69 страниц V « < 31 32 33 34 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3801
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2934
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
AlekXL
сообщение 30.5.2009, 19:02
Пользователь №: 200 209
Модель телефона: L7E
Я софтово снял RSA (через blank ramldr2 и т.д. в точности как описано в шапке соответствующей темы) потом поставил xmoto 1.4, пото newstyle 2.1 Скажите, стерлась ли при этом моя родная pds или нет, и есть ли способ сейчас точно это установить. Если PDS у меня родная, то как сделать ее бэкап толком объясните, пожалуйста.
motoron
сообщение 30.5.2009, 20:35
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
если не заливал другой(универсальный) PDS то у тебя конечно родной
сливать так: выключаешь телефон, вводишь в блак путём нажатия
комбинации клавишь *+красная кнопка, подключаешь к компу(можно открыть РСД и убедится в
режиме телефона S-Blank)
далее берёшь ramldr2 нажимаеш кнопку: Send loader потом там есть кнопочка Read memory (адреса уже вписаны)
и в папке с прогой появляется файл с названием 10010000
это и есть твой PDS(переименуй в***PDS.bin)
Fmaggot
сообщение 1.6.2009, 18:00
Из: Тверь
Пользователь №: 196 528
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: закон4елос
ребяты помагите шью мотор л9 через флэш бэкап и рсд лайт ... результат один и тот жэ .. на команде jump телефон пишет critical error даллее цифры 0085 00СА
а в рсд написано IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R452J_G_08.22.04R
Flex Version: GSTHAWITRTRU086
Bootloader Version: v0x000C70
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (655001D02515099B55D3E1C58ADC)
есть бэкап но через него тожэ не шьёт ... родной тожэ не шьёт ... которая была тожэ нешьёт ...что делать??? самое обидное что сц нету ... а там где телефон покупал вообщем тот маагазин вапще закрылся ... выручайте!!!!! плизз
ilnyrik
сообщение 2.6.2009, 3:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Прошивка: 05R
если выдает ошибку на команде jump то только Сервесный Центр!
Okukaracha
сообщение 2.6.2009, 16:29
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
если выдает ошибку на команде jump то только Сервесный Центр!- Это паника!
Сервесный Центр - не правда. Offset,я повторюсь,извини!Попробуйте поменять кабель,комп,прошивку,программу.Сервесный Центр- если на то пошло,то он "СЕРВИСНЫЙ",от слова "сервис".
Сообщение отредактировал Okukaracha - 2.6.2009, 16:39
madhus
сообщение 4.6.2009, 10:17
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
Всем привет,есть телефон Л9 ,при включении пишет в буте такое:
Boot loader
0C.70
SW Version:
R452J_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Почитав мануал по воскрешению, я скачал рсд лайт ,флешбекап3 ,заводскую прошивку и прошил её,но после успешной прошивки телефон опять показывает этот PH SIG ERR: 35:02: при вставке батареи(((
Сообщение отредактировал madhus - 4.6.2009, 10:21
MaXToR
сообщение 5.6.2009, 9:08
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
madhus, какую прошивку ставил? чем шил? нужно через рсд лайт.
madhus
сообщение 5.6.2009, 15:58
Прошивка: Своя
MaXToR,
уже восстановил )))
KageGaara
сообщение 5.6.2009, 16:39
Пользователь №: 200 285
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452F1_G_08.05.04R
Помогите!!!! После разлочки от T-mobile мой Z3 пишет Терминал Заблокирован...((( Помогите пожалуйста я незнаю, что делать???? Монстра шить помоему ещё нельзя, и что же делать тогда??? ПОМОГИТЕ!!?
Offset
сообщение 6.6.2009, 6:49
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
KageGaara, слей свой PDS, примени патч Sec_ver_prot_reg_locked к CG1 той прошивки, которую собираешься шить! Если все равно не поможет, то залей этот PDS smile.gif
offbeatninja
сообщение 7.6.2009, 21:53
Пользователь №: 195 716
Прошивка: 49R
В общем дело такое: телефон Мото К1: снял RSA, прошил монстр. Заметил, что при входящих смс он иногда стал провисать. Решил его перепрошить, но случайно поставил шить прошивку с RSA (т.е. бэкап до снятия RSA). Теперь при вставке батареи загорается белый дисплей. Комп его видит через раз. Как мне восстановить телефон???
offbeatninja почитай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Сообщение отредактировал bob55 - 8.6.2009, 3:14
KageGaara
сообщение 8.6.2009, 20:53
Offset ,
Всё, спс я разобрался!!)) С той прошивкой шла PDS, она была в архиве, поэтому я её и не поставил, а заметил только сейчас, поставил через RAMLDR 2 и теперь всё ПАШЕТ!!)))) Люблю этот телефон))
Добавлено позже (8.6.2009, 23:57):
offbeatninja,
Почитай конечно МАНУАЛ, но я думаю тут выручит только ТП... Смотри тему: FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), и если будеш делать ТП, то думаю тебе нужна простая прошивка (не монстр).
anger999
сообщение 10.6.2009, 7:01
Пользователь №: 201 012
Модель телефона: l7e
люди у меня проблема я все сделал как тут написано но уже на программе RAMLDR2 выводится такая ощибка
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
все перепробовал ни чё не помогает.
все началось с того что я скачал прошивку |L7e MP| X-Moto v1.4 for L7e
и только не оключил РСА.в итоге теп прошился и встал на Boot loader
и там выдает вот
0A.C0
SW Version:
R452_d_08.01.
0AR
PH SIG ERR:
35:02:
ok to program
connect USB
data cable
после чего меня взела паника и я начал делать по
этому топику FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
только проблема в том что в панике я все сделал не на l7e а на z3
теперь тел вк на пару сек и сразу виключается комп пишет не известное usb устройство
что делать помогите
ilnyrik
сообщение 10.6.2009, 8:14
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
anger999,
Делай железный ТП и заного снимай РСА FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Сообщение отредактировал ilnyrik - 10.6.2009, 8:15
anger999
сообщение 10.6.2009, 11:14
люди поднял тел l7e прошил пропла сеть вообще не ловит что это может быть???
motoron
сообщение 10.6.2009, 18:32
Из: Вологда
Прошивка: родная
с PDS не баловался?
можно попробовать залить универсальный, только сохрани свой!
как это сделать, посмотри на предыдущей странице мой пост
также можно прошить ещё раз полную прошивку со снятой RSA
p.s. проверь крепление чёрного провода к плате, (антенный)
Сообщение отредактировал motoron - 10.6.2009, 18:34
ZoX
сообщение 11.6.2009, 16:46
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
что за ерунда прошиваю l9 на записи кодовой группы CG1 завис и всё.... что делать?
Offset
сообщение 11.6.2009, 20:14
Leo
Прошивка: 2BR
ZoX, пробывать прошить другой программой, другой прошивко, идти в СЦ smile.gif
ZoX
сообщение 12.6.2009, 7:26
Из: Rostov-on-Don
я пробова я сам только от туда у меня сначала не видел симки думал прошить мне процессор ещё прогревали может контакт не достаёт?
Offset
сообщение 12.6.2009, 8:16
Leo
Прошивка: 2BR
ZoX, абсолютно все возможно в этом мире, иди в СЦ и делай диагностику... smile.gif
ZoX
сообщение 13.6.2009, 7:37
Из: Rostov-on-Don
неее я лучше сам феном
mitteor
сообщение 14.6.2009, 6:05
Пользователь №: 200 937
Модель телефона: k1
убил k1,попытался прошить видимо залил левую прошу,тело фонарик,делаю жел.тп замыкаю держу пока экран не погаснет передергиваю батарею прогой определяется как n/a,т.е. сброс не происходит,что делаю не так,помогите. неужели только так>
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jamp.
- Вам поможет только Сервесный Центр!
ilnyrik
сообщение 14.6.2009, 6:31
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
mitteor,
Читай мануал Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
mitteor
сообщение 14.6.2009, 7:22
Модель телефона: k1
Как пишут надо продолжать замыкать тп пока не получится т.к. делал всё как можно аккуратно кроме защитной крышки ничего больше не оторвал)
deadartist
сообщение 14.6.2009, 8:19
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
делюсь опытом.
мне досталась украинская Z3
которая во всех стандартных случаях восстановления описаных на этом сайте не оживала.
последняя стабильная работа была у нее на Avalanche MP
и после того как на аваланч я кинул бэкап, с этим же аваланчем. просто изначальный.
тело умерло.
долго и усердно пытался в течение недели воскрешать всеми способами. меняя разъемы
компьютеры кабели виндоусы...ничто не спасало....
в итоге слил прошивку с пиндосского сайта ModdedPDS_TSIv2.0 (R452H6_G_08.00.05R)
с бутом от дуалгаджафаза. прошил туда дрмку, свой шрифт. и стало вроде как офигенно))))
ERM!NE
сообщение 14.6.2009, 19:49
Из: Tula
Пользователь №: 164 207
Модель телефона: L7e, C650, w230
Прошивка: o_O
не уверен, что я по теме, но все же.
Телефон упал в воду. По началу (после ночи подсыхания) как после неудачного ТП - белый экран после загрузки. Потом полежал еще... На клавиши реагировать перестал. Ни от компа, ни от зарядного не заряжается. Потом немного с воткнутым USB полежал и стал определяться Бланком. ТП результата не дает. Только что после втыкания в комп и минуты зарядки загрузился. На клаву не реагирует. F&B шьется, но все тот же бланк. Модель не определяется. Ай нид хелп!!
Offset
сообщение 14.6.2009, 20:39
Leo
Прошивка: 2BR
ERM!NE,
Инструменты:
1) Отвертка и прочие инструменты разборки телефона
2) Спирт (Чем чище, тем лучше)
3) Зубная щетка, кисточка акворельная
3) Фен
1)Разбирай, отстегивай все шлейфы нафиг, клавиатураную подложку, вообщем тебе надо держать в руках полностю "голую" центральную плату, (только плата и микрухи на ней).
Берешь значит зубную щетку, желательно, мягкую, и макая её в спирте, аккуратно, начинаем ей плясать по защитным боксам, в труднодоступных местах, пользуйся кисточкой. После того как якобы почистили, наливаем в ванночку свежего спирта, и погружаем туда плату, немного потрясывая. Затем, достаем и сушим феном, приблежая-удалая фен от платы, НЕ ДОПУСКАЕМ: сильного нагрева/перегрева платы, опасно, лучше сделать несколько подходов. Ждем. Собираем, тщатильно проверяем все контакты шлейфов. smile.gif
Собираем телефон
Не включается? - Откручиваем опять, даем полежать на солнышке, только не допускай прямых лучей- перегреется.
Включился? - Чудесно! Проверяй работоспособность, и идем срочно продовать, т.к. аквалангисты долго не живут! smile.gif
xDimon1995x
сообщение 15.6.2009, 11:53
Пользователь №: 201 309
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Народ у меня после установки патча на телефоне белый экран и всё выключается телефон только если только выниманием батареи помоги плиз.
xDimon1995x
сообщение 15.6.2009, 14:54
Модель телефона: Z3
Так у меня тело Z3 решил снять RSA ну снял всё норм тело живёт и радуется потом решил посставить патч на хиб 2мб ну через ФБ залил вроде патч поставил ещё раз прошил прошивкой с этим патчем и всё тело всегда показвает только белый экран жму * + # и кнопку включения тело мигнёт раз и всё прошиватся не ФБ не РСБ не хочет помогите плиз.
motoron
сообщение 15.6.2009, 15:46
Из: Вологда
Прошивка: родная
xDimon1995x,
наверняка был установлен DB 4 если да то при последующем патченьи отцепляй группу CG18
а востанавливается простым обходом RSA с железным замыканием ТП
подробней читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
ERM!NE
сообщение 15.6.2009, 15:52
Из: Tula
Прошивка: o_O
Offset,
не хочу канеш никого обидеть, но спирт растворяет некоторые покрытия на полупроводниках)
а насчет фена прислушался к тебе и просушил. Вроде помогло. Еще ночку полежал, от компа потянул напряжение. Включился. Адекватен. Модель) Спасибо за совет.
P.S. Со спиртом лучше не играйся так, а то правда продавать придется. Спирт его лучше внутрь))
ZoX
сообщение 15.6.2009, 18:01
Из: Rostov-on-Don
у кого есть бут на L9? и чем её можно залить кроме ramldr2?
fkcoder
сообщение 15.6.2009, 18:08
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
а зачем ее(может его?) заливать? труп получишь и не поднимешь!!!
Сообщение отредактировал lavmen - 15.6.2009, 18:13
ZoX
сообщение 15.6.2009, 18:39
Из: Rostov-on-Don
ну да верней его а почему труп будет? с чего ты взял?
Offset
сообщение 15.6.2009, 19:26
Leo
Прошивка: 2BR
ZoX, как видишь lavmen
Он тебе напишет это даже чисто теориотически, физически проверять не надо будет smile.gif
Буты тут: Сборник bootloader's
Сообщение отредактировал Offset - 15.6.2009, 19:27
Толянн
сообщение 15.6.2009, 19:32
Пользователь №: 189 347
Модель телефона: k1
Вот у меня мото к1 с прошей 452F ставлю одну прошу ДЛЯ К1,всё норм,ставлю другую ТОЖЕ ДЛЯ К1,все тут белый екран,вот и получилось только поставить от ВАРЛАКИ,как бы мне сделать чтоб после каждого неудачного прошивания от белого екрана избавлятся не ЖЕЛЕЗНЫМ ТП,а как нить попроше,ЕСЛИ ТАКОЙ СПОСОБ кОНЕЧНО ЕСТЬ,или посоветуйте другую прошу(не от ВАРЛАКИ)на 453F shout.gif shout.gif ph34r.gif
ERM!NE
сообщение 15.6.2009, 19:51
Из: Tula
Прошивка: o_O
сейчас сижу и реально втыкаю... Пришел с работы, воткнул тело в комп - почти сразу включился. Весь вечер его гонял, эльфы поставил, прошивку поменял, дуалбут... Все было ок. Потом снял панцирь верхней платы ибо забыл пружинку-фиксатор сразу поставить... НИЧЕГО не трогал - снял панцирь, воткнул в пазик пружинку. Собрал. Опять бланк. Магия.
Offset
сообщение 15.6.2009, 20:00
Leo
Прошивка: 2BR
Толянн, лучшая прошивка сделанная собственными руками, чтобы не получать белого экрана, слезь с дуал бута 4.0. И закрепись на 3.3 smile.gif
ERM!NE, проверь ещё раз все контакты, где-то вода коротит. Профень его ещё немного. Со временем либо пройдет, либо коррозия под микрухой завалит его. smile.gif
ZoX
сообщение 15.6.2009, 20:43
Из: Rostov-on-Don
Спасибо! и ещё будет вопрос L9 в буте пишет Mem_map Blank Service Req'd это значит что труба в бланке? но у меня тогда вопрос как он может быть в бланке если я несколько раз уже с него выходил???
Offset
сообщение 15.6.2009, 21:34
Leo
Прошивка: 2BR
Сам подумай...
При бланк режиме бут отключается. Как-то вот так. smile.gif Если такое пишет, значит тел ещё не труп. Пробуй переконвертировать прошивку (каждую CG отделаьно) в бинарный формат и залей её по правильным адресам через RAMLDR2 smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:11
