29 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
POZITIV
сообщение 2.11.2004, 6:32
Пользователь №: 17 975
Модель телефона: c650
brutal
сообщение 2.11.2004, 8:40
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
POZITIV
Никто из seem-лаборантов во всех seem-лабораториях мира не нашёл правки генетического кода телефона для лечения этой болезни. Это невозможно.
mad74
сообщение 2.11.2004, 21:39
Пользователь №: 4 176
Модель телефона: Е398^E790
Прошивка: 14I+LP36+GSKK...25
brutal
только иногда, фиг знает почему, включается режим, когда сначала идет только вибра, а потом и мелодия, но вибра продолжает работать. У меня сейчас так и есть...
POZITIV
сообщение 3.11.2004, 3:48
mad74 Счастливчик! :)
dabton
сообщение 3.11.2004, 22:27
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
mad74
скинь нам свой 32ой сим!
mad74
сообщение 6.11.2004, 22:56
dabton:
залил в файловый архив. Остальные настройки в файле почти стандартные.
pinguin
сообщение 9.11.2004, 18:13
Пользователь №: 6 722
Народ, никто не в курсе как отключить на С550 сигнал разряда батареи?? А то уж очень он достал... Спасибо..
ВитЁк Петрович
сообщение 12.11.2004, 13:22
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 4 869
Убрать пиликанье сдыхающей мобилы:
gain_table.bin, offset 0x4E, setting 00-0F -> system tone volume
Пиши туда 01. Если поставишь 0, то заглушишь по ходу и другие звуки (напр. Continental/Siren/Attention/Classic).
Механик777
сообщение 14.11.2004, 16:44
Пользователь №: 20 452
Модель телефона: c380
Прошивка: 09R
как включить загрузку явы через сим
KEO
сообщение 15.11.2004, 5:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
seem 0032_0001, offset 43h, bit 0: Settings > Java Settings > Java App Loader (1 on, 0 off)
Механик777
сообщение 19.11.2004, 12:56
Прошивка: 09R
а через опкод
KEO
сообщение 19.11.2004, 13:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Цитата(Механик777 @ 19.11.2004 - 19:56)
а через опкод
Можешь сам просчитать opcode!!
Сходи на эту ветку https://motofan.ru/index.php?showtopic=4503
Sevol
сообщение 9.12.2004, 15:36
Пользователь №: 15 970
Модель телефона: V-620
Прошивка: R364_G-0B.D1.09R
Давно собираюсь попросить Seem - лаборантов исследовать вопрос - как изменить размер шрифта в С650 на больший?
Когда набираешь номер шрифт одно удовольствие, а дальше без очков делать не чего! Если нельзя увеличить шрифт, то хотя - бы часы, пусть цифровые, увеличить то наверное можно. Но как это сделать?
Villko, Booroondook, Bezols - напрягитесь вам слово!
YOZH
сообщение 9.12.2004, 16:03
Пользователь №: 14 375
Модель телефона: z6
Sevol
млина а я уменьшил бы раза в 2 ... чтобы больше текста помещалось :)
только врятли можно так
yurybol
сообщение 9.12.2004, 16:54
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
Слушайте сюда: SEEM 017f_0001 содержит название флекса в телефоне. Следовательно, совершив несколько изменений...
можно восстановить гарантию на телефоне!!!!! zootaz;
Sevol
сообщение 10.12.2004, 3:48
yurybol
Конечно можно поправив два SEEMa - 02D3_0001 и 017F_0001.
shandi
сообщение 10.12.2004, 17:28
Пользователь №: 7 908
Модель телефона: c350
Прошивка: не помню
Ребята,а что с350 забыли?
Ну как так можно?
FUCKIR
сообщение 12.12.2004, 16:42
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 1 731
Модель телефона: HTC TyTN
Прошивка: Windows Mobile 6.1
shandi
дак пора уже менять
Booroondook
сообщение 15.12.2004, 10:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Новая информация о функциях телефона.
Итак. Файл /a/DL_DMH_File содержит всю инфу о справочнике (это было известно несколько раньше) и о календаре (а вот это удалось выяснить недавно) телефона.
На каждую запись справочника выделяется 64 байта. Структура записи до конца еще не выяснена, но сначала там идет имя (причем, если имя набрано латиницей, то идут сразу буквы, а если в другой кодировке, то сначала идет байт, задающий кодировку (USC2 или "Мотокодинг"), потом (только для Мотокодинга) байт, указывающий длину имени. После этого идет еще нечто (пока не выяснено), затем номер телефона в виде переставленных местами байтов (например, номер 12345678 будет выглядеть как 21 43 65 87).
Структура файла - сначала непонятная служебная инфа, потом записи справочника, потом записи календаря (возможно, между ними тоже есть служебная инфа).
Далее такая инфа: записи справочника управляются симом 0183h - он содержит маску показа записей справочника. Читается побитно самого первого бита. Если бит=1, то запись будет показана, если 0 - то нет.
Записи календаря управляются аналогично - симом 007Fh.
Принадлежность записей справочника категориям, а также какую категорию (или все) показывать в телефоне при вызове справочника - сим 0234h.
А теперь - всё. Больше я ничего не знаю. Что знал, всё выдал здесь. Прошу подключиться к исследованиям тех, что может. Как будет разгадана хитрая структура DL_DMH_File, так сделаю работу со справочником в P2K-режиме.
new
сообщение 19.12.2004, 12:42
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
А некто не знает где в seemах хранится версия прошивке...???
optima
сообщение 19.12.2004, 16:52
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Версия прошивки SEEM 02d2_0001, только я пытался изменить 23R на 0BR
P2KTools,P2KSeem не получилось.
new
сообщение 20.12.2004, 21:40
Из: г.Тверь
optima
бббблин у меня тоже неменяет... :(
dee-mon1
сообщение 21.12.2004, 8:03
Пользователь №: 1 959
Модель телефона: Motorola C350L/E398
Прошивка: 82R/42R
Offset 1D bit 4 - ТРЕБОВАНИЕ КОДА БЕЗОПАСНОСТИ (вкл;выкл)
Offset 1D bit 6 – ЭКОНОМИЯ БАТАРЕЙ
Offset 1F bit 2 – ОБЩЕЕ ВЕЩАНИЕ(в инф. службах)
Offset 1F bit 3 – ЧАСТНОЕ ВЕЩАНИЕ (в инф. службах)
Offset 24 bit 3 – СВОЙ ТОН НА ПРИВЕТСТВИЕ
Offset 30 bit 1 –ТОН НА ПРИВЕТСТВИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ (вкл;выкл)
Offset 37 bit 6 – NETMONITOR
Offset 3D bit 2 – СТАТУС ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ
Offset 3F bit 7 – АВТООЧИСТКА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ
Offset 41 bit 5 – ИКОНКА СТАТУСА GPRS-СЕСИИ
Offset 45 bit 2 – ВСЕГДА ВИДИМЫЙ ДИСПЕЙ
Offset 46 bit 4 – НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ
Offset 46 bit 6 – SMS ЧАТ
Offset 50 bit 2 – МОЁ МЕНЮ
Offset 50 bit 3 – ASTROSMASH (вкл;выкл)
Offset 50 bit 4 – MOTOGP (вкл;выкл)
Offset 50 bit 5 – SNOOD21 (вкл;выкл)
Offset 56 bit 3 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР PIN
Offset 5F bit 7 – МЕДИА ЦЕНТР
Booroondook
сообщение 21.12.2004, 8:46
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
dee-mon1
Спасибо. Внесу новые описания в базу функций P2KAE (вернее, там все эти фнкции уже были, но не было толковых русских описаний).
dee-mon1
сообщение 21.12.2004, 12:08
Прошивка: 82R/42R
Offset 08 bit 7 – Голосовая метка в справочнике
Offset 0А bit 6 – ITAP(вкл;выкл)
Offset 17 bit 7 – GPRS(вкл;выкл)
Offset 23 bit 4 – Тон роуминга(вкл;выкл)
Offset 34 bit 5 – Ежедневник(вкл;выкл)
Offset 59 bit 4 – Будильник(вкл;выкл)
Offset 5В bit 4 – Браузер: новая сетевая метка(вкл;выкл)
Offset 5В bit 6 – Браузер: копировать текст(вкл;выкл)
Offset 5В bit 7 – Браузер: копировать всё(вкл;выкл)
Offset 27 bit 0 – Профайлы WAP(вкл;выкл) (в инф. службах)
2Boorondook
Если можешь скинь мне на мыло furaev@midural.ru все функции в текстовом формате, а то не удобно с ними разбираться и переводить.
сообщение 21.12.2004, 21:19
Пользователь №: 11 551
Можно ли в C350L включить просмотр картинок на весь экран?????
dee-mon1
сообщение 22.12.2004, 5:00
Прошивка: 82R/42R
пока не нашёл
Booroondook
сообщение 22.12.2004, 8:50
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
dee-mon1
Спасибо за новые описания. Внес их в БД P2KAE
Непонятно только с 27/0
Ты пишешь: Профайлы WAP(вкл;выкл) (в инф. службах)
А стандартное мотороловское имя этой функции - SMS_BROADCAST_IS_AVAILABLE
То есть, по смыслу что-то типа широковещательных СМС (наверное, возможность отсылки СМС на несколько адресов или что-то в этом роде).
backspace
сообщение 22.12.2004, 9:52
Пользователь №: 28 862
Модель телефона: V600
Вопрос почти в тему: изменив 0032_0001.seem включил хранение sms в телефоне. Теперь понадобилось sms из телефона извлечь. Поскажите, в каком файле они хранятся?
Booroondook
сообщение 22.12.2004, 10:00
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
SMS хранятся в симе 007d - записи с 0001 до 0049.
Текст хранится либо в ANSI (если весь текст состоит только из ASCII-символов), либо в UCS-2.
Структуру хранения так до сих пор никто и не смог разгадать. Установлено, что текст СМС может обрываться в одной записи этого сима и продолжаться в другой.
backspace
сообщение 22.12.2004, 10:29
Спасибо!
dee-mon1
сообщение 22.12.2004, 12:48
Прошивка: 82R/42R
2Booroondook
Может быть и для этого у меня просто появился такой пункт в меню( не зря же он появился именно в инфо службах):)
Надо ковыряться, но времени как всегда нет:(
Booroondook
сообщение 22.12.2004, 13:04
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
dee-mon1
А где у тебя это меню "Инфо-службы"? Что-то я такого не нашел.
Может, ты имеешь в виду "Настройка инф. служб" в меню "Сообщений"?
dee-mon1
сообщение 23.12.2004, 4:01
Прошивка: 82R/42R
именно оно и есть:)
Алекс75
сообщение 30.12.2004, 15:09
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Приветствую всех.Я с вопросом.Мне конечно ещё далеко до таких тем,как изменение seem,но есть огромная просьба.Я подключил свой C-550 к компу под winXP,помаялся правда,но всё срослось.Закачал мелодий,картинок,потом отключился и возникла проблема.У меня пропал гудок в телефоне,те при наборе номера в трубе тишина.Вызов проходит,а ничего не сказать и не услышать.Смс проходят,мелодии прослушиваються а готовности нет.Я не искушённый в таких делах,поэтому понадеясь на авось сверил файлы в С-450 со своими и решил что случайно какой то удалил.Короче я закачал себе файлы из папки (а) и всё заработало,но.... после выключения телефона и включения вновь появляеться та же проблема,которую "лечу"тем же способом,тк другого не знаю.Немного напряжно каждый раз как вырубишь мобилу нестись к компу и заниматься "самолечением".Посоветуйте что это за беда,и как с ней бороться.Что за файл меняеться после выключения.Или если нет лекарства,то подкинте ссылку как прошить С550 с подробным описанием и саму прогу которой прошить.Заранее благодарен за помощь.Только огромная просьба разъяснять как для чайника.)
brutal
сообщение 30.12.2004, 17:29
Алекс75
Файл gain_table.bin тебе поможет! Он отвечает за громкость.
Crusader
сообщение 6.1.2005, 19:56
Пользователь №: 12 031
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Народ, хочу в эту ветку предъявить претензию. Не кому-то конкретно, а просто пожаловаться. Итак, читаем всем известный файл http://xlr8.us/hofo/map.txt. В нём написано:
SEEM 0126_0001
offset 00 - bit 7: Display My Phone Number at Power On (0 fix enabled, 1 fix not enabled) (offset 04 MUST Be Set - Fix for S/W >38R)
offset 04 -  bit 5: Display My Phone Number at Power On (1 fix enabled, 0 fix not enabled) (offset 00 MUST Be Set - Fix for S/W >38R)
Отлично! Производим данную операцию. офсет 00 бит 7 ставим в 0, офсет 04 бит 5 ставим в единицу. Правильно? По логике написанного. Перегружаем телефон. И что получаем:
1 - Никакого номера ри старте мотора (но это не самое страшное)
2 - ПЕРЕСТАЁТ работать пункт меню "Главное меню -> Параметры -> Мои настройки". Перестаёт - это значит что пытаешься туда зайти, мобила показывает песочный часы - мол пожалуйста, подождить - и ждёшь, и ждёшь у моря погоды. Несколько минут ждёшь - без толку. Так и висит. Пока не нажимаешь отмену и не вываливаешься в главный экран.
Вот так вот... <_<
BeZ
сообщение 8.1.2005, 7:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Crusader
O F F T O P I C:
а оно тебе надо было? имхо, ото бесполезные вещи включаются
brutal
сообщение 8.1.2005, 8:25
А зачем жаловаться? Мы все здесь изучатели-любители, и что откопали - выносим на свет. Вот ты выяснил что-то сказал об этом сообществу. И тот список составили такие же как и ты "копатели".
Кстати, спасибо за инфу ;)
Crusader
сообщение 8.1.2005, 16:23
Ну вот - накинулись, накинулись. :P Да не порвите - жить ещё хочу. :)
А смысл как и у всех кто на форуме - (как сказал один из форумчан, и мне запомнилась его фраза) - ХОЧУ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ СО СВОИМ ТЕЛЕФОНОМ. :))) Ну может я не так грубо. Но я прошёлся но новому файлу, посмотрел какие функции добавились, многие полезные. И как нормальный человек решил попробовать. :)
Ну а жаловаться-то может и не надо было. :) Потому как сам же понимаю что лезу туда куда не надо.
Но инфу все равно предоставил.
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:53
