aleg3250
сообщение 26.2.2010, 13:57
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Android SDK включает в себя разнообразные инструменты, которые помогают разрабатывать мобильные приложения для платформы Android. Наиболее важные из них - эмулятор и плагин для Eclipse, однако в состав SDK входят различные инструменты для отладки, упаковки и инсталляции ваших приложений на эмулятор.
Эмулятор Android
Виртуальное мобильное устройство, которое запускается на обычном компьютере. Эмулятор используется для проектирования, отладки и тестирования ваших приложений в реальной среде выполнения Android.(поставил себе, настроил МИЛЕСТОН, сижу юзаю мечтаю smile.gif )
Плагин Android Development Tools (ADT) для Eclipse
Плагин ADT - это мощное расширение для интегрированной среды Eclipse, делающее создание и отладку ваших приложений легче и быстрее. Если вы используете Eclipse, этот плагин дает невероятный прирост скорости разработки приложений для Android:
» Предоставляет доступ к остальным инструментам Android внутри Eclipse. Например, ADT позволяет получить доступ ко многим возможностям DDMS (Dalvik Debug Monitor Service) - снятие скриншотов, управление портами, настройка контрольных точек (breakpoints), просмотр информации о потоках и процессах - непосредственно из Eclipse.
» Предоставляет New Project Wizard, который поможет быстро создать и настроить все необходимые файлы для вашего приложения.
» Автоматизирует и упрощает процесс построения приложений.
» Предоставляет редактор кода Android, который поможет написать правильный файл XML для Android-manifest и файлов ресурсов.
Dalvik Debug Monitor Service (ddms)
Интегрированный с Dalvik, стандартной виртуальной машиной платформы Android, этот инструмент позволяет управлять процессами на эмуляторе или устройстве, а также помогает в отладке приложений. Вы можете использовать этот сервис для завершения процессов, выбора определенного процесса для отладки, генерирования трассировочных данных, просмотра "кучи" или информации о потоках, делает скриншоты эмулятора или устройства и многое другое.
Android Debug Bridge (adb)
Инструмент adb позволяет установить ваши файлы с расширением ".apk" на эмулятор или устройство из коммандной строки. Вы также можете использовать его для линковки из стандартного отладочного формата в приложения, запускающиеся на эмуляторе или устройстве.
Android Asset Packaging Tool (aapt)
Инструмент aapt позволяет вам создавать файлы .apk, содержащие бинарники и ресурсы Android-приложений.
Android Interface Description Language (aidl)
Позволяет генерировать код для межпроцессорного интерфейса.
sqlite3
Включен для удобства, этот инструмент позволяет получить доступ к файлам данных SQLite, созданных и используемых приложениями для Android.
Traceview
Этот инструмент выдает графический анализ трассировочных логов, которые можно генерировать из ваших приложений.
mksdcard
Помогает создать образ диска, который вы можете использовать в эмуляторе для симуляции наличия внешней карты памяти (например карта Security Digital).
dx
Инструмент dx переписывает байт-код .class в байт-код Android (хранящийся в файлах .dex).
activityCreator
Скрипт, который генерирует файлы Ant, которые вы можете использовать для компиляции ваших приложений. Если вы разрабатываете приложения для Android с помощью Eclipse, то у вас нет необходимости использовать данный скрипт
Сообщение отредактировал aleg3250 - 26.2.2010, 19:15
Прикрепленный файл android_sdk_r04_windows.zip   ( 22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 194
sergeidanilovdefy
сообщение 8.10.2012, 15:00
Пользователь №: 237 143
Модель телефона: defy+
Прошивка: 45.0.2310
Я рад
Не могу установить на хр
Stalker 1988
сообщение 8.10.2012, 16:09
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Что именно не получается?
Офф. мануал
Android-sdk · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 22:17
