исключением иконы помощи.
Когда я upload архив к телефону все Т-Peredvijnye соединения сломленны.
Wernik
сообщение 20.6.2007, 4:28
Из: Ekb
Пользователь №: 111 732
Модель телефона: V6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Цитата(BeZ @ 19.6.2007, 15:22) *
Wernik,
Впечатления о программе: Предыдущее оформление (расположение закладок), на мой взгляд было более удобным. Не работает переключение на русский язык (в принципе не страшно, но все таки). Редактор уровня громкости - не работает (возможно из-за модели телефона). редактор веб-сессий - удобен. проверен. работает laugh.gif
Вот первые впечатления.
BeZ
сообщение 20.6.2007, 4:32
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
а к то мешает в настройках вернуть это?
список изменений/добавлений кто читать будет? там про это сказано
язык применяется после следующей загрузки программы, а не динамически
возможно, т.к. я не предстявляю чо там за файлы и в каких местах чо править надо
а вообще нужно перезагружать было телефон после применения измений
Wernik
сообщение 20.6.2007, 4:45
Из: Ekb
BeZ,
Насчет перезагрузки телефона - это понятно))).
Язык не переключался и после перезагрузки программы...
Сегодня буду проверять со старым телефоном - Е398, с 373 прошивкой.
Попробую сделать бекап телефонной книги и востановить..
а так же провести восстановление с бекапов ранних версий Р2К.
Хочу проверить так же работу seem-редактора
о впечатлениях напишу.
BeZ
сообщение 20.6.2007, 6:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
такого быть не может, что то ты не так сделал
Metrofan
сообщение 22.6.2007, 8:51
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Прошу прощения, может уже спрашивали...
А с 3G (в частности с V980) программа (в частности Справочник) не работает?
Появляется сообщение об ошибке "Is not valid integer value."
или это только у меня такое...
Почему-то старая версия P2kTool 0.8.6 работает нормально. Имеется ввиду работа со справочником.
Жду ответа...
BeZ
сообщение 22.6.2007, 11:36
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Metrofan,
название прошивки от 980го в студию
может некорректно определяется тип справочника
в ini есть профили, там ты найдешь перую часть названия прошивки своей
попробуй в другое место подставить
Добавлено позже (22.6.2007, 16:08):
Metrofan,
вот в ini файле профиль
PL06=R26LD|R26|E1000|
по идее должно читать
если все же не рабоает, ты отключи автоопределение телефона в настройках и выбери тип телефонной книги (2ой пункт, Е1)
Добавлено позже (22.6.2007, 16:10):
Цитата(Metrofan @ Сегодня, 12:51)
А с 3G
у меня V3x - 3G
с ним работает
но формат справочника в разных телефонах свой, поэтому я не знаю какой у тебя.
Например, в е1000 такой же как и во всех старых моделях + расгиренные поля: день рождения, улица, кличка и т.д.? причем можно только один номер на запись вешать
А вот в v3x, l7e и новых на одну запись можно вешать от 5 до 7 номеров (зависит от модели) + почтовые адреса (1 или 2) и т.д.
Кароче, скажи какой у тебя справочник
Metrofan
сообщение 22.6.2007, 12:51
Прошивка: ВМ6 про
Прошивка R26_U_83.39.26...
СПАСИБО за советы!!! Помогло! Отключил автоопределение и выбрал спавочник ROKR Е1...
Видимо ошибочно определяла тип справочника.
ЗЫ: В980 и Е1000 по прошивкам очень похожи, на одной платформе сделаны. Есть отличия небольшие по железу, но по интерфейсу и ОСи они одинаковые.
BeZ
сообщение 22.6.2007, 13:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Metrofan,
а вот ты мне щас скажи, какая у тебя версия программы?
что то мне подсказывает, что не последняя 759ая...
nsk_modder
сообщение 24.6.2007, 20:25
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Вопрос в тему- а с V3xx этот P2kTools работает??? а то качаю качаю и ничего не получается
BeZ
сообщение 25.6.2007, 8:25
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Crazy Modder,
Должна работать.
Что именно не работает?
Опиши ситуацию.
И номер версии напиши здесь.
Metrofan
сообщение 25.6.2007, 10:55
Прошивка: ВМ6 про
BeZ, нет, версия как раз таки 759ая...
Может я чё не так делал, или дрова старые. Просто программа ведёт себя как-то неадекватно. То не находит телефон, то не может переключить режимы. Ну да ладно. Мне просто нужно было справочник поредактировать... wink.gif Пока лучше, чем твоя прога, я не нашёл. thumbsup.gif
IceHawk
сообщение 25.6.2007, 21:37
Пользователь №: 126 365
Модель телефона: 4
Hi,
I did Italian Translation for P2k Tools 3.0.7 759
Here the 2 file (other_features_it.csv and italiano.lng)
IceHawk
Сообщение отредактировал IceHawk - 25.6.2007, 21:39
Прикрепленный файл P2K_Tools_3.0.7___Italian_Translation___by_IceHawk.zip   ( 8.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
nsk_modder
сообщение 27.6.2007, 5:39
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ,
все нормально. V3xx коннектится на ура (скачал последнюю версию). Только один вопрос - в скрытых настройках снял галочку с Шаблонов ММС и пункт сообщений Создать ММС пропал (особо не напрягает - не пользуюсь), ставил галочку на отображение заставки при входе в Яву.Сохранил в тел потом ради проверки нажал Считать а галочка не стоит (как и было ранее). Теперь к сути вопроса - неужели есть разница между симами (0032_0001 в частности) у разных моделей телефонов??? я не имею ввиду опции которые там включены, а то что какие-то простейшие функции на 3G недоступны.
Кто-нибудь редактировал симы через P2KToolsVS на таких телах??? отпишитесь а то помнится странный способ - скачиваем сим через P2KCommander а потом редактируем через другую программу (точно названия не помню но она в шапке программ для 3G стоит первая).
Еще одно при редактировании меню в Мультимедия решил добавить пункт Картинки для упрощения поиска (еще не привык к Media Finder`у) и пункт Картинки появился, но при входе в него видим тоже самое что и в Media Finder`e (только название Картинки вместо MediaFinder) Так и должно быть???
Nur87
сообщение 27.6.2007, 5:58
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
да. пока из медиаФайнлера вроде не получается вытащить пункты
BeZ
сообщение 27.6.2007, 6:32
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
угу, есть различия для разных платформ...
я не видел что такое медиафайндер, но слышал, что это новая фигня, а может ине фигня smile.gif
кароче, видимо прошивка не понимает правильно пункт Pictures, так же как не понимает мой v3x пункт MediaFinder
да и вообще пунктов в проге много, все известные и не известные, но для определенной модели не все эти пункты подходят sad.gif прошивка не понимает...
а выяснять какой пункт кому подходит - я не могу...
linxun
сообщение 27.6.2007, 10:14
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
P2KToolsVS 3.0.7.759 Chinese
Update
Сообщение отредактировал linxun - 29.6.2007, 2:01
nsk_modder
сообщение 28.6.2007, 22:18
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ, <br />МедиаФайндер - это такой пункт меню в котором все сразу включено и картинки и мелодии. сейчас скрин приложу
Сообщение отредактировал Crazy Modder - 28.6.2007, 22:27
ghost1966
сообщение 29.6.2007, 21:25
Пользователь №: 139 811
Чудеса!
При запуске этой замечательной проги в режиме P2k - все хорошо: видит все файлы моего C650 и позволяет работать с телефоном в полный рост. При переключении в режим AT - пишет, что телефон отключен, и все функции парализуются. Пробовал на разных проводах. (Читал, что у многих как раз противоположная проблема, но у меня именно так!)
В чем дело?!!
BeZ
сообщение 29.6.2007, 21:33
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ghost1966,
переключение режимов сдесь не обсуждаем, т.к. почти у всех это работает
и зависит от компьютера, скорости модема, и еще чего то, фиг знает...
если в ат не переключился, попробуй руками еще раз выбрать ат режим
Sereg_K
сообщение 2.7.2007, 6:56
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
У меня проблема решилась тогда, когда переставил дрова для модема и всех остальных устройств непосредственно из папки в P2KTools VS. Правда, кажись, в последнем релизе дров нет...
Anikanoff
сообщение 2.7.2007, 15:01
Пользователь №: 140 051
Модель телефона: K1 & SE W850i
Нашел баг(как мне кажется)
В редакторе меню делал перегруппировку иконок:
1. Считать из телефона
2. располагаю как нужно, меняю назначение софт-клавиш
3. Загрузить в ТЕЛо
А в итоге меню получается как в программе по умолчанию оно выглядит... левые менюшки...USB-подключение исчезло и т.п. После общего сброса - все восстановилось...
Jeth
сообщение 6.7.2007, 12:04
Из: Питер
Пользователь №: 585
Модель телефона: N97 mini
Есть ли успехи в создании версии для работы с К3?
BeZ
сообщение 6.7.2007, 12:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Jeth,
работет с K3
читай форум
в настройках p2k05 версию протокола выбери
Iton
сообщение 8.7.2007, 8:27
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
На Л6 не правильно работает Стили звонка . Когда нажимаеш ПРочитать, п2кТулс считывает мелодии, о не правильно их отображает. Например, у меня для стиля Громкий (на улице) на Входящие стоит одн акмелодия, а отображается совсем другая и так для всех стилей. Не соответсвуют отображаемые мелодии реально установленным
Candiba_BA398
сообщение 9.7.2007, 13:49
Пользователь №: 140 494
Хорошее утро
Оно следует за соединением языка Бразилии архива португальского
и архива ' outher_features_pt_br ' для P2ktoolsVS.
Good morning
It follows the link of the file Portuguese language Brazil and the file ' outher_features_pt_br' for P2ktoolsVS.
Bom dia
Segue o link do arquivo idioma Português Brasil e o arquivo 'outher_features_pt_br' para o P2ktoolsVS.
http://www.zshare.net/download/2621410fa0f276/
Jeth
сообщение 9.7.2007, 17:53
Из: Питер
Пользователь №: 585
Цитата(BeZ @ 6.7.2007, 16:13) *
Jeth,
работет с K3
читай форум
Спасибо, действительно. Только регулировка громкости не работает.
BeZ
сообщение 9.7.2007, 18:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ну видимо изменилось что то в файлах с параметрами громкости
надо ковыряться, разбираться
у меня этого телефона нет, так что....
BeZ
сообщение 16.7.2007, 13:04
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MiHs,
этот телефон не P2K05
ты самую последнюю версию скачал?
dudon
сообщение 17.7.2007, 5:20
Из: Сибирь
Пользователь №: 125 017
Дарова, прога ниче, почемуто не могу тел. справочник копирнуть на комп, ошибка error setting path и деректория где лежит прога. Что бы это значило?
BeZ
сообщение 17.7.2007, 5:39
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
dudon,
версию программы и скриншот в студию, я не телепат
dudon
сообщение 17.7.2007, 6:22
Из: Сибирь
Версия P2KToolsVS_3.0.7.759, информацию считывает, но сохранять не хочет, скриншот не получается сделать.
Добавлено позже (17.7.2007, 17:56):
мне справочник с В3й надо было копирнуть, не получилось через P2KTools, через MPT 4 копирнул. smile.gif
NT_DiMoS
сообщение 18.7.2007, 12:04
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 49 802
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Нашёл следующую опечатку: написано "перещагрузить", когда меняешь веб-сессии см. скриншот
Сообщение отредактировал NT_DiMoS - 18.7.2007, 12:06
Victor_Man
сообщение 26.7.2007, 19:37
Пользователь №: 36 876
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
P2kTools V3.07.759
С днем рождения как и раньше:
Если отредактировать любую запись в справочнике, то откуда-то выскакивает день рождения.
В V3.04.553 это было 30.12.1999, а теперь иногда 30.12.1899........
Стираешь его - а он все-равно 30.12.1899
При выгрузке справочника это поле попадает в столбец "V"
Раньше это поле не выгружалось вообще.
Кстати, неплохо было бы заголовки полей в выгруженном файле записывать, как в "PhoneBook MOTO Manager"
(https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=34614)
Кстати, "PhoneBook MOTO Manager" с полем "день рождения" нормально работает.
И еще в программе заголовки какие-то странные в справочнике после поля "Кличка":
Улица %s1
Улица %s2
Город %s
Область %s
Почтовый индекс %s
Страна %s
Сообщение отредактировал Victor_Man - 26.7.2007, 20:33
rusel70
сообщение 31.7.2007, 11:17
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
да есть такая фишка но даже и с телефона не удается напроч убрать етот день рождения раз он уже введен! чтож прогу постоянно подшлифовывают а вот "перещагрузить" очень даже ничего как по мне так менять не нужно!
Улица %s1
Улица %s2
Город %s
Область %s
Почтовый индекс %s
Страна %s
в висте етго нет и все нормально что очень радует меня как пользователя етой операционки
Сообщение отредактировал rusel70 - 31.7.2007, 11:22
BeZ
сообщение 31.7.2007, 19:29
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
и так, обновилась версия до 3.0.8.864
Эта версия должна представлять особый интерес владельцам V3x и E770.
Эта версия может работать с указанными телефонами, когда они находятся в Blank-режиме.
На данный момент возможно следующее для V3x и E770:
1. функция снятия RSA либо в автоматическом режиме (программа все сама скачивает. патчит, закачивает), либо в ручном (необходимо заранее скачать boot и CG1, указать программе месторасположение этих файлов, программа пропатчит CG1, после чего необходимо самим залить CG1 в телефон);
2. функция Clear MEM_MAP - если телефон не включается, и определяется компьютером только с использованием TestPoint (как S Blank Rainbow POG), то данная функция поможет Вам оживить телефон. Такое может произойти, например, если некорректно снята RSA, либо некорректно применен патч, либо вообще в прошивку внесены какие-то странные изменения.
После применения этой функции телефон должен будет определяться компьютером как S Flash Rainbow POG, телефон сможет загрузить только boot, и на экране отобразиться MEM_MAP Blank. Servise required. После чего можно спокойно прошить телефон любой программой и прошивкой для Вашего телефона.
3. Можно слить boot и pds (через TP) и так же их залить в телефон.
4. Можно слить и залить участок памяти по адресам не выше 0x12000000 (только через TestPoint)
В планах сделать функции Set Blank и Repair PDS для V3x и E770.
TrojanWorm
сообщение 31.7.2007, 19:54
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Итак я был одним из первых тестеров, мои впечатления, действительно прога восстанавливает труп, я восстановил тулзом е770 (тогда прога еще даже в разработе ьыла, но уже мне восстановила тело.....короче давайте помогать развитию проекта
Victor_Man
сообщение 31.7.2007, 20:04
И c "улицей %1" и днем рождения все в порядке!
Программа все лучшее и лучшее....
Спасибо.
Krab1
сообщение 1.8.2007, 0:47
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Красавчег как раз ждал поддержку V3x спасибо лови +
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:54
