5 страниц V  1 2 3 > »
Карта городов с определением местоположения., Поддерживает CellID, AGPS, Bluetooth GPS
T-Troll
сообщение 16.2.2007, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 400
UPDATE: Проект ЗАКРЫТ.
Последняя версия доступна на http://www.wayphone.ru.
Более новые - смотрите на http://maps.mail.ru
Те, кто здесь давно наверное еще помнят это приложение - предыдущая реинкарнация была два года назад.
По некоторым причинам проект был остановлен, но теперь я возрождаю его к жизни.
Фактически это картографический движок, понимающий в виде исходников GPS - карты в формате MP. То есть карту своего города можно спокойно скачать с freemaps.ru и отконвертировать в MP редактором c www.geopainting.com - после чего я могу добавить ее к списку карт.
В том комплекте, который ниже - карты Москвы и Питера, вообще число карт на один мидлет не ограничено - главное, чтобы трубка понимала мидлет такого размера.
Основные фичи:
- GPS-привязанная векторная карта
- Слои, Points of Interest (пока поддерживаются не все, но легко добавить)
- Определение местоположения по:
* CellID - если поддерживается телефоном и сеть есть на карте (пока только для МТС в центре Питера, ну нет у меня времени на карту все БС раставлять, если есть желающие помочь - welcome)
* AGPS - если поддерживается телефоном (проверял только на эмуляторах, ну нет у меня трубки с AGPS)
* Bluetooth GPS - если Bluetooth доступен из Java и GPS-коробочка поддерживает NMEA (почти все на Surf - да)
- Поиск, масштабирование и т.п....
Что требуется:
- MIDP 2.0, CLDC 1.1
- Размер памяти (heap), требуемой для запуска сильно зависит от размера карты. Для Питера достаточно 512kb, для Москвы - минимум 1Mb (на V3x и подобных точно работает). Вообще могу сделать с точностью до адреса дома, только вот на чем это будет работать...
Что планируется добавить:
- Визуальные переделки (заливки площадей, прочее).
- Причесать меню (сейчас не все логично)
- Компас/указание направления на заданную точку, отображение скорости движения и т.п.
- (приятный сюрприз для Москвичей на машинах, ждите обновления)
PS: Для подключения к Bluetooth GPS в этой версии надо нажать (5), дождаться завершения обновления списка (иначе может не получиться), выбрать устройство и нажать "подключить".
Текущая версия - 1.92.6
Изменения:
+ Сделано нормальное меню выбора типа навигации с индикацией работающих типов.
+ Если активна навигация по GPS, в углу экрана показывается количество видимых спутников.
+ Добавлена поддержка нового типа дороги - туннель.
* Исправлена ошибка, которая приводила к замедлению вывода
* Несколько изменена зависимость показа типов улиц от видимого масштаба карты
* Новая карта Москвы - от 23.02.07 - для запуска требует наличия 2Mb Heap. Поскольку формат не менялся, те, у кого меньше - могут пользоваться старой.
Версия - 1.90.07
Стартовый выпуск.
Сообщение отредактировал T-Troll - 27.10.2008, 19:20
Задумчивый
сообщение 17.2.2007, 11:55
Пользователь №: 83 454
PCB
сообщение 17.2.2007, 21:14
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
Задумчивый,
+1
+может еще какие города есть?
Anarhist
сообщение 18.2.2007, 19:25
Пользователь №: 54 672
Модель телефона: c650
мало что понял, но понял ,что тема оч полезная!!!!
А что если ты не бушь эксперементировать с большими городами ,а попробуешь на маленьком Барнауле реализовать все фичи!!!! мы те всем городом плюсеги проставим и не только плюсеги.....!!!!!!!!!!
T-Troll
сообщение 19.2.2007, 11:27
Пользователь №: 400
Отвечаю оптом всем.
Насчет не-мотороловских трубок - кроме версии CLDC и MIDP - ограничений для работы нет, софтина сама адаптируется под размер дисплея. Главное, чтобы heap хватало.
Из городов есть Воронеж и Минск - но первая не очень удачно сконвертировалась.
А вообще - мини-фак: как делать карты:
Итак, берем GPS-карту в интернете. Города, района, области - по вкусу. Она должна быть в векторном формате (Garmin, Russa, ....). Россию и отдельно крупные города можно скачать с freemaps.ru.
Качаем и ставим редактор GPS-карт с www.geopaining.com.
Открываем карту, смотрим, можно поредактировать. Если есть желание - поставить вышки для позиционирования по CellID - для этого надо знать, где они расположены и какие у них ID - для Питера есть проект, который ведет список, для маленьких городов - можно самим составить.
Вышки ставятся типом Beacon (ID 0x1b02, 0x1602). В имени вышки через пробел - название оператора и первая из группы ID соты (поясняю - стандартная вышка имеет 9 ID, 8 - по сторонам света и девятая круговая).
После завершения игр с картой сохраняем ее в польский формат (расширение .mp) - получается такой большой текстовый файл. Архивируем, выкладываем здесь - я откновертирую в формат .map, который понимает мидлет, и тоже выложу.
Добавлять его довольно просто - открываете winzip/winrar мидлет, кладете карту в папку Maps, после чего редактируете файл maps.txt в корне мидлета - первое число там количество карт, дальше названия и путь к файлу.
Все, можно грузить мидлет и смотреть, что получилось.
volume_84
сообщение 19.2.2007, 11:30
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
вот только нужно для мегафона местоположение сделать
супер штука
716 котят
сообщение 19.2.2007, 12:29
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
а чет у меня на v3x не пошло - просроченное приложение
Alek(S)
сообщение 19.2.2007, 17:41
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
как это сделать??
и на Е398 пойдет?
al1_
сообщение 20.2.2007, 8:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 83 429
Модель телефона: e1000
Выложи плиз мидлет с Минском! Будем очень признательны!!!
vago
сообщение 20.2.2007, 11:22
Из: Zaporizhzha.UA
Пользователь №: 123 233
Модель телефона: Razor v3х, v620
Прошивка: R252211LDU851.9B.C0R
- отображение скорости движения и т.п.
- ... сюрприз для Москвичей на машинах...
собственно - внешний жпс по блутусу...
а вот не телефон мониторинг скорости - не встечал...
(MobiTrackDEMO видел, но его интерфейс - не впечатлил)
компас не нужен, карта тоже - а вот мониторинг скорости с фичами под это - да.
хотелось бы что-то в виде
может даже с графиком скорости,
с алармом на превышение скорости,
может с говорилкой о величине скорости при ее изменении на +5 км час...
может с отображением как км/час, так и метров/сек.
Даже начал задумываться о написании собственной программы
(опыта писать на джаве не имею - даже пытался что-то декомпилировать,
но проэкт потом не собрался ;(
Если идеи приветствуются, или код открытый (интересует как слушать жпс через блутуз) - буду рад.
T-Troll
сообщение 20.2.2007, 12:43
Пользователь №: 400
А что это у тебя за прошивка такая веселая? Там, похоже, доступа нет....
Upd: Понял. У тебя ни разу не V3x, а L6. Там нет CLDC 1.1.
супер штука
Если есть расположение вышек - рисуй, будет в карте.
Да, неплохо..... подумаю, что отсюда взять.
Насчет модуля BT GPS - см. пример от Сонерика с моими переделками в аттаче. У меня работает.
CompleteFailure
сообщение 20.2.2007, 18:31
Пользователь №: 54 285
Модель телефона: l7
T-Troll, ты не мог бы выложить программку с картой Воронежа? Был бы очень признателен.
716 котят
сообщение 21.2.2007, 13:59
Сказал русским языком V3x, просто я профиль не редактировал
SANYO_K
сообщение 21.2.2007, 22:49
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
T-Troll,
А где есть Минск?... Можешь выложить?
juicedddd
сообщение 22.2.2007, 8:52
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
T-Troll, отредактируй пожалуйста в формат map.
Карта Сыктывкара в польском формате (расширение .mp)
Brazers
сообщение 22.2.2007, 11:17
Пользователь №: 1 529
+1 Карту в Воронежем можешь выложить? Список расположения вышек предоставим smile.gif.
dan47
сообщение 22.2.2007, 14:45
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
Baggio_solitaire
сообщение 22.2.2007, 16:50
Пользователь №: 120 602
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Выложите плз карту Киева, если такое возможно!
vago
сообщение 23.2.2007, 8:07
Из: Zaporizhzha.UA
Вот на что наткнулся в сети http://www.garret.ru/~knizhnik/Map_rus.htm
Карта Киева, http://dihlos-mobile.narod.ru/KievMap.jar
(или то же http://www.romantic.kiev.ua/siemens/applic...p/kiev_map.zip)
"сделаная на базе MobileMap Хрущёвым Сергеем (http://dihlos-mobile.narod.ru/)"
ps: на моем V3х устанавливать отказалось - вывалило "Аpplication Error".. ;(
mangust13
сообщение 23.2.2007, 10:06
Пользователь №: 118 650
Модель телефона: l7
Прошивка: oer_rb_mv_full_java
Можете зделать карту, please!
Прикрепленный файл Novosibirsk.zip   ( 232.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Rozboris
сообщение 23.2.2007, 13:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
а вот из этих карт http://www.netmonitor.nnov.ru/base2phone.php
можно сделать мидлет? тут есть номера БС-ок и описания...
vago
сообщение 24.2.2007, 8:07
Из: Zaporizhzha.UA
хм.. совесть замучила - не все в тему, но таки:
1. Если T-Troll не получил мои спасибо в приват - выссказываю спасибо публично (GPS заработал)..
2. Пока серфинговал по инету - наткнулся на Java-открытые проэкты (mobilemap-src.zip
mobilemap2-src.zip - приятно когда есть у кого учиться) - там есть конвертилки карт... правда разбираться долго (мне актуально не это - я не копался)...
3. Еще лучше - на сайте посмотреть карты и городов и областей... http://mobilemap.jino-net.ru/index.php?page=listgor
4. Хм... да, а на ближнее зарубежье карт - невидно... печально... Вот, к примеру (наверно из области фантастики), если бы сконветировать растровые карты (топография генштаба) в векторные... тогда да... - или бббы базу ТОМ-ТОМ навигатора сконвертровать в вектоные...
om2804
сообщение 26.2.2007, 15:07
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Вот карты 3 городов Архангельской области. Переделайте в map
Можно по подробнее о БС. Как id на карте выставлять не совсем понял.
Как узнать где находится вышка и какой у нее ID?
Прикрепленный файл Maps_29rus.rar   ( 371.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Arthes
сообщение 26.2.2007, 17:49
Пользователь №: 107 242
Модель телефона: Razr V3r
Прошивка: r4515_g_08.bd.43r
T-Troll,
а для питера для теле2 можешь местоположение оформить?...пожалуйста...я просто в этом плохо рулю
Valeo
сообщение 27.2.2007, 8:01
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
T-Troll,
сконверти в *.map плиз. Или в мидлет сразу добавь если можно. Или расскажи как конвертить smile.gif
T-Troll
сообщение 27.2.2007, 16:56
Пользователь №: 400
Пришлось пропасть - болел.
Вот карты, которые просили. Как добавлять - описано на первой странице.
Не все будут ими довольны - тогда совемую открыть оригинал, посмотреть что во что отконвертировалось и поправить типы - или порезать ненужные части. В общем редактируйте оригинал, как хотите для своего удобства - теперь будет понятнее, что получится после конвертации.
Есть еще очень классная Москва, попробую сделать даже с номерами домов - но я ее пока сам дорисовываю, пока выглядит не очень. Одно но - работать будет строго на 2Mb heap. Увы.
PS: Что касается книжника - несколько лет назад я смотрел как раз на его код. Сейчас от его кода уже ничего не осталось, но все равно - большое ему спасибо от меня за демонстрацию того, что такое вообще реально.
PPS: Сорри Минчанам, не могу найти свой оригинал - найду - выложу.
Нет. Но с растровых карт на этом же сайте можно перенести расположение на векторные. ID там указаны.
Walkman_52
сообщение 27.2.2007, 17:15
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 112 768
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
А зделайте пожайлуста для Нижнего Новгорода,оператор НСС.
Rozboris
сообщение 28.2.2007, 6:35
Из: Нижний Новгород
А как это сделать и что для этого нужно?
А то уже вот и Walkman_52 для Нижнего тоже просит карты...
vetal_13
сообщение 1.3.2007, 13:44
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
AgentSlash
сообщение 2.3.2007, 7:55
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
Угу. Тоже хочу карту Киева smile.gif С меня +.........Хотя......Чёт я теперь с новым форумом не понимаю что сталось с рейтингами, плюсами и всем таким =))) Есть ли уже в них смысл...
T-Troll
сообщение 2.3.2007, 13:22
Пользователь №: 400
Новая версия версия - 1.92.6
Изменения:
Скачать можно в первом сообщении темы.
По картам - больше карт у меня нет, так что кому нужен свой город - ищите в интернете. Отконвертирую.
Что касается вопросов по вышкам - у меня нет схем по городам, и нет времени ставить их на карту даже по готовой схеме - как это делать я описывал выше, если хотите сделать свою сеть для своего города - вперед. Потом присылайте карту, если все нормально - отконвертирую, или скажу в чем проблема.
mak3
сообщение 2.3.2007, 13:55
Пользователь №: 38 399
Модель телефона: L7e
T-Troll,
в каком формате треубется карта ?
я скачал карту казани с раширением rus, так же скачал конвертер, сохранил как mp
что сюда прикреплять для Вас ?
T-Troll
сообщение 2.3.2007, 21:12
Пользователь №: 400
Цитата(mak3 @ 2.3.2007, 16:55) *
T-Troll,
Да. Отконвертирую.
Одна проблема - на V500 не пойдет - там CLDC 1.0.
Я планирую выпуск мидлета под такие телефоны (но будут в минусе все функции с GPS - только CellID) - но когда сказать не могу.
Riddick
сообщение 2.3.2007, 21:47
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
T-Troll, Можешь в личку отписать как сделать определения местоположения через cellid ???
mak3
сообщение 2.3.2007, 21:59
прикрепляю вариант с mp расширением
***UnraveleR***
сообщение 4.3.2007, 16:25
Пользователь №: 92 056
Прошивка: 42R
mak3
сообщение 4.3.2007, 17:12
Viking.ua
сообщение 5.3.2007, 3:00
Пользователь №: 86 818
Модель телефона: v3i
телефон v3i.
в cellID всегда пишет null
нужны какие-то дополнительные действия с телефоном?
uranchik
сообщение 5.3.2007, 4:08
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 124 173
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
T-Troll, сконвертируй пожалуйста карту Кургана.
Сообщение отредактировал uranchik - 5.3.2007, 4:11
T-Troll
сообщение 5.3.2007, 11:20
Пользователь №: 400
Цитата(Viking.ua @ 5.3.2007, 6:00) *
телефон v3i.
Увы, не все телефоны CellID из Явы поддерживают - v3x, кстати, тоже не поддерживает. А вот вся V-серия - да.
Добавлено позже (5.3.2007, 14:30):
Цитата(***UnraveleR*** @ 4.3.2007, 19:25) *
Посмотрел... Не очень Уфа. У тебя там половины дорог нет - я отконвертирую, но получится плохо.
Сообщение отредактировал T-Troll - 5.3.2007, 11:22
Карта городов с определением местоположения., Поддерживает CellID, AGPS, Bluetooth GPS · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:13
