7 страниц V  1 2 3 > »
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры, Если работает только кнопка вкл. и выкл. на Е398
NEMO
сообщение 26.4.2007, 13:42
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Доброе время суток всем!!! Итак проблема в том что кроме кнопки вкл и выкл ничего не работает.
1. Заливаем родные симы - такое бывает
Залили и не работает
2. Прошиваемся заного, желательно восстанавливаем родной бэкап.
Опять не пашет
3. Разбираем всё и чистим от и до. Для этого нужна зубная щётка и 95% медицинский спирт. Водкой нельзя и тому подобными.Чистим желательно всю плату и все контакты но главное то что под клавой и то место что находиться под динамиками (тоесть полностью нудно разобрать тело. Желательно оставляем на одну сутку для полного высыхания. Правда спирт сразу же улетучивается но и нужно учесть то что в его состав входит и вода.
Итак вы чистили спиртом - не помогло
Поменяли клаву - не помогло
5. Переходим к самостаятельному ремонту. Советую тем кто умеет работать с поялой. Для этого нужен называемый фен паяльник + плата от Е398 у которого другие проблемы. или же нужно найти нужную микросхему. Эта микросхема находится на рисунке 1.
также эту микросхему нужно менять если не работают одна из клавиш например: всё прекрасно работает кроме кнопки 9 или кроме кнопки YES или же невозможно повысить звук а убавить можно с помощью боковых клавиш и так далее.
6. Если у вас не работает джойстик (вообще или только вправо и так далее) то нужно поменять эту микруху которая находиться на рисунке 2
95% процентов таких проблем лечатся таким образом. А то что люди несут в СЦ а там никак не могут починить, значит это не СЦ или тот который там сидит ничего не знает о железке. Так как я сам работаю в СЦ.
Самое главное такие тела называются утопленниками, но увы это не так. Их скорее можно назвать недороботком MOTOROL-ы.
Этот мануал составлен лично мной и фотки тоже smile.gif и публикуется впервые здесь на этом форуме
Прошу любить и жаловать
сообщение 20.11.2008, 16:42
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
NeGodNik
сообщение 23.11.2008, 15:18
Пользователь №: 45 252
Прошивка: Dream a reality v1.3
Скажите а подойдут ли симы от другого телефона? У меня не работает клавиатура, кроме красной кнопки, она исправно выплняет свои функции. Иногда работает ждойстик вправо и "9", с остальными глухо. Если симы могут подойти, выложите плиз у меня пришивка 49r
AlexKooper
сообщение 23.11.2008, 16:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Забей на симы. Клавиатура в 99% случаев не работает из-за железа, а 1% - это нерабочая кнопка итюнса или гарнитуры из-за сима 005B.
DDcH
сообщение 24.11.2008, 7:03
Пользователь №: 186 530
Модель телефона: e 398
Однозначно Не работает из-за микросхемы!
MasterPUNK
сообщение 24.11.2008, 17:48
Пользователь №: 185 995
А вот такой вопрос: А если эти микросхемы перепають, то проблема отпадет навсегда или тоже до первой влаги и снова та же хрень? Мне просто интересно можно ли эту недоработку устранить полностью, чтобы телефон не так сильно влаги боялся?
r.o.m.a.N
сообщение 24.11.2008, 18:50
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Сколько их не меняй, всегда есть вероятность что они снова сдохнут. А чтоб они от влаги не сдохли, закапай их эпоксидной смолой.
gromozega
сообщение 24.11.2008, 21:10
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
между прочим этих микросхем там не 2, а помоему с 5, с обратной стороны блока клавиатуры
sania l9
сообщение 25.11.2008, 12:11
Из: октябрьский Р.Б
Пользователь №: 186 798
Модель телефона: l9
Прошивка: 04r
от влаги они летят,так же если нажмутся несколько кнопок например в кармане при не заблокированной клаве
aertreem
сообщение 16.12.2008, 15:33
Пользователь №: 188 331
Модель телефона: 398
народ скажите пожалуста в чем проблема, вобщем перестала работать клава ни стого ни сего, не работают кнопки: кнопка громкости вверх, левая софт, *, 5, 6. почистил непомогло, перепрошил, о эффекта, положил в ящик на месяца 4, потом решил отнести в СЦ, там ничего, хотя и сказали что поменяли эти стекляшки, но чет я не заметил следов деятельности паяльника, еще сказали что нужно менять разъем на клавиатуру.. посидел поковырял обнаружил что джой вниз не нажимается, разобрал, поменя местами пластинки, почистил все там, включал и без джоя, результат нулевой. скажите плиз какая конктетно деталь отвечает за эти кнопки? еще обнаружил выгоревший элемент (на картинке отметил).
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры, Если работает только кнопка вкл. и выкл. на Е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 2:40
