13 страниц V « < 6 7 8 9 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
Wolf-cub
сообщение 1.8.2007, 0:55
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72 668
Модель телефона: V3X, N82
Прошивка: 85.9B.E6P, 10.0.046
BeZ
Респект! Наберу постов, поставлю плюс. Восстановил V3X знакомому, он как раз его в аут отправил при снятии RSA... smile.gif
TiM_22R
сообщение 1.8.2007, 3:03
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Просто класс!
Заметил одну несущественную очепятку. В Flash\CG_maps.txt адрес CG15 для V3x (85-я)указан 139С0000 вместо 138С0000, что б никто не запутался. В профилях все ОК.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 1.8.2007, 3:15
T()RM3NT()R
сообщение 1.8.2007, 7:12
Из: Тольятти
Пользователь №: 126 575
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Bez вопрос к тебе, ты говорил что в новой версии сделаешь поддержку редактирования будильника и планировщика для новых телефонов, таких как L7e например. Но не написал сделал это или нет в своей новой версии - 3.0.8.864. Так осилил это или нет, а то думаю качать али нет.
BeZ
сообщение 1.8.2007, 7:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
давно сделано
только без выбора мелодии, так как теперь нет доступа к этой функции sad.gif
linxun
сообщение 1.8.2007, 9:16
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
P2KINFO model Resources?
Сообщение отредактировал linxun - 2.8.2007, 0:05
BeZ
сообщение 1.8.2007, 9:28
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
linxun,
what is this?
zeDDer
сообщение 1.8.2007, 17:51
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
На e770 не пашет (а может так и надо?). Пробовал сливать CG1 и CG4. Выдаёт в конце Critical Error 01 B1.
Прошивать/восстанавливать не пробовал, т.к. пока в этом нет необходимости... Хотя скоро понадобится smile.gif
Пробовал разбирать на кодовые. Всё гуд разобрало. Респект за "файл заголовка hmg" (этого, если я не ошибаюсь, в FB3 не было)
Ещё вопросик: Почему при сливании CG15 написан адрес 139С0000? Мы же собирая в SHX указываем адрес 138C0000...
Сообщение отредактировал zeDDer - 1.8.2007, 17:55
*НеХеR*
сообщение 1.8.2007, 20:21
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
BeZ,
Попробовал на к3 удалить сетевую метку стандартную.. Хелломото это. Так удалилось все остальное, а она осталась sad.gif
BeZ
сообщение 2.8.2007, 5:10
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
странно, возможно формат файла другой...
на L7e, V3x, L9 тестировалось - все работало
пришли мне файлик /a/DL_DB_BKMR_RECORDS
и жедательно, напиши, какие метки есть там... можешь создать , если нету ничего
ты удалял в верхнем списке или нижнем?
Добавлено позже (2.8.2007, 9:13):
Цитата(zeDDer @ Вчера, 21:51)
Походу прога очень схожа с FB3
похожа, но с sbf файлами работает правильно...
с е770 могут быть проблемы потому, что у вас бут 0671, а лоадер используется 0682
надо бы сделать новый профиль....
про CG15 - возможно ошибся
MotoFan666
сообщение 2.8.2007, 7:46
Пользователь №: 88 072
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Android 2.2
файловый менеджер с l9 так и не работает?!( или это у меня толькл так?
Oleg Vasilyev
сообщение 2.8.2007, 8:02
Из: Россия, Рязань
Пользователь №: 38 581
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Не восстанавлиевается телефонный справочник в последней версии (впринципе и в придыдущих) ПО 45, 49. (е398 -> e1) Т.е. сами записи появляются типа "папа", "мама" ну и нормально отображаются типы, а вот вместо номеров в телефоне 00330038003800037..... Хотя при открытии сохраненного справочника все нормально там с телефонами. И если вручную набивать в Вашей программе, то тоже все нормально
Сообщение отредактировал Oleg Vasilyev - 2.8.2007, 8:03
BeZ
сообщение 2.8.2007, 9:26
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Oleg Vasilyev,
спасиюо, исправим скоро
Добавлено позже (2.8.2007, 13:27):
пока что не работает, не могу найти ошибку, одна тестовая версия один раз заработала, но не понял как... sad.gif
Oleg Vasilyev
сообщение 2.8.2007, 10:53
Из: Россия, Рязань
Цитата(BeZ @ 2.8.2007, 13:26) *
Oleg Vasilyev,
Буду очень ждать, а то как представлю справочник (около 500 записей) забивать вручную wink.gif
Так же очень хотелось бы, что бы вы вернули "фичу", с помощью которой можно было менять картинку при загруке телефона и при выключении
zeDDer
сообщение 2.8.2007, 11:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Сообщение отредактировал zeDDer - 2.8.2007, 11:11
gibson
сообщение 2.8.2007, 11:17
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Было бы не плохо, всё это для Argon замутить...
BeZ
сообщение 2.8.2007, 11:20
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
что именно?
прошивальщик и бакапер с V6 работают вроде
мы тестировали на одном V6
Добавлено позже (2.8.2007, 15:27):
Цитата(zeDDer @ Сегодня, 15:05)
Было бы очень неплохо. Но на e770 есть ещё бут 0.6.8.1
а FB работаетнормально?
gibson
сообщение 2.8.2007, 19:51
Прошивка: ICS 4.0.4
BeZ,
что именно?
Вот это естествено!
Я понимаю что GOT не работает (надеюсь пока) полноценно с V6, K3... но думаю попробывать по тойже схеме что и с POGами можно...
Сообщение отредактировал gibson - 2.8.2007, 19:59
BeZ
сообщение 2.8.2007, 20:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(gibson @ Вчера, 23:51)
Вот это естествено!
ну проверь, пашет или нет...
вот хз, если бы гот умел бы, имхо, он не умеет... хотя может... вообщем Вам надо купить и проверить
gibson
сообщение 3.8.2007, 0:09
Прошивка: ICS 4.0.4
Покупал, проверил, не умеет... По этому и пишу что не умеет! Но кто мешает попробывать разобраться и по схожей методике переделать...
BeZ
сообщение 3.8.2007, 5:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
то что, у меня реализовано в проге, то сперто из ГОТ...
у вас другая платформа, все другое...
zeDDer
сообщение 3.8.2007, 6:44
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Та же самая история получается...
Возник ещё вопрос: После прошивания вылазить окошко запроса на перезагрузку тела. Это спецом так сделано?
BeZ
сообщение 3.8.2007, 14:01
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание владельцев Е770 с бутом 0.6.7.1
Возможно программа не сможет слить у вас PDS. sad.gif(((
lucrece
сообщение 6.8.2007, 16:53
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Несколько замечаний:
1. Странное поведение прогресс-бара при получении списка файлов: общий прогресс в норме, тогда как: прогресс для /a/ - с 0% до 100%, для /c/ - c 63% до 100%, для /b/ - все время 100%
2. При запуске программы ищется только модем? Телефон уже в p2k-режиме, но программа его не видит.
3. Неверно определяются мелодии в стилях оповещения.
4. Мой mma_ucp (по понятным причинам) не совсем стандартный. Считал, ничего не изменял, однако при переходе на любую другую вкладку программа пишет "Невозможно изменить пункт меню, имеющий подменю, в пункт меню, который не может иметь подменю". Также к слову: любой пункт может иметь подменю, код 01 при этом выступает модификатором, отменяющим стандартное действие.
5. Вместо url в web-метке - яяяя....
6. Тут постараюсь пояснить на примере: телефон был в флэш-режиме. Выбираю режим AT. Пишет, телефон отключен, тем не менее он находится все так же в флэш-режиме. Вручную перегружаю, не отсоединяя от компа. Телефон переключается в p2k (как указано в настройках режима по умолчанию)... Зачем, если режим AT уже выбран?
Все перечисленное относится к V360 (с прошивкой E0R) и версии 3.0.8.864
-MyMoto-
сообщение 6.8.2007, 18:51
Пользователь №: 134 019
Модель телефона: V3i
Cingular V3
After editing the mma_ucp all web links are broken.
Cingular V3 mma_ucp.zip
После редактировать mma_ucp все соединения стержня сломленны.
Candiba_BA398
сообщение 8.8.2007, 2:35
Пользователь №: 140 494
Хелло, БеЗ
И фоунд тщо мистакес ин тхе програм ин референце то тхе филес оф лангуагес..
Сее имаге
Имаге оф тхе сцреен "П2КИнфо"
Имаге оф тхе сцреен "Репаир Раинбощ ПОГ"
Упдатинг фор тхе нещ версион оф П2Ктоолс фор тхе лангуаге PT-BR
Update of language_portuguese_br
Ехцусе ме фор мы террибле Енглиш анд тхе террибле транслатион фор тхе руссиан/цыриллиц
___________________________________english_____________________________________________
Hello, BeZ
I found two mistakes in the program in reference to the files of languages..
See image
Image of the screen "P2KInfo"
Image of the screen "Repair Rainbow POG"
Updating for the new version of P2Ktools for the language PT-BR
Excuse me for my terrible English and the terrible translation for the russian/cyrillic
Сообщение отредактировал Candiba_BA398 - 8.8.2007, 2:41
crazy SaZoN
сообщение 8.8.2007, 10:25
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
А в модуле Сообщения => Архив
по-прежнему только для входящих?
Не плохо бы было Архив => Входящие, Архив => Исходящие, Архив => Черновики
И еще, можно ли восстанавливать любые смс по 1, а не все сразу как на Flash&Backup е?
(через смс бекапу в MV как мы помним восстанавливаются опять-таки только входящие)
BeZ
сообщение 8.8.2007, 12:15
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
нет, восстановление не предусмотрено вообщем, через АТ режим это сделать невзможно...
Архива исходящих я делать скорее всего не буду, это не особо интересно и нужно, имхо.
crazy SaZoN
сообщение 8.8.2007, 19:57
Прошивка: мотозверь
Ну кому как...
Мне так интересно, о чем я переписывался со своей девушкой месяц (два и т.д.) назад...
Ну по мне этот архив нужен...
ЗЫ Это сугубо мое мнение и все ИМХО
IceHawk
сообщение 8.8.2007, 22:53
Пользователь №: 126 365
Модель телефона: 4
Hi Bez,
I updated my Italian Translation for P2k Tools VS for version 3.0.8 864
The Italian Translation is now at version 1.2
Here the 2 file
Сообщение отредактировал IceHawk - 8.8.2007, 22:54
Прикрепленный файл P2K_Tools_VS_3.0.8___Italian_Translation_by_IceHawk___Versione_1.2.zip   ( 10.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
BeZ
сообщение 10.8.2007, 6:23
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
[quote=lucrece, 6.8.2007, 20:53]
[/quote]
не совсем понял, но скорее всего просто после получения спискас диска /a не успевает обновиться окно, а так как файлов на /c много меньше, то и тот процент который получен был, не успел отрисоваться...
[/quote]
модем не ищется, все нормально, но иногда бывают таки баги, я думаю зависит от драйверов. потому как FB3 иногда тоже не определяет телефон sad.gif
[/quote]
здесь может быть глюк, если стандартных мелодий нет. то должно быть все правильно. так файлы с русскими именами могут портить картину... и еще, я не знаю, есть ли в v360 MyToneDb и TempToneDB ?
на тех телефонах, на которых нет, RingStyle не работает, программа об этом предупреждает
[/quote]
ну с mma есть некотрые проблемы пока... И как можно добавить подменю для пункта, например, KJava? смысл от этоого?
И к слову, у тебя в программе это тоже не реализовано...
[/quote]
это относиться к чему? к WebSessiin? или к MyMenu? Если к последнему, формат хранеия мне на м360 не известен... сами знаете, что моторола постоянно что то меняет, вносит незначительные изменения, например зачем она меняла WebSession? их аж 3 вида, 4 вида будильников и т.д. теже audiocfg.db
[/quote]
здесь видимо есть ошибка, не просто предусмотреть все варианттты переключений из режима в режим...
Да и из флеш режима не закачав лоадер в телефон не работает команда перезагрузки, есть только команда Power Down и работает она долго...
Добавлено позже (10.8.2007, 10:28):
-MyMoto-,
Modul "MMA" has a some problems.
I think that in new version this problem will be fixed.
Сообщение отредактировал BeZ - 10.8.2007, 6:25
Ктулху
сообщение 12.8.2007, 12:08
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
BeZ, скажи пожалуйста планируется ли введение функции репайра пдс?
дело в том что только твоим p2kTools VS коректно получается работать с моим убитым v635
ни одна другая программа не хочет ни шить ни читать его RAM
буду очень благодарен если реализуешь это!!!
и еще пара маленьких просьб:
1) добавь плиз по возможности чтоб программа понимала Рандомовские форматы прошивок и резервных копий от Flash&BuckUp smile.gif
2) во флэш режиме там где отображается версия прошивки и платформа телефона добавь плиз отображение версии бута!
Сообщение отредактировал К†улху - 12.8.2007, 12:59
BeZ
сообщение 12.8.2007, 14:21
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
планировал сделать
по поводу Repair PDS - даже и не знаю.. будет ли или нет...
deadmoto
сообщение 12.8.2007, 16:29
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
BeZ, тебе нужно будет только реализовать вливание имиджев пдс для разных моделей + возможны траблы с загрузчиками (придётся юзать разные).
К†улху, попробуй почитать тему про восстановление в своей веткеwink.gif Если ты там был то тебе нужно при подключенном P2K Tools воспользоваться RepStudio, може помочь
РадикулиТ
сообщение 13.8.2007, 10:13
Пользователь №: 144 150
Модель телефона: motorola L7
я хочу вставить скин на свою мобилу (L7). подключаю в комп. через USB-кабель. захожу в Мой компьютер, Съемный диск F:, mobile, и там нету никакой папки skins. Открываю программу P2kCommander-V3.3.0 и она говорит phone not connected. Тоже самое говорят проги FlashBackup и P2kTools. Почему?
TrojanWorm
сообщение 17.8.2007, 15:16
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
тебе надо подключать телефон не в качестве флэшки, а в качестве модема (Параметры->Подключение->USB Установки и выбрать Модем телефона или Передача данных)
Подключить тело к компу, и если надо установить дрова на P2K режим
deadmoto
сообщение 17.8.2007, 16:15
Главный Новостник
Из: Омск
BeZ, когда планируешь добавить поддержку L9 и чем можно помочь?
BeZ
сообщение 18.8.2007, 18:01
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
deadmoto,
была одна тестовая версия - получала список файлов диска /a
что еще интересует? какие то фичи?
deadmoto
сообщение 18.8.2007, 18:31
Главный Новостник
Из: Омск
BeZ, из фич - исправить окончательно редактор звука... У тебя я так понял их 2?
Remy
сообщение 19.8.2007, 14:30
Пользователь №: 89 826
ПРОГА КЛАСС...тока одного пока не хватает...во второй версии монжно было устонавливать через прогу Анимацию на включение и выключение, а тут я ентого не нашел((((
deadmoto
сообщение 19.8.2007, 16:40
Главный Новостник
Из: Омск
BeZ, кстати как вариант - можешь добавить более тонкую настройку интерфейса ОС, думаю это более востребовано на данный момент нежели прошивальщик (за который мегареспект)...
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:00
