47 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
alexnovak
сообщение 6.6.2007, 18:21
Пользователь №: 71 935
Модель телефона: V360 green
Прошивка: ButterFly
Пытался сделать, но увы.....
Так как у Dolphin777 прошивается но вкл не получается - моргает экран. Пробовал ТП закорачивать - то же самое.... Что делать?
P.S.: Тело китайское, может я ТП не так делаю или не получится сделать?
AVATAR
сообщение 7.6.2007, 11:25
Пользователь №: 137 444
Модель телефона: Motor L7
Прошивка: EOR.RB
blank можно замутить также с помощю FB3.
когда ставить прошифку в окошке будеть писать стирание памяти, вытаскиваешь шнур и всё, вот тебе и Blank. smile.gif
Motoraver
сообщение 7.6.2007, 16:06
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
ага... Или тестпоинт железный... Нет, лучше уж по технологии, по ней хоть можно действительно загнать в бланк.
pickwick
сообщение 9.6.2007, 15:09
Пользователь №: 76 066
Модель телефона: C975, V360
Я зделал все как написано, тока мне нужно было "Unlock SP", в 1 раз P2K_EASY_TOOL завис при послылке boota в телефон, тогда я взял прогy МSТООL она вроде все разлочила... Но потом когда я прошился друой прошивкой телефон перестал включатся, на 1 секунду включится напишет ХЕЛЛО МОТО и все выключается.
P.S. probyval bekap... nefiga
poxodu teper mne dejstvitelno "Full Repair PDS" delat pridetsja??? laugh.gif
ko$m1kk
сообщение 12.6.2007, 23:35
Пользователь №: 131 279
Ничё не получается Я кароче прошиваю скаченнным файлом а потом сразу в бут входит вытаскиваю аккум и потом подкл тело к компу не видит потом запустил RSD не фига в бланк не входит посоветуйте чё попробовать!!!
P.s. Я новенький здесь Сильно не разбираюсь !(Заранее Спасибо!!)
Lex1986
сообщение 13.6.2007, 19:24
Пользователь №: 132 064
Модель телефона: L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
Народ после мночисленных попыток слезть по данной методике решился на железный ТП. С завода стояла AER_RB BOOT 08.D0 после репейра в P2K EASY TOOL 3.9 в буте было написано DAR_RB но никакие прошивки, ни заводские ни монстры (DAR, DCR, ACR, ABR) не становились, прошивались нормально, но в буте так и оставалась DAR, и при включении просто моргала клава и всё. Встала только AER. Из чего делаю вывод: если на L7 с завода стояла AER_RB, то слезть с неё не получится даже сделав железный ТП!!!!
Leksoid
сообщение 13.6.2007, 23:39
Из: Ярославль
Пользователь №: 122 861
Модель телефона: Z6 LG GT540
Прошивка: 44R Android 2.1
Такой же вывод можно сделать в случае V360 (если с завода AER), тоже неоднократно пытался слезть с AER (E0R) разными методами (софтовым, железным). Все проходит успешно но при включении тело моргает клавой и все.
***mc***
сообщение 14.6.2007, 8:01
Пользователь №: 134 215
Прошивка: MOTO INOVATION
смотрю я на вас и плакть хочется я сам на аере сидел где 2 недели потом надоело пытацца слезать с проши и начал ее патчить захотел поставить шрифт от л7е ставлю,телефон багает не включается и во флеш не входит а комп тело видить и так на смех мя проперло аж ппц ну я стал всякую х... мутить залезаю в п2тулс там все попробовал там залез на закладку repair выделил галочкой фулл репаир пдс нажал ду селект джобс он чета там делает,закончил,пытаюсь врубить во флеш режим сматрю а у мя проша АСR_Rb стоит гы гы гыгы вот так и была а счас с мото иноватион хажу вот!
SkyDiveR
сообщение 14.6.2007, 13:32
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
Voit21 изначально стояла DCR а после "гарантийного сервиса" стала AER. Мне в принцыпе надо токо jimm и readmaniac... Твой монстр 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07) нормально станет?
Sim-killer
сообщение 14.6.2007, 13:45
Пользователь №: 53 007
Модель телефона: L7,G900
Прошивка: WM 6.1
***mc***,
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 1:22
