FIFА 12 v.1.3.87 + патчи - Футбол, Игра для Os Android: Спортивные
сообщение 26.4.2012, 17:44
Год выпуска: 2012 г.
Жанр: Симулятор
Разработчик: ЕА
Тип издания: пиратка
Язык интерфейса: Английский
Таблэтка: присутствует
Разрешение экрана: любое
Тип установщика: apk + кэш
Системные требования: 30МБ под приложение и 1,6 ГБ под кэш
Путь для кэша: Android/data
Описание: FIFA 12 выводит жанр спортивных симуляторов на новый уровень благодаря инновационному физическому движку Player Impact Engine. Теперь столкновения футболистов, отбор мяча и силовая борьба выглядят так же, как в реальных матчах.
Новая система Precision Dribbling позволяет лучше удерживать мяч даже на ограниченном пространстве. А это значит, что у игроков появится больше времени для принятия решений в атаке и больше возможностей контролировать темп матча. Система Tactical Defending отвечает за расстановку футболистов на поле и их действия при перехвате мяча. Благодаря грамотному тактическому взаимодействию и синхронности в новой части серии резко повысится эффективность командной обороны. Управляемые усовершенствованным искусственным интеллектом спортсмены будут принимать более осмысленные решения, в полной мере используя свои лучшие качества и мастерство товарищей по команде.
Патчи
FIFA12_career_by_red-green0.06+.rar
Карьера. файл
В текущем Патче только заменены стандартные режимы кубок/лига на режим карьеры. Никакие настройки аудио, камеры, управления, скорости игры произведены не будут. Так что настройки - на ваше усмотрение.
Установка
\Android\data\com.ea.game.fifa12\data\
Переименовываем папку gui, например в qui1 (либо скидываете на комп). Затем в эту же директорию распаковываем скачанный архив.
На случай, если что-то не понравится, всегда легко будет все восстановить, вернув старую папку qui.
common.ini
кидать в рабочую папку sd\Android\data\com.ea.game.fifa12\ini\na\
Расширет диапазон приближения и отдаления камер и регулировки высоты
patchSpeedGame.zip
в архиве два файла - кидануть в Android\data\com.ea.game.fifa12\ini\na , на всякий случай предварительно сделать бэкап
Увеличивает скорость игры
low_patch.zip
распаковывать суда: Android\data\com.ea.game.fifa12\data\cmn(Заранее копируйте схожие оригинальные файлы куда-нибудь, если захотите потом всё восстановить)
Уберет зрителей, дополнительные эффекты анимации на стадионе...
bodytype.txt
игроки приблизительно на 10 процентов стройнее (при приближении заметно)кидать в .../com.ea.game.fifa12/data/bodytype.txt ( 1.47 КБ )
ini_f.zip
Заменить папку INI в com.ea.game.fifa12
Отключен начальный экран с Эмблемами и Xperia
Полностью убрано заикания путём отключения восклицаний толпы - Осталось только песнопение
Увеличена скорость игры -САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАТЧ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
ini_l.zip
Тоже самое, только уменьшена скорость игры
cmn
\Android\data\com.ea.game.fifa12\data\cmn
Увеличивает оботоны игры, графика ухудшена
Скачать:
Патчи к игре
Кеш к игре
Сообщение отредактировал Claus398 - 26.4.2012, 19:15
Прикрепленный файл FIFA_12_v1.3.87_Offline.apk   ( 17.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 345
Diablo™
сообщение 3.5.2012, 12:17
on line
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: V3i
Игра классная, но управление тяжёлое. Требуется очень хороший тачскрин и большой дисплей. На маленьком дисплее тяжко играется
Edikhans
сообщение 7.5.2012, 14:48
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 202 342
Модель телефона: Moto X XT1055 (1st gen)
Прошивка: Android 4.4.2
что то этот апк не устанавливается нормально
сообщение 8.5.2012, 16:00
Edikhans,
а какие проблемы возникают при установке?
Edikhans
сообщение 9.5.2012, 11:40
Из: Украина, Донецк
бесконечно устанавливается
сообщение 9.5.2012, 12:51
странно, стоит тогда попробовать другой апк. или возможно не подходит для твоего майлстоуна(
Diablo™
сообщение 10.5.2012, 11:36
on line
Из: KaZaN
не нравится твоему аппарату апк значит.
Вот тебе пару вариантов:
1. Предыдущая версия 1.3.86, ничем не отличается от 1.3.87, кроме коннекта к инету.
2. Самая стабильная версия 1.2.5, она должна работать
Сообщение отредактировал Diablo™ - 10.5.2012, 11:36
Прикрепленный файл fifa_12_v1.3.86.apk   ( 13.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 221
Прикрепленный файл ea_sports_fifa_12_v1.2.5_cracked_nops.apk   ( 13.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 228
сообщение 13.7.2014, 17:36
Год выпуска: 2013 г.
Жанр: Sport (Soccer)
Разработчик: Electronic Arts
Издательство: Electronic Arts
Таблэтка: не требуется
Версия: 1.8.00
>Архитектура: ARMv7
>Платформа: Android 2.2 +
FIFА 12 v.1.3.87 + патчи - Футбол, Игра для Os Android: Спортивные · Игры и эмуляторы для Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 22:44
