Тихий разговорный динамик, Стал тихо работать слуховой динамик
Metalor
сообщение 20.4.2011, 14:33
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Вот так вот, ни с того ни с сего, сам по себе.
Проблема не софтовая - конфиги редактировались и перешивался не раз - всё одно и тоже.
Очевидно, что проблема в самом телефоне, поскольку с другого Е398 снимался динамик работающий нормально, а в этом он работал очень тихо.
Внутри видимых дефектов нет - всё как должно быть, кроме того, что отломана медная пластинка с лицевой стороны (на фото).
Помогите разобраться!
Добавлено позже (20.4.2011, 15:11):
Дело не в медной пластинке - подпаял - без изменений.
Jet_Boy
сообщение 20.4.2011, 16:06
Из: Poltava UA
Пользователь №: 224 462
Модель телефона: Rokr E1 RIZR Z6
Прошивка: Dar 2.x;PE4
Истина никогда не помещается в точке зрения!
Сам динамик вышел из строя, а то что он работал на другом телефоне норм, а тут не хочет - это совпадение.
Эти контакты (что на картинке красным) для других целей...
З.Ы. У самого новый разговорный динамик, т.к. прежний так же оч тихий был, внешних повреждений видно не было, а при увеличение звука в конфигах появлялся треск. Заменил, теперь счастлив) Да и стоит он червонец украинских...
Сообщение отредактировал Jet_Boy - 20.4.2011, 16:10
Metalor
сообщение 20.4.2011, 16:13
Из: Минск <BEL>
Возможно я неправильно выразился.
Динамик, который работает тихо на моём Е398, работает громко (как нужно) на другом Е398 - какое совпадение?
Проверил с динамиком от SE K850 (они идентичны/совместимы) - аналогично - работает так же тихо (в самом эрике норм).
Jet_Boy
сообщение 20.4.2011, 16:26
Из: Poltava UA
Теперь понял, пардон...
Может быть корпус приглушает (кроха какая залетела) ? Проверь динамик без корпуса...больше идей нет (
Metalor
сообщение 28.4.2011, 17:40
Из: Минск <BEL>
Есть какие-нибудь соображения, форумчане?
DaNTaLiaN™
сообщение 24.3.2012, 13:27
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Metalor,
телефон не падал перед поломкой? может чего на плате отвалилось?
может стоит погреть
Metalor
сообщение 25.3.2012, 11:18
Из: Минск <BEL>
Metalor,
Нет, механических повреждений на плате нет и телефон не бился, все элементы на плате на месте.
Igorek91
сообщение 25.3.2012, 12:43
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Metalor, я посмотрю цепь подключения его, если там будет резюк, то его можно заменить на перемычку, что б он не срезал ток и напряжение, и соответственно должно быть громче... в теории
Тихий разговорный динамик, Стал тихо работать слуховой динамик · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:38
