29 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
wert
сообщение 13.6.2004, 15:37
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Andreaj В общем так в 0032 симе запись 0001 в байте 6Е нужно поменять первый бит с 1 на 0, в результате получаем слышимые амры на звонке, но
звук и громкость миди становится как в С350(ложка дегтя).
кстати владельцам 350тых какой у вас там бит если 0, то попробуйте поставить 1, может громкость станет как в 550(а может и нет).
rambler
сообщение 14.6.2004, 6:09
Пользователь №: 2 402
Вот ТУТ человек утверждает что смог убрать Provider Text и прилагает свой SEEM 32. Следует добавить что у него V600 и что деталей он не приводит.
KEO
сообщение 14.6.2004, 9:14
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
2 All!
Во-первых..... Во всей статье я не однократно указывал, что я могу предоставить (что я и сделал.... зря наверное) только симы для MOTOROLA С350.
Специально для тех, у кого не такая труба, но поменять что-то хочеться - я рассказал (по-моему очень доходчиво) как поменять всё своими руками! (и то только потому лишь, что сам испытывал немало затруднений пока разобрался во всём!). Ребята, неужели вас мама не учила предохраняться? ;) прежде чем делать что-то, тем более в такой малоизученной области, как правка симов - надо делать бэкапы в обяз!!!! Что бы потом в любой момент можно было бы сделать откат! Я сам по глупости тож поначалу всё загубил.... Но слава богу, были начальные симы (правда не все... Спасибо Vilko за помощь). Ещё раз повторюсь, чтобы потом не было приреканий:
Мой пост на стр.14 этого топика содержит описательный характер, и стоит его воспринимать, только лишь в ознакмительных целях! Прикреплённый файл содержит исправленные симы для телефонов модели с350. (flex se6219axxu1098 и прошивка c350_g_09.04.74r)
2 Oktan
Раз у тебя пункт меню 'Дополнительно', то есть предположение, что у тебя с350л.
AlexAES
Имена файлов, которые отвечают за анимацию при вкл/выкл прописаны в seem 206 и 207... Не рекомендую их менять!!! Потому как сам на этом попался сперва... У тебя там на сегодняшний момент записано:
seem 206: w a k e u p . g i f
seem 207: g o o d b y e . g i f
Это наверняка ты сам их так назвал! Лучше скачай с чьего - нибудь телефона исходные симы и залей их себе! а файлы обзови так, как они там будут прописаны!
PhantomSM-Tula
сообщение 14.6.2004, 10:08
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
KEO
только посредством отключения стандартной wakeup/goodbye и включения custom.
AlexAES
у меня в seem 0207_0001 не было прописано ничего! одни нули, поэтому не работала custgoodbye - графика рекомендую посмотреть.
я прописал там custgoodbye.gif. но надо писать начиная со второго байта, и через байт. то есть в HEX это выглдит так:
00 63 00 75 00 73 00 74 00 67 00 6F 00 6F 00 64 00 62 00 79 00 65 00 2E 00 67 00 69 00 66 00 [ОСТАЛЬНЫЕ- 00]
NiXoom
сообщение 14.6.2004, 12:03
Мобилайзер
Пользователь №: 1 579
По поводу C350"Л"
У меня есть подозрение что в "Л" в сим 004а_0001 чтобы включить пользовательскую заставку нужно изменить другой байт, а не только "23-й".
Потому что как уже писали выше
----------- <-здесь по идее должна быть (если не прав, то поправьте) моя картинка, но ее нет
на неё даже намёка нету.
З.Ы. Такое подозрение обясняется очень сильными отличиями симов С350 и С350Л, даже очень сильными.
Vilko
сообщение 14.6.2004, 19:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
Oktan, KEO
Пункт "Дополнительно" можно включить одним из битов в том-же seem 32 и на 350 и на 350L.
так-же можно определить, какие пункты будут в основном меню, а какие в дополнительно... какие точно сим это определяют, пока не нашел. но явно искать надо где-то ближе к концу seem32 ...
NiXoom
сообщение 15.6.2004, 6:14
Мобилайзер
Ура я нашёл сим в котором изменяется вид даты и часов :D Но я пока не полностью разобрался. Это сим "004а_0001", адреса байтов: дата-"0", часы-"1"
Prusa
сообщение 15.6.2004, 8:37
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
Разобрался с датой-временем
004A_0001.SEEM
ДАТА - по адресу "00h", значения:
00 - 6/15/04
01 - 15/6/04
02 - 15-ИЮН-04
03 - 15-ИЮН
04 - ИЮН-15
ВРЕМЯ - по адресу "01h", значения:
00 - AM/PM
01 - 24h
и еще
набор в одно касание
ячейка по адресу "02h", значения:
00 - телефон
01 - сим карта
02 - фиксированый
авт. повтор
ячейка по адресу "03h", значения:
00 - выкл
01 - вкл
подсветка
ячейка по адресу "04h", значения:
00 - выкл
01 - 5 сек
02 - 10 сек
03 - 20 сек
04 - непрерывно
BeZ
сообщение 15.6.2004, 15:27
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
32 сим
адрес 02h - бит 7 - отвечает за пункт "Информационные службы" и все что с ним связано
адрес 01h - бит 2 - в дополнительных сведениях пункт "True sync" --- в т722 отображается по умолчанию
адрес 08h - бит 2 - включает пункт меню "Диктофон"
адрес 08h - бит 5 - включает пунктменю "Сведения о кредите" в "Сщстояние телефона" и пункт "Стоимость вызова" в последних вызовах
адрес 09h - бит 1 - "Защита разговора" в пункте "Защита"
PhantomSM-Tula
сообщение 15.6.2004, 21:14
Из: Россия, Тула
РЕБЯТА!
в с350
seem | 0032_0001.seem
offset | 02
бит | 1 (2-й с конца) - 1-off 0-on
действие | Отображение текстового идентификатора оператора
offset | 4A
бит | 7 (последний с конца (8-й)) 0-off 1-on
действие | убрал надпись "не обслуживается"
Booroondook
сообщение 16.6.2004, 7:11
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
PhantomSM-Tula
offset | 02
Эта функция в "переводе на понятный язык" означает, отображать или не отображать идентификатор сотового оператора, считанный с СИМ-карты.
Во-первых, не все ОпСоСы прописывают свой ИД на СИМ-карте (МТС, к примеру, это делает, БиЛайн - нет).
Во-вторых, если эта функция включена (бит=1), то в той ситуации, когда телефон находится в зоне приема своей сети (и ИД ОпСоСа прописан на СИМ-карте), то во второй строке на экране будет высвечиваться ИД ОпСоСа, полученный из сети (точнее, текстовое значение из прошивки, соответствующее цифровому идентификатору оператора), а в третьей строке - дата (или что-то другое, что задано настройкми телефона - например, остаток кредита). В случае же нахождения телефона вне своей сети вторая строка заменяется либо на служебное сообщение (например, "Не обслуживается", "Только экстренный вызов"), либо на идентификатор роумингового ОпСоСа (в случае нахождения в роуминге). В третьей же строке при этом будет отображаться ИД ОпСоСа, считанный с СИМ-карты.
dee-mon1
Что ты этим хотел сказать сообществу?
wert
сообщение 16.6.2004, 18:54
MотоКанку
Из: г. Орел
Andreaj Вот симы с моей 550-той, в них ничего не изменено только активирована ява.
Booroondook
сообщение 17.6.2004, 12:15
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Всем!!!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все названия в этом тексте - применительно к моему телефону С550 (см. в автоподписи версию прошивки)Относительно быстрого набора.
Результат исследования Bezols'а и моих
Итак, по порядку:
14h-2: 1/0 - Включение/отключение меню "Быстрый набор"
14h-3: 1/0 - Разрешение/запрет собственных названий для меню быстрого набора и самих быстрых наборов.
(Естественно, имеется в виду наш самый любимый 32-й сим)
Если просто включить упомянутый 3-й бит, то даже в случае русской (и любой другой национальной) прошивки меню "Быстрый набор" станет называться "Quick Dial".
Названия быстрых наборов задаются сим-файлах 0037_000*.seem (соответственно, 1, 2 и 3 для каждого быстрого набора). В этих же файлах, кроме названия быстрого набора прописывается еще какая-то информация. У меня это были первые несколько цифр номера телефона данного быстрого набора в кодировке Unicode Big Endian. Почему не весь номер, а только несколько цифр, и где хранятся остальные цифры - не знаю (пока). Поэтомиу рекомендуетсчя перед редактированием удалить номера телефонов быстрого набора. Потом запишете их заново - это несложно.
Короче, эти файлы можно редактировать. Имя быстрого набора записывается с самого начала файла, остаток файла забивается символами "FF". Пока способа записать туда русские буквы не найдено. Ибо оригинально там латиница ("Quick Dial 1", "Quick Dial 2", "Quick Dial 3"), причем, в однобайтовой кодировке Windows-1252. Я пробовал записать туда русское название в Unicode Big Endian - не помогло. Может, кто-то попытается с другой кодировкой (например, UTF8) - мне некогда.
Продолжаю...
0149_0001.seem
Название меню "Быстрый набор". Отсюда берется текст названия меню, выдаваемого в списке функций главного меню (для вызова) и в списке функций меню "Параметры" - "Другие настройки" - "Личное" (для задания номеров телефонов). Этот же текст отображается при просмотре списка быстрых наборов (над списком). Можно задать русское название - писать с начала файла в кодировке Unicode Big Endian. Остаток файла забить символами "00". (замечание - в оригинале остаток файла забит символами "FF", но если сделать так, то концовка строки будет представлять черную полосу).
014b_0001.seem
Файл в оригинале полностью идентичен файлу 0149_0001.seem (см. выше). Замена текста в нем, похоже, ни на что не влияет.
02с*_0001.seem (* - d, e, f для быстрых наборов 1, 2, 3, соответственно)
Название, выдаваемое на экран при редактировании номера телефона быстрого набора. Эта надпись висит над строчками набираемого номера. В оригинале - "Quick Dial # No" (# - 1, 2, 3).
При изменении текста использовать кодировку Unicode Big Endian, остаток файла забить символами "00".
02сc_0001.seem
Файл похож на ранее рассмотренные. В оригинале отличается от них отсутствием цифры порядкового номера номера быстрого набора - там просто текст "Quick Dial No". К чему и зачем этот файл, я пока не разобрался.
На сегодня пока все. Успехов.
PhantomSM-Tula
сообщение 17.6.2004, 20:28
Из: Россия, Тула
Booroondook
у нас в Туле - наоборот!
когда в включена опция - написано BeeLine, когда отключена - BEELINE
а в МТС - пожизни MTS-RUS
а написал я потому что на с550 - эта опция меняется в другом оффсете(40h) и бите(5)
сообщение 17.6.2004, 23:53
Гость
@ dee-mon1
Thank you for answering... Anyway we've found the way to remove the provider's name from our screens and so now my phone is completely "clean" :D
@ All
An user of HowardFourms has compiled this list of all the discoveries about seems-decoding. Here you are: http://xlr8.us/hofo/map.txt. Similar informations can be found also in a page of the polish community: http://klub.chip.pl/sventoux/v500.html
They are principally for Vxxx phones, but I think you can find some informations for your phones too (also if I've seen that in those days you've made a lot of steps :))
Remember that in many modifications you need a bit editor, and not only an hex editor (I know that you can make the same things also using only an hex editor but it's harder ;))
В друзья
brutal
сообщение 18.6.2004, 1:57
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Народ!
Спрограмил я такую прогу (кусок состряпанного на сонную руку ридми):
Название программы:
P2KFunc (от P2K Functions, ну и в русле наших p2kman, p2ksync, p2ktext :)).
____________________________
Предназначение программы:
P2Kfunc – программа для работы с SEEM а также BIN файлами телефонов Motorola.
Принцип работы программы:
Программа извлекает данные из указанного пользователем CSV файла и используя эти данные манипулирует битами в указанном пользователем SEEM или BIN файле.
Для чего нужен CSV файл?
CSV файл необходим для описания манипуляций с SEEM или BIN – файлами. В нём хранятся описания выполняемых функций, адреса (offset) байтов в которых нужно производить изменения, а также номера битов которые выполняют указанное действие.
В общем её преимущества следующие:
1) Описания функций, адреса байта и биты записываются в отдельный файл, так что найдя новую функцию, просто добавим её в описание- CSV-файл. И не надо перекомпилировать прогу, добавлять код...
2) Можно обмениваться CSV-файлами, а не писать здесь - какой байт, какой бит. Просто создать CSV-файл и выложить на форуме.
3) Можно будет манипулировать и найденными в будущем функциями в BIN-файлах. То есть прога не привязана ни к конкретно 0032_0001.seem ни вообще к SEEM-файлам.
3) Тем, кто не разбирается в SEEM'ах - можно дать прогу и готовые CSV-файлы, а он уже что хочет, то себе и включает/выключает.
В общем баги наверняка будут вылазить, да и пожеланий (если прога по душе народу будет) тоже наверняка посыплется :). Вы мне говорите, а я попытаюсь что-то исправить или сделать :)
А пока качаем >отсюда< , читаем ридми, смотрим примеры, создаём свои CSV-файлы (нужно собрать воедино всё, что уже нашли) и тестим-тестим-тестим!!!
Если считаете, что у проги слишком громкое :) название, то предлагайте свои - поменяю. Если же прога достойна внимания, можем создавать тему по ней и в режиме онлайн улучшаем её и приводим в божеский вид.
Ну вот, вроде на сегодня всё - я спать, а то у меня уже вот такие глаза - blink.gif
dee-mon1
сообщение 18.6.2004, 3:40
Пользователь №: 1 959
Модель телефона: Motorola C350L/E398
Прошивка: 82R/42R
Народ, Trevino написал что он убрал оператора, видимо в V серии опсос читается с симки.
Нашёл номые пункты в 32 сееме:
Итак:
Адрес 80h было 7F(1111111); стало 47(1000111) в пункте меню игры пропали игры.
Адрес 81h было АF(10101111); стало EF(11101111) вкл пункта меню голосовой набор
Адрес 85h было 54(1010100); стало 5С(1011100) вкл пункта ява-приложения
Адрес 53h вкл\выкл пункта меню игры (00-выкл, 20-вкл)
Ещё сталкнулся с такой проблемой когда я закачал 32 сеем от с550 я спокойно мог входить в пункт меню голосовой набор, но я не нашёл где вкл работа этого меню. И ещё с 32 сеем от с550 ПСТ 4.9 не стал говорить что с350л не поддерживает яву, он даже включил кнопку Enable, т.е. подготовился к закачке игр, вывел список игр. Но тут появилась ещё одна проблема в меню телефона я не нашёл пункта загрузка явы. Так что дело за этим пунктом, если кто нашёл его, сообщите пожалуйста.
KEO
сообщение 18.6.2004, 6:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
brutal
Рулит такая прога на все 100%!!!!!! Круто!
Вот что мне хотелось бы видеть в ней:
1. в таблице, где побайтово разбит файл на ячейки налпохо было бы нарисовать адреса! т.е. столбцы обозвать типа x1, x2, x3, ..., xD, xE, xF, а строки - 1х, 2х, 3х, .... - это чтоб удобнее было в адресах ориентироваться! всё равно ячейки пустые простаивают...
2. Реально ли совместить в этой программе ещё и функцию HEX редактора? Изменять содержимое ячеек, делать манипуляцию с битами.... например тыкаешь по ячейке, а снизы под таблицей появляется её содержимое в виде битов.... не знаю как объяснить.... приаттачу картинку от редактора xvi32.... там есть такая функция - очень удобно!
Booroondook
сообщение 18.6.2004, 7:29
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
brutal & All
Ну, я тоже тут решил тряхнуть ветеранской сединой - сотворил прогу для редактирования 32-го сим-файла. (Надо сказать, сотворил еще дня три назад, выкладываю сборку от вчерашнего числа: (https://motofan.ru/index.php?download=151)Принцип действия похож на brutal'овскую.
Рядом с ЕХЕ-файлом должен лежать файл Functions.csv, поля которого должны разделяться точкой с запятой (;).
Поля такие:
1) Описание функции
2) Оффсет (hex)
3) Бит
4) Текстовое описание значения, если этот бит = 1
5) То же самое для 0
Запускаем программу, открываем файл 32-го сима, видим список функций. Столбец "текущее значение" показывает текущее состояние функции.
Если хотим такой-то бит переключить - щелкаем в правом столбце.
Если "нащелкали" так много, что у же и не уследить, жмем внизу кнопку "обновить". И тогда в том же правом столбце получаем текстовые описания уже новых значений. Кроме того, измененные значения подсвечиваются.
По кнопке "Сделать СИМ" будет сгенерен новый файл 0032_0001.seem, готовый для заливки в телефон с помощью p2kman'а.
Старый файл при этом переименовывается с добавлением к имени даты и времени, когда он был сохранен. Таким образом, можно сохранять бэкапы.
Если вдруг обнаружилось, что описание функции в CSV-файле не соответствует истине, то можно это описание переименовать (дабл-клик или правая кнопа на строке), а затем сгенерировать обновленный CSV-файл.
Booroondook
сообщение 18.6.2004, 7:43
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
dee-mon1
Ты изменил сразу три бита. За эту функцию (как и за другие) отвечает, скорее всего, только один бит из этих трех.
Вычисли его, пожалуйста, и проинформируй сообщество.
А это что? Что такое "00" и что такое "20"? Поясни.
Cheetah
сообщение 18.6.2004, 8:36
Пользователь №: 933
А с С350L что-нить получается?
Оператора и время убрать можно?
2) А пробовал кто в Radiocomm работать? Он тоже команды в тело гонит, и с SEEM работает - типа так
Sending 'LEDS' command with data '0001' to the radio...
Sent to radio: 4102000008000A000000003E000200000001
Returned from radio: 0100000000088000603E00000000
LEDS ==>SUCCESSFUL
Включил подсветку
dee-mon1
сообщение 18.6.2004, 8:42
Прошивка: 82R/42R
всё дело в том что именно в такой конфигурации
(Адрес 80h было 7F(1111111); стало 47(1000111) в пункте меню игры пропали игры.) только и работает изменение битов по одному ни чего не даёт
"00" и "20"- то что(число) должно стоять по данному адресу 53h, просто не написал в битах :))
dee-mon1
сообщение 18.6.2004, 8:45
Прошивка: 82R/42R
2Cheetah
в с350л можно убрать дату, как уже здесь писали
Booroondook
сообщение 18.6.2004, 8:49
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
dee-mon1
Не верится, что-то. Ладно - придется проверять самому.
"00" и "20"- то что(число) должно стоять по данному адресу 53h, просто не написал в битах )
Снова та же песня. Задавая значение целого байта, мы меняем значения всех 8 битов, 7 из которых при этом отвечают за совсем другие функции. У меня, анпример, по этому адресу стоит значение 8Eh (10001110b). А предлагаемое тобой значение 20h - это 00100000b. Можно предположить, что за эту функцию отвечает 5-й бит. Но нужно проверить.
Booroondook
сообщение 18.6.2004, 9:42
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Кое-какие наработки:
dee-mon1, прости, но твои находки не подтвердились.
"Название";"Смещение";"Бит";"значение для 1";"значение для 0"
"Меню: Автообновление времени и даты";"00";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: Другая информация";"00";"6";"вкл";"выкл"
"Меню: Версия ПО, Версия ПО DSP, Языковой пакет";"00";"7";"вкл";"выкл"
"Меню: Версия PRL";"01";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: Встроенный модем";"01";"1";"вкл";"выкл"
"Меню: TrueSync готов";"01";"2";"вкл";"выкл"
"Меню: WAP браузер готов";"01";"3";"вкл";"выкл"
"Меню: Запрет вызова, Переадресация, Мой список сетей и др.";"02";"1";"выкл";"вкл"
"Меню: Информационные службы";"02";"7";"вкл";"выкл"
"Меню: Черновые сообщения";"03";"2";"вкл";"выкл"
"Меню: Исходящие";"03";"3";"вкл";"выкл"
"Меню: Входящие";"03";"5";"вкл";"выкл"
"Меню: Диктофон";"08";"2";"вкл";"выкл"
"Меню: Защита разговора";"09";"1";"вкл";"выкл"
"Меню: Сведения о кредите, Стоимость вызова";"09";"5";"вкл";"выкл"
"Меню: Версия ESN";"0B";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: Номер SMS-центра";"0B";"2";"вкл";"выкл"
"Меню: Клавиша Smart";"0C";"1";"вкл";"выкл"
"Меню: Службы";"0C";"6";"вкл";"выкл"
"Меню: Bluetooth";"0D";"7";"вкл";"выкл"
"Меню: Мой номер телефона - все вызовы";"14";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: Быстрый набор";"14";"2";"вкл";"выкл"
"Собственные названия быстрого набора";"14";"3";"вкл";"выкл"
"Меню: Настройки WAP";"18";"5";"вкл";"выкл"
"Меню: Входящий вызов (Медиа-центр)";"1B";"3";"вкл";"выкл"
"Автонабор PIN";"1B";"6";"вкл";"выкл"
"Меню: Набор в 1 касание";"1B";"7";"вкл";"выкл"
"Меню: Предпочт. карта";"1C";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: Подключение (Параметры)";"1C";"6";"вкл";"выкл"
"Меню: Мой номер телефона";"1C";"7";"вкл";"выкл"
"Анимация Motorola при включении";"1D";"3";"вкл";"выкл"
"Две линии, Меню: Активная линия";"1F";"4";"вкл";"выкл"
"Количество виброзвонков";"22";"6";"5";"2"
"Голосовая почта при нажатии на 3 сек. клавиши 1";"24";"2";"вкл";"выкл"
"Menu 00**TESTMODE*";"2B";"0";"вкл";"выкл"
"Menu 00**TESTOFF*";"2B";"1";"вкл";"выкл"
"Меню: Web сессии";"2F";"1";"вкл";"выкл"
"Анимация Motorola при выключении";"31";"1";"вкл";"выкл"
"Оповещение: Вибро-Точка";"3B";"2";"вкл";"выкл"
"Оповещение: Вибро-Точка-Точка";"3B";"4";"вкл";"выкл"
"Оповещение: Вибро-Пульс";"3B";"6";"вкл";"выкл"
"Меню: Получение SMS";"3D";"1";"вкл";"выкл"
"Счетчик символов SMS (обратный отсчет от 450 симв.)";"3D";"3";"вкл";"выкл"
"Меню: Запрет вызова";"3F";"6";"вкл";"выкл"
"Оператор в 3-й строке из SIM-карты";"40";"4";"вкл";"выкл"
"Место хранения SMS";"40";"6";"SIM";"телефон"
"Меню: Загрузка Java";"43";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: Cell Man., Net. Messaging, Field Test Status";"44";"4";"вкл";"выкл"
"Меню: Тестовый режим (инженерное меню)";"44";"5";"вкл";"выкл"
"Полное инженерное меню";"44";"7";"вкл";"выкл"
"Собственная анимация при выключении (задается в 0207/0209)";"46";"0";"вкл";"выкл"
"Оператор на 2-й строке (с SIM или с базовой станции)";"4B";"6";"SIM";"БС"
"Меню: Motomixer";"51";"5";"вкл";"выкл"
"Меню: Темы";"51";"7";"вкл";"выкл"
"Меню: AIM";"52";"6";"вкл";"выкл"
"Меню: Mobile QQ";"54";"2";"вкл";"выкл"
"Автообновление времени и даты";"55";"2";"вкл";"выкл"
"Меню: Сохраненные страницы";"5A";"6";"вкл";"выкл"
"Меню: Сводка Web";"5B";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: История-1";"5B";"2";"вкл";"выкл"
"Меню: История-2";"5B";"3";"вкл";"выкл"
"Меню: Перейти на URL-1";"5C";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: Перейти на URL-2";"5C";"1";"вкл";"выкл"
"Меню: Перейти на URL-3";"5C";"2";"вкл";"выкл"
"Текст 3-й строки при наличии активного GPRS";"60";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: Java DNS-IP - отображение";"60";"1";"вкл";"выкл"
"Меню: Java DNS-IP - редактирование";"60";"2";"вкл";"выкл"
"Меню: Синхронизация";"62";"3";"вкл";"выкл"
"Блокировка номеров не из справочника";"63";"6";"вкл";"выкл"
"Меню: Подсветка событий (Стили звонка)";"65";"0";"вкл";"выкл"
"Меню: IM";"65";"1";"вкл";"выкл"
"Меню: Internet";"65";"4";"вкл";"выкл"
"Меню: Новое письмо";"68";"6";"вкл";"выкл"
"Позиция курсора в главном меню";"6B";"4";"центр";"верх-лево"
"Срока адреса в браузере";"6C";"1";"вкл";"выкл"
"Settings > Personalize > Home Screen > Home Keys (limited), Layout (blocked)";"6C";"3";"блок";"разблок"
"Меню: Видео";"6E";"4";"вкл";"выкл"
"Расширенное меню Java (Приоритет, Мигание приложения и т.д.)";"72";"1";"вкл";"выкл"
"Названия типов новых сообщений (SMS, MMS)";"72";"7";"станд";"альтерн"
"Отображение идентификатора оператора (по адресу 4B все биты = 1)-1";"74";"4";"выкл";"вкл"
"Отображение идентификатора оператора (по адресу 4B все биты = 1)-2";"74";"5";"выкл";"вкл"
"Отображение идентификатора оператора (по адресу 4B все биты = 1)-3";"74";"6";"выкл";"вкл"
"Меню: Переадресация вызова - подробные настройки";"75";"4";"вкл";"выкл"
"Меню: Тема SMS";"79";"6";"вкл";"выкл"
Booroondook
сообщение 18.6.2004, 9:50
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Prusa, brutal
Всегда "за".
Для начала предлагаю унифицировать формат CSV-файла.
Мой формат отличается от brutal'а только наличием двух полей, расписывающих (в текстовом виде) значения, если бит равен 0 или 1 (в большинстве случаев это значения "вкл/выкл", но попадаются и другие).
dee-mon1
сообщение 18.6.2004, 10:51
Прошивка: 82R/42R
прикрепляю симы от с550 посмотри их
и от с350л
сравни со своими от С550
brutal
сообщение 18.6.2004, 11:10
Booroondook
Prusa
Тоже думал вводить действие отдельным столбцом, но потом решил, что последние два поля можно включить в описание функции.
Например:
Сохранять SMS на телефоне, а не в SIM.
Счётчик символов в СМС от 0 до МАХ.
и т.д.
Тем более что нестандартных функций немного. В основном on/off .
Что касается пунтов типа вид даты в 004А_0001, то нужно каждый вид прописывать отдельным пунктом (и там уже менять и по несколько битов).
Приаттачил то как это работает у меня cейчас.
Я сейчас думаю как сделать так, чтобы мои CheckBox'ы в некоторых случаях работали как RadioButton'ы. Есть идея в таких случаях ввести в CSV файл ещё один столбец, типа группа. Тогда все строки, вида даты будут из одной группы, например А. Тогда я смог бы деактивировать другие CheckBox'ы, если один пункт из группы помечен. И вокруг этого крутиться.
Ваши мнения?..
Можт создадим по этому поводу ветку?
сообщение 18.6.2004, 12:04
Гость
Обращаюсь ко всем «продвинутым» Мотороллерам!
Решил перебраться на этот форум. Раньше был куратором темы «Информация по Motorola v300, v500, v600» на ixbt.com
Есть у меня наработанная большая база по смещениям seem 0032_0001 для VXXX. Хотелось бы воплотить это все в реальную прогу. Концепцию интерфейса могу разработать (дизайнер как никак ;) ). Нужен программер :)
Я из Питера
В друзья
BeZ
сообщение 18.6.2004, 12:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Я из Питера
Народ уже начал проги такие ваять...
Но у большинства народа не Vxxx - серия....
Я вот пытаюсь узнать это для T-серии... (t722i) - некоторые фичи просто не работают.... Сейчас провожу исследование 32 сима и составляю свою базу...
Хотельс бы иметь наработанные базы не только для Vxxx, но и для других серий...
Booroondook
сообщение 18.6.2004, 12:20
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
brutal
Вид даты - это штатная функция телефона. То есть, вид даты задается нормальным образом - без необходимости для этого изменять сим-файл и перепрошивать потом телефон этим файлом. То же самое касается и времени подсветки, и выбора "источника одного касания" - это все настраивается в самом телефоне.
То есть, зачем искать сложные пути, если есть простые (как комсомольцы из одной бывшей союзной республики - сами создавали себе трудности. чтобы потом их с доблестью преодолеть).
Bezols
каждый бит самостоятельно включает или отключает определенную функцию - это мое ИМХО
Это наше с тобой совместное ИМХО. Точнее, ИОХО (In Our Humble Opinion)
InDesign
В студию, пожалуйста, если не жалко, конечно ;)
сообщение 18.6.2004, 12:26
Гость
Bezols
На моей V600 включилось (после серии экспериментов) ряд функций, кторые были только в T720i. Ессно, тоже не работают :)
Booroondook
Дайте программера и будет все в студию :) Надо порядок навести :)
В друзья
сообщение 18.6.2004, 12:29
Гость
Brutal
Если не ошибаюсь, ты взял таблицу смещений для V500 с польского сайта.
На досуге я ее переведу всю и добавлю к ней свою.
В друзья
BeZ
сообщение 18.6.2004, 12:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
InDesign
У тебя база в каком виде?
Выложи у нас на форуме в раздел Файлы, пусть все посмотрят
Да и мы может тоже чего конечно не видели....
Но большиое количество ин-фы нам известно с Howardforuma и с польского какого то, там вроде сцылка и на тебя была, если не ошибаюсь
По окончании эксперимента с 32 симом для своей трубы выложу таблицы в раздел файлы
Booroondook
сообщение 18.6.2004, 12:41
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
InDesign
Дайте программера и будет все в студию  Надо порядок навести
Ну, если так уж дело пошло... Может, тогда, и наши наработки "под честное джентльменское слово" пока читать не будешь? Не перестанем же мы их в срочном порядке публиковать только ради тебя одного?
сообщение 18.6.2004, 13:08
Гость
Bezols
База в виде много-много страниц, исписанных ручкой :)
Буду приводить в порядок
В друзья
BeZ
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(InDesign @ 18.06.2004 - 15:26)
Bezols
Booroondook
Про програмера.......
в каком виде ты это хочешь???? Сразу в телефон лить изменения или опять в файл???
Ты лучше инфу свою дай, мы проверим для наших тел, а потом и залабаем
Бурундук....
Пять балов......
BeZ
сообщение 18.6.2004, 13:10
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(InDesign @ 18.06.2004 - 16:08)
Bezols
почему ручкой???
откуда такиу познания?
откуда такая инфа?
Предлагаю сделать тебе таблицу... и дать народу на обозрение
сообщение 18.6.2004, 13:12
Гость
Booroondook
Не надо ничего прекращать.
Просто дайте время базу в порядок привести :)
В друзья
сообщение 18.6.2004, 13:14
Гость
Bezols
Сидел, менял, записывал все в тетрадку :)
Все оптытным путем.
Именно таблицу я и хочу из нее сделать.
Дальше запостить, и найти программера :)
В друзья
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:02
