4 страниц V < 1 2 3 4 >
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1
BrainRX7
сообщение 26.12.2007, 20:16
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Набрёл вот на что Комплект easy адаптеров для телефонов Motorola, я так понял, что там используется флекс-коннектор, адаптеры в комплекте для K1, L7, U6, V3x. Может поляки нашли схему этих коннекторов и выложили...
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 28.12.2007, 10:38
Puh1962
сообщение 3.1.2008, 15:06
Пользователь №: 157 351
Модель телефона: V3v
Поменял boot loader на 0А.30, а сим лок не снялся. Что делать? Может прошивку какую залить? У меня V3V, но теперь определяется как V3r. Помогите! Спасибо!
сообщение 4.1.2008, 10:33
Цитата(bigserg555 @ 11.5.2007, 16:11)
замкни восьмую ножку флекс-коннектора на землю - для К1 должно быть так.
тут иностранцы скупают Магик-ТП чтобы получить бланк на L7e
Это такая штучка, которая замыкает контакты на плате соединения
со шлейфом. К ней легко добраться , т.к. не нужно подсовывать под
защитный бокс проволоку. Самое интересное, что эта штучка одна и для К1
и для L7e. Прикрепленное изображение
В этой теме выяснили, что для К1 нужно заземлить 8 ножку
https://uploads.motofan.ru/post-53831-1178892754.jpg
Кто-то попробует с необойдённой РСА замкнуть её на L7e ?
Нужно открыть ноготочком крышку шлейфа
замкнуть 8-ю ножку на любой металл и вставить батарею
программа R S D должна определить режим подключения телефона
или как Blank (что успешно) или ...
Сообщение отредактировал Osta - 4.1.2008, 10:35
Lygalayz_777@
сообщение 7.1.2008, 19:36
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
скажите люди на в3ай бут оа.52 без Тп понизить можно?????
RekGRpth
сообщение 9.1.2008, 9:22
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Попробуй поставить ПДС_патч последний на мою прошу - я у себя так обошёл сим-лок
Puh1962
сообщение 9.1.2008, 19:26
А де взять ПДС патч последний и твою прошивку!
Iceblood
сообщение 10.1.2008, 13:38
Пользователь №: 159 604
Модель телефона: E398&V3i
Значит такое дело. Прочитал кучу тем скачал кучу прог. Как пользоваться P2K_Easy_Tool_v41 не нашёл. Пришлось использовать Ramldr2 от КОМАТОЗ. Разобрал тел замкнул контакты подсоеденил аккум, потом USB провод услышал долгожанное ТЫН ТЫН. Flash backup написал что тел подключен но о S-blank не обмолвился просто написал телефон подключен. Ну думаю мож так и надо. запустил Ramldr2 написал connect нажал Send Ramldr выбрал бутлоадер 0А.30 нажал ок и Ramldr2 написал какието козяблики. Ничо не произошло тел работает бутлоадер не поменялся. Шо делать?
Зы: напишите плз какие проги могут залить бутлоадер новый, и как ими пользоваться и чё нажимать плз.
ЗЫ:ЗЫ: Я думаю многим поможет.
Сообщение отредактировал Iceblood - 10.1.2008, 13:41
Iceblood
сообщение 11.1.2008, 9:33
Уф. это произошло. Всё таки решился понизить бут, всё сделал по инструкции тока использовал ramldr2_0.31.СПС всем буду ща шить тел.
Koshelev
сообщение 11.1.2008, 10:52
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Org1
сообщение 18.1.2008, 10:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 111 775
С помощью указанного метода сделал тп и поставил дуалбут на к1. Все отлично работает
Moto_PartizaN
сообщение 1.2.2008, 13:36
Из: БелыйГород
Пользователь №: 159 012
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
*DamneD*, он же *HeXeR* ) замкни восьмую ножку флекс-коннектора на землю - для К1 должно быть так. Для V3r - пятнадцатая нога
а есть фото для к1???
Org1
сообщение 3.2.2008, 13:26
Из: Хабаровск
Фото нет, есть картинка из первых постов (делал по ней). Разьем находится в правом верхнем углу платы. Отсчитываешь восьмой контакт снизу слева и замыкаешь его на экран. Я привязывал один конец тонкого проводка к иголке, а другой скотчем приклеивал к экрану.
А еще лучше прочитай эти темы:
Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !, Remove RSA without TP and bricked phone
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
Сообщение отредактировал Org1 - 3.2.2008, 14:17
ConteX_Jah
сообщение 8.2.2008, 19:02
Пользователь №: 162 849
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
можно глупый вопрос?как замкнуть этот 15ый пин...а то чет скока я не пробовал проволочкой попасть...не получилось((( ph34r.gif
*НеХеR*
сообщение 10.2.2008, 13:35
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Ничего себе через сколько времени ответили smile.gif. Я уж давным давно расковырял экран и сделал тп, и восстановил пдс через гот smile.gif
arturyo
сообщение 10.2.2008, 16:37
Пользователь №: 18 481
Модель телефона: v3
Я сделал всё по инструкции витоге показывает что у меня boot loader нt 0А.30, а 0300 и тел не включаетя( что делать?
ИСПРАВИЛ clap.gif : ЛОВИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ BootLoader для V3r
и пашущий ramldr
p.s. У меня VISTA
Сообщение отредактировал arturyo - 10.2.2008, 17:26
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.rar   ( 89.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
Прикрепленный файл boot_0A30_V3r.rar   ( 23.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
Max9999
сообщение 29.2.2008, 10:02
Из: Новосиб
Пользователь №: 110 490
Модель телефона: Е398+1GB->Z8 lite
Прошивка: The Life release
и пашущий ramldr
p.s. У меня VISTA
У меня та же проблемма прошил бут 0А.30 а boot loader не 0А.30, а 0300, пробовал заливать с верхнего поста не шьётся, пишет USB тайм аут Что делать?
Сообщение отредактировал Max9999 - 29.2.2008, 10:05
Falcrum
сообщение 29.2.2008, 22:25
Пользователь №: 92 337
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
Где блин в этой ветке подробный мануал от DXM Dreamer, на который все ссылаются? нужно делать тест поинт на V3i, а как, что куда тыкать и какие проги использовать - не знаю. Глюки пошли после того, как зилил гр[вырезан мат]й дуал бут. Теперь тел постянно работает только в бут режиме.
leada
сообщение 1.3.2008, 7:56
Пользователь №: 98 601
Модель телефона: motorola v3
зачем тест поинт, если заходит в тест мод-то прошей, под конец на лови теспоинт , попробуй. А вот и прога mstool_8r найдешь есть в форуме.
Falcrum
сообщение 1.3.2008, 10:15
дело в том, что у меня быластандартная заводская проша и 52-ой бут. Я прошил дуалбут, который в теме с монстром от гала. После этого телефон умер - когда вставляешь батарею, то сразу включается бут режим,в котором аписано, что какая-тоошибка. И все, никуда от него не деться, телефон вклчиться нельзя, любая комбинация клавиш приводит к временному погасанию экрана, а потом все по новой.Главное прошивкой ничего не сделать, те прошивки, что встают на 52-бут ничего не именяют.
Сам догнал как сделать тп, понизил бут, прошил монстра от гала, т.к.понял, что этот дуалбут без него не работает -и о чуду, все заработало. Я уж думал в сц нести телю Теперь встает вопрос, как откатитьс от этого монстра на последнию прошивку(не монстра) и слезь с этого гребанного дуалбута.
leada
сообщение 1.3.2008, 10:23
молодец что понизил бут, я в это не верю, не делал наверное по этому. Для начала сделай вэкап и посмотри тут, може что нить найдешь?!
https://motofan.ru/firmware/
Удачи!
_DareDeviL_
сообщение 3.3.2008, 19:14
Пользователь №: 164 063
Модель телефона: L7e
ребят, подскажите, че за ерунда? прошил, вроде удачно, никакой ошибки не выдает, но не включается! тока клава загорается на секунду, и все!!! че мона сделать? stink.gif
Добавлено позже (3.3.2008, 22:17):
я V3i пытаюсь прошить!
Sunmix
сообщение 3.3.2008, 21:22
Из: Петербург
Пользователь №: 66 999
Модель телефона: V3i
Ой, подарили мне V3i, мой V600 отправился на покой (не не он работает).
Снава начинаются бессонные ночи smile.gif (это я про TP, прошивки и прочую канитель)
Всё бы меня устраивало, но вот есть монстр от товарища GALL, и вот скоро как уже известно будет новая версия, а судя по записям на страничке монстра, там вааще что-то с чем то, ну прям манна небесная, ессесна меня это заманило smile.gif
Так вот, где есть Бут 0А.30, где скачать его?(смотрел в файлах, пусто).
Сообщение отредактировал Sunmix - 3.3.2008, 21:24
Sunmix
сообщение 4.3.2008, 20:46
Из: Петербург
Цитата(Falcrum @ 4.3.2008, 1:09) *
я все нашел в дебрях форума, если что - пиши в ацку 276897090
Блин не люблю я аську, нет её у меня, так то я и сам понял прочитав всю тему целиком, что да как делать, а ВОТ БУТ для В3и никто не выложил.
Нашёл
Сообщение отредактировал Sunmix - 4.3.2008, 21:00
Прикрепленный файл BOOT_0A.30_for_V3i.rar   ( 23.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Alex_See
сообщение 7.3.2008, 8:36
Из: Минска
Пользователь №: 164 657
Модель телефона: SLVR L7 / a1200e
Прошивка: Moto Innovation
Товарищи, объясните критину как понизить бут в разр В3и до 0A.30. Я всё прочёл, ноч чесно гря всё не на моём языке sad.gif. Я понимаю конечно что я критин smile.gif но если комунибудь не лень, разложите всё по полачкам именно к в3и. Желательно фотку схемы с рисункам куда скобу пихать, и ссылки на проги.
Просто прошивать не себе, и пробовать по собственнм кускам, прочитанном в данном разделе, я не решусь. Помогите пожалуйсто!
_DareDeviL_
сообщение 7.3.2008, 11:12
вот тебе фота, куда скобу совать:
jeka1202
сообщение 19.3.2008, 19:11
Пользователь №: 166 429
Модель телефона: el71_e1_6300
Извините если не в тему, но, кто может выложить фото ТП для мото е770в? если можно высокого качества
Джуманджи
сообщение 20.3.2008, 10:58
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Понизил бут на V3r, но прочитать пдс все равно не получается без бланка stink.gif
REd12
сообщение 24.3.2008, 14:11
Пользователь №: 145 671
Модель телефона: 9057611776
помогите надоело искать ничего дельного немогу найти ! замыкаю контакты как на фотке подключаю кабель и ничего ненаходит комп !!!!!!!!!!!!! что делать ? если долго держать греется скрепка ! и ешо искрят контакты ! экран уже весь исцарапал ! 1 раз комп нашол неизвестное устройство и всё !!!!
Джуманджи
сообщение 24.3.2008, 19:09
Из: детства
Поставь дрова, USB должен быть подключен напрямую к материнке ( "сзади" компа). Вынь батареику, замкни ТП, вставь батареику, вставь кабель(именно в такой последовательности), если комп не определит тел как blank neptune, то повтори с начала, если опредилит тело в бланке, то отсоединяи ТП и щей. Ни в коем случае не замыкай ТП долго!
REd12
сообщение 26.3.2008, 7:13
зделал как сказал. копм нашол бланк а потом поменял на флеш мод и ничего невышло! что это может быть ???
Джуманджи
сообщение 26.3.2008, 11:16
Из: детства
Silverist
сообщение 26.3.2008, 11:54
Из: Череповец
Пользователь №: 78 006
Модель телефона: E398,RAZR V3i
Цитата(PATRON2002 @ 12.7.2007, 22:11) *
DXM Dreamer, Спасибки тебе за такой понятный мануал.Замена Бута,вместе с разборкой проходила всего минут 5.С помощью спец отвёртки и скобы от степлера всё произошло как по маслу.
1)Разбираем тело
2)Подключаем плату к компу
3)Зажимаем контакты одной рукой
4)Другой рукой присоединяем аккум к плате.(И получаем:Тын Тын)
5)Убираем скобу,не отсоединяя аккум
6)Продолжаем держать аккум и заходим в прогу
7)Жмём кнопку лоадер,(ни какой файл не нужен) комп что то напишит.
8)Сразу же жмём кнопку где написано BOOT,Ds,выбирам файл с нужным Бутом,комп должен написатьohmy.gifK
9)Только после ОК вы можете отпустить аккум и собрать тело.
Скобу можно засунуть в отверстие на железке.Она как там и была.И ровно ложиться на точку ТП.
DXM Dreamer
сообщение 28.3.2008, 13:38
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
Manual
Version 3
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 28.3.2008, 13:39
REd12
сообщение 28.3.2008, 16:46
потом это через 2-3 секунды !
Джуманджи
сообщение 28.3.2008, 18:49
Из: детства
Странно, а ты каким образом смотришь тип подключенного устройства? Батарейка не отходит? ТП все это время замкнуто?
Добавлено позже (28.3.2008, 21:59):
Кстати, кабель родной?
REd12
сообщение 29.3.2008, 5:38
всем спасибо сделал
nitrino
сообщение 6.4.2008, 9:41
Пользователь №: 138 010
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
а есть софт Тп для V3i без разбора телефона?
alb
сообщение 6.5.2008, 22:34
Пользователь №: 171 521
Модель телефона: moto V3t
15 дорожку с чем замкнуть не пинял как делать тест поинт.у меня дома мотор лежит на до тест п.сделать помогите только объясните что и куда соеденять чтоб замкнуть
SeDj
сообщение 21.5.2008, 15:45
Пользователь №: 103 886
Модель телефона: RAZR MAXX V6
Доброго времени суток.
Сообщение больше адресовано всё таки молодым форумчанам.
Делаю ТП уже несколько раз. Первый (кстати оказалось достаточно легко) с одним из поклоников МОТО *Pebla* .
Мы долго всё читали, а потом решились. Прошло гладко, главное не волноваться, и всё сразу подготовить:
-инструмент
-программы и файлы (они все есть в этой теме)
-прямые руки
-и открытую страницу этой темы с картинками
Пишу, кстати после очередного ТП - это был V3i. Всё прошло удачно,
почти с первого раза(почти- один раз слетела перемычка). Бут поменен.
Желаю всем удачи и целых телефонов.
Главное, чтобы эти телефоны были с маркой "М".........
edsob
сообщение 30.5.2008, 1:09
Пользователь №: 96 563
Модель телефона: motorola v 975
Предупреждение!!! Для V3re (R3442A) не работает!!!
ИТАК, имеем залоченный под оператора телефон RAZR V3R, версия программного обеспечения R4515 или R3443 С ХОРОШЕЙ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕЕЙ!
Вы можете проверить вашу версию в Меню > Параметры > Состояние телефона > Сведения о телефоне > Версия ПО телефона. Вы можете также найти это на экране телефона во флеш-режиме, переход в который осуществляется на выключенном телефоне зажав три кнопки: *,# и КРАСНУЮ КНОПКУ, или подключив телефон к компьютеру и загрузив одну из программ p2k (например FlashBackup3 или РСД Lite - обе есть в нашем Файловом Архиве) в информационном поле.
Эта процедура НЕ БУДЕТ работать на новом RAZR V3Re (платформа R3442). Делайте разлочку если Вы абсолютно уверенны, что у Вас НЕ V3Re!
Вам понадобятся:
1. Программное обеспечение:
1.1. Easy Tools v3.9 (другие версии не будут работать);
1.2. FlashBackup3.0.7;
1.3. Соответствующие драйвера под Ваш Windows.
2. Инструменты:
2.1. Отвертка T6 (чтобы раскрутить два болта);
2.2. Ваш testpoint инструмент. Вы можете подойти к этому творчески. (например, спаянные проводом, 2 иголки).
3. Стальные нервы и желание, чтобы все получилось!
Описание будет на телефон V3R – R3443, залоченный под T-Mobile.
1. Для начала побеспокойтесь о страховочной копии Вашего ПО (если что пойдет не так можно будет откатиться назад). Загрузите программу ФБ3 и подключите телефон к УСБ-шнуру. Если вы установили драйвера правильно будет следующая картинка:
Если все нормально в левом нижнем углу появится зеленый квадрат и информация о Вашем телефоне.
Обязательно установите Активный профиль Motorola V3r, выберете Формат хранения SHX, уберите галку с графы «Убрать пустоту в конце кодовых групп» и нажимайте кнопку «Чтение данных». После этого пойдет процесс чтения Бекапа:
Это займет минут 5, после чего телефон выключиться и перегрузится. Ваш Бекап готов.
2. Время разбирать телефон. Выключите телефон, снимите заднюю крышку, вытащите батарею. Отверткой раскрутите два болта:
Когда Вы выкрутите 2 болта, половинки начнут разделяться. Будьте осторожны и не дергайте резко (не используйте острых инструментов – можете повредить шлейф), аккуратно подденете пальцем и покачиваниями разделите половинки разъединив и не повредив шлейф:
Теперь мы имеем в руках, ту часть аппарата, над которой будем дальше работать:
Вот место нахождения точки ТП:
Прежде чем делать ТП (замыкание обозначенной на фото точки на любую металлическую защиту, закрывающую микросхемы, либо на металлический корпус входа USB, например, крокодильчиком на одном конце провода и иголкой на другом конце – см. фото ниже) загрузите программу EasyTools3.9 и откройте вкладку программы Locks. Выберете модель телефона V3r и установите галку на Unlock SP:
После этого выполните соединение телефона с компьютером и приготовьте батарею для подключения питания:
Теперь приготовьте инструмент для замыкания ТП (тут все зависит от Вашего творчества). Например, такой:
Замыкайте ТП и подключайте батарею. После характерного звука «ТЫДЫМ» шелкните мышкой на кнопку программы Do Selected Jobs. После определения телефона в программе выскочит новое окошко:
Это программа просит Вас разомкнуть ТП. Разомкнув, нажмите на кнопку OK. НЕ РАЗЪЕДИНИТЕ СЛУЧАЙНО ПИТАНИЕ ТЕЛЕФОНА!!!
Программа начнет разлочку Вашего телефона, сопровождая это информацией в программном окне:
Теперь можно разъединить питание. Вы только что успешно сделали разлочку своего телефона. Но это еще не все. Для того чтобы телефон запустился, необходимо восстановить зону PDS, для чего необходимо сделать ТП еще раз, только на вкладке программы Repair.
ВСЕ! Собирайте телефон (аккуратно вставляйте шлейф, не повредив его), вставляйте СИМкарту другого оператора, включайте телефон и радуйтесь разлоченному телефону!
Не забудьте еще раз снять бекап (ФБ3), с уже разлоченного телефона.
Возможно вы заметили, что выполнение Repair PDS понизило bootloader к версии 0A.30, которая является большой радостью для Вас, поскольку эта версия позволяет снятие RSA, которые позволят Вам заменять Вашу заставку и делать патчи для Вашей прошивки!
Сообщение отредактировал Osta - 30.5.2008, 6:34
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:22
