15 страниц V « < 11 12 13 14 15 >
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1387
Воха
сообщение 16.1.2017, 8:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(BeePlus @ 8.1.2017, 23:33)
* накатывай циан и играйся
Стоит циан, диагностические порты никак не запустить - как тут поиграешься то cry.gif
weststas
сообщение 8.10.2017, 18:30
Пользователь №: 251 838
Модель телефона: Monorola XT1528
Прошивка: XT1528 5.1
Плохое
Motorola XT1528 подкажите чем и как его прошить,слетела прошивка,при влючении загоряется это,можна его востановить или выбросить,если можна дайте инструкцию
Добавлено позже (8.10.2017, 21:32):
@SEM*
сообщение 8.10.2017, 19:58
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Телефон грузится в режим фастбута. Это как бы неплохо в вашем случае. Думаю прошивка официальной прошивки решит проблему.
По поводу инструкций - может завтра с компьютера зайду и поищу.
Добавлено позже (8.10.2017, 23:02):
И ещё вдобавок - надо поискать на какой прошивке такая версия бутлоадера (80:0F) и начинать прошивать именно с неё.
Воха
сообщение 8.10.2017, 20:23
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(weststas @ Сегодня, 21:30)
* если можна дайте инструкцию
Качаешь самого большого размера https://firmware.center/firmware/Motorola/M...9/Stock/XT1528/ и шьешь через RSD Lite wink.gif
weststas
сообщение 8.10.2017, 21:11
Плохое
Бросте пожалуста програму RSD Lite и инструкцию
Воха
сообщение 8.10.2017, 21:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(weststas @ Сегодня, 0:11)
* Бросте пожалуста програму RSD Lite
https://www.google.com.ua/search?q=rsd+lite
драйвер http://www.motorola.com/getmdmwin
инструкция - открываем RSD Lite, выбираем прошивку и шьём
P.S.: умение пользоватся ОС Windows, а именно ставить драйвера - обязательно. Т.к. windows ниже 8, (всякие отрыжки типа 7 и ХР ) могут иметь проблемы с автоустановкой дров для прошивки cry.gif
weststas
сообщение 9.10.2017, 6:21
Плохое
Спасибо все получилось,но появилассь еще проблема Google как обойти XT1528 какой способ подходит перепробовал много ни один не подошел
Воха
сообщение 9.10.2017, 6:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Нужен быстрый wi-fi
weststas
сообщение 9.10.2017, 9:17
Плохое
не помню
@SEM*
сообщение 9.10.2017, 16:22
(M)LuckyMan
как удалить гуглоаккаунт
[video]https://youtu.be/lyBjDjsO-oU[/video]
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 15:37
