133 страниц V  1 2 3 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1409
aleg3250
сообщение 17.9.2011, 20:29
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Вот мануал по рутованию Motorola Droid Bionic
1. Загрузите и распакуйте MotorolaOneClickRoot
psouza4.zip
2. Убедитесь что включен режим USB debuggin и установлены драйвера
3. Подключите телефон к компьютеру и выберите "charge only"
4. Запустите MotorolaOneClickRoot.exe
5. Следуйте инструкциям в командном окне
После выполнения всех шагов ваш бионик перезагрузится smile.gif и будут присутствовать рут права
Прикрепленный файл MotorolaOneClickRoot_psouza4.zip   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 475
Утилита для рутования телефона на 902 прошивке.
1. Подключаем апарат в режиме Только зарядка
3. Запустите run.bat
Прикрепленный файл motofail_windows.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26561
Получаем root на андроид 4.0.4 ICS
Прикрепленный файл razrs_edge_windows.zip   ( 1.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2405
Сообщение отредактировал aleg3250 - 1.11.2012, 8:33
сообщение 18.9.2011, 10:11
Да зачётный девайс. Жаль что жсм не впихнули, так бы он был более распространён на наших просторах.
Немного не в тему, а на каких частотах планируется ЛТЕ в наших странах (Россия, Украина, Беларусь...)?
aleg3250
сообщение 18.9.2011, 10:42
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Немного не в тему, а на каких частотах планируется ЛТЕ в наших странах (Россия, Украина, Беларусь?
Плохо что нет жсм только из за того что как ты сказал будет слабо распространен у нас, но мне он не нужен(жсм), а цена на чисто цдма меньше smile.gif Нащет ЛТЕ тоже интересно, но что то не видел на каких частотах будут строить.
W.G. Gates III
сообщение 18.9.2011, 11:25
Из: Псков
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:11)
* на каких частотах планируется ЛТЕ
2,5-2,7 и еще какие то до 1000
сообщение 18.9.2011, 13:00
Цитата(W.G. Gates III @ Сегодня, 14:25)
* еще какие то до 1000
вот именно эти интересуют. В смысле будут ли сети под веризоновскую частоту 700
aleg3250
сообщение 18.9.2011, 14:52
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Было бы идеально если б совпадали, но пока они надумают, пока начнут строить я уже наверное с Биоником 3 буду ходить smile.gif
сообщение 18.9.2011, 16:00
aleg3250,
три или четыри не важно, главное что бы частоты были идентичные.
alex_t
сообщение 18.9.2011, 17:22
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
470-790 МГц под ТВ выделено, на 700 только америкосы и работают, у нас сроее всего будут строить на 790-862Мгц + 2,5ГГц, да и то к 14му году(
Сообщение отредактировал alex_t - 18.9.2011, 17:23
aleg3250
сообщение 19.9.2011, 13:23
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
И на бионике не тегра2, видать связка TI 4430 + PowerVR SGX 540 выглядит перспективней для мото.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 13:56
