422 страниц V « < 82 83 84 85 86 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16351
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2242
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
dick30
сообщение 10.2.2012, 20:00
Пользователь №: 222 541
Модель телефона: Moto Razr Nexus 5
Прошивка: Android 5.0
Цитата(asd2605 @ 10.2.2012, 22:14) *
Уважаемые форумчане,прошился на Branding: RETAIL en.EU
Market Segment: EuropeAustraliaEMEA
Version: 651.73.30
Android Version: 2.3.5
SPU: 11 M1-2
ROM Type: Service
Radio Version: U_03.1C.85P
Bootloader Version: 0A.67 (contained but not being flashed)
Webtop version: WT-2.0.0-113.Теперь входящие СМСки дублируются по 5-10 раз!а при включенном интернете,и исходящие!Что делать?писал претензию оператору(Мегафон),менял СИМку.Тел отличный!жаль расставаться
,Симки другого оператора тоже пробовал.Все хаотично и непредсказуемо.Прошиваю третий раз.Оператор валит на интернет.Причем в биллинге не все повторяющиеся СМС фиксируются,как и не всегда приходит отчет о доставке на телефон,с которого отправлена СМС.Сломал голову уже!
У меня с Мегафоном всё нормально работало!
3a4yI7aTiY
сообщение 10.2.2012, 20:53
Пользователь №: 232 064
Модель телефона: Droid X, XT912
Прошивка: 2.3.6
Good
По хт912... в украине работатет 100% на интертелеком... должен без проблем работать и на остальных операторах сдма..анлоков никаких ненадо как и на дроид х и остальные девайсы от веризон ...для прошивки радиомодуля под оператора. Нужен cdma workshop 2.7, driver с сайта моторолы или с шапки...
Чтоб поключить телефон к компьтеру для прошивки заходим в бут меню зажав обе клавиши громкости + повер. громкостью вниз переходим до bp tools... подключаем юсб кабель и делаем выбор данного меню клавишей громкость вверх... когда тело загрузится в диспетчере устройств появится ком порт...
Далее запускаем сдма воркшоп.. в main выбираем ком порт который появился в диспетчере устройств и жмем connect... переходим на вкладку security там где spc вводим 000000 и выбираем send to phone...он напишет что тело разблокировано... далее переходим на вкладку others. Там есть ruim-config вроде... выбираем ruim-only жмем read...потом выбираем тамже nv-only и жмем write .. в этой же вкладке сверху есть выбор прл...выбираем файл прл вашего оператора и записываем в телефон...ребут... после этого можно настраивать операторорские настройки ...
Для начала хватить..с телефона неудобно много писать)
3a4yI7aTiY
сообщение 11.2.2012, 18:34
Прошивка: 2.3.6
Good
в прикрепленном файле ссылка на мануал по настройке Droid Razr XT912 интертелеком украина
mironich
сообщение 12.2.2012, 11:46
Пользователь №: 232 528
подскажите пожалуйста, возможно ли как-то настроить в этом телефоне USSD запросы? оператор МТС Украина.
Сообщение отредактировал mironich - 12.2.2012, 11:47
ghosform
сообщение 12.2.2012, 13:00
Пользователь №: 10 914
Ставь из маркета программу и все работает wink.gif для баланса у меня pibalance
mironich
сообщение 12.2.2012, 14:48
спс. но дело в том, что баланс у меня проверяется, а вот проверка остатков пакетных минут и мегабайт почему то нет((( то есть запрос на деньги работает, а другой запрос нет... мне эта программа поможет исправить ситуацию?
LinarBAW
сообщение 12.2.2012, 17:56
Из: Казань
Пользователь №: 64 942
Модель телефона: Motorola RAZR
All is good
Ничем, программа чисто для проверки баланса и отображения его на рабочем столе твоего телефона и работает она не через USSD, а через простые SMS сообщения
mironich
сообщение 12.2.2012, 19:19
если я правильно понял, то это ничем не лечится?
Helix
сообщение 12.2.2012, 21:19
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Если это действительно не лечитса то это полный хлам (я про ситуацию в целом), потомучто если мне например дак нужно будет в первую очередь проверять количество минут и интернет трафика, потому как у меня оно всё на день ограничено, а вот сколько у меня денег на счету меня кстати это интересует меньше всего, и если это не реально исправить это абзац какой косяк, покрайни мери для меня.
ghosform
сообщение 12.2.2012, 21:39
Я написал, чем можно смотреть баланс просто
В теме на других форумах писалось, что программы сторонии работают, да и я на Атрикс какую-то ставил, но потом удалил за ненадобностью
Да и радио сработающими Ussd запросами думаю будет
А разве у операторов нет возможности прислать ответ в транслите?
Сообщение отредактировал ghosform - 12.2.2012, 22:02
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 22:46
